Háztartási gépek
Dyingsoul
válasz peppe79 #53668 üzenetére
Köszönöm, megfogadtam a tanácsodat!
Most értünk haza vettünk sarokvasakat. Kicsit elrontottuk mert a díszelemhez is jó lett volna venni de csak 4 db-ot vettünk... Szerinted elég 2 db-al rögzíteni a pultot középen? Vagy mindenképp kell 4 db a négy sarkára?[ Szerkesztve ]
- Szakmai kérdésekre privátban nem válaszolok, mivel másoknak is hasznos lehet. Erre való a szakmai fórum! -- YT: youtube.com/dyingsoulgaming -- FB: facebook.com/DyingsoulGaming/ Stream: http://twitch.tv/dyingsoul
asdf_
Ha lenyitott ajtó, és kihúzott kosár mellett, elkezded bepakolni az alsó részbe a nehéz porcelán tányérokat, edényeket, a rá ható erők miatt, egy idő után előreborulhat a gép
Erő, erőkar, nyomaték meg ilyesmikről hallottál má? 30-35 kiló egy beépíthető mosogatógép, az alja a nehezebb része,, a felső kosár max 75-80%-ig húzható ki, tehát csökken a karja. Gondold már el, minek kéne ajtóoldalon törtennie, hogy egyáltalán megbillenjen (de akkor is még csak koppan a hátulja a felette levő pulton, borulni csak akkor borul, ha a pultból kiszakad a pultot rögzítő csavar). -
Dyingsoul
válasz peppe79 #53698 üzenetére
Köszi a tippet!
A német nem az erősségem, de sokat lehet ebből a videóból tanulni.
Kicsit ettől féltem... Az ürge a videó elején az ajtó behúzó rugókat kikötötte. Kicsit éreztem is ahogy a csavarokat leszedtem, könnyebb lett az ajtó és kicsit tartani kellett, hogy fel ne csapódjon. Akkor ki kell szednem megint a mosogatógépet, kikötni a rugókat és így leszedni az ajtót... csodás, megint rámegy egy fél napom a mosogatógép szerelésre.Nem lehet, hogy a vezérlőpanel és az ajtó közötti részből hullott ki, amikor kitekerted a csavarokat?
Simán lehet, de ez az ajtóburkolat belsejében volt. Viszont a furattávolság egyáltalán nem stimmel. A csavarok sokkal-sokkal távolabb vannak egymástól, ezen a klipen két lyuk van, de minden csavar messzebb volt egymástól amiket kicsavartam, mint ezen a lyukak. Kb ahogy a videóban is látható az időponttol ahol linkelted, itt is olyan messze vannak.(#53696) Paul64:
Próbáltam, nem találtam szerelési útmutatót, robbantott rajzot vagy úgy bármit ami segítene a szerelésben.[ Szerkesztve ]
Dyingsoul
válasz peppe79 #53700 üzenetére
Köszi a választ!
Én sem találom az ábrákon sehol ezt a klipet.
Na most akkor tojjak rá, úgyis van rá 3 év garancia, vagy szedjem szét és keressem a helyét?
Azt mondod leszedhető az ajtó eleje anélkül, hogy a rugót ki kellene akasztanom? Mert akkor lehet adnék neki egy esélyt, arra gondoltam azért hogy fel ne csapódjon egy puha fát keresztül tennék az ajtó aljához vagy megkérek addig valakit tartsa meg az ajtót. Csak szét ne hulljon még valami a gépből.. .[ Szerkesztve ]
Teaway
válasz peppe79 #53744 üzenetére
Univerzális serpenyőnek nevezi a Bosch a magasított peremű tepsit?
Amit nekem adtak a Siemens-hez, az a rács, a magas peremű tepsi (serpenyő ) és az alacsony peremű tepsi. Mindkettő használható a rács nélkül is. Ennyire nem lehet fukar a Bosch, hogy lespórolja a tepsit...Nincs itthon csokid??
Teaway
válasz peppe79 #53764 üzenetére
A piskóta nem a gyári tepsiben készül, hanem egy kisebb sütőformában, amit a rácsra kell tenni.
