PROTRON
30k.ert csak 2ah aksi van benne, amivel nem dokra mesz furas teren. Azert voltak arra is panaszok, fokepp a tokmany tancolasra, de az is igaz hogx motorikusan jo. Teszteken azert altalaban a teljesitmeny teren is kibukik az arazas.
De aksiban a sima nem okos 4ah parkside aksik aeai es kepessege tenyleg jo, de az okos 4esnek nincs sok ertelme, aztan az arazasa meg markozeliti a komolyabb gyartok nem okos tipusait...
Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
Persze, ebben igazad van, csak azért a részletekről sem szabad megfeledkezni.
Amúgy pont hogy otthoni tégla fúráshoz jól jön a régi buta 4Ah aksiból 1-et tartani, mert azzal nagyobb erőt tud kifejteni a fúró.De sima csavarozáshoz jobb a kisebb, 12V széria csavarbehajtója, nem kell oda a 20V, mert az még könnyebb...abból a performancinak a tokmánya is jobb valamivel és fémet-barkácsoláskor fát azzal is lehet fúrni, téglát nem, vagy legalább is nem ajánlott.
De van ugye 12V-ból beton fúráshoz 1J-os fúrókalapács, bár azzal meg nem illik téglát fúrni...de akkor is sokan csinálják, mert 1J az nem tűnik soknak...pedig akkor is töri a téglát, nem fúrja.
Meg ott a miniflex, fa-barkácsoláshoz nagyon faja és könnyű a 12V aksival...
PROTRON
válasz AxBattler #87834 üzenetére
Ezt a Metabo-t sokan szeretik, pl minden ELMŰ alvállalkozó ezzel szereli a mérőórákat, bele van fogva a hosszú bit, kb örökidőre, beállítják 2-es racsnizásra és minden csavart a mérőórán ezzel tekernek be, még a feszültség alatt álló vezetéket is így kötik be, a metabo csavarbehajtóval rácsavarják a kmsz csavarját, aztán fam csavarhúzóval meghúzzák.
Amikor leracsnizott tudják hogy beleért a vezetékbe, utána mennek rá kézzel csavarhúzóval arra a 2 forgásra.
PROTRON
válasz RandomName #87851 üzenetére
Az eléggé béna aki szaggatja a csavarokat.
Ha letekered a nyomatékot 1-esre, vagy max 3-asra nem szabadna megtépnie a csavarokat és le kell racsniznia...ha ezt elfelejti is túl nagy erővel indít az bizony kezelői hiba. A csatári-hensel tokozatok műanyag sarokcsavarjai meg simán megtudnak úgy szorulni hogy maguktól eltörnek, nem kell hozzá behajtó...Persze amikor a csavart el kell indítani a menetben mert nem volt benne, akkor oda kell figyelni, nehogy félrekapjon, de az is betanulható.
PROTRON
válasz RandomName #87858 üzenetére
Mondjuk tavaly beszereztem ebből a remek Parksideos akkus csavarozóból, kifejezetten a "vastag toll alakút" amit FAM-osnak hirdetnek...tény hogy a hozzákapott FAM bitek nagyon gagyik, valamint gonosz dolog hogy torx a befogásuk, emiatt nem tudsz más gyártó által sima hex befogású FAM bitet használni hozzá.
Eleinte azt hittem hogy a ráírt 2Nm forgatási nyomaték kevés lesz, de még is amikor pl kismegszakítót csavarozok vele, pont annyira megfogja hogy erővel sem tudom az érvéghüvelyezett vezetéket kihúzni belőle. Persze kézzel rámenve bőven tudok még a csavarfejen forgatni, de az is biztos hogy tutira nem tépi meg a csavart és még is biztonsággal át tud adni a kötés.
Még nem ellenőriztem le nyomatékmérővel hogy egyébként az előírás szerinti értékre húzza-e meg a kmsz csavarokat, de elképzelhető hogy hivatalosan elegendő lenne.Csak bajom vele hogy kényelmetlen az alakja, de ami ennél még súlyosabb hogy táncolnak benne a saját bitek.
Így tényleg csak kmsz-ek, sorkapcsokhoz való, ahol nem kell csavart visszajátszani egy furatba...azokhoz viszont gyorsít a munkameneten.[ Szerkesztve ]
PROTRON
válasz pvt.peter #87950 üzenetére
Aliexpressről ilyet nem rendelnék, hanem keresnék valami hazai facebook csoportot ahol van aki 3D nyomtat ilyet és ott megkérdezni, hogy másoknak bevált-e vagy okozott-e problémát az eltérő feszültség érték az ügyfelei közül.
Elméletben a ráírt érték csak névleges "marketing" érték, tehát hibahatáron belül kéne működjenek, de azért akkor is lehet akkora eltérés hogy gond legyen.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
Srácok HDMI kábelekkel kinek milyen tapasztalata van?
Egy elég nagy szobában kellene megoldanom a szoba közepén lévő asztal összekötését a mennyezet közepén lévő projektorral.
Be van húzva a 32-es belső átmérőjű védőcső a falig, onnan meg egy másik cső a projektorig a mennyezetre.Na most a védőcső hosszok kb 15m ami a mennyezetre megy és még kb 8-10 méter az asztal közepére tartó szakasz.
Tehát összesen átlépi a 20m kategóriát, valahol 25-30 m körül lehet.
