Beni2360
Jól néz ki, hány kg az egész szerkezet?
Földön, füvön hogyan fogod húzni?
Erre egy kisméretű autó kérek kellene szvsz.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Az én betenkeverom húzó és billenő rúdja egy és ugyan az simán hüvelybe megy egy keresztbe atfurt lyukba egy L alakú stifttel megy a rögzítés. Nincs menet szorulasi lehetőség és gyors a kapcsolat.
Ui: Nekem van egy paternoszter motorom egy komett bontot liftet vettem a 80-s évek vége felé, abból építetem az 5x5-s raktár - kocsibeallo kombót meg mögé a műhelyt. A raktár oldalai a lift fülke butorlapjaibol kívülről sík pala a mennyezet meg leselejtezett hűtő ajtó lapokból lett.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Spec
Biztos túl sok Végső állomás filmet néztem, de nekem az ilyen gépek - azon kívül, hogy biztos nagyon hasznos, praktikus szerkezetek - kapásból legalább 8 variációját juttatják eszembe, hogy lesz a használójából darált hús.
"They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
Spec
"Majd egy falusi végső állomásba kölcsön adom, szerintem nincs olyan része az emberi testnek ami megállítaná."
Tuti jó rész lenne, le kellene forgatni. Itt Mo.-on óriási kiaknázatlan lehetőségek vannak a vidéki mindennapokban. Lehet összedobok egy forgatókönyvet."They were the only species to offer true resistance to the Borg." – Seven of Nine
bucihost
Köszi mindkettőtöknek. Egy kecskeméti nagykerben találtam br 2800 Ft-ért. Igaz az 4 pontos nem 3 és a mérete is nagyobb egy kicsit de azt mondják az vágható. Hozzá nézem majd az ajtóhoz, és ha nem nagy szopás akkor a kagylókat átpakolászom és lesz 4 pontos.
Top cat
Essejó
Essejó
Utka
NAGYOT.
Gumis cimboránál voltam éppen, amikor egy kollégája kiitta a 2 literess PET-ből az uccsó kortyot, rutinosan megszelepelte a kupakot, összerakta, hosszú tömlővel elkezdte nyomatni.
Majd össze...szaladtam ijedtemben. nem volt érkezésem rákérdezni, hogy mennyinél durran el.Víg napot polgártárs! Nem értek a lovakhoz.
Sándor -P20-
Hááát én a szívó ágra azért mindenképpen ajánlanák egy szűrőt.
Valami hasonlót: [link]
Ehhez hasonlók vannak a cégnél minden olajjal működő gépben.40 feletti kornak megvan az előnye és hátránya... Igaz, a betűket csak közelről látod, viszont az idiótákat már messziről észreveszed.
do3om
A nyomás állítás az kézi karos irányváltón van.
A csap ami összeköti a nyomó, és tartály ágat mint irtam biztonsági okokból került be.
Gyorscsatlakozó lesz a táp és a gép között, a karos vezérlés a gépen. Szóval amikor leválasztom összenyitom, így lesz esély ha véletlenül ráinditok, mert 2x kell hibázni, el is kell zárni a csapot ahoz hogy kinyírjam a szivattyút.
Szívóági szűrő: van szűrő, komoly, nem ilyen alis. Kolégám azt mondta ne rakjak. Régen mi is használtunk de gondok voltak vele, nem jó lefolytani a szívó ágat. Amit látod a beöntőn van egy durva szűrő. A tank ág meg rendes szűrőházba megy. Tiszta új olaj van benn, amit meg a munkahengerből összeszedne azt így szűri mielőtt a tartájba ér.
Már csináltam egy próbát, 30l olaj ment a tápegységbe. Egy kis munkahengert tettem rá, a nagyot még tisztítani kell. Csak igy összedobtam ahogy van. 100 bár nyomáson megjárattam. Fogalmam sincs mi lesz a hatalmas dög munkahengerrel. Lehet kurva lassan fog menni. De a rendszer kompatibilis nagyobb szivattyúval is. Most 11cm3 van, ha kell megduplázom. Kérdés az hogy a 3kw os motor birja e majd, igaz 3 fázisú.
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
PitLee
Tegnap elírtam nem úszó hanem búvárdugattyús (amikor a szár végén nincs dugattyú) munkahenger volt, azon minden le volt hegesztve és miután kihúztad a szárat akkor tudtál tömítéseket cserélni a fejrészben.
Itt az a nagy Seeger gyűrű tarthat valamit tippre a ilyen "wire ring"-esre hasonlít, de a fene tudja . . .
