Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
blattida
válasz Mezga Aladár #62805 üzenetére
Nem válaszolsz.
Az, hogy mennyi az Eszközök minimális száma, az nem egy elméleti szám és nem is fix, hanem az adott rendszertől függ. Van, ahol több kell és van, ahol kevesebb.
Az ilyen kizárólagos kijelentésekkel óvatosan, mert nincs abszolút igazság és a hifiben különösen nincs egyetlen helyes út.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
Ribi
válasz Mezga Aladár #62809 üzenetére
Ugye van az az eset, hogy mondjuk egy telefon mögé kötsz egy erősítőt, de nem tekered fentebb az eredeti jelszintnél,mert elég hangos úgy is. Ekkor ez is egy buffer. Tudom, hogy most teljesen más a helyzet, de akár előfordulhat, hogy a dac annyira gyenge jelet ad ki, hogy javít a helyzeten egy buffer. Vannak viszonylag kis impedancia bemenetű erősítők. Ott tudhat javítani. Tehát szigorúan véve tudhat javítani. Hogy ez valszeg elvétve történik meg az más kérdés.
2V az 2V, de hány amperel? Mert az impedancia illesztő ugye ezt hivatott "megemelni". A rontás elvileg elkerülhetetlen, mert akkor kész lenne a tökéletes eszköz, de lehet a áram hiánya sokkal nagyobb probléma. -
blattida
Az csak egy nagyon elméleti szemlélet alapigazsága, aminek nem sok köze van a gyakorlathoz.
Itt nem arról van szó, hogy adva van egy eleve jó jel, amihez torzítást ad (?) ez az eszköz (miért is adna...), hanem arról az ismert technikai problémáról, amit a félreillesztés vagy nem illesztés okoz (frekvenciamenetben, dinamikában, részletekben), amit hivatott kiküszöbölni ez a cucc. Nagyon sok olyan eszköz van, amin segít és sok olyan van, amin nem vagy nem tud, ebből nem az következik, hogy ez eleve rossz és nem is lehet jó, hanem az, hogy valakinek segít és valakinek nem.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
.DLL
válasz Mezga Aladár #62801 üzenetére
Akkor inkább úgy lehetne ezt átfogalmazni, hogy bizonyos rendszerben a fokozatok közötti illesztés hiánya vagy elégtelensége többet ront a hangon, mintha egy plusz eszközzel megoldanánk az illesztést. A plusz eszköz szükségessége is sajnos rossz, de két rossz közül lehet, hogy a kisebbik.
(P.H.)
ozzy711
válasz Mezga Aladár #62945 üzenetére
Akkor nem valódi szimmetrikus az erősítő, hiszen csak az ( előfok ) bemenete szimmetrikus a kimenete már aszimmetrikus. ( Tamoo által említett erősítő szerintem ilyen, ahogy néztem ennél a márkánál a 100-as valódi szimmetrikus, de ez sem tuti )
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Mezga Aladár #62949 üzenetére
Aha, köszi! (Neked is blattida)
Beszámításból került hozzám, nem hiszem hogy költségekbe verem magam kábellel kapcsolatban, de csak jó lenne kipróbálni XLR-el is és úgy összehasonlítani a MF M3i-vel.
Pofás kis vas amúgy. Ahogy néztem nem is olyan olcsó ... 363e itthon. -
toto0569
válasz Mezga Aladár #63045 üzenetére
Köszönöm
UI:És a Kínait hol hamisítják?? -
gubabela
válasz Mezga Aladár #63058 üzenetére
Passzívnál is van elektronika(igaz nem akkora), mégsem okoz gondot. Egyébként nem (vagyis a minőségi aktív dobozoknál nem).
gubabela
válasz Mezga Aladár #63063 üzenetére
Nem igazán, a jobbak azért már elég jól meg vannak tervezve.
De ha érdekelnek ezek akkor a hit space-ben meg tudsz hallgatni jópárat. Én is meglepődtem némelyiken. -
blattida
válasz Mezga Aladár #63066 üzenetére
Arra, hogy az ember érzelmi, szellemi és lelki állapota mennyire drasztikusan tudja befolyásolni a hangminőség érzékelését.
