Samus
válasz macilaci78 #81128 üzenetére
Az első fok rendben, az burkolás után kapja meg a végleges magasságát. A többi foknak viszont számításaim szerint zsaluzott állapotban is 17cm kell legyen a különbsége az előzőhöz képest. Így a végleges magasság is az alulról hiányzó 1.5 centivel lesz a kívánt alatt. Mivel az első fok megkapja a burkolatot, meglesz a végleges magassága, a következő fok ekkor nyersen csak 15.5 lesz, ez is kap burkolatot, 17 lesz, és így tovább. Végül a legfelső szint, ami a terasz lesz, a burkolattal kerül végleges magasságba (a belső padlószinttel,). Ha erre gondoltál, akkor bocsi.
A homloklapra nem gondoltam, de jó, hogy felhívtad rá a figyelmem.
'' Az élet egyszerű. Döntéseket hozol és nem nézel vissza.'' // Tomorrow's just your future yesterday!
BullZeye
válasz macilaci78 #81142 üzenetére
Hálótól azért tartok, mert az nem fix és mögé befolyik meg nehéz "szintbe hozni' 1 húzással
Hungarocellből van tűzbiztos? Utána nézek mert ez működhet, főleg ha találok egy max fél centi vastagot (szabvány 65mm dobozok)(#81141) pjen
Minden kábel gégecsőben megy és Wagozva vannak, rámértek már, csak a főáramra nincs még kötve.
Ha probléma van, akkor pont ott leszek ahol most, tehát lyukak lesznek a falon[ Szerkesztve ]
pjen
válasz macilaci78 #81186 üzenetére
Nem láttam, de lehet csak túl gyórsan készült, túl erős anyagokkal. A következő festésnél lehet nem reped meg semmi.
pjen
válasz macilaci78 #81188 üzenetére
Bocsi ezt nem tudtam ilyen részletesen. Mikor én építkeztem a belső valolásnál a kőműves olyan sovány malterrel vakolt, azt hittem leesik de azóta se és nem is reped. De Nálad akkor a szerkezet reped.
pjen
válasz macilaci78 #81191 üzenetére
Gondolom...
Inhouse
válasz macilaci78 #81181 üzenetére
Benyelte a hozzászólásom, szóval röviden újra:
Nem erősebb a fém szúnyogháló, sőt. Ha a kisfiam erősebben nekirúgja a labdát, kinyúlik, puklis lesz. Abszolút rugalmatlan anyag. Első nap, amikor felszereltem, nekidobott egy botot, ami beleállt és kiszakította. Nem voltam ideges... Egy üvegszálas ezt mind kibírta volna, mert rugalmas és erős. Egyetlen előnye lehet, hogy UV állóbb...
Ja, és mivel fém, árnyékol. A rádiós külső hőmérséklet érzékelő megszűnt működni azóta, át kellett helyezni az ideális helyéről közelebbre.
Egy macska körmének sem lesz ellenfél...vagy csirkeháló kell, olyan lukú, amin nem fér át a feje...[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Phülöp
válasz macilaci78 #81194 üzenetére
A macskaháló viszont erős, nem sűrű, nem árnyékol semmit.
Se szétrágni, se szétszakítani nem tudják, és gyakorlatilag átlátszó damilból van szőve.[ Szerkesztve ]
A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
hotkar
válasz macilaci78 #81196 üzenetére
Csak hogy megerősítselek: szúnyoghálóból is van olyan, amelyik nem a hagyományos, szövött kialakítású, hanem öntött (kb. mint a tésztaszűrő, csak egyenletesen vannak a lyukak).
Az megbírja a macskoszt is.
ribarszki
válasz macilaci78 #81207 üzenetére
Igen, arra gondolok. 300nm térkőre kéne... homokot, port, stb szedje össze. Csak hátha lenne személyes tapasztalat.
--HARDCORE--
válasz macilaci78 #81248 üzenetére
Jaja, úgy persze , hogy nem éri meg próbálkozni.
Csatlakozz a ReVoluthoz! "Kedvezményes* SMS értesítés KIKAPCS! Nem a havi fizum a karbonlámbnyom, hanem az éves kártyadíj, meg a havi zárlati díj! ___Üdv.: Zsolt___
Kence Fice
lelkes újonc
válasz macilaci78 #81269 üzenetére
Kence Fice
lelkes újonc
válasz macilaci78 #81273 üzenetére
Mosószerre gondoltam, azt inkább ne próbáljam?
BullZeye
válasz macilaci78 #81310 üzenetére
Milyen vastag ez a cső? Vizes, villanyos vagy egészen más üzletből való?
