Házimozi haladó szinten
Mikisys
válasz liszi70 #57711 üzenetére
Nekem is hasonló van és megbízható, napi használtaban működik évek óta, erről hallgatjuk a TV-műsorait és filmeket is.
Ezeknek még a régebbi jobb DD és DTS dekóder-áramkörük van.
Normál méretű szobában elegendő a hangerő amit kelt.
Ami ettől ténylegesen jobb, nem csak több mindent tud, hanem globálisan jobb, az sokkal többe kerül, 100EFt-felett kezdődően.Üdv!
Mikisys
válasz liszi70 #57955 üzenetére
Onnan gondolom, hogy "jobbféle" DAC van benne, hogy média-lejátszóról gond nélkül felismeri és lejátsza akár a DD, akár a DTS hangot és annak a minősége jó. DVD-ről is príma, kiírja, hogy milyen hangot talált, DTS, avagy Dolby-Digital és hibátlanul megy. (S/P DIF kábellel használom, persze, ezt Én csináltam, nem gagyi gyári kábel.)
válasz liszi70 #58147 üzenetére
Saját füllel rendelkezel ( ? ),ne az itteniek tanácsát kövesd minden esetben,hanem legyél kicsit önállóbb,ha tetszik kapcsold be,ha nem akkor meg ne.Az ajánlások is sok esetben nem elfogulatlan egyéni ízlésvilágot tükröznek. Volt itt már Dali korszak, most éppen Focal - Proson korszakában van a topik, ennek ellenére élvezetes olvasmányok az itteni vélemények,ám legfőképpen hagyatkozz a saját érzékeidre
nobeige
válasz liszi70 #58158 üzenetére
Általánosságban nagyonis jó lenne használni a loudness funkciót. Feltételezem, hogy valahol már láttál egyenlő hangosság görbéket - Fletcher-Munson vagy újabb kutatásokból valóakat.
Az elv egyszerű és nyilvánvaló, a gyakorlatban viszont vannak buktatók.
A fő probléma az, hogy (elvileg az utóbbi időkben készült mozifilmeket kivéve) nem tudjuk, hogy milyen hangerőn állították be a kiadvány végső hangzását.
Innentől kezdve az otthoni lehallgatásnál legfeljebb véletlenül találjuk el ezt a hangerőt. Márpedig ha halkabban hallgatjuk, akkkor felborulnak az arányok, nem annyi magasat és mélyet hallunk, mint azok, akik elkészítették nekünk a műsort. (Abba meg jobb bele sem gondolni, hogy ezt az egészet nem a mi szobánkban és nem a mi hangsugárzóinkon csinálták...)Aki megteheti, az biztos ami biztos alapon jó hangosan hallgatja a zenét, és reménykedik benne, hogy valami hasonló balanszot fog hallani, mint a készítők.
A baj akkor kezdődik, ha nem lehet hangosan hallgatni, vagy ha csak háttérzenét akarun. Ilyenkor el kell fogynia a mélyeknek (és kisebb mértékben a magasaknak), mert hát a hallásunk az olyan, amilyen. Hangerő le és máris csak egy vékony csörömpölés, cincogás marad a korábbi hangképből, a hangzás egyensúlya teljesen felborul.
Sajnos nincs olyan megvalósítása ennek a funkciónak, ami mindenkor tökéletesen működne. Filmeknél jó lehet a THX Loudness Plus, az Audyssey féle Dynamic EQ, meg a Dolby Volume Modeler funkciója. Zenénél meg próba szerencse alapon vagy betalálunk vagy nem. Pár éve a Dynamic EQ kapott egy paraméterezési lehetőséget, amivel lehet finomhangolni a loudness effektus erősségét (Reference Level Offset) de továbbra sem tökéletes a dolog. Azzal lehetne előbbre jutni, ha a zenei felvételekről is legalább nagyjában lehetne tudni, hogy milyen hangerőn készítették őket.
Viszont a legfontosabb: kipróbálod különböző helyzetekben, és hallani fogod. Aztán majd te eldöntöd, hogy számodra mikor van, van-e egyáltalán létjogosultsága ennek a funkciónak.
Természetesen az is igaz, hogy minden megszokható - akár a halkan hallgatott zene kiherélt hangzása is. Azon persze el lehet vitatkozgatni, hogy kinek melyik tetszik és miért, de szerintem ez fölösleges időtöltés lenne.