Az aktív cuccok gyártói nem igazán foglalkoznak a mikrofóniával, mivel műszaki szempontból mondhatni irreleváns. Normálisan rögzítik a paneleket, az alkatrészek kicsik, jó minőségűek és teljesen be vannak ültetve, ahol pedig szükséges, ott használnak rezgéscsillapító anyagot.[ Szerkesztve ]
.DLL
Azt mindenképp a passzív doboz előnyére írnám, hogy könnyebb kimerevíteni a falait.
Volt KRK Rokit 5 aktívom, és a hangszórók, trafó, elektronika, belső hűtőborba eléggé kitöltötte a helyet. Jobban is rezonált az oldalfala, mint a mostani Q.A. 2020i-knek, amik méretre ugyan akkorák, mégis két merevítő elem is van bennük, mert egyszerűen belefért. Persze máshogy is merevíthetik a dobozt az aktív monitort gyártók, de az jócskán emeli az árat.Más:
Grundig Finearts V4
Valószínűleg tényleg sokat áll, és régóta nem használták, most járattam ha kell ha nem, volt hogy ment éjszaka is lekapcsolt hangszórókkal (hátha ér valamit) mindeneserte az összkép javult, használt a járatás!
Végre elkezdtek visszamászni középre is a hangok, énekesek, és kezdenek eltűnni a dobozok a hang mögött.
Máshoz még nem nyúltam ugyan úgy van minden mint az előző erősítőnél. Még adok neki egy hetet, aztán meglátjuk s majd jöhetnek a finomítások, pl. tápkábel csere.Első ránézésre a belseje rendben van, nem volt még szétszedve, belenyúlva, a kondikon kívülről semmi rendellenesség. Hogy mennyire száradtak, mit kéne cserélni esetleg, az még egy komolyabb projekt lenne, egyelőre nem tudom.
Gondolkodom azon, hogy majd a bemenetválasztót kihagyom a jelútból és átkötöm közvetlenre, úgyis csak 1 bemenetet használok, mert valami IC-s cucc van benne, még csak nem is relés, és minden ilyen eléggé bele tud szólni a kisjelű hangba.
(P.H.)
bizonytalan
válasz Mezga Aladár #63081 üzenetére
Szia, 3 Ohm-ig megy le az impedancia, ha a Stereophile diagramot jól értelmeztem, az nem extrém alacsony érték, de valóban komolynak tűnő mélynyomók vannak bent, ráadásul darabonként kettő.
A Roksan-ról ennyit találtam, nem is értem, hogy 1 Ohm-ra tényleg leesik a teljesítmény, vagy hibás az adat:[ Szerkesztve ]
bizonytalan
válasz Mezga Aladár #63083 üzenetére
Érdekes, a Roksan azt írja, hogy stabil 1 Ohm-ig...
Az érzékenységre 85db-t találtam. -
bizonytalan
válasz Mezga Aladár #63086 üzenetére
Láttam én is, viszont az adattáblája 85 db-t ír. A HEED Obelisk / X2-vel csak pár óráig hallgattam, nyilván sokkal halkabb volt ugyanolyan potméter állásnál, mint a JMLab, de olyan 9 óra körüli állásnál esti szobahangerőt tudott, de azt az erősítőt senki nem mondta elégnek a Totem-hez...
bizonytalan
válasz Mezga Aladár #63090 üzenetére
Ezek alapján a HEED PM lenne a legkevésbé szerencsés választás (az csak 120W 4 ohm-on), pedig még az Obelisk sem volt számomra feltűnően dinamikátlan a Totem-mel, gyanítom, hogy a teljesítmény nem minden, adott esetben. Az Obelisk-em (35W) külső táp nélkül is nagyon szépen, nagy tüdővel zenélt a JMLab-bal, igaz, az 91db érzékenységű.
bizonytalan
válasz Mezga Aladár #63093 üzenetére
Köszi a hozzászólást, Caspian M2 lett végül, tavalyi vásárlás, szinte új. A gazdája vett egy pár új Sonus Faber Olympica III-at, ahhoz már egy picit kevésnek érezte. Mindenkinek vannak gondjai...
