Háztartási gépek
chester91
válasz #48613632 #59829 üzenetére
Kár. Maximum akkor oda fel lehetne, de akkor már ott vagyunk, ahol a part szakad. Tehát vagy csináltatunk valami strapabíró helyet, amire rá lehet tenni egy beépített szekrénybe, vagy egymás mellé megy. Most néztem a mosó-szárítókat, iszonyat ára van, és az LG-nk is uszkve 3 éves csak, ráadásul még fogyasztásban is jó volt akkor is (A+++ meg még 20% meg mit tudom én ), így azt nem dobnánk ki, ha nem muszáj, főleg, mert extra garit is vettünk rá akkor.
„Az emberiség ostoba nézetei közül a legostobábbak azok, amelyekkel a jó körülmények között élők a szegények szokásait kritizálják” Herman Melville
chester91
válasz #48613632 #59831 üzenetére
Én sem preferálom. Még nincs meg a pontos mérete a helynek, ahova kerülnének. Most költözünk sajátba, és még mindent nem tudtunk leellenőrizni. Ha esetleg nem 40 körüli a hely, hanem 60 (bár valószínű a 40-es éppen jó lesz), akkor nincs gond, ha meg csak 40-45, akkor úgy alakítjuk a beépített szekrényt, amibe a mosógép és a szárítógép kerül, hogy jó legyen, de elsődlegesen nem akarok kompromisszumos lenni. Köszi a segítséget.
chester91
válasz #48613632 #59835 üzenetére
Köszi, nagy szó, hogy sikerült megvalósítani a feleségemmel, mindketten mínuszból indítottuk az életünk, de úgy néz ki bejöttek a dolgok most éppen konyhát tervezünk, meg három falat/faldarabot kell kivenni, közben matekozunk a költségekkel, de mindenképpen kelleni fog majd szárítógép, mert ha lesz gyerkőc, akkor az kell, hogy azonnal száradjon minden, meg nekünk sem mindegy, hogy kerülgetni kell bárhol a szárítót, vagy sem.
flegga92
válasz #48613632 #59993 üzenetére
Nem az öblítő adagolóba megy, kb ilyen mint a képen látható. Itt feliratozva is van, hogy mire való melyik fakk mire való.
Rosszul fogalmaztam az előbb az első öblítő ciklus alatt az előmosogatást értettem, ami arra szolgál, hogy a nagyobb darabokat lecsapassa és ne az egész mosogatás alatt legyen a vízben.
Nálam úgy működik, hogy enged vizet, és kb 15 percig csapatja a hideg vizet. Ilyenkor nem nyílik ki a mosogatószer adagoló, viszont a rácsos részen ki tudja mosni a port. Ez segít leoldani a szennyeződéseket, sokkal tisztább már az előmosás után, mivel a zsír is elkezd oldódni. Ezután vizet cserél, nyit a mosószeradagoló és kezdődhet a meleg vizes mosogatás. -
farkas-j
Nem az öblítő adagolójába teszik az előmosáshoz való port! Az öblítő egy teljesen független "tartály" a mosószertől. A Mosószertartály 2 részből áll (a legtöbb gépen). Az egyik részt teljesen fedi az ajtó, a másik rész feletti ajtórész az rácsos vagy kivágásos, így az előmosó víz kitudja mosni a mosogatóport. A zártból csak akkor jön ki a mosószer, ha kinyílik az ajtaja.
Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
BB9000
válasz #48613632 #60015 üzenetére
Ne érezd magad rosszul emiatt. Az emberek különbözőek, ízlések és pofonok eltérőek.
Az öblítőfolyadék a mosogatógépben ugyanazt a célt szolgálja, mint a fotóelőhíváskor használt öblítő: Ha van a vízben, akkor a fotón/edényen száradáskor nem maradnak vízcseppek, ezáltal gyorsabban megszárad és szebb is a végeredmény.
A különbség annyi, hogy a fotó amúgy is csupa vegyszer és engem egyáltalán nem zavar, ha mégegy kicsi kerül rá öblítéskor. A poharakon és tányérokon maradó vegyszermaradékok viszont bejutnak a szervezetünkbe. A szervezetbe kerülő vegyszereket pedig próbálom minimalizálni. Ezért nem használok külön öblítőszert, hanem a "3-az egyben" tablettában lévő -lassabban kioldódó- öblítőszer nekem elég. Az elmosogatott edények, tányérok felületén nálam öblítőszer használata esetén a száradás után használatkor - amikor ismét bevizezem- érezni lehet a síkosságot. (én érzem) Amióta nem használok külön öblítőt, hanem "3 az egyben" tablettát vagy csak a gélt használom azóta sokkal kevésbé lehet észrevenni ezt a síkosságot. Most is jelen van, de sokkal kevésbé. Kézi mosogatáskor folyó vízzel addig öblítek, amíg el nem múlik a síkosság az edényről. A gép más módszerrel dolgozik, ott 1 vagy 2 öblítés van és utána már szárít.
