Háztartási gépek
kicsi kecske
arcsin
#90215
Köszi a tippeket és tanácsokat.
Közbe médiában találtunk egy hisense hűtőt aminek érintős kijelzoje és francia ajtaja van.. Feleségem egyből beleszerett és ő nem technokrata mint én, azt mondta hogy neki ez kell 😁
Igy meg is rendeltem neten. Jó drága de cserébe mindent is tud😅 -
kicsi kecske
Na köszi nektek megtetszett egy Hisense, francia ajtós alul fiókos, nyilván csak az Alzánál lehet megvenni, személyesen azt megtekinteni sehol se lehet ahogy látom
Ahogy nézem francia ajtósból elég kevés a választék.. cserébe most nagyon mennek a "4 ajtós" kivetelek.
Mindenesetre ami nem alul fagyasztó fiókos hanem dupla ajtós az se tűnik rossznak.. LGnél most van -10% és 0% THM-es cetelem ami kb priceless
A francia ajtósból egyébként nektek milyen van(aki előzőleg is írta, hogy priceless) -
kicsi kecske
Elromlott a beépíthetős hűtőnk és szeretnék helyette egy másikat.. A választás nehéz mert nincs hasonló méretben és paraméterekkel kb 3-400ezer alatt.. Nem találok megfelelőt.. ezért inkább úgy gondoltam hogy elbontom az oldalsó szekrényt és rakok helyette egy side by side hűtőt.
Na most itt fel is merül a kérdés hogy a side by side hűtőknek a nagy többsége víz és jégkocka adagolós ellenben nálunk a víz kiállása hűtőszekrénnyel ellentétes oldalon van ami azt jelenteni hogy írtozatos munka oda át varázsolni a vizet. Ezeket a funkciókat mint a víz adagoló és a jégkocka adagoló meglehet oldani valami rákötött tartállyal a vízadagolóra? Tehát hogy nem rendesen csapról vagy folyó vízről jön hanem mondjuk öntök bele X liter vizet és akkor azt adagolja?Másik kérdésem hogy van valami kifejezett dolog amit kerülni kell a side by side hűtőkkel kapcsolatban?
5-600e körül már vannak komoly lg és samsung gépek. Kérdés h ezek mennyire ajánlottak? Mire érdemes figyelni? -
kicsi kecske
Ajánlott gőzállomást szeretnék venni.
Kb 3-4 éve megvan a Philips GC7833/80 készüléke amivel most már cska a baj van.
2x cseréltek rajta évente gariban víz továbbító csövet + hiába lágy vízzel van töltve folyamatosan olyan szinten tömítődik el, hogy szinte használhatatlan és szinte semmit sem gőzöl.
Calc clean-t kb 10x lenyomtuk rajta és mégis jön belőle a szürke/barna dzsuva.
Kéne egy normális megbízható ez helyett. -
kicsi kecske
Az valós hogy ha végre veszek egy gépet akkor a gyári 2 év helyett csak 1 évet adnak, mert cégként veszem?
Médiába ezzel akasztanak hasba higy így nem adja meg a 2 év garit.. -
kicsi kecske
Gömbike
#74977
2 éve vettem magamnak beépíthető Neffet. Akkor volt kb 150e. A whirlpoolt akkor is szidtak mint a bokrot, nálunk minden Elux / aeg, mindig amire 5 evgar volt azt vettük. Akkor most se változott sokat a dolog maradunk a jól bevaltnal.
200ks rangeben esetleg ajánlott termék? Valóban a 150k a legaljára elég csak.. Emelni kell a limitet 😁 -
kicsi kecske
Anyameknak keresek max 45 széles szabadonallo mosogatógépet.
ÁK topok kb csak whirlpool. Véleményekbol az jön le.h azok szarul szaritanak, macerás a tabletta beallitas és fix a hátsó láb.
Mi a valóság? Ajánlott a whirlpool? Vagy ha nem akkor mi? Bosch?150-160 körül keresgelunk
kicsi kecske
Sziasztok. Régóta nem postoltam ide..
Kellene vennünk egy álló kézi porszívót, ami egyben morzsa porszivo is. A feladat a hajszálak és egy 1 éves kajamaradvanyainak eltakaritasa.
Van rendes vizes porszívó, roborock és száraz nedves porszívó is szóval nem ezzel fogunk nagytakarítani.
Kisállat és ilyesmi nincs.
Felmoso funkció sem kell rá.