Egyelőre bekerül a Caspian M1 CD mellé, szerintem vállalható összeállítás, aztán később lehet esetleg feljebb lépni. -
skoos
válasz Mezga Aladár #63209 üzenetére
Nos, nem
Vegyek egy kemény kőlapot, vagy jò ez ìgy, nem kell piszkálni? -
skoos
válasz Mezga Aladár #63233 üzenetére
Köszi Sefter Neked is, igen szerintem is gáz.
Bár pontosan nem tudom mit jelent, hogy "keni" a hangot, de azt hiszem érzem
Papíralátét?
zoltanz
válasz Mezga Aladár #63265 üzenetére
Mindenki másol (csak van aki kereskedelmileg), vannak rajzok amit bizonyos gyártók használnak, de nem az a lényeg, hogy kik.
python1
Meg lehet oldani nem DIY vonalon is, de akkor szorozd meg az árat 100-al, aztán helyben is vagyunk.
Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
t.zolka
válasz Mezga Aladár #63299 üzenetére
Kértem, de még nem küldött. Azt mondta most vette egy hete, szerintem ez volt az: [link] De itt sem látszik igazán.
Ear001
válasz Mezga Aladár #63577 üzenetére
Pedig de. Nem is tudom, van-e ennél nagyobb hülyeség a hifis babonák között.
robi-k
válasz Mezga Aladár #63579 üzenetére
Ezüstözött valóban nem jó (analógra), digitális jelátvitelre már más a helyzet, oda megfelel (pl. coax-nak).
De a profi, 99,9% ezüstből készített analóg (hangfal és IC) kábel nagyon jól szól. -
zoltanz
válasz Mezga Aladár #63585 üzenetére
Ahogy itt nevezik kerítésdrót?
Amúgy ismerek olyat aki esküszik a 1,5 tömör réz vezetékre. Az már készülhet öntéssel is akár, mindjárt nincs húzás irány stb.Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
zoltanz
válasz Mezga Aladár #63588 üzenetére
Az jó lehet, minőségi kábeleik vannak.
Az én Hi-Fi mnél is nagyobb az esély arra, hogy ellopják sem minthogy elromoljon.Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
johnywalker
válasz Mezga Aladár #63601 üzenetére
Lényegi dolog, de mintha Lenin kinyitkoztatásait olvasná az ember...de a tömör és fonott szerkezet közötti különbségek eltéréseit is jó lenne lényegileg tudni ill elválasztani.Mivel csak kevesen tudnak lényegi, hangzástani különbséget tenni.Mert vagy nem áll rendelkezésre a megfelelő kábel az osztályozáshoz, vagy a rendelkezésre álló technika szinvonala kevés az egyéni különbségtételhez.
válasz Mezga Aladár #64140 üzenetére
'Tegyen rá akinek 2 anyja van."
Valószínűleg nem is rád gondolt a linkelő, aki egy "picit" más hangdoboz-kategóriával nyomod!
Megint más kérdés, hogy mire számíthat ajánlatként a hirdető, amikor ennyire leakciózták a vadi új Lektor 6-ot 5.0-ként is.
Ear001
válasz Mezga Aladár #64336 üzenetére
dgyuri0123
válasz Mezga Aladár #64495 üzenetére
"az avx apró, időnként lomis bazárra hasonlít."
Szerintem egyre inkább. Az a rengeteg távirányító nélküli "sz@r" sem származhat máshonnan.
"már nekem sem volt" vagy "én sem kaptam hozzá" füllentések egyértelművé teszik számomra az eredetét.
Azt is szeretem, mikor a 20 éves porcicát sem képes az igénytelenje letörölni és még le is fotózza makróval....
Saját véleményem, még ha valakiben ellenérzést is váltok ki vele.
"csak a zene van"
PrinceHerceg
CHaooSS
válasz Mezga Aladár #64575 üzenetére
pedig megörültem először, hogy plus verzió. ./
dac-okhoz annyira nem értek szóval.. ilyen árban akkor mit lenne érdemes keresni?
Dorian: usb kell mert pár hónapig laptopról hajtanám, utána tudok csak venni majd lejátszót.