Az ecet használata az öblítőfolyadék helyett jó ötlet, csak annak a "szagát" nem komálom. Ha ecetszagú pohárból kellene innom, azt büntetésként élném meg. -
válasz #48613632 #60726 üzenetére
Köszönöm a választ,
Úgy döntöttem megveszem a Bosch WTM85251BY típusú szárítót.
Van egy jó kis háztartási-elektronikai szaküzlet a szomszéd városban, nagyon korrektek.
Délután felhívtam megkérdezni mije van és mit ajánl.
Mondott pár Elektroluxot (merthogy ugyan az mint az AEG, csak az AEG jellemzően tízezrekkel drágább ezért inkább Elektroluxot tart) ezt a Boscht azért is ajánlotta, mert van benne egy lamellatisztító megodás, az összegyűlt vízzel leöblíti a lamellákat.
Raktáron van, 197 ezer, így még ma ingyen kiszállítják (14 kilométer egy irányban) beviszik a házba, szerintem nagyon korrekt.Amellett a Boschnál dolgozom már fél éve, ideje némi lojalitást mutatni a cég iránt, a belsős oktatásokból és orientációkból tudtam meg, hogy ez nagyjából egy nonprofit szervezet ami elhivatott hogy minden ügyfél azt kapja amit szeretne és az olcsóbb termékek sem jelenthetnek silány minőséget.
Mindössze a cég kb 7% van az alapító örököseinek a magántulajdonában amiből ők osztalékot kapnak, a többi az alapítvány tulajdona, minden mást visszaforgatnak, vagy karitatív célokra fordítják. Ez számomra rendkívül szimpatikus.https://tinyurl.com/rasoapro
AssAssynn
válasz #48613632 #61237 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm neked is a segítséget! Ezt fogom tenni.
Annyiban esetleg segítsetek, hogy adjatok néhány támpontot, mire érdemes úgy egyébiránt odafigyelni?
Gondolok ilyenre, hogy HEPA szűrű gondolom illene, hogy legyen benne. Mivel vezetékes, porzsákos eszközt nézek, így kérdés, hogy teljesítményben szabad-e az ilyen 500W körüli porszívókat nézni, vagy legyen legalább 7-800W? Valamint porzsákból van, ami ajánlott, vagy amit kerülni kell, mert drága/nem kapható? A különféle fejekre mennyire adjak, vagy úgy is csak egyet használ majd az ember?
Elnézést a sok kérdésért.#61238farkas-j Köszönöm a választ. Akkor már is egy nyom, hogy talán az ETA az jó márka, illetve ennek a levegős forgókefének is utánanézek, ha van értelme.
"Igen nagy hiábavalóság – mondja a Prédikátor –, minden hiábavalóság!" (Préd 12,8)
AssAssynn
válasz #48613632 #61243 üzenetére
Köszönöm.
#61244ribarszki Köszönöm. Ez az a bizonyos ajánlott Sencor? Mintha egy jó éve olvastam volna róla, de aztán elfelejtődött, csak a kinézetéről tűnik ismerősnek. Utána olvasok kicsit, mert ennél a weboldalnál nem sokat írnak róla.
RetepNyaraB
válasz #48613632 #61796 üzenetére
Nekünk volt 1db, még kerámiás lapon. Tetszett. Aztán gyött a indukcijó, vettem egy k@rvanagy szettet, 10 lábos-serpenyő-anyámtyúkja. Egy utolsó hulladék:
-vékony aluminium lemezből hajtogatva ("kovácsolt" ám, a radai pék füle, az), gyakorlatilag ránézel elgörbül, de hát nem kell nézegetni. Odaverni, leejteni azonnali kuka, soha nem egyenesíted ki többé.
-az induktivitási kompatibilitás az aljába történő acélszegecs sajtolással történik, körkörösen jó sok. De szegeccsel együtt kb fél centi a talp, ebből az acél nem tudom mennyi lehet, azonban az azonos méretű szabvány ikea lábos a szendvicstalpával kb fél perc alatt forral fel 1L vizet, ez meg annyira lassan, hogy kikapcsoltam a mérőt, mielőtt földhöz vágom az egészet. Ha végre kitavaszodott és felforr, akkor azt tartja legalább. De nem azért vettem indukciót, hogy a tábortűzön gyorsabban főzzek. No way.