Még sosem égett szénné de valóban mintha egy árnyalatnyit a szélén jobban sütne. De még így is fényévekkel jobb, mint a régi tűzhely, nincs az a pénz, hogy visszaküldjem (2,5 éves) .
Ehhez a tűzhelyhez opciós a teleszkópos sín, nekem az alapkivitel van, ami 5 különböző magasságú fix sínnel szerelt.Nincs itthon csokid??
BBéci
válasz peppe79 #53773 üzenetére
Az számomra olyannak tűnik, mintha autóban kiiktatnád a kormány és fékszervót.
(#53775) peppe79
Erről van szó, ki kell húzni, ami a teleszkópos sínen egyujjas művelet.(#53774) poli27
Az elsőként kezembe kerülő evőeszközt beakasztom a rács szélébe, kihúzom, megvizsgálom, megkeverem, megfordítom az ételt, majd egy könnyed mozdulattal visszalököm a helyére. Ezt nyújtja a teleszkópos sín. Aki ezt feleslegesnek tartja, az mazochista.[ Szerkesztve ]
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
#40553216
válasz peppe79 #53786 üzenetére
Nálam is három teleszkóp van, semmivel sem akkurátusabb a teleszkópra tolni a tepsit vagy a sütőt, mint a sínpárba beleügyeskedni.
A „késsel, villával, kanállal való kihúzás”-nak az az előnye, hogy nem kell kesztyű vagy konyharuha, egy kis mozdulattal kigurul majd vissza. Sőt, utóbbit nem is kell eszközzel, csak becsukom a sütő ajtaját és az visszatolja a tepsit.
Ja, és nem hajlongok, 70 cm magasan van a sütő alja.[ Szerkesztve ]
BBéci
Valami különleges, elfuserált sínnel találkoztál, a miénkkel nem kell pepecselni, nem kell pontosan ráilleszteni semmit. Folyamatosan rajta van valamelyiken a rács, de ha nagyritkán a tartozék tepsit használom, azt sokkal egyszerűbb a teleszkóposra szinte rádobni, mint a fixek közé beigazgatni. Gyere el hozzánk, próbáld ki, hasonlítsd össze. Kíváncsi vagyok, hogyan emelsz ki egy kézzel egy 45x35 centis, kacsacombokkal és zsírral teli, forró tepsit.
A teleszkópok jó egy arasznyira nyúlnak ki, nem pár centire és meglepően stabilak.
Abban egyetértünk, hogy a sütőnek sokkal jobb helye van mell/hasmagasságban, mint konyhapult alatt. Ezt feleségem sajnos nem látta be, amikor a bútort tervezte.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Begbiebike
válasz peppe79 #53797 üzenetére
Szerintem is nagyon hasznos a teleszkópos sín, de amin kiakadtam, hogy a 8 éve vásárolt belépőkategóriás Bosch sűtőnkben (80e ft körül volt) 2 db ilyen sín van.
A mostaniakban meg jó esetben egy, az is csak a magasabb kategóriákban. Ha kettőt szeretnék akkor szinte 200e ft körül kell nézelődni.
Költözés miatt kell másik, ezért nézelődtem, egyébiránt teljesen megfelelt a mostani belépő kategória funkcionalitása. Ez is egyfajta infláció, de nem érzem korrektnek. -
BBéci
A lényeget még mindig nem érted.
Akkor igazán hasznos a teleszkópos, amikor sütés közben kell valamilyen műveletet elvégezni. A miénkben három ilyen van és két fix, utóbbiakat elvétve (szinte soha sem) használjuk, annyira praktikusnak bizonyultak a teleszkóposak. Ha csak olyanok lennének, az sem lenne probléma. Ráadásul a teleszkópost nem kötelező mindig kihúzni, kvázi fixként is lehet használni.