A lényeg h jól szívjon és 2in1 legyen.
Dyson és tarsai kilőve mert nagyon overkill lenne. Philips 6os szériát néztem kuponokkal, de a top szériás philips gozallomas 2 ev alatt 2x ment tonkre ezért az asszony óckodik a márkátol.
Mit tudnátok ajánlani ilyen 40-50kig max? -
kicsi kecske
Sziasztok. Elux nofrostos beépíthető hűtőm néha fura hangokat ad ki. Elotte sosem volt meg nofrostos gépem, ezert nem tudom h ez normális e.. Időnként mikor bekapcsol ilyen kurutylo hangot ad ki és utána olyasmi hangja van mint mikor halkal csörgedezik a víz. Aztán elhallgat és csak az alap hangja van. Ilyenkor olvasztja a jeget a falról vagy aggódnom kéne? 😂 Decemberig vásárlású a gép.. Meg garis. Ha kell tudok róla hangfelvételt csinálni 😁
kicsi kecske
Csak info aki esetleg követte..
Neff mosogatogep nem zárta el a vizet. E16os kód. Kiszereltem mire jött a szerelő. 3x raprobalt es semmi baja nem volt. Mondta h lehet eleg lett volna jobban megkocogtatni az aquastopos betöltő végét. Bizergaltam en amugy, de lehet a kiszerelés utáni koppintasok miatt jott helyre a letapadt mágnes szelep. Mondta is a csávó hogy gyakran eloforul a gépeknél ami sokáig nincs beuzemelve. -
kicsi kecske
In line motoros elszívóhoz milyen légtechnikai csövet érdemes használni?
Tetőre kéne kivezetnem az elszívott levegőt, visszacsapó szelepet tenni fogok a cső közbe, valamint ilyen madár és rovarvédős kivezetés lesz. A félelmem az, hogy télen a 3-4 méter csövön át hiába van visszacsapó szelep, vissza fog jönni a hideg levegő.
Egyébként ilyen esetben célszerű a flexi alu cső vagy jó a sima merev falu alu cső? Esetleg hőszigetelt? -
kicsi kecske
daver88
#54186
Kb 10 percet megy, kicsit nedvesek lesznek az edények majd elkezd sipolni es az e16os kódot irja.
Magam kötöttem be a gepet. Van egy táp kábele, egy lefolyó cső meg egy bekötő cső. Nem gondolna hogy ehhez alapvetően szakember kéne. Mármint szerviz szakember helyezheti csak üzembe. A probléma ott kezdődik h be van építve a butorba es most szét kell kapnom miatta a lábazatot is h egyaltalan ki lehessen venni a helyéről ha kijonne a szaki megnezni. Fml -
kicsi kecske
kicsi kecske
#54177
Annyit vettem észre laikusként, hogy a bekötő csőnél fut vmi vezérlő vagy elektromos kábel is. Gondolom úgy szabályozná, hogy mikor legyen nyitva a belső csap és mikor zár.. lehet hogy ez gyári hibás?
kicsi kecske
Segítség pls.
Neff S513G60X0E első üzembe helyezés.
Sose volt mosogatógépem előtte szal bocsi az amatőr kérdésért.
Bekotottem, tettem bele sót tablettát mindent. Elindítom az első programot (auto) majd egy idő után e16al pitttyeg. Kézikönyv alapjan folyamatos vízfolyás. Elzarom a sarokszepelet es kicsit megy tovabb majd szól h nincs nyomas. Wtf? Nem magától kéne zarnia belül meg nyitnia? -
kicsi kecske
Fr3eWar
#54039
Nem azon van a kérdés, hogy be tudom-e kötni vagy sem, mert bármikor megcsinálom. Csak elvileg a főzőlapnál meg ezeknél elvileg ha szakemberrel köttetem be plusz 1 év garit adna rá. 15 ezret meg megér nekem annyi, hogy december helyett júliustól él a gari és 1 helyett 2 évet adnak rá.
kicsi kecske
Elux termék (főzőlap) hivatalos szerelő általi bekötés mennyibe fáj? Decemberben vettem a készüléket, most válik esedékessé a beüzemelés. Ha hivatalos szerelővel köttetem be akkor mostantól indul a garancia és nem a vásárlástól. Van ilyennel valakinek tapasztalata? -
kicsi kecske
Paul64
#53939
Igen, ezt hol találtad?
@pepe79: 90 a pult magasság, a lábazat 10cm.
A mellette lévő előlapok és fiókok magassága 73.5cm.
