Háztartási gépek
atees
Ciccuka
válasz #94529552 #31288 üzenetére
Igazából egy régi Gála G-750 gáztűzhelyet kellene váltania. Nem igazán vagyok megelégedve a sütési minőségével/teljesítményével. A Karancs 4P nagyjából jó, de ott meg a tekerők adják meg állandóan magukat (további probléma vele, hogy gyakran nyomva kell tartani, hogy égjen a láng a felső rózsákon). A sütőtér ablak és hőmérő is gyakran jól jönne, de valaki azt sugallta, hogy az utóbbit külön is lehet vásárolni.
Ezekben a Hausmesiter sütőkben nincs elég anyag és a könnyű súly miatt sokaknak elvándorol a helyéről. Amikor melegszik, gyakran ad ki vetemedő lemezhangokat, ezeket olvastam róla nemrég. A sütőtere nem éri el a minimum 50 litert.
Cicák támogatása: www.fos.hu/1176
peppe79
válasz #94529552 #31876 üzenetére
"Egyetértek veled, amíg ezek nincsenek alá támasztva valós tesztekkel..."
Nem tudósok vagy kuruzslók állapították meg, hanem a Which tesztcsoportja. Ez lényegében ugyanaz, mint a németeknél a test.de
Azon kívül milyen megerősítést vársz még? Félig-meddig otthoni körülmények közt reprodukálható a teszt, csak egy PH tesztcsík kell hozzá, meg lehetőség szerint egy minél magasabb fordulatszámú centrifuga, vagy mosógép.[ Szerkesztve ]
veze
válasz #94529552 #31942 üzenetére
Jogos!
de mindenképp valami kiterjesztett lehetőleg minél hosszabb garit rá és ehhez képes alsó árfekvés..
ha letelt a gari és még működik, akkor használtan eladni gyorsan és másik ilyet helyette.. )
Én már nem bizok abban hogy a felső kategoria (árban) majd 10 + évig hibamentes lesz, de ha gari után elromlik az tuti, annyi a javítáas egy ilyennek főleg, mint egy olcsobb új...
szóval nem éri meg.. -
Zeki
Így van.
Nem a legolcsóbbat kell venni, hanem ami megfelel az igényeknek. És arra extragari, hogy akár 5 évig ne kelljen zsebbe nyúlni.Amúgy ha van az embernek fullos lakásbiztosítása, akkor biztosítótól függően tartalmazhat háztartási nagy gépekre biztosítást. De villámkár esetén meg amúgy is térítenek. Én egy ilyennel jártam anno jól.
Ga3rieL
válasz #94529552 #31963 üzenetére
Hát, nemazér,de elég lehangoló pár vélemény. pl. nyikorog az ajtaja. másnál is? és két kézzel kell kinyitni,mert annyira csúszkál, mert ha nem fogja meg akkor magára rántsa az ember az egész mikrót, akkor gyengén világít,oké,ezt még lenyelem. de legalább világít akkor is mikor kinyitom ami + pont. továbbá állítólag lassan melegít, de hogy értve? pl. 2 perc alatt nem melegszik meg semmi?jah, és egyenletesen, vagy nem egyenletesen melegít, azt miből szűrik le? Vagy csak direkt irják,hogy katasztrófálisan nehéz legyen mindig bármilyen készüléket is venni,vagy mér van ez?
peppe79
válasz #94529552 #31976 üzenetére
A mai napig elvégzik ezt a tesztet (is). Lásd:
https://www.which.co.uk/reviews/washing-machines/article/how-we-test-washing-machines
De konkrét márkákról, típusról csak úgy találsz infót, ha előfizető vagy, esetleg 1 GBP-ért kipróbálod.
peppe79
Egy régi mintapéldányt azért itt meg tudsz nézni:
https://www.which.co.uk/documents/pdf/p36-39_washing20machines-254029.pdf
Az öt csillag adja az adott tesztben a legjobb eredményt. Egyébként speciel ebben a 2011-es tesztben az LG gépek egész jól teljesítettek, sőt, az összesített pontszámok alapján az egyik tesztgyőztes is lett.
Viszont érdemes megnézni a ruhaöblítés és a vízfelhasználás közti párhuzamot: egyetlen egy mosógép sincsen, amelyik mindkét tesztben kiváló eredményt ért volna el. -
blattida
válasz #94529552 #31973 üzenetére
Szavakon lovagolsz.
A mostani gépek alapból kevesebb vizet használnak, például eu-s direktívák miatt, de nem minden programon használnak ennyire keveset. Ezt abból is lehet tudni, hogy az embernek általában több mosógépe is volt már, van összehasonlítási alapja, vízórája, órája, látja, hogy sokkal hosszabbak a mai mosóprogramok és több a mosószer- vagy öblítőmaradvány. Nem véletlen, hogy a folyékony mosószereket ajánlják a gyártók.
Nincs semmilyen új technológia a mosásban, víz meg mosószer kell hozzá, meg a ruhák mozgatása. A mostani sok új fícsör csak a kényelmet szolgálja, illetve valamennyire kompenzálja az alacsonyabb vízfogyasztást és az abból fakadó alacsonyabb tisztítási hatékonyságot.
Ehhez és ennek belátásához nincs szükség laborokra, csak józan észre.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
peppe79
válasz #94529552 #31995 üzenetére
Nem bizonygattam semmit. Csak arra akartam rávilágítani, hogy normál programon milyen hitvány fogyasztási értéket produkál egy A+++ -70% energiaosztályú AEG mosógép.