A zene szubjektív. Nem vagy köteles szeretni mindent, amit hallasz, de ha szeretsz valamit és megmozgat, nyertél. Tehát ne engedd senkinek, hogy megmondja, mi a menő vagy a gáz, vagy mit hallgass. (...) A zene a tiéd. Daniel Nathan Leone
johnywalker
válasz Mezga Aladár #64602 üzenetére
Nem vagyok kiváncsi a véleményedre, megtarthatod magadnak.Az viszont az enyém.
johnywalker
válasz Mezga Aladár #64604 üzenetére
Esetleg a tiédet.A hülézés között pont volt elhelyezve , tehát nem is bírálható...De privátban is folytathatjuk, ha nem elfogadható.
johnywalker
válasz Mezga Aladár #64608 üzenetére
Én sem látlak erre képesnek.
blattida
válasz Mezga Aladár #64679 üzenetére
Én nem mondanám a 740-re, hogy ratyi hangja van, főleg nem a kategóriáján belül.
Konkrétan ismered a típust vagy csak a sznob szemüveged van rajtad és ha technics, akkor csak szar lehet?Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
Alajos85
válasz Mezga Aladár #65041 üzenetére
Azon vagyok
Ha vannak javaslataid, kérlek írd meg őket.
A korrektség mindig kifizetődő! Köszönöm,hogy te is az vagy!
krichd1
válasz Mezga Aladár #65080 üzenetére
Nem mindegy milyen médiaszerverre van rákötve, az igaz, ezzel is számolni kell.
(#65079) blattida: Annyival mindenképp rögösebb a PC-s út, hogy sokat el lehet szöszmötölni a különböző szoftverekkel, operációs rendszerekkel, azok beállításaival, különböző újdonságokkal. Például eg CD lejátszóval ilyen plusz lehetőségek nincsenek.
Az oké, hogy még prototípus, de nekem a koncepció sem igazán tetszik.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
blattida
Viszont mindenképp rövidebb készülék élettartamokkal és gyakoribb javításokkal kell számolni.
Kimaradt a gyakoribb határozó.
Azért, mert nagyon nagy integráltságú, igen is méretű eszközökről beszélünk, amik gyártástechnológiája ólommentes forraszanyagot tartalmaz, ami önmagában azt jelenti, hogy a forrasztások messze nem lesznek annyira hosszú élettartamúak, a javításuk speciális eszközöket igényel.
Sajnos a rövidebb élettartam ma már megszokott dolog, de a számítástechnikai eszközök, főleg manapság, nem fognak hosszú ideig hiba nélkül működni.
A passzív hűtésű eszközök meg mindenképp megdobják az árat és magasabb készülék hőmérsékletet jelentenek, főleg kisebb méretek esetén, ami nincs jó hatással a várható élettartamra.Dorian
Ki kell takarítani, újra pasztázni a laptopod, adott esetben cserélni a hűtőventilátort is.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Mezga Aladár #65085 üzenetére
Cserébe van 3 LAN, meg a lapon van a DC-DC átalakítás.
blattida
A hosszú élettartam nem néhány évet jelent, térjünk vissza erre a kérdésre mondjuk újabb négy év múlva...
Az ólommentes forrasztás problémája független attól, hogy milyen méretű lapokról beszélünk, ez egy abszolút létező dolog.
A dc-dc átalakítók pont, hogy kevesebb zajt termelnek.[ Szerkesztve ]
blattida
válasz Mezga Aladár #65091 üzenetére
Tudom, ez nagyrészt a gyártástechnológiai változásoknak köszönhető.
Miért lenne probléma a feszültség stabilitással? A dc-dc átalakítás nem hoz magával gondokat, inkább csak közelebb kerültek vele a pc-s tápok a lineáris tápokhoz.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
Mezga Aladár
válasz Mezga Aladár #65099 üzenetére
Még egyszer átolvasva, mintha az avx fórumát olvasnám.
Érdekes ott az I7 proci a mindenható, meg a Win10.
A végén kiemelve az készítő neve, khmm, tipikus reklám írás. Persze attól még szólhat jól.Accuphase E-306 integrált erősítő eladó.
Toobee
válasz Mezga Aladár #65100 üzenetére
Nagy bullshit ez a "cikk". Ugyan még nem állt ilyen fejlettségi szinten ez az eszköz, de nálam nagyon gyengén muzsikált. Ismeretlenül nem akarok megbántani senkit, de ez az íráskép sem azt tükrözi számomra, hogy hiteles emberrel van dolgom.
https://barbieripnk.hu/
python1
válasz Mezga Aladár #65113 üzenetére
Pár alaplap gyártó (MSI,GIGABYTE)ígér ilyeneket most,hogy az marketing vagy igaz is?