A mosogatógép front része kb 64.5, de ha alsó élben szeretném, hogy fusson akkor a teljes ajtó fron magasság kb 76.5nek kéne lennie. Úgy nézne ki szépen. Most így, hogy elférjen az aljából kb le kell várni jó 4-5 centit, hogy be tudjon fordulni. A felső él így pedig az ajtó felső élével lesz síkban.
csúszós ajtó sínt tennék én rá, összefurkálnám a francba, csak félek, hogy annak a vastagságával hátrébb kéne tenni a gépet és nem biztos h elfér.
Feltéve, hogy találok hozzá kompatibilis csúszót. -
kicsi kecske
kicsi kecske
Neff S513G60X0E típusú mosogatógépet most építenénk be.
Mivel beépíthető előlapos a gép, az asztalos vágott hozzá megfelelő magasságú ajtó frontot, jó kis bemart fogantyúval. Majd felhelyezéskor derült ki, hogy mikor kinyitom az ajtót az ajtó előlap beleér a SAJÁT GÉP TESTÉBE ALUL...
Olyannal találkoztunk már, hogy a lábazati szegélybe ütközik, erre készültünk is ezért lett az egész lábazat beljebb víve. De olyat, hogy az ajtó front nyitáskor beleüt a saját géptest aljába és emiatt nem lehet kinyitni az ajtót.. ilyet még nem láttunk. Emiatt az egész ajtó frontot lejjebb kell vágni kb 4-5 centivel.. ezért ugrott a konyhaszekrény alsó él futása.
Esetleg ez másnál is ilyen problémát jelentett?
Nem tudtok erre valami felfele csúszós előlap megoldást ami nem tolja ki nagyon az ajtó frontot a síkból? Kicsit szétvág miatta az ideg, hogy ez rondítja el a patika konyhát.. -
kicsi kecske
Nem tudom mennyire off, félig meddig háztartási gép téma a kérdésem.
Esetleg valaki nem tudja, hogy az Ariston kombi gázkazánokból melyik a beépített tárolós modell?
Nézegettem neten, ott elvileg azt találtam, hogy a Class B az 40es beépített tartályos, de nem akarom elhinni, hogy pl a Geniusból vagy az Atleasból nincs tárolós változat.
Homályosítsatok fel pls. (Belső tárolós érdekel, a külső tartályos nem férne be) -
kicsi kecske
Köszi a tippet, közbe visszaolvastam, mert emlékeztem, hogy te ajánlottad már ezeket régebben is. Sajna a gyártó oldala csak homokórázik mikor a vasalóasztalokat akarnám megnézni.. így marad az ÁK-s keresgélés
Mindenképp olyat szeretnék aminek a végén elfér a gőzállomás. -
kicsi kecske
Dluinet
#51565
Közbe visszaolvasgattam itt és sokan a leifheit deszkáit javasolták. Ahogy néztem ezeknél a rácsosaknál elvileg van egy szivacs a rácson és azon a huzat. Ribarszkin kívül még nem olvastam róla itt panaszt. Neki elvileg csöpög a szivacsból a víz. Bár nem tudom neki melyik márka/típus van pontosan
kicsi kecske
Gőzállomáshoz milyen vasaló deszkát érdemes venni? Vannak ilyen csili vili teflon bevonatú gőz visszaverős stb deszkák. Azoknak tényleg van létjogosultsága? Vagy csak parasztvakítás?
A lényeg, hogy jó széles legyen és a gőzállomás elférjen a deszka végén lévő tárolón. -
kicsi kecske
Porszívót vennénk a feleségemékhez egy szépségszalonba.
Fodrász most épp nincs viszont van 3 körmös, ami rengeteg finom port eredményez. De néha megfordul 1-2 kutya is a szalonban valamint ha visszajön a fodrász a szülési szabiról akkor újra hajgombolyagok is lesznek.
Ezek tekintetében ár/érték arányban melyik porszívót ajánljátok? Gondolom a megoldás mindenképp porzsákos lesz, a kérdés már csak az, hogy ilyen 30-40-50es kategóriába mi a best buy ezen a téren? -
kicsi kecske
Elképzelhető, hogy egy adott szárítógép típuson belül is vannak különféle változatok?
MMból rendeltem egy AEG T8DB48S szárítót. Majd 1.5 hónappal később szintén MMból anyumnak vettünk egzakt ugyan ezt. Nekem a programok között csak cotton van, neki az első program pedig cottton eco majd cotton.
