Házimozi belépő szinten
galaxys80
Ettől még egy átlag ember által használt cuccok esetén a hdmi a modern és az optika a gagyi. ( ha már ezt a szót használtad)
Megint kizárólag egy nagyon vékony réteg igényeit veszed figyelembe.
Ha jól tudom optikàn még a HD hangok sem mennek át. Egy házimozi esetén talán ez nem elhanyagolható.
Ennyi erővel a régi milliós erősítővel rendelkező embereknek csak az analóg kimenet a megfelelő. -
#09634560
Lehet rosszul fogalmaztam, én a soundbarra értettem hogy nem szolgáltat valódi térhangzást, volt alkalmam párat hallani, tapasztalat, és nem foglalkozom vele azóta se, addig se (csak ugye sok user még hdmi bedugásra+ összepárositásra is képtelen) de it oftopik.. én meg nem foglalkozom vele.. ezután se..
vtomi2
Lekéstem róla
Használtan nem igazán találtam mást, úgyhogy elkezdtem újakat nézegetni. Inkább oszloposakat kerestem, mert nem fér el a tv asztalon. Ezeket néztem ki szimpátia alapján:
[Auna Linie 501] - 60k- erről sok mindent nem találtam (azt is inkább németül), kinézetre tetszik, beépített mélly hangszóró nem tudom, hogy plusz-e vagy mínusz
[Yamaha NS-F51] - 68k - ár/értékben dícsérik + passzolna az erősítőhöz
[Magnat Monitor Supreme 802] -66k - ez is tetszik, viszont erről se találtam sok mindent
Kakukktojásnak találtam még Klipsch R-51M-et szintén 68k-ért, de ha már van választék, akkor inkább álványosat vennék, ha nem szóll annyival jobban.
Auna felé hajlok, csak féllek a sok hangszórótól 1 dobozban. -
Zigi
És te minden egyes alkalommal beleálsz ebbe. El kellene fogadni, hogy hiába minden erőfeszítés, a csatolónak van számozása ezért az összekötő kábelt is ezzel azonosítják. Boltok, cégek, emberek. Gyakorlatilag mindenki. Rosszul? Igen. Mennyivel egyszerűbb lett volna a kábelt is számozni... az emberek megtették, mert egyszerűen kényelmesebb, mint megjegyezni, vagy kimondani, hogy premium highspeed with ethernet.....
embe
és Jaded
Most üzemelem be, és kicsit elvesztem a menüjében. A gyári visszaállítást sem találom.
A leírásban sem...
Mondjuk sokat nem kerestem, mert megtaláltam az Update menü pontot. naná talált frissítést, és frissít is egy ideje.De ha mégis lehet állítani, nehogy 4 ohmra legyen állítva. De persze megkeresem a resetelést, aztán, és úgy futok neki.
Yamaha RX-A2080 Aventage erősítő, Garmin szíjak eladóak: https://n9.cl/ba3pe
vtomi2
(#51125) Sanci38 ötlete megoldotta, MPC-HC-ben bepipáltam a Dolby/DTS opciókat, és mostmár 3/2/0.1-et ír PC bemenetre is.
Szóval filmeknél mostmár megoldott a réthangzás, játékokra kellene még vmi tipp, HDMI-n csak akkor tudok hangot küldeni. Ha nincs bekapcsolva a TV, akkor leválasztottnak jelzi a HDMI-t. -
lancellott
Igazából a TV- szeretnénk 5.1-ben nézni, esetleg pendrive-ról, vagy külső meghajtóról lenne a forrás. A hangfal csatlakozókra hangfalak vannak a megadott pozíciókon bekötve. 2 hátsó hangfal a vastagabb kábel, .. igazából padlóban van áthúzva a mediafaltól. A többi az ugye 2 első és egy center hangszóró. A DVD lejátszástól az 5.1-es aktív hangafalset subwoofer-jét szerettem volna megtáplálni. A maradék kábel re egy külső hangkártyát próbáltam rákötni. A külső hangkártya és a házimozi erősítő közt próbálgattam hangot csiholni, tehát azért nem működik, mert rosszul próbálom megoldani, de nem véletlen kérek itt segítséget. A koaxális csatlakozóról is hallottam, de nem találok a tv-n ilyen kimenetet. Fentiek szerint, ha optikaival kötném össze a tv-t és házimozit (ahogy össze is van), akkor mennie kellene az 5.1-nek. A házimozi saját csatorna tesztelő alkalmazása sem szólaltatja meg a hátsó hangszórókat. Szól a bal, a jobb, aztán a center és a jobb hangszóró egyszerre, de a hátsók némák bármilyen beállításban. Anno volt egy ONKYO-m, azon bekapcsoltam a Pro-Logikot, és ment minden gond nélkül minden. Arra gyanakodtam, hogy a TV által küldött jel nem térhangzás, ezért nem megy. Gondolkodtam már DAC átalakítón is, de az alkalmas az 21000 ft... így megelőzőleg tettem ide fel a kérdést. Mert akkor optikaival összekötném, a tv-vel, az rca csatlakozók adottak, és akkor kuka lenne a házimozi erősítő.. Vagy nem tudom..
