Házimozi belépő szinten
kpykpy
köszi, hallgattam Rád
Az erősítő leírásában megvan adva 8 ill. 6ohm-os érték is. 8 ohm-nál kisebb a torzítás. Érdemes a jobb hangminőség miatt minden csatornára 8ohm-os hangfalat tenni (centerre és surrandra is)?
Az eladó eddig egy elég drága dynaudio szettel használta, amit megnézve döbbenten láttam, hogy 4ohm van rá írva az összes hangfalra...
most akkor nem az a jobb minőségű hangfal aminek magasabb ohm értékkel bír? vagy ez ostoba általánosítás?
köszi!!!
Oh long Johnson...
Bobolit
Elolvastam és nyilván teljesen rendben van minden a cikkben, de én saját tapasztalatom alapján egyelőre azt érzékeltem, hogy ezek a frontok nagyobb mélyeket tolnak, mint az eddig szub ládám és eközben a többi hang sem veszik el. Persze lehet, hogy tévedek. Az is világos, hogy célszerű levenni ezt a terhet az erősítő válláról.
Van esetleg kimondottan olyan film/jelenet, amivel ki tudnám próbálni, hogy valóban érzem-e a hiányt? -
Bobolit
Ez könnyen lehet, de félek, hogy akkor nálam is előállna az a probléma, amit pár hsz-al előtted fejtegetett valaki, miszerint az eddig ismeretlen szomszédok sorban jönnének "beköszönni"
Vagy nem jól értek valamit?
Egyébként az R-28F-ek mellé milyen mélyládát ajánlanál, ami nem csillagos ég kategória, csak kíváncsiságból?(#12235) VoidXs
Ugye, én is így gondolom, nem igazán értem miért nem lett hangosabb azonos hangerőn. Valahogy utána kell járnom ennek ... -
Bobolit
Ööö, melyik számrendszerben legyen 30nm? 20-as nappali, de nem bírtam ellenállni neki, nézzétek el a gyarlóságom
Egyelőre pihentetnem kell a sub témát, jön a karácsony, néha a gyerekeknek is enni kell, stb(#12241) Nemir Ombe
Rólam azért tudni kell, hogy nem szeretem ha üvölt egy film, inkább szóljon szépen, mint hangosan, ha választani kell. Valszeg ezért nem zargatnak annyira a szomszédok, mondjuk én sem szoktam hallani sehonnan döngő mélyeket, biztos nem szeretnek mozizni -
rothadt
Helyezzük új alapokra és fussunk egy új, tiszta kört. Szeretnék venni egy házimozi erősítőt és a számomra új fícsörök végett egy yamaha htr-4068 tűnik egyelőre az ideális jelöltnek, mely jó alapot képzhet; erről esetleg pro, contra érvek,vagy tudtok esetleg valamilyen alternatívát, ami hasonló képességekkel bír mondjuk max. 120k-ig. Előre is köszönöm!
borzasztó az, amikor az ember minden elképzelhető, addig használt nevét leregisztrálták, csak azt nem ami indulatból jön...
Beni2360
Kérdezhetem ezt hogyan kellene szakszerűen beállítani?
Most így van és a vágás 100, mivel soknak tartottam a mélyet. De még így is soknak érzem. Hiába olvasom a tanácsokat a logaut.hun nem jutottam dőlőre.
Ezt találtan a neten.[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Nemir Ombe
"Ezek szerint nem a hang alapján választottál, itt én feladom"
Miért gondolod azt, hogy mindenkinek a hang a legfontosabb szempont egy "hangfalnál"?? Van akinél a fő szempont, a lehető legnagyobbat vegye , a lehető legszebb hangszórókkal az adott keretből, másnál meg elég, ha vizszintes a teteje, így megáll rajta a kaspó....
Hmm ....
VoidXs
Kicsit érdekes formátum a HD-MA. Egy tömörített "mag" az alapja, és ebből úgy lesz tömörítetlen, hogy tárolják mellé a különbséget. Így lényegesen kevesebb adat kell, általában 4-5 bit/minta is elég a különbségre. Természetesen lehet teljesen mást is tárolni benne, csak spéci dekóder kell hozzá. 18 Mbit-nyi tömörítetlen és 6 Mbit-nyi tömörített adatod lehet. Ez a régi szabvány szerint 8 tömörített 96/32 és 8 tömörítetlen 96/24 csatorna. DTS:X szabvány szerint már nincs különbség, a 8 nyers csatorna mellé egy ismeretlen kodek van, de a DCA hatékonyságából számolva szerintem 32 csatornát tud. Ez 3-mal kevesebb, mint az Atmos. Amúgy egyik sem objektumalapú, csak a moziban. Otthon az Atmos pl. egy 24.1.10-es tömörített mix.
A Dolby kodekek nemhogy tömörítettek, de még torzak is. Az enkóder minden csatornát külön szűr mindenféle dologra. Minden kap egy highpass-t és két lowpass-t, igen, a mély is, és emellett még "korrigál" állóhullámok ellen. DTS-nél semmi ilyen nincs, csak a nyers hanghullám. És még akkor ott van a tömörítés, nem mintákat tárolnak, hanem spektrumot, mert annak kevesebb hely kell, viszont a visszaalakítás miatt vannak további torzításokkal járó kötelező korrigálások, valamint a nagyon magas hangok (lásd pl. akusztikus gitár vagy hegedű) egy része elveszik.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
VoidXs
Tökéletesen újra lehet mátrixolni, pláne annyi pontból. Én olyat olvastam, hogy a DTS-nél sikerült 9 csatornából megoldani az :X-et, de ezt nem tudom alátámasztani, az Atmost viszont visszafejtették már.