Az oké, hogy eco módban valóban keveset fogyaszt, erről viszont már korábban leírtam a véleményem: kizárt dolog, hogy csak azért, mert 1 órával tovább dolgozik a mosógép, 37 literrel kevesebb vízzel is beéri, ugyanolyan hatékonyság mellett. Ilyen csak a mesékben van...bár ha azt vesszük, hogy sokan még mindig hisznek a mikulásban is...[ Szerkesztve ]
blattida
válasz #94529552 #31986 üzenetére
Bizonyításnak ott vannak a tapasztalatok, mosógépek, vízóra, óra, a mosási eredmény megtekintése és viselése, amiket írtam is. Tudod, empirikus módszer. Persze, jogosan várhatsz teszteredményeket is, de azok nélkül is tudhatóak a tények, ehhez nem kell "papír" egy tesztlabortól, csak, ebben az esetben, mosógép használat és józan ész.
blattida
válasz #94529552 #32023 üzenetére
Felhasznált víz mennyiségéről volt szó eredetileg, amibe beemelődött a maradék mosószer mennyisége is, aminek semmi köze ahhoz, hogy milyen a mosószer, meg mennyire kemény a víz, normál körülmények között a mosószer mennyisége sem, mivel a végeredmény szempontjából mindegy, hogy 57 vagy 135 ml mosószerrel történt a mosás, merthogy a mosószermaradvány mennyisége alapvetően a felhasznált víz mennyiségétől, az öblítések számától, a dobmozgástól és az időtartamtól függ, a többi csak okoskodós mellébeszélés és a szokásos személyeskedős csúsztatások halmaza.
egykori
válasz #94529552 #32060 üzenetére
Igen, mi is inoxra cseréltük: Bosch HMT75G451, de azért nem biztos, hogy örök életű.
w.miki
válasz #94529552 #32718 üzenetére
ez a #forrólevegős olajsütő, #fritőz ugyanazt tudja, mint a Tefal ActiFry?
Te használsz ilyet? Miket sütsz benne?Olcsó kütyük: http://tiny.cc/fbkutyu
peppe79
Ez sajnos nem a Tefal Acityfry, hanem a Tefal Fry deligh koppintása. Ez csak egy picike sütő, ami a forró levegőt keringeti, de nincs benne forgólapát. Vagyis lényegében hasonlóan viselkedik, mint a normál villanysütők. Van egy hasonló készülékem, de az sajnos nem sokat ér.
Az Actifry annyiban különbözik. hogy van benne egy keverőlapát, ami a folyamatosan kevergeti az ételt a kevéske hozzáadott olajban, így sokkal egyenletesebb, ropogósabb sütést eredményez.
Én ebből is az újabb, 2 in 1 változatot néztem ki magamnak, hogy a felső tálcán panírozott ételeket is tudjak sütni. -
peppe79
válasz #94529552 #32724 üzenetére
Nekem van itthon fogódobos, olaj nélküli sütőm, meg halogénes sütőm is, de egyik sem ér egy fillért se. Az olcsó készülékek közül egyedül a "hagyományos" fritőzök a használhatóak, feltéve persze, ha valakinek ízre bejönnek még az "olajfürdőben" készült ételek. Én már annyira nem kívánom az ilyet.
Az Actifry-t nagyon bánom, hogy tönkrement, mert semmilyen más sütőt nem találtam, ami az általa készített sült krumpli ízét, állagát megközelítené. Sajnos elég gyenge a készülék keverőlapátja, és a teteje, így nagyon vigyázni kell rá. Igaz, az enyém így is bírta vagy 10 évig...amíg el nem füstölt szegény. -
moma
válasz #94529552 #33118 üzenetére
Nagyon tetszik úgy bekötve oda. Annyi, hogy a kádnál lehet szűrőt berakni és akkor nem megy minden be a lefolyóba, ami itt elég könnyen eldugul sajnos. Meg most egy ilyen fém valami van, nem tudom érdemes lenne ezt az egészet cserélni akkor.
(jah még nem csináltam meg... még most haza melóból áh)
we all deserve a bit of luck.
moma
válasz #94529552 #33190 üzenetére
és pjen-nek is.
Az a gond ezzel szerintem, hogy itt a mosógépből minden szmötyi megy a lefolyóba, ott a bevezetésnél nincs egy szűrő. És itt azzal is vannak gondok, hogy hosszan megy át egy cső ebből a helyiségből egy előszoba alatt a wc alá, ahol megy le a víz. És ennek a lejtése is kicsi lehet és könnyen eldugul. Szóval próbálok vigyázni, hogy mi megy bele amennyire lehet. Mert nagyon rossz amikor kijön a víz a padlón levő szifonon Erre talán jobb a kád és a kád lefolyóba szűrő megoldás. Vagy nem tudom.
adriankoooo
válasz #94529552 #33357 üzenetére
Csak nem olyan csapágyból van kettő mint az elöltöltősben egy.
Spórolás miatt van kettő, mert így a két gyenge csapágy sokkal kevesebbe kerül, mint egy rendes.Tehát attól, hogy két csapágy van benne, még nem lesz tartósabb.
"Mindig is első szerettem volna lenni!" - II. János Pál pápa
n_stolz
válasz #94529552 #33430 üzenetére
Mosogep szallitaskori dobrogzitesre reakcio.
Az en gepemen nem volt hatul ilyen lemez/csavar kombo, illetve a konyve az uzembe helyezesnel is csak annyit ir, hogy tavolitsa el a csomagolast, es a csavarokat. Semmi konkretum.
Azonban kezzel konnyen elforgathato a dob.Ezert estem dilemmaba, hogy indithatom-e igy a gepet.
n_stolz
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