Ribi :Ja,ezt félreértelmeztem.
Egyébként volt a tápokról szó itt [link][ Szerkesztve ]
Ribi
Valahol valaki azt mondta, hogy az alaplapra integrált tápok nem annyira megbízhatóak tartósságban sem mint a külön pico vagy paneltápok. Méretükből adódóan is sokkal kisebb helyre kell őket bepaszírozni. Kisebb kondik stb. Illetve volt gond ezekkel a DC-s lapokkal. Persze a notebookokban is ilyen van és nem jellemző ennek a megdöglése. Illetve 12V szempontjából ha valaki simaságra megy, akkor a dupla szűrés miatt nekem szimpibb a wide range pico+19V táp, illetve a DC-s lap, mert azokra is 19V-t kell kötni. A 12V-s pico átengedi a 12V-t, emiatt ha számít a simaság akkor arra érdemes vagy nagyon sima 12V tápot kötni, monnyuk lineár tápból. Én ezeket olvastam. Emiatt én lineár táp+12V paneltápot raktam a gép alá (sokat filóztam hogy DC-s lapot vegyek). Illetve a barkácsolás és 0dB miatt
Tamoo
MODERÁTOR
DC-DC-ből amik az alaplapra kerülnek igencsak minimalista cuccok. Melegszik, rosszabb esetben "cicereg" mellé (tapasztalat). Mitől lenne ez hi-fi szempontjából jó? Szerintem alapvetően jobb az ha külön van mint a HDPLEX.
Brumi
válasz Mezga Aladár #65279 üzenetére
Köszi szépen!
Beleolvastam, és biztos eretnekség ilyet mondani ezen az oldalon, de nekem aztán sem kedvem, sem affinitásom nincsen ahhoz, hogy egy ilyen ketyerével vacakoljak. Ha túl leszek a lakásfelújításon, akkor kb arra fogok vágyni, hogy kivegyek a dobozból mindent, összedugjam és működjön. Azt elismerem, hogy ez tényleg pici, halk és olcsó, de valahogy úgy vagyok vele, hogy célszerszámra vágyom.
Hozzá kell tennem, hogy az elmúlt két hónapom másról sem szólt, mint arról, hogy munka után próbáltam életet lehelni a számítógépembe. Nem volt időm használni, mert csak a problémákat próbáltam orvosolni. Emiatt nem vágyom sem egyszerű, sem bonyolult számítógépre...http://www.flickr.com/photos/brumi/
python1
válasz Mezga Aladár #65281 üzenetére
Nálam ez amolyan placebo,megnyugszom,hogy minden rendben a géppel.
deicide
válasz Mezga Aladár #65387 üzenetére
Na jó, picit rosszul fogalmaztam, azért legyen összhangban a jelenlegi lánc értékével, egy 1.5m értékű összeállítás mellé nem overkill ez a cucc? Illetve ebben akkor semmilyen erősítés nincs, azt továbbra is a pre és a power amp végzi, ugye?
szerk: bár most le van árazva 699.000.-re.
dgyuri0123: valahogy így vagyok vele én is, nem lőnék ágyúval verébre, ha nem muszáj. Bajom nincs vele, csak odaát beletették a bogarat a fülembe. Jelenleg is elégedett vagyok vele, nincs bennem hiányérzet, csak egy olyan érzés, ha lehet jobb, akkor miért ne?
Live fast - On high - Repentless - Let it ride
Toobee
válasz Mezga Aladár #65391 üzenetére
Ugyan nem a legjobban megalkotott készülék kezelhetőség szempontjából, de bőven együtt lehet vele élni. A hangja szerintem kárpótol
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Eladnám vagy elcserélném
- Lenovo Thinkcentre M910S SFF, I5-6500 CPU, W10 PRO Licensz, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkcentre M920S SFF, I5-8500 CPU, W10/11 PRO Licensz, Számla, Garancia
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
- Dell Optiplex 7070 SFF:Kis tervező/gamer PC:i7 9700, 32GB RAM, 512GB SSD,Quadro P1000,4xmDP+HDMI,Win
