Háztartási gépek
ZnVjaw0K
válasz #94529552 #37949 üzenetére
Nem tudom a minősítését, nem ma vettem. 2 szűrő is van a motor előtt, az első mosható finom fekete szivacs (ami talán még soha nem koszosodott láthatóan a tartály felőli negyedénél tovább, inkább 5-10% a jellemző), a második hófehér és eddig egyetlen egyszer mostam ki, mert egy alig látható mennyiségű por gyűlt össze rajta az első pár év alatt. Ha így haladunk, talán 100 év múlva poros lesz annyira a motor, hogy érezhető teljesítménycsökkenést okoz
"aki tartályost használ, maga is porszívóvá válik" - Ezt itt cáfolnám, mert HEPA kimeneti szűrő van rajta.
Lehet uszítani a porzsák nélküli ellen, de a tények magukért beszélnek. Nem állítom, hogy minden esetben jobb, csak azt, hogy egyáltalán nem felejtős kategória. Vannak jó monociklon porszívók, erre egy példa az enyém.
De majd megírom ha tönkrement a motorba szívott por miatt. Ha él még akkor a fórum
Ezzel részemről lezártam. Kár tovább ragozni a parttalan vitát. -
ZnVjaw0K
válasz #94529552 #37988 üzenetére
Biztos különbözik még pár dologban. Pl az enyém még azt hiszem 1400W-os, ha jól tudom, ilyet már nem árulhatnak. Meg ehhez ugye még H13-at adtak. Ezek után lehet a többi szűrője is más...
(#37989) Csabroncka:
Kell azért. Sok haj és szőr összegyűlik a padlón. Azt hozzá kell tenni, hogy kb amióta a légtisztító megvan, azóta porzsák + HEPA szűrős befúvó szellőztető rendszer is van. Ez magyarázhatja a légtisztító szűrőjének tisztaságát (amellett, hogy a szürkén nehezen veszem észre a port, de ha letelik a 2 év amit megadtak, majd dobok róla képet ide, illetve nemsokára a klímáról a klímatopicba, hogy szezon végi takarítás előtt-után hogy néz ki), a porszívó viszont 2,5 évig egyedül dolgozott, légtisztító és szűrt szellőző nélkül.
Kimosni ezt még nem próbáltam. Az előző Sencor-t próbáltam. Abban nem tudom milyen minősítésű szűrő volt, de mosás után is gyenge volt, semmit nem használt neki. Szűrőcsere óta nagymamám használja. Tippre kb 6 éves a gép, de szerintem már a végét járja. De azt hiszem az kb 15 ezer forint volt anno, ennyiért meg nem is várnék ennél többet. -
blattida
válasz #94529552 #38000 üzenetére
A beko gyenge anyaghasználata csak kívül látszik, mivel szerkezetét tekintve pont nem az. Inkább kívül legyen vékony, mint a szükséges helyeken, ahol nem is az. Bosch, lg, Electrolux meg csapágyakon, tengelyeken dobcsillagon spórol, de igazad van, az nem számít, hiszen az nem látszik.
Beko felhasználó meg van dögivel, csak ők elégedetten használnak és nem írnak.
Ellentétben veled, aki egy netes vélemény és tapasztalat alapján szándékosan általánosítasz, csak, hogy nehogy már beko...[ Szerkesztve ]
Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
blattida
válasz #94529552 #38003 üzenetére
Hány felhasználót ismersz? Ötöt? Tízet? Hány gépen? Mennyi idő alatt? Tudod, hogy hány mosógépet vesznek évente a magyarok? Tudod, hogy abból mennyi whirlpool, mennyi electrolux, mennyi beko?
Nagyon nem vagy tisztában a valós helyzettel.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
tobias40
Korábban írtam hogy nekem van egy hőszivattyús Beko szárítógépem(Miele után!) és kb 3. éve használjuk hiba és probléma nélkül,5 év garival vettem.
Ha érdekel megírom a pontos típusát de nem volt olcsó mert kb 160.000 volt,nem tudom hogy ez még a "belépő" szintnek számít-e de nekem eddig tökéletesen bevált! -
blattida
válasz #94529552 #38010 üzenetére
Nem tudom, de három évvel ezelőtt, egy nagyobb kapacitású hőszivattyús szárítógép 158 ezerért az olcsóbbak közé tartozott. Most 120 ezer fölött kezdődik a legolcsóbb 8 kg kapacitású hőszivattyús szárítógép, akkor 140 ezer fölött, ergo, az a beko még belépő kategóriás, csak nem a legolcsóbb.
ribarszki
válasz #94529552 #38042 üzenetére
Pontosan! Ez is mutatja milyen jó az öntisztítás. Semennyire.. Ráadásul még le is zárták a nyílást a kondenzátor felé, az szép... Igen a másik sima kondenzációs. Nagy előnye, hogy zuhany alatt mosható. Amit megnyersz a hőszipkás áramköltségén, azt bőven visszafizeted a tisztításra... sajnos.
blattida
válasz #94529552 #38075 üzenetére
De, van bőséggel, csak nem úgy jelzik a gépek , hogy inverter hiba, meg a szerelők se így mondják a felhasználóknak, ellenben, például az általatok gyakrabban emlegetett youtuber mosógépszerelő Villányi Viktor videóiban is gyakran szerepel inverter hiba (meg a táphiba) is.
polonic
Gyakorlatilag igen. De az is lehet, hogy veszített a víztartalmából.[ Szerkesztve ]
blattida
válasz #94529552 #38137 üzenetére
A valóságban elég gyakran előfordul ilyesmi, baromira nem képtelenség, egy vékonyabb titokzokni, rongyok, főleg, ha nedves, pénzek, kulcsok, gombok, ezek mind okoznak ám gondot, magam is jó néhányszor vettem ki ilyesmiket üstökből. Csak egy kis emberi figyelmetlenség vagy nemtörődömség kell hozzá.
