Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
schawo #43831 üzenetére
Igen, azt még éppen elkezdtem hozzátenni, hogy a kérdésemre jó eséllyel válaszolhatod, hogy erre már válaszoltál.
(#43832) Tamoo Kérlek olvasd el mégegyszer, figyelmesen a (#43828) kammerer hozzászólásomat. Abban egy "húzd meg, ereszd meg" dilemma van, amely kétdimenziós, ahol a két dimenzió egymás ellen hat, és nekem van egy sajátlagos gyanúm arra, hogy én merre akarnám inkább "húzni", és merre inkább "ereszteni" a két, egymás ellen ható dimenzióból eredő dilemmát.
Bodz
schawo #43708 üzenetére
Ez biztosan nem ebből fog készülni.
Dió vagy tölgy lesz a nyerő, mert az van most raktáron az asztalos barátomnál. Melyikből legyen inkább?
Közben megnéztem már, hogy mennyit kérnek az eredetiért...(#43707) kammerer: Ha elviszed jó pénzért a maradékot, akkor felőlem csináltathatok többet is.
#71562240
schawo #43898 üzenetére
Érezni kell!
Csak ugye, miközben "szikárhang-törekvő" és süketszobamániás vagyok, Bajnokpityu folyton zengettyűmániásnak akar engem érteni valami miatt. (A "valami" a fejhallgatókkal szembeni - általad is ismert - elvárásaim félreértése volt anno, amely félreértés aztán megragadt Pityuban, hiába próbálom kiűzni.) (Ugyebár, ami fejhallgatóban "szikárhangú" típus, az már általában végképp valóságellenes, végképp játékhang a hangdobozok hangjához képest - szoktam volt mondani. Ne keverjük a fejhallgatóval szembeni elvárásaimat a zenelejátszó rendszerrel szembeni elvárásaimmal, mert a fejhallgatót ahhoz képest nézem, hogy az nem egy "valóságos", "felnőtt" eszköz, hanem csak "gyermekjáték".)
ozzy711
schawo #43928 üzenetére
Ezt gondold át még egyszer! Miért kerülné ki a passzív frekvenciaváltót a biamp bekötés? Ez mindössze arról szól ( nézzünk egy két utas dobozt a példa kedvéért ), hogy 4 db. ( csatornánként 2-2 db. ) azonos paraméterű végfok ( ez fontos mert különben pl. a különböző érzékenység miatt valóban széteshet a hangkép ) szolgáltatja a dobozoknak a muzsikát értelemszerűen külön-külön kábelezve a magas és mélyközép bemenetet ( a dobozon a 4 db. banándugós ajzat figyelmeztet arra, hogy alkalmas erre a fajta bekötési módra
RetepNyaraB
schawo #43935 üzenetére
Ah álljunk meg, mert nem értem. Tehát nekem pl. a Biampra állított (mozi)erősítőhöz kellene szereznem egy aktív külső váltót, mert így potneciálisan nyírom a hangszórókat és nem is úgy szól, ahogy kellene mivel nem küldi szét a megfelelő frekiket a megfelelő hangszórónak??
Avagy ebben az esetben az erősítőben van egy saját váltó (olyan, amilyen) és az oldja meg a feladatot a doboz passzívja helyett?
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
schawo #43937 üzenetére
valódi biampos aktív monitor csak aktív váltóval készülhet.
De itt passzív dobozok dupla erősítéséről van szó, semmiféle aktív monitorról
Az erősítő papírján nem találtam semmi információt a váltásról, de gyanítom mégis egy belső váltó lehet benne, mert nyilván nem akarják garanciában orvosolni az esetlegesen széthajtott drivereketEz persze nyilván nem lehet igazi megoldás bármely dobozhoz, nem értem továbbra sem. Ki fogom próbálni a sima bi-wiringet (amelyet azért nem értek, mert a bridge akkor is eltávolításra kerül a hagsugárzó csatijairól; akkor ez nem befolyásolja a belső váltó működését?), hallok-e különbséget a jelenlegihez képest. Lehet, hogy nem is kellene dummognia a basszusnak, csak az elk*rt bi-amp miatt van
RetepNyaraB
schawo #43939 üzenetére
Végigrágtam a Galen Carel Audio lnkjét, talán felfogtam (nem biztos).
E szerint az, midőn csupán két végfok hajtja külön a hangszórókat, ál-bi-amp, mert benne van a dobozok váltója (Tehát, a külön kivezetés elenére bármit csinálsz is, bridge ide, vagy oda, a végső módosítást a doboz passzív váltója intézi, amely pazarló, visszáramot termel és így visszadumál az erősítő(k)nek).
Ezért az ürge úgy látja, hogy ennek a verziónak nem sok értelme van, a külső elektronikus váltó azértjókell, mert a végfok előtt már eldönti, melyik erősítő milyen frekvenciajelet kapjon s továbbítson a hangsugárzóknak. Viszont - s itt a kutya elásva - ezt egyrészt hangolni kell a hangsugárzóhoz, amely egy igen problémás meló, másrészt ki kell iktatni a doboz belső váltóját forrasztópáka és csavarhúzó segítségével, hogy ne szóljon bele a dologba. Na."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
blattida
schawo #43941 üzenetére
Ha a hangsugárzó külső rövidzárait kiszeded, azaz szétválasztod a mély-közép és magas szekciót, akkor nem fognak közösködni és összebeszélni az egyes végfokok.