Loudness helyett lehet még használni a hangszínszabályozókat is, de a loudnessnek annyi előnye van a hangszínszabályozóval szemben, hogy hangosításra automatikusan csökken a hatása, míg a hangszínszabályozónak meg nem.PS:
Normálisan megcsinált hangsugárzó NEM tud halkan mélyet emelni. Olyan lehet, hogy hangosan nem tud annyi mélyet leadni, de akkor az a hangsugárzó/erősítő párosítás fos. Önmagában, segédkapcsolások nélkül egy lineáris átvitelű erősítő NEM tud halkan több mélyet adni, mint hangosabban.
Oldfighter
válasz liszi70 #58428 üzenetére
Ez a középvonal mit takar pontosan? Ha egymástól állnak ilyen távol, az még annyira nem lenne gáz, da ahhoz az kéne, hogy a hallgatási hely se nagyon nyúljon túl ezen a távolságon. Nagyon megoldhatatlan lenne egy frontoldali kép? Küldheted privátban is. Megoldhatatlan elhelyezési probléma nincs....legfeljebb ütvefúró, véső, kalapács és betonkeverő kell hozzá.
Süket szomszéd a jó szomszéd!
Tamoo
MODERÁTOR
válasz liszi70 #58845 üzenetére
Paraméterek alapján rendelni kell kondikat, keresel valakit helyben aki normálisan tud forrasztani és meg van oldva. Én nagy pénzeket erre nem adnék ki tuning címszó alatt. De szerintem mindenképpen érdemes megcsináltatni a kora miatt, ha még nem volt belenyúlva.
Ha esetleg majd erősítőt is cserélsz, akkor érdemes lesz komolyabb kábeleket is kipróbálni.
Dobozokat hogy helyezted el? Mire raktad rá? Mit tettél a két "felület" közé?[ Szerkesztve ]
zeix
Ha elektrolit kondi van benne, mindenképpen érdemes cserélni, pláne ha régi.
Nem nagy kunszt, csak ugyanolyan kapacitásút rendelj.
Párhuzamos kötésnél összeadódik a kapacitás.
Forrasztani nem nagy ördöngösség.
Villanyszerelő ismerős biztos megtudja oldani.
Hangváltó kondik[ Szerkesztve ]
zolaas
Hát apám. Gratulálok ezekhez a dobozokhoz. Ha ezeket bántod kezed levágom Viccet félretéve, sztm a hangváltót ugyanazon értékű elemekből építsd újra azt csá. Kábeleket csak hosszas próbálgatás után lenne értelme cserélni.
Már nem Sürgős!!! De, moziplakátokat keresek !!! :D
Dorian
válasz liszi70 #58976 üzenetére
Ha kondikat cserélsz, akkor már nem csak azonos értékűeket, hanem egyben kisebb tűrésűeket érdemes választani. Hozzáértés hiányában én a belső tömítést nem piszkálnám, a kábelezésnél viszont ha bármilyen már normális kábelre váltasz (pl. az itt olcsó-de-jó-ként sokat emlegetett Sinus Live) csak nyerhetsz vele.
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Oldfighter
A kábelezést szerintem a műszerész haverod is meg tudja csinálni. Nem kell drágább kábel oda se, elég az amit a hangdobozokhoz vettél. Hivox az amit itt más sokszor ajánlottak, mint cég, akik ilyen dolgokkal foglalkoznak. Kérj tőlük egy árajánlatot mailen keresztül, ecsetelve a készülékeket.
Tamoo
MODERÁTOR
Csak azért kérdeztem, hogy megfelelő "elcsatolás" legyen a polctól. Illetve az se árt ha megfelelő magasságban van. De ezt csak Te látod.
(#58979) Oldfighter: Ha tuningot kér az jóval borsosabb mintha egy műszerésszel felújíttatja. Én spec. nem sok olyan embert ismerek akire rá mernék bízni dobozt ilyen szempontból. Persze ezzel nem azt mondom, hogy nincs aki meg tudja csinálni, inkább egészen mást, de azt nem írnám le.