Nálam is van eco, csak azt külön kell a displayen belőni. Ugyan az a márka, ugyan az a típus. Mégis +1 program a fő program választón.
- Más: Mi mindent mindennel együtt szárítunk, eddig semmi nem ment össze. Van olcsó és drága ruhánk is. H&M, Newyorker, Zara Bershka, Tommy stb. Farmer póló zokni alsógatya, törölköző minden megy be egybe és száradtan jön ki nem megy össze. Anyám ugyan azzal a programmal anyum összekicsinyítette tesóm pólóját. Szóval náluk ugyan az a program csak póló/melegítő nadrág vegyes üzemen néha összehúzza valamelyik pólót.
Szerencsénk van és jó anyagúak a mi ruháink? Vagy ők basznak el vmit? Sima szekrény szárazon szárít még csak nem is extrán vagy hasonlón. -
kicsi kecske
Gempas 70
#49672
Most estem túl ezen. Ugyan beépítve nem lettek még, mert nincs kész a ház. Talán majd február környékén, de én idén BFkor megvettem mindent.
Viszem az 5 éves Elux sütőm (touchos, húshőmérős.. ennél nekem nem kell több)
Amit vettem:Samsung beépíthető mikro
Elux EIV835 indukciós főzőlap. Ugyan ez AEGben csak fém keretes kivitelben volt ami nekem nem tetszik, ráadásul drágább is.
Cata Thalassa 90 in line silent páraelszívó.
Neff Mosogatógép.
Elux beépíthető hűtő. Csak azért nem AEGet vettem, mert ugyan az AEG kivitel funkciókra és belsőre kb ugyan az mint az Elux, ez olcsóbb volt. Ráadásul ennek az elérhető beépíthető hűtő+fagyasztók közül a legnagyobb a hűtő és fagyasztó része.Az eszközöket áruk és garancia idejük/tapasztalatok+megbízhatóság és funkció alapján válogattam össze. Sajnos tapasztalat még nincs, de 1-2 hónap és remélhetőleg lesz.
Egyébként ha választanom kéne csak márka alapján akkor AEG. De van amivel gari idő miatt jobban jársz (pl Neff). Ha eluxot veszel mondjuk sütő+főzőlap kombóból akkor vanhozzá ajándék edény szett stb.
AEGnél tudsz hob2hood szettet venni elszívó + főzőlapban, ami főzéskor automatikusan bekapcsolja az elszívót. Feltéve, hogy nem igény az in line motor és nem zavar az 50-60 dB motor hang
kicsi kecske
megvan..
kicsi kecske
Megjött az edigitalról vásárolt Neff Mosogatógépünk.
Feleségem meg akarta nézni, ezért kibontottuk, majd akkor tapasztaltuk, hogy egymerő víz belül. Állt a tálcákon, a belső fém tetőn, belső oldalon millió vízcsepp. Viszont minden zacskózva volt szóval elég valószínű, hogy nem használt a gép. Lehetséges, hogy a pára ennyire lecsapódik bent? -
kicsi kecske
poli27
#49078
Köszi, amúgy nem hiszem, hogy olyan nagy különbség lenne tudásban szárítási precizitásban ezek között az árkategóriájú gépek között. Persze az extra dobméretet stb-t meg kell fizetni, de a dolgát sztem az átlag usernek elvégzi. Ezen felül csak a garit tudom kiemelni ami érv az AEG javára nálam. Gyakorlatilag évi 15ezerből probléma mentes a gép, ha esetleg a 3. évben bekakil a samu akkor valszeg nem úsznánk meg 15ezerből a javítást. Főleg hogy mostanában olyan fogyasztói társadalomban élünk, hogy a gépeket kb úgy tervezik a mérnökök, hogy xy alkatrész pont tönkremenjen a gariidő végére
kicsi kecske
SAMSUNG DV70M5020QW/LE vs AEG T8DBG48S
Első 150 auchanban és visszaadnak 20ezret ajándékkártyán. 2 év gar
A másik 180 körül van, de 4 év gar + 30ért 3 év gar.
Az első 7 kilós a második 8.