Az, hogy a TrueHD azután is jól hangzik, hogy az utolsó lehetséges bitet is kispórolták belőle, azért van, mert a mixelési beállításokra van optimalizálva. Ugye a moziban a Dolby nem azt jelenti, hogy Dolby formátumban van, mert a mozi 100% PCM, hanem hogy Dolby beállítású volt a hangstúdió. De amint egy zenét lekódolsz vele, már érezni fogod a gyenge mélyeket és magasakat FLAC-hoz vagy DTS-hez képest.
zsoika
Na....már rá is haraptál
Természetesen nem tudok és megértettem. Ezért is írtam ,hogy nem akarom újra kezdeni...nem kötekedés.MasterMark: ja és akkor az LG ből megmaradt 5.0-t is cserélheti.....akkor már jobb ha egyből azzal kezdi hogy eladja egyben, de nekem mind1.
rothadt
De az ajánlott kereskedelmi arra 160k volt (most 80k),bár persze még ez sem a kétszerese. A másik szett meg 270k ajánlott árral kerül 180k-ba jelenleg
zsoika
Akkor most kezdjem újra az egészet előröl, de EQ kikapcs?
Örülnék ha a Denon hangja v.hogy megtetszene mert amúgy nagyon szeretem de szerintem ez pont azaz eset amit annyiszor leírtatok már a két erősítő hangszínéről. Kinek mi tetszik.(#12651) BBéci Ja tényleg ....köszönöm , most nyertél nekem fél órát az életemből.
mézespálinka
Nem, sub-aktív- és 2 front is.
Hangdobozokat beállítottam a manualnak megfelelően:
Front:small
Center: none
Sw:yes
Surround: small
Sback(pre): none
Távolságok be vannak állítva
Crossover freq-t elvileg 80 és 120 közé kell, nálam 90
Továbbra is a front szól surround helyett[ Szerkesztve ]
"Az a teszt több sebből vérzik."
A magyarázatod sokkal több sebből vérzik.
"De 10, pláne 15 méteres madzag esetén igenis lehet különbség."
Persze, lehet. Átviteli képességben. Van amelyiken átmegy a jel, van amelyiken nem, vagy egyértelmű hibákkal. De nem képminőségben, ez már sokszorosan bizonyított tény. Ráadásul a "gagyi" hama HDMI kábel 5 méteres volt.
"Másik gáz a processzoron átvezetés, ami bizony befolyásolhatja a képet."
Na és? Mindkét tesztelt kábelt egyformán befolyásolja!
"Harmadik a Kaleidescape lejátszó, ami kb. Dune szintű képet tud produkálni."
Dettó.
(#12673) Nemir Ombe
Felesleges felhoznod, jellemzően a drágább kábelek is ennyiből készülnek el, csak nagyságrendekkel nagyobb rajta a haszonkulcs.
OK, nekem egy résztvevő mondta az 5 métert.Basszus, most látom, nem is azt írta, hogy 5 m, hanem, hogy 5 mm! "Egy 5 mm-es Hama belépő kábel volt a noname." 5 m-nek olvastam.Várható volt, hogy te, meg még egy páran úgysem fogadjátok el, és a kákán is csomót kerestek a teszt, sőt, rengeteg más teszt eredményét is vitatva. Ezzel tisztában vagyunk az AVX-en, meg itt is. Jöhet bármennyi műszaki tudományos indoklás, jöhet bármennyi valós teszt, a berögzött dogmáitokat úgysem lehet megváltoztatni, de hidd el, nem is ez a cél. Nem neked készülnek ezek a tesztek, viszont ha a még nyitott emberek elolvasnak egy ilyen vagy hasonló tesztet, akkor elgondolkoznak esetleg, hogy beszopják-e a marketing és önigazoló dumákat, vagy nem.
Jegesmaci81
Ha jól olvastam az AVX fórumát pont az volt a probléma, hogy találtak különbségeket.
Nem értem miért akarod megmagyarázni a megmagyarázhatatlant.
Akkor lenne igazad ha a tesztelők nem láttak volna különbséget a teszten. Sajnos a legtöbbjük látott, illetve vélt látni! Mert az eredmény egy hatalmas kotyvasz ami azt bizonyítja hogy kb lottószámokra is tippelhettek volna. -
Nem csak 2 méteres hosszig nincs értelme képminőség-különbséget keresni, hanem nagyobb hosszon sincs.
"15 méteresben 10-ből 10x eltaláltam."
Ezzel a produkcióval cirkuszban kéne fellépni. Milyen érdekes, hogy ilyet csak tőled olvasni, ilyen teszteredményt még soha, semmilyen formában nem publikáltak. Legalábbis hiteles teszten nem. Elgondolkoztató......
Quetz
Úgy korrekt, hogy az is hangozzék el, a 2m-es hama kábel az enyém volt. Azután hoztam el a tesztre, hogy az első noname kábelen keresztül nem volt képe a vetítőnek.
De ha már hosszú kábel, akkor sem érdemes 2-3000 forintnál többet költeni méterére, mert 20 körül már hdmi ethernet extendert lehet kapni, külön külső táppal. A Vodka még mindíg csak arra jó, hogy kábitsa a népet.
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- Szinte bankkkártya méretű a LattePanda x86-os SBC-je
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Gaming notebook topik
- Vezetékes FÜLhallgatók
- World of Tanks - MMO
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
