Inhouse
Az lehet, hogy hasonlóan nézett ki, de a közvilágítás szerintem sosem volt sima izzó. A higanygőz lámpák uralták a terepet pár évtizedig, és lehet, hogy még most is inkább meggondolandó lenne a LED-re csere helyett, amikor a zöld köd teret enged a realitásnak.
Üdv Inhouse
macilaci78
Erre is hamarabb használnék rezgő vágót. A sarokcsiszoló nem biztos, hogy elég közel engedi a lapot a falhoz, viszont a mélységét szabad kézből kellene szabályozni. Lesz meglepi, mikor a fára való korong először belekap a betonba...
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
Inhouse
Középiskolás koromban 6 évig jártam át busszal a szomszéd városba. A 7 óra körüli járatokra való feljutásért már a pályaudvaron meg kellett verekedni, hazafelé ugyanez. Így aztán az ülőhely igen ritka volt, maradt az állva és mint a heringek. Viszont az évek alatt megtanultam ilyenkor átaludni azt a 15 percet. Amúgy is jó alvókám volt akkoriban, este lefeküdtem hanyatt, kispárna nélkül, mint egy robot és reggel úgy ébredtem, vagy ha nem reggel, hát dél körül. Na, ez elmúlt...de jó lenne néha legalább egy hasonlóan jó szunya.
A katonaságnál szerencsére nem kellett sok őrséget adni, viszont a lokátorban abban a nagy zajban, rázkódásban is ment még...[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
AssAssynn
Ezt talán elvetném. Viszonylag nagy légtér van a búrán belül, és ráadásul nem is teljesen zárt. Én meg pont azon agyaltam, hogy nem-e az a gond, hogy valahogy belemegy a fürdőszobában a pára és attól ég ki az izzó.
"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
lemmy71
Ok. mégis van, gondolom ez lenne az
Thunderace
Minden lehetséges, ezért is csinálom ilyen olcsó cuccokból, és nem 50-100ezres kamerákkal.
Normális csőszt nem lehet találni.
Egyébként ennek egy butított változatát használom 2 éve, és hatalmas segítség. Nem kell kirohangálni naponta 5-ször, csak körbenézek a kamerával.
5-10perc alatt kint vagyok, ha mozgás van. Addig nem tudják összeszedni az összes kamerát. A hotspot el lesz dugva, a forgathatós meg egy 4m magas vascső tetején lesz.
Ha egy xcovert elvisznek, hát vigyék, inkább azt, mint a növényt. Fél óra alatt több százeres kárt tudnának okozni. Szóval kell valami.
Van visszatartó ereje, az idén a szomszédot meglopták kb 300m-re tőlem, hozzám csak bevilágítottak, rávilágítottak a kamerára, aztán mentek tovább. -
Thunderace
modflow
Néztem ezt, de semmi paraméter, csak hossz...
modflow
Egy ilyet néztem.
Nagyon drága.
Ez rászerelhető, nem? -
PROTRON
"az elég macerás a kábel miatt"
Soha nem értettem hogy ezt a félmondatot miért veszik sokan félvállról.
A fent általam említett refi azért az összegért erősebb fényt csinál egy fürdőben mint a legtöbb normál lámpa amit szoktak olcsón rakni...Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
PROTRON
Kérdések:
mekkora szögben akarod forgatni? csak 30-30 fok, mert beleakad a TV kommód mögötti falba?
mekkora a tömege a TV-nek? vannak kirívó esetek...10-50 kg tág tartomány...Amin ül, annak a hátulsó felén van valamilyen rögzítési pont? Nem csak fali VESA mountok vannak, vannak asztallapra hátulról rögzíthetőek is...
De vannak ugye monitor állványból is olyan amik igazából csak 2 tányér egymáson és eltudnak forogni, csak azoknak is megvan szabva a max terhelhetőség...
cinemazealot
Jogos észrevétel. Nem tömör fa, hanem szendvics szerkezetű egy-egy furnérszerű lemez borítással az elő- és hátlapon. Hogy belül mi van, az rejtély, de reméltem, hogy szimmetrikus, így simán áttehetők a pántok a másik oldalára. Ezek szerint ez koránt sem biztos.
Köszi mindenki hozzászólását!
cinemazealot
A zár a legkevesebb, mert valószínűleg nem kilinccsel lesz nyitható.