-a márványbevonat gyakran hibás; hol vékonyabb hol vastagabb, egyszerűen "lekopik"Ezek egyenként is végzetes hibák a szememben. De hát megvettem, most már használjuk míg végleg ki nem rohad az aljuk - de most tudom mit kell nézni egy edényen. Pl. nem lehet sjnos olcsó, nem létezik olyan, hogy kedvező ár. Amiben van anyag, az pénzbe kerül akkor is, ha Aldi/Ikea és nem Tefal vagy mittomén.
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
Scale
válasz #48613632 #61824 üzenetére
Nagyon kitárni nincs hely, épp, amikor behelyeztük azt hiszem akkor próbáltam hogy kitártam teljesen, de megnézem majd hogy most mi a helyzet aztán próbálok rajta kicsit változtatni.
1 éves sincs a hűtő, talán nem rosszak még a zsanérjai, legalábbis remélemSzerk.: gyorsan meg is néztem jelenlegi állapotát:
Kb 100-105fok környékéig tudom most kinyitni, de csináltam neki helyet és kitártam teljesen, ami ennél a hűtőnél azt jelenti, hogy kb 135fok a teljes kitárás, nem lehet 180fokig, vagy még tovább is kiengedni és mindenhogy becsúkodik magától, csak nyilván lassabban nagyobb fok esetében.[ Szerkesztve ]
OPiiPO
válasz #48613632 #61857 üzenetére
A kérdés az volt hogy ennyiért ez mennyire jó vétel?
Szerintem nem szükséges egyből ez a sznob értékítélet hogy ez szar, költs rá többet ha normálisat akarsz (ez részben vonatkozik ribarszkira is, ámbár ő legalább megpróbált segíteni mielőtt átment sznobba). Szerintem[ Szerkesztve ]
"Felesleges szigetelni a nyílászárókat, ha az ereszcsatornán szökik a meleg."
RetepNyaraB
válasz #48613632 #61891 üzenetére
Ennyi pénzért rakhattak volna rá valami kis leégésgátló bevonatot, bár értem én, ez az eredeti
De alapból a vaslábasok jó kompromisszum a kifizethetetlen rézedények és az 1mm oldalfalú aluminium vackok között. Nekem még így is drágák, legközelebb maradok a kevéssé attraktív, ám bizonyított ikea 365+ vonalon"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
pjen
válasz #48613632 #61968 üzenetére
Nem a teleszíváson van a hangsuly, mi a konyhát is porszívózzuk minden nap, ha leesik valami azt, persze nem húst, de morzsát ilyen apróságokat igen ezelnek hosszabb távon szaguk lesz.Mondjuk különösebben nem érdekel ha az eluxból havonta kdobok egy porzsákot.Nem az 1K fog a földhöz vágni.
farkas-j
válasz #48613632 #61976 üzenetére
Nem tudom milyen szerződése van a gyártóknak így a Beko-nak is a márkaszervizekkel, de a legkisebb javítás is szinte mind öt számjegyűnél kezdődik. Nagyon kemények a hivatalos rezsi óradíjak. Ebben még nincs benne a kiszállási díj amit szintén térítenie kell a gyártónak a szerviz felé, ráadásul van hogy kétszer. Egyébként gondolom, hogy a garis javítás elszámolása nem sokat változott azóta, hogy már néhány évtizede nem a szolgáltatóiparban dolgozom. Mindent rászámolnak a szervizek amit csak a szervizlap elbír. (Az egyik rokon most autó márkaszervizben dolgozik mesélt dolgokat, és én is láttam anno a Gelkában sok mindent.) Emiatt márkától függetlenül nagyon arra kell törekednie minden gyártónak, hogy a legkevesebb javítás azaz meghibásodás történjen a garanciális időszak alatt. Aki ezt másképpen gondolja, az valami alternatív valóságban él. (koxx)
koxx: 61734 Ezekbe belefér minden márka így pl. a Bosch, a Neff, a Miele stb.
És azt hiszem rohadtul félreértesz (Te is)! Én nem Beko fanatikus és Beko márkabuzi vagyok, hanem minden kategóriában igyekszem ár/érték/tudás/szükséglet alapján választani. Mosógépnél és mosogatógépnél a matek a Beko-t hozta ki nálunk befutónak. A legrosszabb esetben ha 5 évente lecserélem háromszor akkor vagyok egy Miele áránál és semmivel sem tud kevesebbet mint egy alsó kategóriás Miele, és nem egyszerre kell kifizetni a sok pénzt érte.