Mondjatok véleményt pls, hogy megéri-e az AEG a garon kívül a felárat. Anyámnak kell.. nekem a AEG van eddig minden fasza, de ő nem akar annyit költeni rá.. mennyire romlósak a Samu szárítógépek? -
kicsi kecske
ribarszki
#48930
ugyan ezt vettem meg pénteken én is
Igaz nálunk karácsonyi meglepi lesz, addig próbálom elrejteni
A mostani 15g/perces 100 éves philipsnél csak jobb lehet. Bár ahogy elnézem kell vennem hozzá fényáron egy nagyobb vasaló deszkát is, mert a mostanin nem fog elférni :S -
kicsi kecske
#48889
En is a neff gépet néztem, 125k kb akcióban csak en az S513as szériát választom majd ami teljesen beépíthető.
A félelmem h a polinox belső mennyire lehet gyenge pontja a gépnek. Pontosabban a leírásban nemesacél polinox anyagot jelolnek meg belső anyaghasznalathoz.
Ezzel kapcsolatban bárkinek van tapasztalata? -
kicsi kecske
Elemental
#48853
https://www.preciz.hu/szabadonallo-termekek/szaritogep/hoszivattyus-szaritogep/aeg/aeg-t8dbg48s-hoszivattyus-kondenzacios-szaritogep.html
Én a helyedben ezt venném ha nem a mielet. Mielet nagyon nyomják itt a forumtársak, akinek van nagyon meg van elégedve. Ugyan nem az 5 év garikat, de a forumtársak tapasztalatai alapján a 15-20 évvel ezelőtti gépek kb még mindig mennek. Kérdés, hogy a mostani szériások is fognak-e ennyit.
Elux ad 1 évet. AEG meg 1+3at és a gép 8 éves koráig, összesen kb 30 ezerért vehetsz rá +3 évet.
Ezzel együtt sztem best buy. MMban amúgy 179 most ez a gép. Én kb 1 hónapja vettem 177ért MMból, az alá nem is ment semmi BF akcióban. Eddig meg vagyunk vele elégedve. Kellően halk, gyorsan szárít, rengeteg szöszt leszed a ruháról. Azóta szinte nem is vasalunk.
regelés után 4 év gari, 4 év végén veszek rá +3 évet aztán csókolom. -
kicsi kecske
kicsi kecske
#48750
erre bárki?
kicsi kecske
Még mindig hűtő.. közeleg a 15-e.
2 típus van terítéken.
Eluxot már egy jó ideje kinéztem, a whirlpoolon most akadt meg a szemem. A kérdés, hogy mit takar a WPnál az automatikus leolvasztás. Nofrost vagy stop frost?
Méretben nagyobb mint az elux, több a fagyasztó és a nettó hűtő tér is.
Vélemények ezekről bárkinél? Azt már olvastam itt, hogy WPből csak 6th sense 9. genELECTROLUX ENN3153AOW
WHIRLPOOL ART 9811/A++ SFEluxra 2 év WPre 3 év garit adnak, az is csábító azért, viszont ELuxnak a frissen tartó kihúzhatós párazárós rekeszei jobban tetszenek.
WPnél ahogy nézem 2 fiók van fagyasztóban, Eluxnál 3, talán a 3 fiók jobban pakolható. Viszont a méret lehet nagy úr. -
kicsi kecske
Volt már anno téma a külső motoros pára/szagelszívó.. ezen őrlődök most hetek óta.
2 lehetőségem van.. vagy megveszem a gyári CATA/FALMEC típusú silence gépeket 200+ért FAL1 külső motorral szerelve.
Vagy veszek egy hasonló kinézetű ilyen 30-40 ezres elszívót random márkából, veszek hozzá egy 30 ezres csőventillátort és villanyszerelővel/villamosmérnökkel összeköttetem.. vagy ha nem kell áramkört forrasztani csak a 3-4 kimenetet kell rákapcsolni a csőventi 2-3 állására akkor azt akár én is meg tudom csinálni.
Kérdés, hogy ha nem jó akkor van egy gagyi szétbuherált 40ezres elszívóm, egy felesleges 30-40 ezres csőventim és erre még vehetek 200ér egy komplett megoldást. Viszont a 200+e Ftot sokallom a külső motoros elszívóra..
Van valakinek tapasztalata nem gyári elszívó külső motorossá alakításával? -
kicsi kecske
Vasalóban milyen márka/típus ajánlott? Nézegettem neten.. vannak ilyen gőzállomások 100kért meg vannak "normál" gőzölős vasalók 20-30kért.
Ahogy nézem a talp és a gőz kibocsájtás ami lényeges szempont választásnál.. legyen nagy teljesítménye, 50g-100g/perc a gőznyomása, löketre legyen több.