Egyrészről
-melyik árkategória a gyári kábelek közül az amivel már tutira megy ezen a távolságon a legalább 2k képminőség? 4k-ról nem álmodozom és 30 Hz is elég lenne, nem kell 120Hz.-másrészről ki az aki már csinált szereld magad HDMI kábelt?
Első keresésre ha magam szerelem, elég a 16-ös gégecső, mert 6 mm a hdmi kábel átmérője, de ez esetben a 25m kábel drágábbra jön ki a 2 db csatlakozó fejjel mint a boltiak. És akkor még a 48k-ba kerülő HDMI fej krimpelő fogót még meg sem vetted...Látom hogy vannak HDMI extenderek, a jobbak 2 db cat6 etherneten küldik tovább az adatot. Ilyet használt már valaki Full HD képminőség felett?
A vonatkozó HDMI topic kicsit kihaltnak tűnik...
Köszi...
PROTRON
Köszönöm szépen a tapasztalatokat, nagyon hasznos volt.
Én jelenleg afelé hajlok hogy 30k körüli árkategóriában látok olyan külső tápos extendert ami dupla ethernet kábellel biztosan megoldja az asztaltól a falig.
Onnan meg már csak 15m.Vezetékes megoldás kell, mert a helyi rendszergizda abban hisz. Én sem hiszek bennük.
Sajnos lebuktam, tényleg tárgyalót rakunk össze...2 db-ot...mind a kettőben lesz projektor is meg nagy TV is, szóval még megy a varia hogy a projektor vászonra vetítsen, vagy sima falra, mely utóbbi esetben még nem találtam ki milyen megoldással legyenek a nagy TV aljzatai elrejtve...amikor épp projektorozni akarnak.
De lesz még 3 db kisebb tárgyaló, valamint 2 igazgatói iroda is amiknél szintén érdekes a történet azon része hogy mennyire van értelme maszekban szerelni kábelt, amikor ilyen drága a kábel métere, a csatlakozó fej és még időben is baromi sok összerakni.
Azért kell a nagy felbontás, hogy a nagy képátló esetén se legyen pixeles a történet amikor az igazgató épp a trópusi nyaralásáról tart előadást a pórnépnek...
#88120mephi666
Végül is az adott cégnél láttam olyan hölgyeket akik esetén én is beülnék tárgyalni a rúdtánchoz, de ha a főni kezdene bele akkor kiszaladok a világból...[ Szerkesztve ]
PROTRON
válasz diegho #88363 üzenetére
Abba a lámpába szerintem nem 20W LED körtét szántak.
Az szerintem sok lesz oda, ahogy írják a hő termelés nem oké. Na nem 150W-nyi hő keletkezik, de látatlanban nem ismerem az adott lámpa belső kialakítását, így 12W-osnál erősebbet biztonsági alapon nem raknék.Pl a legolcsóbb műanyag oldalfali hajólámpákra rá van írva hogy 60W normál izzó, belerakja a villanyász a 12W-os LED-et, erre látni rajta a barnás megolvadt nyomokat...persze azért is olvad meg mert túl közel van a körte burája a műanyaghoz, de azért na...
PROTRON
A társaságból hogy ki szokott gipszkarton lapokra mennyezetről függesztett lámpákat felrakni?
kb 1 méter vékony láncon lógna kb 2,5 kg lámpatest, csak tartok tőle hogy a gipszkarton ha beázik, akkor a kisebb átmérőjű gipszkartonos dübelek esetén kijöhet belőle.
Meg attól is tartok, hogy ha épp 2 tartó között félúton van a lámpa, esetleg meghajolhat kis mértékben a karton lap, a festésnél meg meg is repedhet 2 karton határán...Nézegetem ezeket a billenőhorog dübeleket, pl van Fischer műanyag, csak nem tettszik benne hogy nem rendes menetes darab van benne, hanem a műanyagban 2 kis fém lap.
Menetesből ami tettszene, mert műanyag a feltoló mechanikája (Snap toggle youtubeon), azt meg nem tudom hogyan kell rákeresni idehaza. [link]
PROTRON
válasz razorbenke92 #88377 üzenetére
Igen, azt is néztem, abból a Fischer tűnik a legszimpatikusabbnak, pl a Obi lux tools változatra rengetegen panaszkodnak, hogy vagy nem indul meg, vagy eltörik. A fischer esetén úgy tűnik kellően vékony a fém rész hogy meginduljon és nem nagyon írtak olyan hogy félúton eltörne.
És a szerszámoutletben 50-esével egész normális összegért kapni az M4-es méretűt.Már csak a fischer "duotec" billenő horog típus helyett kellene olyan, mint amit a fenti hszbe linkelt videóban mutat, hogy rendesen menetes ellendarabja legyen, de egyébként ugyanúgy műanyag a behúzó része...
ebay-en megtaláltam, de csak USA-ból tudnék biztonságosan rendelni, ami meg 7-22k szállítási díjat ír...Egyszerűen nem tudom hogy a "snap toogle" hogyan fordítsam le magyarra hogy tényleg megtaláljam...vagy idehaza nem létezik?
Ebay uk: [link]Amúgy ha beázik a födém a teli gipszkarton fölött és eláztatja a kartont, mennyi idő után esik le egy olyan lámpa, ami csak a mennyezeti kartonlaphoz van pl Molly dübellel rögzítve?
Ez a félelmem, hogy a szétázott karton lapból kifeszül és kicsúszik a lámpa függőlegesen...
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
- Ingatlanos topic!
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Elkészült Oroszország első litográfiai berendezése
- Kedvenc zene a mai napra