Patice
válasz liszi70 #59562 üzenetére
Pár ötlet (zárójelben az albumcímek):
Patricia Barber - Use Me (Companion)
Hoff Ensemble - Stille, Stille Commer Vi (Quiet Winter Night)
George Benson - Just One Of Those Things (Inspiration - A Tribute To Nat King Cole)
The Ray Brown Trio - Cry Me A River (Soular Energy)
Habib Koité & Eric Bibb - We Don't Care (Brothers In Bamako)
Povo - Senior Blues (We Are Povo)
Tina Guo - Apocalypse (Eternity)
Steven Sharp Nelson - Clair De Lune (Sacred Cello)
Mychael Danna - Pi's Lullaby (Life Of Pi OST)
John Williams - Journey To The Island (Jurassic Park OST)
De-Phazz & The Radio Bigband Frankfurt - Preachin' To The Choir (BIG)
Jó hallgatózást!
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
BBéci
válasz liszi70 #59604 üzenetére
Abban az esetben mindkét lejátszó helyett a házimozi erősítő DAC-ja dolgozott, nem csoda, hogy egyformának hallottad. CD-játszóból csak akkor veszünk ki digitális jelet, ha valami jóféle külső DAC-kal rendelkezünk. Vagy amikor egyértelműen jobb az erősítőben lévő, mint a CD-játszó sajátja.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
BBéci
válasz liszi70 #59774 üzenetére
Az AVR250 hangja, akárcsak a többi Arcamé, árkategóriáját felülmúlóan jó. Az X1000 olyan messze van tőle, mint Makó Jeruzsálemtől, viszont szolgáltatásokban sokkal többet ad. Döntsd el, mi fontosabb!
Azt is számításba kell venni, hogy az Arcamhoz illő hangdobozok nem olcsók, egy kb. 300000 forintos pár már megmutatná, hogy milyen jó kis erősítő.gyurczy!
Lehet, hogy én voltam. A Montan nagy kedvencem volt, ha maradt volna az Albacompnál, most az lenne a nappalimban.[ Szerkesztve ]
opeter70
válasz liszi70 #59792 üzenetére
Én azt mondom, hogy nem kell tőle annyira félni.
Én egy szintén 2002-es Marantz SR7000-et vettem használtan 40 ezerért és nagyon nem bántam meg.
A mai belépő szintű erősítők a nyomába sem érnek hangminőségben.
Persze azért egy ilyen idős vasnál már nem árt alaposan átvizsgálni legalább szemrevételezéssel a belsejét (pl. kondik állapota, javításra utaló nyomok, stb).Tartósságról egyelőre még nem tudok nyilatkozni, mert kb 2 hónapja van nálam, de remélem sokig fog még szolgálni.
Oldfighter
JohannZimu
válasz liszi70 #59986 üzenetére
"Tegnap vettem egy Arcam Avr-250-et, a Canton Karat 40-et fogom hajtani vele, mindjárt kezdem a beépítését. Bár BBéci azt mondta, ez az erősítő 300 ezres hangfalakkal mutatja meg, hogy mit tud, azért remélem a Canton-nal is hallok majd változást az előző, Philips HM erősítőmhöz képest."
Ne "búsulj", így legalább az Arcam megmutatja mit tudnak a dobozaid...
Sefter
válasz liszi70 #60387 üzenetére
ez van a leírásába:
"OSD Mode: Controls how the on-screen display is viewed.
n MIXED: the OSD will appear on top of the existing video picture
n FULL PAGE: the OSD is displayed in white on a full screen black background.
On video signals that have a sync rate of greater than the normal interlaced rate (i.e.,
progressive scan, frame-scaled video, HDTV) the OSD will automatically go into Full Page mode
(black background) so that the control menu can be accessed. Any pop-up displays (such as the
volume bar, source selection information, etc) will be switched off."[ Szerkesztve ]
Psn ID: sefter_hun
- Arena Breakout: Infinite
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
- Realme GT Master Edition - mestermunka
- Diablo IV
- LG 65'' Qned873QB Miniled 4K TV HDR Smart /120 HZ / Gaming TV
- LG 65" QNED913PA Mini LED 4K HDR 120HZ SMART Gaming TV
- LG 75Uq8100 4K HDR Thinkq AI SMART TV Magic Motion Távirányítóval!
- LG 65'' Qned963PA Miniled 8K TV HDR 120HZ Gaming SMART TV
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