Abszolút laikus vagyok a témában.. viszont meguntam, hogy kb az összes easy iron ingemet sem tudom a mostani vasalóval szép simára vasalni.. -
kicsi kecske
A 2000 fton azért akadtam fent, nem mintha nem érné meg mielőbb beruház az ember fia egy 3-500ezres mutatványba..de mi garantálja, hogy nem csak sima általánosságokat ír a cikk? Mi garantálja, hogy nem csak simán összehasonlítja a gépeket dobméret, meg elhasznált víz és címkézett áramfogyasztás alapján? Mert azt az árukeresőn én is meg tudom tenni. Inkább adnának valami normálisabb sneak peaket ahol látni, hogy mit is tartalmaz ténylegesen a teszt.. aztán ha akarok és kíváncsi vagyok fizetek érte.. de így :S
kicsi kecske
Tudatosvásárlón megjelent a nagy mosógép teszt.. 2000ért el is lehet olvasni lol. Olvasta valaki?
kicsi kecske
Electrolux ENN3153AOW Ez a hűtő sztetek már inverteres kompresszorral készült? Se árukeresőn, se az elux honlapján nem ír róla semmit. Adatlapján és a műszaki lapon sincs feltüntetve.
Kb 3-4 hónap múlva kelleni fog beépíthető hűtő és csak azt találtam ami no frostos, 70 liter körüli a fagyója és 220 feletti a hűtő része. Rekeszei látszólag jól pakolhatók.
Viszont most elbizonytalanodtam, hogy inverteres vagy sem.. számít az egyáltalán annyit? Azt tudom, hogy a mostani zanussi megvan 7 éve, ugyan nem no frostos de kutya baja.. -
kicsi kecske
Dluinet
#47728
Igazatok van, indukciós főzőlap, gáz nem is lesz csak a kazánnál.
Viszont sztem vmit összekevertem, mert a mosógépnél és a szárítógépnél most megnéztem újra és nem írták, hogy szakszerviz üzemelje be.. Miért is kéne, mikor egy sima 220as dugója van a gépeknek, meg a mosógépnek víz kivezetése. -
kicsi kecske
AEG terméknél is mindenhol azt írják (mondják: Márkabolt.hu), hogy területileg illetékes márkaszervíznek, vagy számlaképes szakembernek kell beüzemelnie.
Mit jelent a számlaképes szakember? Villanyszerelő?
Egy sima főzőlap, mosogatógép/szárítógép bekötése nem egy űrtudomány. Viszont anélkül elvileg nincs gari.. -
kicsi kecske
kicsi kecske
Én a 3 napja rendeltem meg MMból féláfásan az AEG gépeket, mosógép és szárítógép.
1+3 év gyári gari van most árjuk, később (8éves koráig) vehető rá max +3 év 24eért.
Méretben, tudásban sztem jobbak mint amit linkeltél. 330 volt a kettő együtt, szállítással.
Most ugyan azok le vannak akciózva Glamour gyanánt, +1Ftos áron, de még így is a legjobb vétel sztem. -
kicsi kecske
Elemental
#47505
Köszi, megtaláltam.
Egyébként ilyenkor mi van az elszívó gyári motorjával?
Azt úgy értem, hogy ez a SEM1es csőközbe építhető motor rá lenne kötve az elszívó vezérlő gombjaira, viszont az elszívó gyári motorját kiszerelik?
Feleségemnek anno csináltam a körmös asztalához ilyen elszívó berendezést. Külön szekrénybe tettem neki egy csőközbe építhető elszívó motort, van 2 állása.. szív mint a barom. (830/1040 m3/h)
Ha egy ilyet betennék a padlásra a csőközbe és a kapcsolóját rákötném mondjuk bármilyen elszívó kapcsolójára akkor ugyan azt az eredményt elérném csak lehet kicsit olcsóbban megúsznám. Kérdés, hogy megéri-e a mókolást
kicsi kecske
Hob to hoodos páraelszívója van valakinek? Mennyire use case a dolog? Vagy csak felesleges parasztvakítás?
Főzőlapban alapban benne lesz a funkció emiatt gondolozom, hogy olyan elszívót kéne venni, de ami tetszik is az 120k+.. annyit meg nem ér meg nekem egy elszívó csak azért mert magától kapcsol be a főzőlap miatt.
Gondolkoztam külső motoros elszívón is, viszont arra nem nagyon találtam semmit árukeresőn. Esetleg azzal kapcsolatban ár/típus, beszerelési segédlet bárkitől?