Egyik kedvencünk a sült kacsacomb és mell, rendszeresen fogyasztjuk. Más sültek is gyakran készülnek, egész karaj valamivel töltve, Wellington bélszín, szűzpecsenye Wellington módra, tarja és császárhús szeletek, csirkecombok egészben. Pizza csak fagyasztott változatban, amit szintén praktikus a teleszkóposra tett rácsra helyezni, amikor elkészült azt megpöccinteni, amitől koppanásig kinyúlik, nem kell benyúlni a forróságba.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
válasz peppe79 #53899 üzenetére
Gondolom a keverőlapát miatt, mivel ott a hasábborgonya sokkal szebben sül, nem kell rázogatni stb.
Húsok sütésénél ez a lapát, vagy épp a helye, mennyire zavaró? Pl csirkecomb, mirelit falatkák, esetleg nagyobb panírozott húsok. Meg gondolom itt a sütemények sütése eléggé ki van zárva a középső lyuk miatt.Esetleg van konkrét javasolt típus, mert ahogy nézem mindkét ajánlottból van sokféle.
Pl. Tefal FZ60030[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz peppe79 #54217 üzenetére
Akkor, a '90-es évek végefelé még nem érdekelt a kávézás, olasz rozsdamentes acél kotyogóssal készítettünk sötétbarna löttyöt, amit heti 2-3 alkalommal ittam, jó sok tejszínhabbal turbózva. 2003-ban, feleségem kedvéért álltam át karosra, de előre daráltból, híg valami csorgott ki belőle. Kellett jó pár év és egy tárcsás daráló, mire eszpresszót sikerült csapolni. Majd a géppark és a barista tudásom is fejlődött. Megtartottam tartaléknak a DeLonghi BAR15-öt, sajnáltam elkótyavetyélni.
#40553216
válasz peppe79 #54527 üzenetére
Meglehet, jobban vezeti, de ez csak gyors felmelegítésnél számítana. Mivel mindig a pizza készítése előtt kapcsolom be a sütőt, így mire összeállítom, mindig felmelegszik.
Olvastam már a vas melletti érveket is, csak az rohadt drága lett volna. Tettem egy próbát az aldis kővel. Ha nem jött volna be, akkor vettem volna vasat. De bejött. -
#40553216
válasz peppe79 #54530 üzenetére
Tedd rá te! 275°C-os sütőbe nem nyúlkálok, remélem, elnézed nekem ezt a hibát.
Pár hónapja a sütőből éppen kivett pizza lecsúszni készült a tányérról, próbáltam kompenzálni, de feltéttel lefelé részben a kezemre esett, a tányért pedig elejtettem. Rohadt forró volt a még bugyogó sajt és a csilivel turbózott szósz. Máig ott az égés nyoma a bőrömön.
Lényegtelen a hőátadás sebessége egy egyenletesen forró sütőtérben. A kemencében sincs vaslap, samott tégla van.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz peppe79 #54553 üzenetére
Pontosan azért, mert más a helyzet, ha pizzát akarok enni, akkor elmegyek egy olyan vendéglátóhelyre, aminek az a specialitása.
Itthon ezerféle más étel készíthető olyan szinten, aminek nincs ellenfele, nem csak halvány utánzat lesz belőle.
A jó pizzához fatüzelésű kemence kell és pont.[ Szerkesztve ]
BBéci
válasz peppe79 #54555 üzenetére
A gyorsfagyasztott preferálásában az egyszerűség, a kényelem és az ár játszanak szerepet. Éhesen hazaérünk, bekapcsoljuk a sütőt és 15 perc múlva, mire kezet mosunk, átöltözünk, ehetünk. Korábban 449, most 499 forintból ketten megvacsorázunk. Nem számítva az áramot és az esetlegesen rátett kolozsvári szalonnát.
Feleségem igazi konyhatündér, ez is szerepet játszott abban, hogy 29 éve együtt vagyunk. Párszor készített pizzát, ami halványan sem hasonlított azokhoz, amiket az említett éttermekben kapni. Ezért 20 éve nem erőlteti.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
#40553216
Meglehet, igazad, van. De mint írtam, mindegy, mert a kő is bevált. Másrészt a pillanatban, amikor kitaláltam, az Aldiban éppen volt kő, így azt vettem kevés pénzért, ahelyett, hogy akkor nem eszem pizzát, viszont várok pár napot és a többszörösét fizetem egy pizzavasért.
