Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
general
schawo #25659 üzenetére
már korábban említettem, hogy nekem 4000/db árat mondtak 25x25-ös, azt hiszem 5 centis kövekre, amit én sokallok...
korrektül levágva,lecsiszolva 2 ilyen darab szerintem max 3-4 ezret ér. nekem legalábbis. nem adnék többet érte.
a 20x20-as, amit említesz, ráadásul véknyabb... hát igen, sztem is 2 rongyért a kettőt mondjuk.
dudika: kíváncsi leszek a véleményedre az installálás után, írj már majd, ha kérhetünk, én is akarok lapokat szerezni, mert most nem áll stabilan, meg a lamináltat sem akarom tönkretenni a tüskékkel... most csak alátettem faanyagot jobb híján.
szerk. az említett ár Szegeden van, akit érdekel.
PuMbA
schawo #25001 üzenetére
Ez ok, de még mindig nem értem, hogy 120dB dinamikát, hogy hallasz megsüketülés nélkül
Amit linkeltem -105dB-en lévő 1kHz, én ha 100%-ra tolom a hangerőt Windowsba, akkor se hallok belőle semmit. Ha 5dB-lel emelek rajta, akkor kezdem hallani 100%-on. Viszonyításképp komolyzenét 20%-on, a kisebb dinamikájúakat meg 10-15%-on hallgatok. Vagy nem is kéne hallanom?
PuMbA
schawo #25676 üzenetére
Neked kemény cuccod lehet
, mert meghallgattam egy Musiland Monitor 01 US-sel is amiben Burr-Brown PCM1793 DAC van (specifikáció szerint 113dB a dinamikája), de hasonlóan az eddigiekhez még 100% hangerőn is 5dB-t kell emelnem, hogy halljak belőle valamit, ami hasonlóan annyira semmi, hogy zenében kétlem, hogy hallható lenne.
dudika10
schawo #25689 üzenetére
A hendikep a fejhallgató szigetelése. Nálam a szoba alapzaja számítógéppel 28dB úgy emlékszem (még régebben mértem, meg kéne keresnem, de a nagyságrend biztos stimmel).
Mennyit szigetel ebből a Shure?
Szerintem cirka 20dB különbség továbbra is marad (nyitottal meg jelentősen több) a normál zenehallgatós hangerőm és a hallhatóság határa között, így én bátran ki merem jelenteni, hogy nekem bőven elég a 16bit jelenleg.[ Szerkesztve ]
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
PuMbA
Igazad van, a mérések alapján az olcsóbb DAC-ok nem tudják a DAC chip teljes dinamikáját kiaknázni. Egyébként, amit mondtál, hogy a CD nem elég egyes esetekben azzal egyetértek a 44.1kHz miatt, de a 16bit önmagában elég. Már 16bit/88.2kHz esetén is noise-shaping ditheringgel a zajt felnyomhatod jó magas frekvenciákra úgy, hogy a hallható tartományban nem hallasz belőle semmit semmilyen körülmények között (ugye az SACD is így működik a maga 1 bitjével, csak az kicsit durvább)
norral
schawo #25809 üzenetére
Az is még a jövő kérdése.
Igazából én magam jobban örülnék, egy digitális (flac) mondjuk médialejátszóról indított láncnak, ami jól átmegy valami DAC-on. Esetleg egy squeezboxról. Azért az is fontos szempont, hogy legalább sztereóban élvezhessem a sok sok filmem, sorozatom (mkv, bd50).
Nem kell nekem audiophile. Szerencsére a hallásom véges, legalábbis ezt szűrtem le, amikor elkezdtem hallgatni 5.1-hez front hangfalakat a bp.-i hifiboltokban, lehet nem is érdemes még nekem ennyi pénzért beruházni, a lényeg, hogy ennyi a max, amit rászánok, ennyit szántam volna 5.1re is, de úgy éreztem ennyiért nem kapok olyat, ami tetszene. Sajnos ott is inkább mondjuk az ELAC 68.2 volt az első, ami igazán tetszett. Akkor vetettem el az 5.1-et, mert nem lettem volna hajlandó 300k-t kiadni valamire, ami nem tetszik, meg 500-700k-t arra, ami már igen.