Dani_kp
válasz macilaci78 #81331 üzenetére
Köszönöm . Erről nem is tudtam, ma is tanultam valamit.
https://ingatlan.com/33821564
Z_A_P
válasz macilaci78 #81394 üzenetére
Elvezetni. Lesz messzebb egy gyűjtő (régi ciszterna) neki (esővízzel együtt, az is ide jön majd).
"A csapadékvízzel, vagy a talajvízzel van gondod?"
Hát, talán van mindkettő. De egyik sem akut: az az igazság, hogy hőszigetelés miatt ki kellett ásni körbe, és akkor már tegyünk be drént is (meg esőviz elvezető is itt fog menni föld alatt).OK
5150head
válasz macilaci78 #81378 üzenetére
Nem kell elmagyarázni neki semmit, ha a powerbankon van 12v kimenet.
Továbbá a PSU akku is szóbakerült, az meg kapásból 12v. -
A Zéé
válasz macilaci78 #81443 üzenetére
nagyon nem mindegy milyen a csavar.
Illetve igen, nyomni kell, hogy átmenjen. Ha megnézel egy kartonos csavarbehajtót, azok úgy vannak kitalálva, hogy nem a markolatot fogod, hanem a hüvelyk és mutató ujjad közti gödörbe támasztod be a gépet, mert így pontosan a csavar tengelyében tudsz nyomni. A kapcsolót meg a gyűrűs- és kisujjaddal húzod.Just a simple Lineman...
PROTRON
válasz macilaci78 #81445 üzenetére
Én parkside performanci aksis ütvefúró - csavarbehajtóval csináltam még pár hete, csak 1 táblát kellett, kellett pár csavar mire ráéreztem a saját gépemre, igaz az 80Nm-es.
Kicsit táncolt a tengely, de azért nem szedtem szét a csavarral a kartont...nagyon.Elméletileg nincs hülye kérdés...az elmélet és a gyakorlat között elméletileg nincs különbség.
cinemazealot
válasz macilaci78 #81477 üzenetére
Anyu mondja, hogy simán lehetett a dologban hypo is, mert a kád 60 éves, és fehéríteni akarta.
Spec
Érdekes, amit mondasz. Lehet, hogy egy kis helyen ráprobálok még a vizkőoldóval, hátha. -
cinemazealot
válasz macilaci78 #81484 üzenetére
"...lehet, meg kell csiszolni vizes papírral, esetleg géppel."
Na, erre örömmel fogadnék valamilyen praktikát: homorú felület egyenletes csiszolása géppel. Polírozó korongra szereljek fel egy szivacslabdát és sugárirányba becakkozott csiszolópapírt feszítsek fel rá valahogy?
cinemazealot
válasz macilaci78 #81491 üzenetére
Tudom, de ez nem vitt közelebb a megoldáshoz. Mindegy, először próbálkozom kézzel, aztán majd kitalálok valamit.
válasz macilaci78 #81533 üzenetére
Szuper lett, külön tetszik a praktikus kábelcsatorna!
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
imibogyo
Nagyon frankó lett.
Mindig irigykedve nézem azt, aki képes kordában tartani magát és emiatt egy relatíve kis helyen is elfér a hobbijával, például egy ilyen műhelysarokban. Nekem a bő 40 m2-es műhely is nagyon kicsi már (igaz jelenleg raktár is (cement stb.). Lehet ideje lenne már pár dolgot szanálnom, de pont tegnap kerültem a klasszikus "volt --> eladtam --> most meg nagyon kellene" szituációba, ami rettentő bosszantó (és most még kifejezetten drága dolog is, ha aktuálisan újra meg kell venni valamit), így általában addig húzom akárminek is az eladását, kidobását, amíg csak lehet...
pjen
Nagyon jól néz ki. Fél év múlva is tehetnél fel képet mikor az asztalt és minden talpalatnyi helyet ellep a minden.
Inhouse
Tán sosem volt ennyire rend az asztalomon!
Egész jó kis műhelyem lenne, 2! íróasztallal, millió polccal, de időszűkösség miatt mindig csak éppen megcsinálok (vagy csak belekezdek) valamit és nem igazán pakolok el...így mostanra akkora kupleráj van, hogy éppen le tudok ülni és előttem az asztalom van 2 tenyérnyi szabad hely. Talán télen jut idő egy rendrakásra, muszáj lesz. Mondjuk a külső munkálatok miatt a garázs is hasonlóképpen fest...Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #81558 üzenetére
Az kimaradt, hogy a műhely a padláson van, némi fűtés is van. Télire az asszony mindent oda hordat fel velem, ami fagyveszélyes...