Padlástérbe simán elférne a motor, kérdés, hogy annak a vezérlését ilyenkor hogy oldják meg. -
kicsi kecske
hodostamas
#47486
Igen, arra ami nem lesz benne a szórólapban, valóban kérdéses, hogy mit tesznek bele a szórólapba. Mindent vagy mindent
kicsi kecske
hodostamas
#47482
Ugyan ezt a típust néztem ki én is. Ez fél áfa engedmény MM-ba. Alapban 2-3 hete nem akciósként is 200ezer volt az ára.
Preciz.hu-n ugyan az 190ezer.
Ha ahhoz az árhoz nézem akkor már csak 7% kedvezmény. Én is ezen filózok, hogy lesz-e olcsóbb.. Glamour napokra nem találtam olyan kupont ahol erre lesz kedvezmény.
Viszont blackfriday-re még jók lehetünk.
Más:
Mennyire lehet reaális az az állítás, hogy xy csóka bemegy az Euronicsba, megvesz 4-5 terméket (hűtő, sütő, mosógép, szárítógép, főzőlap) és ilyen full ár -20%on adják el neki, csak azért mert ilyen sok dolgot vesz egyben? Feleségem ezzel nyaggat, hogy menjünk be és kérjünk ajánlatot, de nem hiszem, hogy pont ők adnának 20%al jobb árat mint az összes árukeresős ár. -
kicsi kecske
Mosógép és szárítógép már kiválasztva, viszont szükség lenne majd:
- beépíthető alulfagyasztós hűtőgépre
- beépíthető mosogatógépre (60cm)
- indukciós főzőlapra 60cm touchos 4 zónás 7Kwh+
- valamint páraelszívóra (kürtős vagy szekrénybe építhető), szellőző kivezetés megoldható.
Ezekben kéne valami segítség. AEG mosógépre és szárítógépre most 1+3évet adnak és kb 20kért vehetek még hozzájuk +3 év gyári garit.. ez elég csábító így.
Viszont ahogy néztem most sehol sincs hosszú garis akció a fenti szükséges termékeknél. Boschnál talán van 5 év a hűtőre, de nemtom az mennyire jó márka.
Jelenleg Whirlpool indukciós főzőlapunk van, 7kwhs.. meg vagyunk vele elégedve.
Mosogatógépünk sose volt, abban nincs tapasztalatunk.
Zanussi beépítős hűtőnk pedig ugyan nem nofrostos viszont hatalmas a belső tere. 200+ a hűtő 75liter a fagyasztó. Ahogy árukeresőn néztem a nofrostos hasonló paraméteres hűtőket kb csak bosch volt az is ilyen fostaliga front színekben 300kért... ami felesleges mert be lesz építve.
tudtok valami jó ajánlatot, vételt ezekre? esetleg saját tapasztalat? -
kicsi kecske
AEG L7FBE68S vs AEG L7FEE68S
Között látok 12ezer Ft különbséget viszont a technical sheetjük 1-1ben ugyan csak, annyi különbséget látok, hogy az FEEnek fehér a bal oldali előlapja a másiknak meg szürkés. Lehetséges, hogy ennyi különbségért +12-t kérnek el?
Másik kérdés, szárítógép+mosógép már körvonalazódott, AEG lesz minden most a +3 év gari miatt.
Viszont kéne egy nofrostos beépíthető hűtő és egy indukciós főzőlap.
Whirlpoolt nagyon sokan leszólták itt, nekem most kb 5-6 éve van whirlpool indukciós lapom, semmi baja eddig.
Tudtok ajánlani jó indukciós főzőlapot és hűtőt ami megbízható és nem fog tönkremenni 2 év után? Hűtőben milyen márkát érdemes nézegetni? Elux? Gorenje? Beko? Eseleg a több év gari szintén előnyt jelent, mint az AEG esetében.
Előre is thx! -
kicsi kecske
kicsi kecske
Hamarosan háztartási gépek vásárlása előtt leszünk ezzel kapcsolatban kérnék pár tippet, konkrét példát, saját tapasztalatot. Tudom, hogy tele van a topic "melyik modellt érdemes" választani kérdésekkel, ezért próbálom szűkíteni a dolgot.
- Hűtő:
Elsőre 2 külön álló alul fagyasztós hűtőben gondolkoztam (1ik beépíthető, a másik majd a garázsban lenne) de én hajlok a side by side felé. Abból a megfontolásból, hogy baromira nem lesz kedvem állandóan lerohangálni a garázsba ha kell valami olyan üccsi stb.