Mikor a streamadional jartunk, és lecserértük a denon 1912-t egy kisebb NAD-ra (már nem emlékszem mi volt), akkor döntöttem el végleg, hogy nekem sztereó kell.
bajnokpityu
schawo #25856 üzenetére
Milyen kartya volt?
Nem zs audigy2 meg DAC uzemmodben is csinalta.
Ott kb 2 nagysagrenddel volt kisebb a torzitas 48 on, mint 44en, ahogy igy 8-10 ev tavlatabol remlik. De a tendencia ue.
Zs nel visszaesett a torzitas 44en is ezrelekes szintre.nem is hallottam akkori lancon difit.Fero02: csinalsz vegul cikket?
eladó Kawasaki j300 robogó
PuMbA
Kár, azért megnézem volna. Ebben a témában ez meg ez írja le a szerintem a legjobban, hogy a két végletet. Elég sok helyen keresgéltem, szóval amit nem rejtettek el azt valószínüleg megtaláltam
Én így vettem le a lényeget: nem garantált, hogy hallod a különbséget még egy komoly mastering room-ban sem (pl. 1,8 millió Ft-os DAC-cal stb.) úgy, hogy tudod melyiket hallgatod és ismerős zenével. Ha nem lehet tudni, hogy éppen melyik megy és ismeretlen zenéről van szó / nem lehet tudni, hogy mire kell figyelni még profi masterelők sem biztos, hogy hallják a különbséget az SACD és a CD között (a tesztet a 2007-es megjelenése óta nem cáfolták). Nem mindegy az sem, hogy milyen a zene (pl. sok magas frekvenciás tartalom) és természetesen, hogy milyen az anyag a felvételtől a masterelésig és a lehallgatási helység (gondolom, hogy nem sok mindenki hallgat mastering room-ban zenét, menő akusztikával). Túl sok a kérdéses tényező, ezért nekem nem változott a véleményem az eddigihez képest, miszerint egyértelműen nem lehet kijelenteni, hogy jobb lesz valami attól, hogy 24bit.
raus
schawo #25971 üzenetére
Köszi ki fogom próbálni!
Kereslek ha elkezdtem mert valszeg szükségem lesz tanácsra.
A dBpoweramp music converterét próbáltam az egy menetben lenyomta a 96/24-es flac-et 44.1/16-os wav-ba. Jó-jó, de hallatszik azért a romlás. Sajnos veszteséges a lefelé való konvertálás. Csak ezt a formátumot találtam a neten.
John Pizzarelli - My Blue Heaven ez egy 1990-es Chesky Records felvétel. Szeretem ezt a lemezt és érdemes meghallgatnotok mert tényleg jó zene és kiváló felvétel. Viszont ki akarnám írni CD-R -re mert jó CD játszóm vanés ott szólna igazán jó. PC-n nem akarom annyira fejleszteni az audiót.
#71562240
schawo #26197 üzenetére
Ez még ma sem igaz mindig, régebben pedig főleg nem. Eleinte kifejezetten a 16/44 (16/48) tudású felvevőmagnók voltak a jellemzőek. A 24 bit nem megkerülhetetlen, hanem annak idején felvételtechnikai vívmány volt. (És "természetesen" sokan vitatták is a szükségességét, értelmét, "hiszen a CD úgyis csak 16 bit", "hiszen a 16 bit mindenre elég" alapon.
(#26195) KMT: Csatlakozom az előttem szólóhoz: ezt miből szűrted le? Én nem is beszéltem felkonvertálásról, és nem is gondoltam rá, és a szövegem nem is hasonlít erre.
#21346560
schawo #26298 üzenetére
Vártam mennyire leszek megkövezve, aztán gondoltam ha nem nagyon, akkor megkérdezem, hogy vajon egy Technics SA-EX320 Receiver mennyire elégíti ki egy hétköznapi felhasználó igényeit.