Ezt a kütyüt néztem ki.:
[DAC][ Szerkesztve ]
Ne higgy olyan élőlénynek, amelyik 5 napig vérzik, de nem döglik meg!!!
Quqesz
Igazából semmi. A két befutó a qed és a sommer. A qed itthon olcsóbb és bemegy a boltba és megveszem elérhetőség. A sommer meg webshopban olcsób, de én meg ekkora összeget nem szeretek utalgatni főleg külföldre(utánvét meg nincsen), aztán várni hátha megjön.
Fotóban nincs gixer, ha van nálad egy Pixel! 7pro
lancellott
Köszi a választ. Nincs dvd lejátszó. Csak a smart TV-t szeretném 5.1-ben nézni... illetve külső HDD-ről szeretnék 5.1-es tartalmakat nézni. A hangkártya csak akínlodásom miatt került bevetésre. Azt sejztettem, hogy abból nem lesz semmi. Csak a kép készültekor még nem voltak kihúzgálva a kábelei. Tahát ha jól értem.-... TV-ből kijön az optikai, bemegy az erősítőbe, akkor szólnia kell 5.1-ben a tv-nek... persze, ha többcsatornás a hang. A subwoofert meg a Preout-ba dugom. Ezek szerint a többi csatlakozó lehetőség felteszem más más forráshoz vannak. Azaz ha több készüléket akarok rákötni, akkor más más sávokra kell átkapcsolni, hopgy azokon hang menjen be, ha jól sejtem.
Quqesz
lancellott
Update.. A 6db hangszóróból sikerült 5-ön hangot csiholni azaz a térhangzás már rendben lenne. A sub nyomó nem megy sajnos, akárhova állítom. Mivel ez egy aktív mélynyomó arra gyanakodtam, hogy azért nem megy, mert gyakorlatilag egy erősítő van egy erősítőre kötva ha így nézzük. De sajnos külön álló hangszórót is próbáltam a kimenetre kötni. Semmi. A saját tesztelő üzemmódja sem szólaltatja meg. A beállítások közt az összes létező általam megtalált SW utalásnál ON-ra vagy magasabb értékre van állítva a hangereje is. Próbáltam kisebb hangszórót is rákötni a Preout kimenetelre. Meg se zizzen.
embe
Mint a mellékelt példa is mutatja ... nem az..
Mondjuk én is szívtam kicsit a Pio-val, mert a beállításban a Denon és a Yamaha logikáját próbáltam keresni.
De azzal most sem tudok mit kezdeni, hogy csak akkor van 2.0-s "pure direct", ha a frontok "large" állásban vannak. Ha "small" állásban, akkor a "pure direct" is 2.1 .Jaded kollégától lopom a fotót.
Itt pl a "Double Bass" - nálam ki van kapcsolva.
A leírás szerint:Ez egy parasztvakítós loudneses baromság?
Vagy: maradva a Denon és a Yamaha logikájánál, abból kiindulva: lehet ez azt jelenti, ha Large állásban van a front, ez dönti el, hogy a teljes hangsávot megkapja a front, vagy csak a beállított 80Hz felettit sok csatornás üzemmódban?
Mert ugye ha normális 2.0-s Pure direct-et szeretnék, akkor muszáj a frontokat Large állásban hagyni.
Így viszont nem teljesül a "minden hangfalat small állásba" ajánlás....Most nekem Jaded fórumtárs fotóján szereplő beállítás szerint működik.
embe
Nem találok semmi más megoldást erre. Minden menüpontot átnéztem, bár ugye könnyen behatárolható hogy hol kell keresni az idevonatkozó beállításokat.