Kifelé azért nem nyílhat, mert sok helyet foglal a közlekedőből. Befelé (ahogy korábban) meg azért nyűgös az eredeti felállás, mert a fürdőszoba is szűkös. Ezért gondoltunk eredetileg mi is a harmonika ajtóra, de az meg zörög, likacsos és nem elég masszív. Az elképzelésem ezért az lett, hogy hosszában kettévágom az ajtószárnyat, a vágásnál kibélelem megfelelő lécezéssel, összekötöm egy zongora zsanérral, fent megkapaszkodik egy az áthidaló fölé rögzített fióksínben, az ajtó pedig úgy nyílna mint a régi Ikarusok ajtaja:
Így kilincs nem kellene, legfeljebb valamilyen fogantyú(k).
cinemazealot
Megkopottak az emlékeim a gyári műanyag harmonika ajtókról, de azt már csak azért sem szeretném, mert kinyitva a tok szűkülne le nagyon. Két részbe hajtva az eredeti ajtót is kevesebb hely maradna, mint régen, de csak ~4 cm-rel.
#86766 Inhouse
Ez jó ötlet! Vajon a régi kocsiszínekben tartanak még ilyen fogyó alkatrészeket?#86767 Findzs
A zongorazsanér élét hosszában el tudom takarni egy a két ajtólapfélre erősített színhelyes vászon- vagy műbőranyaggal. Ami a buszokon is mindig kiszakadt és emiatt tök huzatos volt az ajtó környéke. A megereszkedést nem hiszem, mert a fióksínnek pont ez lenne a lényege, hogy ezt megakadályozza. Az a falba lenne fúrva, kizárt, hogy megereszkedjen.
"Ránc ajtó"? Ennek ez volt a hivatalos neve? Ma is okosodtam! -
6030D
Ármester
Fekvő Ariston, a kád+mosdó+mosógép felett. 2 tartály, kb 120 cm hosszú. A végéből esélytelen kiszedni a vízkövet, ráadásul a fűtésrész, amit le kell venni, az ilyen kis négyzet alakú anyákkal van felrakva, nem fix helyre, hanem ahogy szorítod, akkor feszülnek be. A függőleges a bojler, akkor segít a gravitáció, de ha vízszintes, akkor a felsőket kb semmi nem tartja ott. És előbb kell berakni azokat és úgy betolni a belét.... Egyszer csináltam, hátha csak a tömítés a rossz, elég is volt.
Merida Big.Nine 6000, Mitas Kratos/Scylla
hzsolee
Hát én jobb híján eltűzelem...már ugye mikor az a "jószagú" **** engedi. Mert hát ugye nem úgy van ám csak, hogy bármikor lehet égetni. Persze a kályhába mehet télen a szemét...a sz@ros pelenkától a műanyagon át minden.
Azt mondanám általában 5 és 10 mm között van amit sövényből levágok. Bár a múlt hónapban levágtam csonkig az összeset. Kezdek berágni erre a fajtára...
Van valami típusa? Vagy kép róla? Sok ugyanarra a kaptafára készül csak a címke más...
A feleségem szerint 2 hibám van. Az egyik, hogy nem figyelek rá, a másikra nem emlékszem... ( . )( . ) Nagyon difficult az élet... meg schwer..."
Essejó
Szerintem valamit erőst benézel. Ha a csaptelep reped el, az ellen semmi nem véd meg, bár olyat még csak akkor láttam amikor a fagy szétnyomta. Az aqua stop nem a bejovő víz ellen véd hanem mint kb a mosógép fali szelep, hogy a gép egy hiba esetén ne tudjon vizetnyomni a vízvezetékbe. Különben semmi értelme.
Az emberiséget ősidők óta két dolog foglalkoztatja: 1. Ki találta fel a munkát? 2. A többiek miért nem verték agyon?
run4fun
Vakfedelem van, kábelkivezetőt szeretnék.
run4fun
Sajnos sorolva van. Akkor ha esetleg újrakrimpelnék...ha a kábelkivezető is Asfora és a jelenlegi aljzat+vakfedél is, akkor elég csak a vakfedelet kipattintani és bepattintani a kábelkivezető fedelét? Kompatibilisek lehetnek a két fedél fülecskéi? Más gyártóé gondolom nem pattanna bele.
RandomName
Kivezetőn jellemzően egy U alakú lyuk van, max kell kicsit nagyobbra bővíteni, ha a 4 UTP nem fér ki.
"A logout olyan mint egy joghurtkultúra... bedobod a bejegyzést, és minimum 8, maximum 24 óra múlva minden tag a téma egyetemi szintű szakértőjévé válik." By: DeFranco (2016)
- Egy utolsó platformmal egészíti ki a negyedik generációs EPYC családot az AMD
- Milyen TV-t vegyek?
- Bemutatta első fejhallgatóját a Sonos
- Automata kávégépek
- Kupon kunyeráló
- Linux kezdőknek
- Horgász topik
- LEGO klub