Nincs szükségem optikai bemenetre (nincs is rajta)
5.1 elég (ennyit tud). -
rbalint88
schawo #26302 üzenetére
nem feltétlen közelíti meg rossz irányból a dolgot. vehet házimozi erősítőt két hangfalhoz is, nem kell rögtön 6 hangszórót venni.
a házimozi erősítőnek egy előnye van a sztereókhoz képest a csatlakoztathatóság, ami ugye kényelmesebbé teszi a dolgot. kevesebb kábel kell, integráltabb az egész rendszer, stb.
nálam úgy van megoldva, hogy van egy Pioneer BD lejátszó (igen, cd-t is erről hallgatok, fúj!), egy Onkyo TX-SR608 av-receiver és egy pár Canton Fonum 200-as médinwestgermánia hangfal. meg ugye nyilván az erősítőbe be van dugva a tv, ipod dokkoló, médialejátszó és bakelit is, így meg sokkal egyszerűbb az életem és kevesebb kábelt kell rendezgetni, bár még így is elég szépen van tyúkbél. képzeld el, ha a dvd mondjuk bemegy a sztereó erősítőbe egy rcaval vagy toslink-en, tv felé scart vagy s-video, esetleg komponens, médiaboxnál ugyanez a majré.
és sok házimozi erősítőn van pure audio gomb, ami kikapcsolja a felesleges elektronikákat, ugyanúgy működik akkor, mint egy sima sztereó. viszont ugye megvan a lehetőséged a későbbi bővítésre.
úgyhogy a kollégát nem beszélném le a házimozi erősítőről, de mindenképp hdmi kompatibiliset vennék, zenét hallgatni pio nem annyira ajánlott, onkyo, denon, harman a konzumer -és használtan is gyakran előforduló- márkák közül, plusz újban is ki lehet fogni egész jó ajánlatokat. lehetőleg olyat, ami bemérőmikrofonos, sokat tud segíteni.
hangszóróból mindenképp használtat vennék, mert az újonnan 100-150e/pár hangszórókat porba gyalázza hangminőség tekintetében egy 50ezres használt is, ha jót fogsz ki. a szar meg két ft-ért is szar marad ugyebár.
(btw, hangszóró nehezebb kérdés talán, mint az erősítő, nekem mindenképp, mert nem szeretem a reflexeseket, valahogy a zárt dobozok karaktere jobban megfog, de alacsony határfrekvenciájú meg ritka, mint a fehér holló. ez a Canton nagyon pozitív csalódás ilyen szempontból is, kb a "barna hangot" is tudja, de nem tolakodik.)[ Szerkesztve ]
bajnokpityu
schawo #26365 üzenetére
Konkrétan milyen HM erősitővel próbáltad?
A többek között 2309 denonokban alkalmazott audissey bizony nem szar. Denonokba elég sok szolgáltatást beleraknak a nagy Audissey csomagból. Nem minden márka/tipus veszi meg az összes szolgáltatást.És bizony több hallgatói pozícióból mér, súlyozva a kanapé közepét. Tudom,h nem mindenható varázseszköz, de ha nem totál rossz a szoba, akkor sokat segít.
bajnokpityu
schawo #26373 üzenetére
Pont nem a mélyben érzem az előnyét.
Álló rubinak van egy -5dba gödre 4k körül. Ahol a neszek élnek, ami tartományban a szinpad mélységét érezzük. Ezt simán ki tudja EQzni. Ettől pont azt tudja elérni, hogy egészen hitelesnek érezni a helyszin hangulatát. Nem várok el tőle tökéletes hangzást, akármilyen szobában. De nem káros a hatása, ez a lényeg. 1 gombbal átkapcsolható, ahol mégis.