Degeczi
blattida
válasz #94529552 #38256 üzenetére
Szerintem megint az van, mint szinte mindig. Rohadtul nem tudsz olvasni. A gagyi olcsó bosch az mosógép, ez meg mosogatógép. Nem ugyanott készül, nem ugyanabból, előbbi vacak (mosógép), utóbbi nem (mosogatógép),de a logikád fenomenális, ezért ismét meghajlok nagyságod előtt!
TeeJay
AEG előtt 10 évig Candy tök olcsó mosogatógép volt az is ment heti 3x mégis bírta igaz kb első éves kora óta kerregett a szivattyú benne de mégis ment. Azok után egy Electrolux csak jobb lehet az AEG meg 5ev garis volt igaz még csak fél éve van használva
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
zohan echte
válasz #94529552 #38282 üzenetére
AEG L7WBG68W és AEG L7WBE69S között agyalunk az asszonnyal a +3év miatt. Lg is tetszik, de a garancia kevés a Beko meg az asszonynak nem kell. Köszönöm a részletes segítséget. Bíztam benne, hogy vannak még segítőkész emberek.
-blattida:Neked is köszönöm.
válasz #94529552 #38373 üzenetére
Nagyon köszönöm!
Látod, én ennyire értek ehhez, lövésem sincs a normál fritőzök lelki világáról.
Gyorsan le is adom a drótot, mert bár össze tudunk jönni egy páran, azért nem kéne közétkeztetésre berendezkedtetni a szülőket!Köszönettel: MaCS
Fán nem lehet motorozni, motoron viszont lehet fázni!
Mint kiderült, ez a Philips HD6161 halálozott el, ennek kell most utód, de ez is eleve 3,5 literes.
Ehhez képest a Fritel 5371 4 literje talán nem olyan durva ugrás.
Az elég jól hangzik, hogy 10 év a garancia, meg a jelek szerint ők a fritőz-téma nagymesterei.
Hát, meglátjuk!
Köszönettel: MaCS
#32577792
válasz #94529552 #38449 üzenetére
Az említett Sencorhoz is van olyan fej, sőt a turbó fej egyenesen sirály.
Az említett Bosch géphez nem igazán látok vásárlói tapasztalatokat, de biztos szuper. A két termék porzsák árait összevetve, 3300Ft a 2x5db sencorhoz. Boschoz is annyi mondjuk, igaz, csak 4db. A két gép zajszintje közötti különbség nem elhanyagolható, a Bosch hátrányára
Az említett Elux-ről nem igazán látok visszajelzést vásárlóktól, tudsz esetleg valami szignifikáns véleményeket róla? (sajnos az ÁK-n 1 se nincs)[ Szerkesztve ]
sagesz93
válasz #94529552 #38507 üzenetére
Köszönöm az infókat, végül a mosógéppel várok még black fridayig , kb azutáni hétre, dec elejére kell ténylegesen egy gép, addig csak állna, így számításba kerültek a serie 4 gépek, ha lesz valamelyikre valami jó deal, meggondolom! De persze a bekot is lesem majd, hátha még olcsóbb lesz(árukereső szerint volt már 76 ezer is)
Szerintem ha a 6632-re van, akkor a 6633-ra is, minden viszonteladó 60 hónapot ír. Inkább azt hiszem, a doksi elavult amit a beko nem frissített. De mindenképp utánajárok ennek is.[ Szerkesztve ]
sagesz93
válasz #94529552 #38509 üzenetére
mindenképp lesem, most sem akartam még megvenni a cuccokat, de elég sok minden nagyon jó áron volt, így inkább nem vártam ki tovább. De a mosógéppel még várok (a többi gép beépíthető ami kellett még, nem akarom, hogy a konyha emiatt ne legyen meg, mert a gépekre kell várni)
blattida
Ma már mindegyikben van. Már elmúltak azok az idők, amikor az olcsóbb gépekben még nem volt.
A túlszárítás meg az a trükk, amit a bosch is használ és amire Te magad is reagáltál gabor1991 beírása után.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
#32577792
válasz #94529552 #38536 üzenetére
Nos, attól, hogy nem nekem válaszoltál, tudom, hogy arra reagáltál. A szokásos stílusodban.
EKK54503OW
Vásárlás dátuma 2014.04.25. (majdnem 50 éves, csak pici hiányzik már hozzá)
Márka(?) Electrolux
Fene gondolta, hogy 4 évesen alvázvédelem, festés, polírozás kell neki. A sokat szidott Samsung mosógép 7 évesen rozsda nélküli. Ott miért nincs ilyen? Vagy ott nincs "user error"
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Milyen TV-t vegyek?
- Call of Duty: Black Ops 6 címmel jön a sorozat idei része
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- NVIDIA: a következő nagy dolog az AI-generálta videó
- Telekom TV SmartBox: szolgáltatói set-top box alacsony korlátokkal
- SkyShowtime
- Renault, Dacia topik