Üdv Inhouse
imibogyo
válasz macilaci78 #81537 üzenetére
Nekem talán ekkor volt a legnagyobb rend a műhelyben, de mióta megkezdtem a házbővítést/felújítást, azóta totális káosz van...
Meg ugye a beszerzések is folytatódtak, így újabb térfoglalók érkeztek a műhelybe. És még messze nem a teljesen aktuális über durva állapotokat mutatom meg, ahol már csak egy ösvényem van járkálni...
Inhouse
válasz macilaci78 #81566 üzenetére
Mindent IS megtartok! Ami meg nem használható az eredeti funkciójára, de éghető...
Üdv Inhouse
kenwood3
válasz macilaci78 #81569 üzenetére
Komuves vagyok, igy a márkákat ismerem mindet, ill nem véletlenül kell a bonyolultabb szetkezet. Epitesi munkakra kell, de most mar muszaj lesz beruhaznom egyre, mert a kolcsonzesek araert lassan harmat vettem volna mar. Boschbol a grl 400-at ismerem , de minden gepem makita mar, emiatt is tettem fel a kerdest, hogy vajon a makita ebben is jo-e ?
Mi az az ekezet dragasag??
pocokxx
Közösségépítő
válasz macilaci78 #81593 üzenetére
Igen, ilyen dekorkandalló, de ennyit nem ér, veszek egy ilyet akkor még hozzá, aztán majd kiderül.
Köszi a tippeket![ Szerkesztve ]
"Egyformának lenni mindenkihez. Emberfeletti nagy szív kell ehhez." - Reményik Sándor
pocokxx
Közösségépítő
válasz macilaci78 #81596 üzenetére
Uh tényleg... [link]
Siriusb
válasz macilaci78 #81654 üzenetére
Azt a második csavart kerestem én is, de sehogy nem találom. Megnézem mégegyszer.
macilaci78
Nagyjából végleges most már a tároló. [kép] [kép] [kép] [kép]
A létra rögzítésére külön felhívnám a figyelmet. M8 feszítő dübel, menetes szál, szemes anya, előtte kontra anya, hogy ne forogjon el. 10 mm-es bükkfa tipli keresztben a szemes anyán.
A bal oldalt van még egy OBI-s szortiment a falra csavarozva, jobb oldalt a bringák felett 4 db L-alakú konzolon a hosszabb dolgok, még a síléc is ide kerül. A fehér szekrény mellett jobb oldalt egy kb 120×60 cm rétegelt lemez tábla, benne millió csavaron, kampón lógnak villáskulcsok, fogók, reszelők, csavarhúzók, egyebek.
Az L-alakú konzolokra tettem egy-egy fenyő lécet, hogy ne a vason csússzonak a dolgok. A fal felé lejt enyhén, de ha kell, egy-egy tiplit bele tudok fúrni a fába, hogy ne csússzon le onnan semmi.
Még a bukósisak tartójának kell helyet találjak.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Siriusb
válasz macilaci78 #81664 üzenetére
Úgy látom a plafonon a jelölés és a furat (a létrás képen) nem teljesen fedi egymást.
És még te is beférsz a helyiségbe? Nem sok üres felület maradt. -
Siriusb
válasz macilaci78 #81666 üzenetére
Szerintem az autógumikat inkább tedd le a földre palló gyanánt és tudsz azokon közlekedni!
Komolyan van külön téli és nyári pótkereked, vagy csak szivatni akarsz? Én olyat még nem láttam!!!Az alsó biciklit lehetne az ajtóra felakasztva tárolni, mint ahogy régen a ruhákat szokták.
Na jó, nem adok több ötletet.
Siriusb
válasz macilaci78 #81670 üzenetére
Komolyra fordítva a szót, szépen megcsináltad, tényleg jól kihasználtad a helyet!
PROTRON
válasz macilaci78 #81697 üzenetére
Ez az elmélet, de ennél ami nálam van szerintem máshol jön ki belőle a gőz.
Nikaré
válasz macilaci78 #81895 üzenetére
ez gáz!
Nehéz utólag ilyen műveletet kivitelezni!
Kicsit tanácstalan vagyok.
Azért köszi! -
forras2
válasz macilaci78 #82073 üzenetére
Azzal nem lennék előrébb sajnos... Csalik tárolására kéne a doboz. Jelenleg a saját dobozukba vannak a csalik, a gondom pont az, hogy 1 külön táskát, vagy kartondobozt kell nekik fenn tartani. Pont ezt szeretném kiváltani 1 ilyen komlett tároló edénnyel...
alcsa
válasz macilaci78 #82113 üzenetére
En is abban remenykedek, hogy a tap volt hibas. Rendelek mashonnan, hatha az nem adja meg magat fel oran belul.