Deadzone41
"néhány mély frekit javít" ez sokaknak elég nagy segítség mivel 200hz alatt otthoni körülmények között nem igen lehet a mélyfrekiket csillapítani, csak hangfal meg ülőhely tologatással, és még úgyse biztos hogy sikerrel járunk.
ha változtatod a pozíciód eq nélkül is változik a hang meg az akusztikai tulajdonságok, egy helyről kell hallgatni, ha meg többen moziznak akkor a szélsők úgyis szívnak mivel 10khz fölött a magashangok eléggé irányítottak és nem sokat kapnak belőlük. ha meg zavar hogy átlagol a progi a pozíciók köztt, mérj egy helyről
bár ezt még nem próbáltam.
bajnokpityu
schawo #27752 üzenetére
amikor hangolhattam a rubit, én is észrevettem h bizonyos proggik szinte csak felharmonikust állítanak elő. De találtam hitelesnek tűnőt is. Na, mindegy, majd ráérünk, megkérnélek mérjünk rá. De gimis fizikaorán frekigenerátor géppel is ugyanezt hallottam.
Patice
schawo #39597 üzenetére
Ez lehet inkább házi mozi téma, így itt offtopik.
Én arra következtetek ebből a kérdésedből, hogy (remélem ugyan olyan) sztereó erősítőket akarsz végfoknak használni és nem két külön láncot kiépíteni mozira/zenére.
Ha jól gondoltam, akkor az egészhez kell egy moziproci és előfok (akár egy készülékben), hogy egyszerre tudd szabályozni a hangerőt és be tudd lőni a csatornákat.
Csak a center hajtását meg lehet oldani sztereó erősítővel egy kis kábelezés segítségével, de elég tákolt lesz.
(Konkrétan arra gondolok, hogy a mono jelet ketté osztva beköthető a sztereó erősítőre is csak a center és utána mindkét kimenetet rákötöd a centerre. Csak bírja.
Vagy tényleg csak az egyik csatornára kötöd és rendesen kötöd be, az egyik oldalra. Itt engem az aggasztana, hogy ez mennyire jó az erősítőnek.)Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
bajnokpityu
schawo #39607 üzenetére
Simán megcsinálnám,h sztereo egyik felét hsználnám. nem hidalnék semmit, maximum próbára, mert vannak olyan csodák, hogy egy erősítő jobban szól hidalva,mint simán.
ha még biztosabb akarsz lenni, akkor a nem használt oldali bemenetre is rákötöd az RCAt, főleg a hidegpont miatt. De minden esélyed megvan rá, hogy eleve közösített a hidegpontja a jobb és bal oldali csatornáknak.
Kicsit több problémát okozhat, hogy ha nagyon eltérő jellegű a center erősítője, filmben ugye főleg a frontok, és a center dolgoznak, gyakran együtt.
ozzy711
Nagyon egyszerű: első megoldás: olyan erősítő amit gyárilag így alamítottak ki, a másik megoldás: ( ha nem akarsz szimmetrizáló áramkört építeni - vagy venni - hozzá ) a sztereó bemenet egyik felét leföldeled ( rca dugót belül rövidre zárod forrasztással ) és úgy csatlakoztatod az erősítőhöz.
A sztereó bemenet másik oldalára csatlakoztatod a jelforrás center kimenetét.
A center hangsugárzót pedig az erősítő 2 pozitív ( piros szokott lenni) kimenetére csatlakoztasd.
Nem árt azonban figyelni a teljesítményre, mert így többszörös ( aíkár négyszeres ) lesz a kimeneti teljesítmény, amit a centernek bírnia kell.
Viszont így kihasználod az erősítő mindkét csatornáját + a hangminőség is garantáltan jobb lesz ( tudom egyesek kételkednek, de nekem ez a tapsztalatom, kipróbáltam több kapcsolással is ).[ Szerkesztve ]
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Milyen légkondit a lakásba?
- Videós, mozgóképes topik
- Sokkolóan drága az idei csúcs TCL tévé
- Eredeti játékok OFF topik
- 3-IN-1 USB C HUB Samsung - DEX
- Teljesen új Samsung S22 5G 8/128GB DS Phantom Black eladó (bontatlan+garancia)
- Apple MacBook Pro 13" 2020 / Intel i5 / 16GB / 1TB + ajándék tok
- 1200W Corsair HX1200/ platinum/ garancia/ ingyen Foxpost
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 8GB DDR4 120GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage Shiva 400W