De nincs. De mivel a zenéhez a 2.0 csak így működik, így marad ez a beállítás.
És ez nem is olcsó kategóriás erősítő.
De van akinek az kell hogy legyen mély ezerrel, mert az a kedvére való.Mondjuk nem egy alsóházból való erősítő, úgy látszik a Pio-nál ez a csapásirány.
De az is érdekes, hogy ugyanazokkal a hangfalakkal, ugyanott is vannak, +6,5 dB-t emel a subon.
Kipróbáltam a Denon mikrofonjával is, azzal is kopp annyira állította a mély szintjét.
A Denon és a Yamaha olyan 0,5 - 1-t emelt rajta.
Vissza is vettem belőle. De személyre szabva, szépen szól, tetszik a hangja.
Nekem is a Denon beállítási logikája tetszik...[ Szerkesztve ]
mpo
Engem meg érdekel az UHD és a HDR, élvezem is, nincsenek olyan gondjaim, mint amiket Osynho elmesélt.
A vásárlás előtt, minden eszköz paraméterét megnéztem, hogy kompatibilis legyen.
Minix Neo U9-H, Denon X1500, Samsung 55MU8002, HAMA Premium High Speed HDMI kábel.Ha érted, akkor már elavult.
Osynho
Engem se érdekel annyira dolog, vagyis azért néha jól jönne, de a 3808-as hangminőségéről nem akarok lemondani. Egyelőre marad akkor a fullHD.
mpo: Az erősítőt jóval azelőtt vettem, mint a 4K-s tv-met, így hiába néztem volna a paramétereit.
junior19: Ennyit nem adnék egy ilyen eszközért, akkor már lecserélném az AVR-t. Viszont annyira nem nem érdekel a dolog, 5e volt ez a Vorke splitter, az előző tulajnál megy, nálam a Denon miatt nem, ez van.
Valamire jó lesz még. Haverom 3313-asával azért még megpróbálom, kíváncsi lettem.
embe
ctrlaltdel13
Ez okés, ezek szerint nálad is hasonló a jelenség.
Csak azt nem tudom, hogy szolgáltatótól, vagy tv-től függ, hogy ennyire gyenge a jelszint?
Van egy pár rádió adás, ami alapból dupla olyan hangos mint a tv adók.A 15 olyan hangerőt produkál mint zenén a 60-as.
Egyéb iránt mozizni magam 5-ös, asszonnyal 20-ason szoktam. -
galaxys80
Van a TV hang beállításaiban egy PCM / Dolby digital beállítási lehetőség is. Majd kipróbálom, hogy ha ezt DD-re állítom, akkor mi a helyzet.
Ez a beállítás csak a TV-ból érkező (TV adások) hangra vonatkozik ugye? Azt nem szeretném, ha az erősítőre HDMI-vel kötött Apple TV hangjába belenyúlna.
Bár gondolom ebbe nem is tud. Csak abban az esetben ha az ATV és a TV lenne közvetlenül összekötve. -
Gaben360
Ebben az a szomorú, hogy kb 3 hónapja vettem, és ugye garancia nincs rá.
Hány 10-15 éves erősítő megy hiba nélkül a mai napig.
Még annyit megpróbálok,hogy csinálok egy gyári visszaállítást, hátha....Az éj sötét,és tele iszonyattal! "Néha szívesen lennék egy régi gyárépület ablaka....csak állnék ott beb@szv@"
embe
Béci!
Ott a smile a végén.
Olvasd el az aláírásom!
És végül vess egy pillantást a fejemre.....!!!És most én kérdezem: Szerinted lehet ezt komolyan venni, minden áthallás nélkül?
Szerintem a kérdező átlát a szitán.
hozelujiz
A specifikációkat, funkciókat és az árakat összevetve tűnt szinpatikusabbnak a Denon. De akkor szerintem marad is az...
Sajnos nem a legjobb a kialakítása a nappali bútoromnak, van egy, az erősítő helye elé felülről belógó plusz díszléc, ami a behelyezést korlátozza. Amúgy 50-60mm kb. marad...
- A topik kompakt "házimozi" szettekkel igen, de hangprojektorokkal (soundbar) tapasztalatok híján nem foglalkozik.
- Házimozi haladó szinten topic
- Hi-Fi topic
- BestBuy topik
- Vezetékes FEJhallgatók
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Android játékok topikja
- Router gondok
- Új SSD-vel bővül a WD Blue szériája