SUPREME7
válasz macilaci78 #82142 üzenetére
Mondjuk az egyik oldala falon lesz, max kirögzítem.
Phülöp
válasz macilaci78 #82145 üzenetére
ha kevés a rutin, könnyen megszalad a fúró
Inhouse
Tiltsuk meg neki?! Miért gond egy ütköző? A kézi fúrógépek alap tartozéka...
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #82149 üzenetére
Vagy nevezzük nevén, hasznos tanács az, amit te adsz...
Ferdén tartva is igen nehéz átfúrni egy 28mm-es lapot, ha 12mm kell és erre van állítva.
Az állványos fúrón sincs ilyen pálca, de van mérőke rajta. A kézi furdancson sincs...
A szigszalag egyébként bevált dolog, hívhatjuk azt is ütközőnek, attól függ mennyi van rajta...
De óvatosan, mert ha nagyon meleg van, vagy rossz minőségű a szigszalag, vagy az életlen fúró miatt a sokadiknál felmelegszik a fúrószár, akkor elcsúszhat és hopp, máris kevésbé hasznos tanács...ehh...[ Szerkesztve ]
Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #82154 üzenetére
Én is pontozok fánál is.
Én a kivetőpántnál jártam úgy, hogy a 4., vagy 5. fej lett olyan, ahol már nem egy hajszál maradt a bútorlapból, mert annyira kiállt a hegye. Ha meg nem ment elég mélyre, nem simult a helyére a pánt...
Annó sok pozdorja (tudom, hogy nem az, nekem az marad) dobozt raktunk össze (autós mélynyomók, csomagtér beépítések). Voltak olyan egyediek, ahol kellettek a facsavarnál jobb és tartósabb megoldások. Akkor még vadászni kellett ezeket a szerelvényeket. A körmösanya is akkoriban került terítékre. Ma már minden van, de nem igazán kell csinálni semmi ilyesmit...Üdv Inhouse
válasz macilaci78 #82268 üzenetére
Zongorazsanér is lehetetlen feladat számomra, talány egy puha fába még bele tudnám [vésni] de egy kemény bútorlapba hogy ?
A lapszabásznál megkérdezem majd, hogy belemarják -e a pánt helyét ez jó tipp -
válasz macilaci78 #82270 üzenetére
Na megkérdeztem a bútorost ahol veszem a lapokat,bemarja a kidobópántokat is .+ veszek szigetelőgumit is .
Most már csak azt kell eldöntenem miből csináljak ablakot a szekrényre . 2 réteg plexi kívül/belül felfúrva avagy 1db laminált üveg a bútorlapba beültetve alukerettel . Üvegből kb 4mm férhet be az 1,8cm vastag bútorlapba . Plexiből meg akármilyen ,pl 2x 3mm . Melyik szigeteli jobban a hangot vajon ?[ Szerkesztve ]
darvinya
válasz macilaci78 #82276 üzenetére
Írtam, hogy nincs 2 éves a gyártása.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Inhouse
válasz macilaci78 #82285 üzenetére
Ez adott egy ötletet!
Venni kell hozzá a hátfalra süllyesztett kivezetést és óvatosan annak kivágni a helyét. A lukon már lehet a vezetéket kezelni, fel kell forrasztani a kivezetésre, azt becsavarozni és tadamm! Bár ez nem elég gány a hátfal körbevágáshoz képest....
Lehet kapni szögletest is, ha azt könnyebb vágni.
Vágásnál ügyelni a vágás mélységére, belül nehogy romboljon. Illetve lehet érdemes lenne az álló hangfalon vágni, hogy ne köpködje mindenhova a fűrészport. A kezdőfúrásnál meg fel lehet térképezni, hogy mi lesz útban...Üdv Inhouse
Inhouse
válasz macilaci78 #82287 üzenetére
A 4p kivezetés nagyobb, akkora kivágásnál már meg kell tudnod fogni a vezetékeket. Akkor meg már toldhatsz bele, ha rövid. Vagy az a baj, hogy a lukba be is van ragasztva?
De nem értem miért kéne rá 4p? Ez nem az a minőség, hogy aktív 2 utast kéne belőle csinálni. Nem hinném, hogy gyárilag nem egy 2 eres vezetéke volt. Belül van egy kondenzátor sorban a magassal és már meg is van oldva a 2 utas hangfal hangváltója.Üdv Inhouse
- Google Pixel 6/7/8 topik
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Melyik tápegységet vegyem?
- NVIDIA® driverek topikja
- Nem bírják kiszolgálni az AI energiaigényét
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