Porszívónál pl. a Sebo lett a befutó mert árarányosan sajnos csak az teljesítette az igényeimet. Hűtőszekrénynél az LG , mikrónál az Orion, indukciós lapnál a Whilpool, vasalónál a Russell Hoobbs, robotporszívónál a Xiaomi lett a befutó és folytathatnám a sort. Persze én is nyúltam már mellé, amikor az AEG prémium hűtőt megvettük. Három húzós áru meghibásodás cirka 4 év alatt.
Szóval felejtsd el, hogy számomra csak a Beko létezik! Számomra csak az ár/érték/tudás/szükséglet létezik!Segédletek LG TV-khez: http://goo.gl/Brr7V4
Gömbike
válasz #48613632 #62280 üzenetére
Ok.
De 70-90 ezret kiadni egy forrólevegős sütőért, hát nem tudom.
Szerintem nem éri meg, mert ami 20-40 között van, az kis kapacitású, az felett meg inkább hőléges mikró sokkal szélesebb lehetőségekkel.
Egy-két személyes háztartásba én inkább a hőléges mikrót venném ennyi pénzért, mert sokkal gazdaságosabb minden tekintetben.
(annyit mèg, hogy az én 65 ezres mikrómban van nedvesség szenzor, ami minden beállít magától.)S a cikk marketing része felülírva.
Akinek két bekezdésnél több van a memóriában, az látja a szomorú jelent.
BBéci
válasz #48613632 #62786 üzenetére
Félreértetted! Nem tételezte fel senki, hogy a mérnököknek nem jutott eszébe a gomb reteszelhetősége. Az a hiba, hogy valami eszement ötlettől vezérelve direkt olyanra tervezték, amilyen lett.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Astery
válasz #48613632 #63442 üzenetére
Nálam egy Philips teljesít szolgálatot lassan 2 hónapja. Én is féltem a hosszú hajtól ... egyrészt, hogy összeszedi-e másrészt, hogy aztán hogyan szedem le a fejről. Nos nekem tökéletesen bevált a Philips-nek ez a kombi feje. Kemény felületen és szőnyegen is szépen dolgozik. A forgó fej összeszedi a hajat - de egy mozdulattak kivehető - egy ollóval elvágom a feltekert hajat - és fél perc múlva ilyen. Mivel 2 naponta használom ... a 60 hónap garancia sem mellékes.
OPiiPO
válasz #48613632 #63550 üzenetére
Pontosan ezért az, mivel kb. mindenhol így van - de igazad van abban hogy sajnos nagyon pongyolán fogalmaztam Hifi topicban pl. eléggé jól nyomon lehet követni egyébként, mondjuk ott azért hatványozottabb az árkülönbözet mint amit a Miele kapcsán panaszolnak.
Mondjuk most direkt ránéztem mennyibe is kerülnek a Miele cuccok, egyáltalán nem vészes az árkülönbözet.
#73959936
válasz #48613632 #63605 üzenetére
Speciel arra gondoltam, hogy alacsonyabb (állítható gyengébb) szívóerővel a ma elkészített zsemlét, szendvicset hűtőben tárolva vasárnap is ugyanolyan frissen tudom felbontani, mint ha holnapután készíteném el
az utóbbi linket láttam, nagyon klassz dolog lehet...majd és persze az alacsony hőfokon történő főzést is, de azt hiszem nem azzal fogok kezdeni.
Gömbike
válasz #48613632 #63712 üzenetére
Amelyik gépnek van gazdája, az sokkal tovább bírja
Sajnos a Te karbantartásod nem általános. Én hetente szoktam porszívózni az elejét, no meg bronzkefével letakarítom a lamellákat, de meglátszik a sok használat a hőcserélőn. Szerintem nekem még pár évet elmegy így, viszont Neked még többet.
#73959936
válasz #48613632 #63714 üzenetére
Utóbbi nagyon klassz dolog - tudok róla nyilatkozni, igaz itthon vettem másmilyet, de tökéletes mosó és szárítógép közé még akkor is, ha fajtájuk eltér
Előbbit még nem láttam, de csábítóan hangzik a 300 kilós teherbírás és együtt mozgatható a két gép ha jól értem.
farkas-j
EU raktárból (Spanyol) rendelhető ilyen mosógép (hűtő stb.) alátét az Aliexpress-ről ha valakit érdekel. Az ára nem is olyan vészes, ~9000Ft.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Vicces képek
- Napokon belül indul a testkamerás Bodycam című FPS korai kiadása PC-n
- Assetto Corsa Competizione
- Robotporszívók
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