[PDF] Hydraulic Cylinder Repair GuideHow to Assemble a Wire Ring Cylinder - Monarch Industries Ltd.
https://youtu.be/xncZlwL4-qU -
PitLee
Esetleg még érdemes valami forgás irány védelmet beiktatni.
Ha csak te használod otthon, akkor nincs baj, de ha áttolod a szomszédhoz, hogy segíts neki vagy kölcsönadod, akkor ott már lehet gond.
Valami olyan cucc kel, hogy amikor a hálózatra csatlakoztassák, akkor lámpa jelzi, hogy helyes a fázissorrend és így a forgásirány is jó.
Létezik fázisfordítós dugvilla, de lehet egy irányváltó kapcsolót is beszerelni és olyankor a 2 állásba kapcsolni.Nem tudom ez jó e, de valami hasonló
reeline.hu -
do3om
Újra jelentkezem.
Most ezzel dolgozok, ez már sokkal jobb állapotban van, szép tükrös a henger belseje. Továbbra is méterfa hasítás a fő szempont, ennek a munkahengernek 800 a lökete, 100as a dugó, 63 a szára. Szét is kaptam mert kell egy kis átalakítás.
Álló hasító a terv, de ha megoldom akkor billenthető lesz fekvőre is. Mindenképpen úgy gondolkozok hogy nem csinálok nagy felépítményt, hanem a henger elején lesz a rögzítés. Egy acélból készítem az elejére a peremes rögzítésű megoldást, aztán ezt rögzítem a vázhoz. Ha a váz és az acéllap összekötő csavarokat elengedem akkor a hengert leeresztve könnyen mozgatható és tárolható. Ugy számoltam ha a végén támasztanám meg min. 2,5m magas vázra van szükség, fedett helyen álítva el sem férne az biztos fektetve meg szintén hatalmas hely kell neki. Ha a henger elején rögzítem akkor leeresztve viszont biztosan 2m alatt maradok, összerakva is lejjebb lesz a súlypontja, stabilabb lesz sokkal.
Még a váz nem tudom miből legyen. Nekem nincs hozzá elég méretes gerendám, várok még hátha találok. Vagy abból lesz ami van csak összerakom két darabból, hosszra jók csak szélesebb kellene.
Az utolsó képen a háttérben azért látszik hogy megint készül egy csiszológép , két hengeres, 1kw os, 1500x50 szalaggal, még nem tudni használható lesz e, mert a kerekek tényleg kerékből készülnek. Azon vagyok hogy egy próbát összehozzak van e értelme folytatni.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
Gyorsan összedobtam a szalagcsiszolót mert tudnom kellett van e értelme foglalkozni vele. Úgy tűnik van értelme megcsinálni, van rezonancia de otthoni használatra szerintem jó lesz, akinek kedve van ez egy rendkívül egyszerűen mecsinálható csiszológép. Nagyon hasznosnak bizonyult eddig is ami van.
Aluminium kereket használtam, 160as átmérőjű, 50 széles, színes gumi van rajta két oldalt csapágyazott, gyárilag ugye nem jó a felület mert nagyon domború. Ha van lehetőség esztergályos leszedi, ha nincs akkor le lehet farigcsálni egész vékony gumiréteg kell mert ott adja ki az 50 szélességet. De szerintem az is járható ha nincs is rajta gumi, felszabályozni a motorra rakva fellehet egy sarokcsiszolóval mind a két kereket. Járattam egy darabig, nem melegedett a gyári kerékcsapágy, mondjuk elég jó is, fém porvédős, c3-as.
Egy lap kell, amihez a motor (2800fordula) van fogva (majd lesz talpa is), a kereket a motorra egy oda gyártott tengely tartja, ehez muszáj lesz valami ismerős, ez az esztergályos munka nem kerülhető ki. Erre a tengelyre utánna felhúzva mind a két kerék felszabályozható már otthon is. A felsőbe a gyár csapágy maradhat, persze aztallap meg a szalag mögé a lap még kell, meg lehet szépítgetni majd.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
PitLee
A gyári álló hasítók legtöbbjén a munkahengernek van szállítási és üzemi pozíciója .
https://youtu.be/7RfsoJLwHII?t=75
Azontúl az EU és az amerikai biztonsági előirások mások.
pl: EU-ban szigorúbb van hogy mindkét kéz kell a hidraulika működtetéséhez,
míg pl Kanadában meg ilyen szelepekkel is engedik a forgalomba hozatalt
https://youtu.be/hqd8M8p8CQY?t=706 -
do3om
Összeraktam a munkahengert egy próbára. Az biztos hogy nem kell majd kapkodni mellette. De nem baj, otthoni használatra nem kell sietni. Na meg van a kúpos hasító, ami elég szaporán csapja szét a méteres fát, de igy majd ami nagyon vastag arra ez jó lesz. Kúpos ha beszorul valami brutál fába elég időigényes kiszabadítani, szóval az hogy ez lassú ott behozzha ha elviszi.
do3om
A hasítógép semmit nem haladt. Még mindig anyagot kell szerezni.