Egy pizzánál nekem nem számít. Ha a fentebb NakonXipan ft. linkelte videót megnézed, ott a srác 17 percig süti a pizzát, én kb. 5 percig. Mi számít inkább: a vasedény, amiben a srác süti (persze, hidegen rakja be) 230°C-on, vagy hogy én a szutyok kő mellett 275°C-on alsó fűtőszál+hőlégbefúvással 5 perc alatt?
De ahogy írtam: ettől még nincs kizárva valamikor.(#54557) BBéci
Ezt el is felejtettem: mélyhűtött. Kicsit csalódtam, hogy te mint perfekcionista ilyet eszel. De ennél azért klasszisokkal jobb, amit én csinálok, persze kicsit hosszabb idő alatt, de ha már be van előre keverve tészta, abból azalatt összeállítom, míg felfűt a sütő.(#54556) ribarszki
Most megnéztem, a vas tényleg jobb lehet. Csak nem olcsó. Egyébként meg ne félj a maximumot rátolni hőmérsékletnek, csak figyelj oda! Én a mélyhűtöttet is mindig a maxon sütöttem,[ Szerkesztve ]
ribarszki
válasz peppe79 #54944 üzenetére
Igen, ez érdekes. A V10 alapból 20%-kal erősebben szívvan ugyan azzal a motorral, beállítással mi mnt a V8, mert a V10-ben már lineárisan terjed a beszívott levegő. A V8-ban megtörik a függőleges ciklonelrendezés miatt.
Viszont pont a kialakítás miatt a V10-től felfelé nehéz megoldani azt az mosható előszűrő kialakítást mint a V8-nál. A v8 megoldása nekem sokkal szimaptikusabb. Meglehetőse nagy kúpos, mosható szűrő minden apró szennyeződést felfog ami esetleg a ciklonokon átment. De ezt úgy képzeld el, hogy 1-2 havonta kimosos. A motor pedig teljesen tiszta.A V10-től felfelé közvetlenül a motorteret veszi körbe ez a mosható szűrő. Egybe van építve a kilépő hepával, de erről találsz képet a neten.
Amíg a V8-nál még az elektronikát, nyákot is védi az előszűrő, addig a V10-től felfelé csak a gép végén található motorteret.[ Szerkesztve ]
asdf_
válasz peppe79 #55018 üzenetére
Hát ja. Én most tartok 100 nap alatt 160 kWh fogyasztás felett, miközben papíron egy év alatt 240 körül kellene lenni.Tehát ha csak hárommal szorzom a mért adatot (és így másfél hónapot elcsalok), akkor is dupláját fogyasztja a hűtőm a papíron levő adatnak egy év alatt (ami azért évi 9e Ft, akárhogy is nézzük).
BBéci
válasz peppe79 #55144 üzenetére
Volt már szó erről, de még mindig nem vagyok képes felfogni, miért utáljátok a szőnyegeket?
Nálunk, anyáméknál, anyósoméknál az előszoba, folyosó, konyha, ebédlő és természetesen a fürdőszoba, WC hideg burkolatos, de az összes többi helyiség, az emeletek teljes egészében padlószőnyegesek, vagy a parkettán vannak szőnyegek. Kellemetlen a kövön mezítláb járkálni, a szőnyegen kifejezetten kellemes. Leülni, letérdelni rá szintén.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Horgász topik
- iPad topik
- Kiderült, hogy hol veszik a legtöbb kínai EV-t
- Ukrajnai háború
- Kaspersky Antivirus és Internet Security Fórum
- Nokia 3210 - felélni az örökséget
- Mérföldkőhöz ért az LG a Micro-OLED technológiában
- Samsung Galaxy A52 5G - nem csak egy G-vel több
- Fotók, videók mobillal
- Eladó Ford Mondeo 2.0 TDCi Trend
- Eladó teljesen új, bontatlan Nespresso Essenza mini piros színben
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- Leárazás! AKCIÓ, BOLTI ÁR ALATT! Xiaomi HUTT C6 ablaktisztító robot