Side by sidenál nézegettem, de elég széles a repertoár. A konyhabútor fehér lesz ezért céloznám meg a fehér hűtőt is. Majd a méreteket nézegettem, a 120 széles és 170-210 magas simán elfér, nem probléma, viszont nem tudom mennyire nézne ki bután a 60-61es pult mélységhez mellérakni egy 70-80as hűtőt ami full kilóg. Emiatt lehet 60-67es mélységbe gondolkoznék. Vízadagoló/kávédaráló kiskutyamegőrző funkció nem kell, viszont sok tároló hely, nofrost igen. A kérdés, hogy létezik-e olyan (egyáltalán van-e értelme) 2 kompresszoros modell ami inverteres. Kell-e ez nekem vagy nem nagy a különbség az 1 és 2 kompresszoros között? 2 típust is néztem amúgy, az egyik francia ajtós aminél felül van 2 hűtő rész alul kihúzós nagy fagyasztó. A másik pedig bal oldalon fagyasztó jobbon pedig a hűtő. Ezzel kapcsolatban nem találtam pro/contra érveket, bal-fagyasztó, jobb-hűtőre írták páran, hogy nem jól pakolható a fagyasztó része. Bár sztem 120 szélben ez nem igazán lehet probléma.
Erre tudtok valami konkrét megbízható márkát/típust mondani? Lehetőleg minél több garival. Találtam egy jó fehér Liebherr-t de 600k.. 400 fölé pedig semmiképpen se mennék, mert akkor már inkább veszek 2 külön hűtőt 150kér és a maradék 100kért elrohangálok a garázsig meg vissza
- Mosógép:
Nem kell szárító funkció, lesz külön szárító gép. 6+ kiló sztem kéne. Most 2 fő mosunk heti 3-4 adagot, de már tervben van a gyerek is. Háziállat nincs.
Elux és AEG gépeket néztem 120-130k körül, de gari tekintetében 1-2-3 éveket adnak "csak". Mosógép forumban most nyomják a Bosch gépeket, mert ott 5 év a gari, meg a Gorenjére írták, hogy strapabírók. Igazából nem tudom mosógépben milyen wonder faktorok kellenek.. Jó az automata súlyérzékelős dolog, változatos, jól testreszabható / jól kitalált programok. Magas centrifuga, könnyű tisztítás. Férjen bele 120k körüli összegbe, de nem baj ha kicsit fölé megy, csak legyen értelme fölé menni.- Szárítógép:
Mosógép tetején lesz. Igazából nincs nagy igény, jó gari legyen rá, megbízható legyen és a mostani "must have" funciókat tudja. Itt is AEG és Elux termékeket nézegettem hasonló 150k körüli kategóriában. Alapvetően mivel még sosem volt szárító gépem, fogalmam sincs mi az a "must have" ami kell bele. Hőszivattyús típust néztem, mert elvileg az jobban szárít (kisebb hőmérsékleten, kevesebb villany felhasználásával).- Mosogatógép:
60as pultba építhető modell legyen. Típus/márka igazából mindegy. Nézegettem jó áron IKEA gyártású termékeket, de itt még annyira sincs fogalmam, hogy miben különbözik 1-2 eszköz. Áramhasználat / teríték méret oké, de azon kívül nem tudom milyen extrákat tudhatnak ami megéri az árát. 1-2nél olvastam az automata ajtónyitást, amire páran panaszkodtak is, hogy a felcsapó pára szétszedi a munkapult alját és kb tócsa lesz miatta a padlón.
Ebben a kategóriában bármi jótanácsot, vásárlási útmutatót szívesen veszek.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- Trollok komolyan
- Nintendo Switch 2
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Elektromos autók - motorok
- Netatmo Presence okos kültéri kamera / 12 hó jótállás
- Új, felbontott Bosch GWX 17-125 PSB 1700 W X-lock prof. sarokcsiszoló flex - Közel 2 év garival! -
- Mio Star Coffe One Milk Automata kávégép 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Új Xiaomi Jimmy H11 Pro állóporszívó hordozható vezetéknélküli porszívó
- Új, bontatlan Philips PSG2000/20 vasaló gőzállomás - 2 év magyar bolti garival! -
- ÚJ Quansheng UV-K6 adóvevő eladó
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H81M-A H81 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Honor 400 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
