Háztartási gépek
moma
Sziasztok! Gondolkodom, hogy a lakást amerikai konyhássá kéne alakítani, de tud zavarni a zaj ha csend van.
Létezik olyan hűtő aminek lényegében nincs hangja? Szóval hogy a nappaliban ne legyen hűtő hang este sem amikor csönd van?
moma
Sziasztok. Találtam nagymamám régi dolgai között egy szendvicssütő félét. Nagyon régi lehet. Szerintetek ez használható biztonságosan még? Ahogy nézem az elektromos dolgok elég primitívek benne, a kettőhúsz belevan kötve a fűtőszálba és annyi. És amúgy ott az alumíniumon fedő alatt az átvezetés a fűtőszálra nem is szigetelt, a ház védi. Mit érdemes itt ellenőrizni? Vagy bedugom és ha megy jó? Áram ügye nem kúrhat meg?(mert valami mondjuk elöregedett benne)
moma
ribarszki #34118 üzenetére
Mondjuk az nem tudom lebomlik e, mint a papír.
Zeki: mondjuk az első porszívózás után, már a papír sem makulátlan
Amúgy engem inkább az zavar, hogy bent tartja e ez annyira a port, mint a papír. Az ürítéstől annyira nem ódzkodok, mert eleve használtam már műanyag tartályost és nem volt annyira gáz kiönteni belőle. (ha nem a kuka mellé ment
moma
Az üríthető textil porzsákokról mit gondoltok? Találtam egy ilyet még a porszívóhoz járhatott, de eddig papírt használtam. Nem megy ezen át vissza túl sok por? Ti használtok ilyesmit?
moma
#94529552 #33190 üzenetére
és pjen-nek is.
Az a gond ezzel szerintem, hogy itt a mosógépből minden szmötyi megy a lefolyóba, ott a bevezetésnél nincs egy szűrő. És itt azzal is vannak gondok, hogy hosszan megy át egy cső ebből a helyiségből egy előszoba alatt a wc alá, ahol megy le a víz. És ennek a lejtése is kicsi lehet és könnyen eldugul. Szóval próbálok vigyázni, hogy mi megy bele amennyire lehet. Mert nagyon rossz amikor kijön a víz a padlón levő szifonon
Erre talán jobb a kád és a kád lefolyóba szűrő megoldás. Vagy nem tudom.
moma
#94529552 #33118 üzenetére
Nagyon tetszik úgy bekötve oda. Annyi, hogy a kádnál lehet szűrőt berakni és akkor nem megy minden be a lefolyóba, ami itt elég könnyen eldugul sajnos. Meg most egy ilyen fém valami van, nem tudom érdemes lenne ezt az egészet cserélni akkor.
(jah még nem csináltam meg...
még most haza melóból áh)
moma
Szuper! Köszi nektek!
(Basszus most kénytelen voltam berakni a mosógépet a mosdó elé mert másképp nem ért bele a kádba
moma
Mosógép kifolyócsövet kellene megtoldanom. Ahogy nézem rengeteg féle cső van minden mosógéphez külön. Csinált már valaki ilyet? Hozzá lehet valahogy csatolni az előzőhöz? Ez elvileg elektrolux, a mosógép meg whirlpool meg azért ez pluszban már túl hosszú asszem, de elvileg lehet ez valahogy rá lehet erősíteni a másikra anélkül, hogy eresztene?
moma
Teaway #32918 üzenetére
Ezt, hogy csináljam, hogy ne a legelején? Miközben megy a program még kinyithatom és öntök bele ecetet? (Egyáltalán nem is tudom ki lehet e nyitni.
(felül töltős amúgy)
Csabroncka: szuper a cikk köszönöm! akkor most inkább trisót rakjak bele és ne ecetet? Van itthon, még lefolyó tisztításhoz vettem.
moma
Kaptam egy használt felül töltős mosógépet és mielőtt használnám kiakarom mosni. Vannak rajta vízkő lerakódások is a dob körül a gumin. Olvastam egy ilyen módszert, ez helyesnek tűnik? Töltök a dobba három liter ecetet. Elindítok olyan programot ami megtölti vízzel (ez bármilyen program és amikor teleszívta magát leállítom?). Úgy hagyom órákra. Aztán leengedem a vizet (ezt hogy kell? van ott az elején egy víz leengedő,de ha azt kinyit, akkor a padlóra jön ki a víz ahogy nézem. Ezt a részt hogy kell vajh használni?). Majd a végén egy 90 fokos hosszú programot elindítok üresen.Vagy másképp kellene?
Nagyon köszi. Tanulom még ezt
moma
Csabroncka #32353 üzenetére
Nagyon köszi a tanácsokat!
Remélem sikerül.
moma
Csabroncka #32342 üzenetére
És ez a rögzítés ez csak úgy történhet, ha megvan valami eredeti rögzítő csavar? Egy barátom adja nekem a mosogépet, mert nekem nincs, de nem hiszem, hogy megvan neki. Próbáltam utána olvasni és olyasmit láttam még, hogy kitömni a dobon kívüli részt valami textillel. Ez értelmes lehet vajon?
Eléggé parázok, hogy sérül és megint nem lesz mosógépem
moma
Mosógépet szabad oldalt fektetve szállítani? Felül töltős. Basszus mindenhol mást írnak. Budapesten kellene átvinni egyik lakásból a másikba.
moma
Sziasztok. Sos kellene vennem egy vasalót és vasalódeszkát. Tudtok esetleg valamit ami egy jó választás?
moma
Mit gondoltok erről az aldis porszívóról?
moma
#32577792 #16955 üzenetére
Nem látok ott hozzá olcsóbban.
És akkor mi van, ha az ember így használja a porszívót addig amíg megy, aztán vesz egy újat? Visszajön minden por a lakásba? 8k-t nem szívesen költenék rá. Amúgy motor felé menőt azt kiszoktam mosni a szivacsot, meg azt a fehér vékonyat. A hátsó kiementi hepát tuti ne mossam át?
Egyébként ez a samsung pl porzsák nélküli. Tehet ilyen szempontból is van különbség a porzsákos miele-el szemben. nem tudom ott mennyi az éves költség a zsákokra. de az a sejtésem, hogy csak ezekből kitermelődnek a pót samsungok.
moma
Sziasztok. Samsung sc 4550 porszívóban gondoltam, hogy vennék új szűrőket, de úgy látom, hogy egy teljes szett az 10000 fölött lenne... és a porszívó meg egy 20-asba kerül. na most ilyenkor mi a jó stratégia, ti hogy csináljátok? Valahonnan nem lehet rendelni utángyártottat ezekből?
(a kimeneti hepa szűrőt lehet mosni egyébként?)
moma
sziasztok,
elromlott a kenyér pirítóm és bár tudom nem sokba fáj egy új, de ostoba dolognak érzem kidobni és szemetet gyártani ezzel. nem tudtok valakit aki javít ilyet olcsón? -
moma
csemberlen #2931 üzenetére
köszi szépen! megpróbálom akkor.
moma
csemberlen #2929 üzenetére
hello,
ez a típusa: SIEMENS SUPER XS DINO
azt sajna nem tudom, hogy hány éves, családon keresztül került hozzám -
moma
sziasztok,
porszívót szerintetek érdemes bevinni szervízbe vagy újat kell venni. valami kattanó hangot adott és nem megy. vajon mennyi szokott lenni manapság a minimum amiért ilyen szervizek dolgoznak. ezer éve nem jártam ilyen helyen.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- EA Sports WRC '23
- Elektromos cigaretta 🔞
- Xbox Series X|S
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