Viszont ezért rámentem kicsit a szalagcsiszolóra.
Két asztal is lesz rajta, mert azt gondoltam hogy elfektethetőre csinálom. De ha nem akkor is így lesz egy nagy felületű asztalrész. Ezt majd még kitalálom.
Amúgy nagyon sokat gondolkoztam mit hogyan csináljak, milyen anyagot használjak abból ami rendelkezésre áll. Kicsit rezonál menet közben de ez van, azok a kerekek biztosan nem 2880as fordulatra lettek tervezve, viszont ahoz képest nem is rossz.
Majd rakok fel képet ha kész.
do3om
Kicsit megint csinálgattam.
Kíváncsi voltam hogy működés közben az asztal mennyire rezonál, minimális csak, nem igen mozdul amit leteszek rá. Majd ha kész lehet csinálok egy kis videót. Egész hasznos kis gép lesz ez is, nagyon kevés hely kell neki. Amit csak tudtam alumíniumból csináltam de igy is van súlya, ennyi kell hogy fix legyen, meg ne akarjon billenni amikor nekinyomom a munkadarabot a szalagnak. A kerekek nem hordósak, csak a szélén van minimális letörés, mégse megy a szalag el. Mint látható a kapcsoló kell még. Látszik elöl a talpán két gumibak, mondtam hogy dönthető lesz, az aszalon fog megtámaszkodni és a két gumibakon. Nem vízszintes majd de ha hosszabban kell valamit csiszolni jól jöhet, egy kis extrának jó ez is hozzá.
do3om
Egyenlőre azt mondom kész, jó sokat baszogáltam mire meglett mit hogyan csináljak. Nem terveztem hogy megint csiszoló lesz csak a sok lom ahogy nézegettem úgy adta magát, fejben megvolt hogy ez simán egy jó kis gép lehet a sok felnemhasznált anyagból, igy legalább nem csupán lom az egész. Az asztalt leszedve vízszintesre lehet állítani, de ha bent marad akkor is jó, lehet használni a kereket ívekhez.
Egy kis videót is csináltam, majd berakom.Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
A hidraulikus rönkhasító van most terítéken.
H acélgerenda végre meglett.
Ma csak a talp részt vágtam le, 10es lemez, járófelületes. Arra gondoltam hogy stabil legyen a heggesztés nem csak ráállítom a lemezre a gerendát hanem átmenő lesz rajta. Igy kivágtam a formáját és rá fogom pár centit húzni, úgy is lesz alatta merevítés, szóval annyi anyag tullóghat.
do3om
A lemez alatt is végig merevítő lesz.
Ezeket is összecsapolom, bár majd fel kell állítani egy hegesztési sorrendet. Lesz ahol nem férek majd hozzá de szerintem a mellet hogy jól néz majd ki talán erősebb mint simán egymásra fektetni és hegeszteni.
mekker
Ezekkel nem az a baj, hogy kontrollálatlanul röpködnek a rönkök? Legalábbis amiket Youtube-on látni.
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
mekker
Így már értem. Nem tudom, "automatic wood splitter" a YouTube keresőbe, van sok megoldás. Ez most olyan trend, mint korábban a "primitive technology" volt, mindig feldobál ilyen házi készítésű szerszámokat.
Azokra gondoltam, amiknél nagy lendülettel forog egy hasító ék a tengely körül. Hidraulikus prést is találtam, de ott csak a kézre kell vigyázni, nem dobálja a hasábokat.Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
do3om
Ma rohad sok heggesztés volt a téma. Variáltam is kicsit. Az alja még erősebb lett, középen 120-as, mellette 100as U gerenda. A munkahengert tartó szerkezet alapja 15 ös lap, 2db 100as HEA gerenda áll rajta, 120as U vasdal támasztva.
Lát még valaki olyan pontot ahol merevítés kell?
do3om
Amikor van időm most a hasító kést hegesztgetem.
Alapja 14es lemez, oldalai 10es, az él edzetlen szerszámacél tömb, igy is jóval keményebb mint a sima laposvas anyag. Nagyon robusztus ez is de ez van kéznén, csak 10es lemezem van alatta meg 4es ami már kevés.
Házi guillotine. Grats hozzá, nem semmi vas!
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
- Már elérhető a Star Wars: Hunters
- Nők, nőügyek (18+)
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Sorozatok
- BestBuy ruhás topik