Azzal egyetértek, hogy az igazán korrekt biamp igényli az aktív keresztváltást, de a fenti megoldás is többet hoz a réven, mint amennyit otthagy a vámon.Gauranga! हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे || हरे रामा हरे रामा रामा रामा हरे हरे||
bajnokpityu
nem értelek. hogy beszélhetne össze a két végfok,ha elektronikusan nem is látják egymást?
a passziv váltó szűrő másnéven. erősítő elvben mindent erősít,majd a hangfal váltója leszedi, a biamp feléről a fölös infót. Ezzel nem terheli az erősítőt, mert az csak passziv alkatrészeket hajt,nem visszapofázó aktiv hangszórókat (lehet szőrözni,hogy kondi aktiv, tekercs meg stb, de ezt most elhanyagolom). hogy kinek mekkora ez a differencia, egyénfüggő, de sztem egy jól megcsinált biamp bizony jó dolog. passziv váltóval is. itthon is kisérleteztem a dologgal, de egyelőre inkább egy jobb szimpla erősítőt vennék, de több helyen hallottam biampot passziv váltóval, és hol kicsit, hol jobban előjött az előnye.
viszont nehéz megcsinálni, mert kell két jó erősítő, két komplett kábelezés, amennyiből egy jobb erősítő kijöhet, és az ember meg hajlamos spórolni. és odalesz az egységesség, és lesz helyette kütyüzős-hifis nem egységes hang..Magam részéről még olyan aktiv hangfalat, ahol aktiv váltás után aktiv erősítők voltak, úgy igazán zeneien még nem hallottam szólni. A legdrágább ilyen egy fél szobányi ATC volt. Mikrofonkábelekkel, PC tápokkal,nyomtatókábellel, mert, hogy ennek mindegy, h usb v koax v firewire. Emberünk itt egyszerűsítette a problémakört: majd inkább a mérnökök eldöntik, hogy hol spórolnak helyettünk, a mi pénztárcánkból. én igy látom az aktiv cuccokat.
eladó Kawasaki j300 robogó
bajnokpityu
schawo #43954 üzenetére
Részemről a megtiszteltetés. Általában én tanulok Öntől
AMDfan:hogy el tudok mélyedni a zenében, és nem a hangokkal foglalkozok, hogy kellően feszes-e a mély, és levegős a magas,hanem megpenditenek egy gitárt, és becsukom a szemem, elhiszem-e, amit hallok, és elindul a kezem,mintha penditeni akarnék. Ezt az intimitást egyelőre nem tudom elképzelni ezekkel az aktiv dobozokkal. Ne hangszinre, dinamikára, térre gondolj, vagy sávszélre, mert ebben hasonlóan jó mindkét versenyző, ha jól van összeállitva a lánc.
PuMbA
schawo #43702 üzenetére
Aha
Ez a Meson nem használ se WASAPI-t, se ASIO-t? Semmi beállítása sincs? Simán látom a Windows hangerőállításánál a dBFS-t jelző csíkot, driver ASIO-t nem jelez és mégis ez szól a legjobban
Néhány számnál voltak meglepetések, újra kell hallgatnom az összeset
PuMbA
schawo #43978 üzenetére
Értem
Az ki van lőve, hogy ASIO-t vagy WASAPI Exclusive-ot használ, mert azoknál nem látszik a dBFS mérő, gondolom azért nincs ilyen, mert létezik Linuxra és Macre is, szóval nagyon cross platform, viszont az AIMP-hoz hasonloan BASS library-t használ, csak az AIMP ehhez képest a bokorban sincs
Számomra érthetetlen, hogy egy ilyen ingyenes cucc kint van forráskóddal és képtelenek beletenni egy vagy pl. az összes ingyenes lejátszóba, hogy Windowson "alappá váljon" a jó hangzás
narumon
narumon
schawo #44191 üzenetére
A kényelem nagy úr, az eszem a kényelmet kedveli, kerüljön az bármibe és bármennyibe.
Jaaa így más! Akkor viszont nem értek egyet
Nálam ha zenét hallgatok akkor nem a kényelem az első hanem a zene. Ha háttérzenét akarok hallgatni arra ott a digitális a számítógép rá van kötve az erősítőre akkor az szól. Ha meg ZENÉT nagybetűvel akkor inkább vállalom azt a kis kényelmetlenséget hogy fel kell tenni a lemezt és 17-20 perc múlva megfordítani cserébe a többlet élvezetért amit nyújt.https://www.facebook.com/Naruvideo
xtremetuning
narumon
schawo #44233 üzenetére
No ez érdekelne.
Ezekből érdekelne normális digitális master:
Red Hot Chilli Peppers albumok (Leginkább Californication, I'm With you)
The Birthday Massacre albumok (ebből MIND!)
Hurts (mindkét album)
Schiller - Sonne album
Depeche Mode - Delta Machine
Pet Shop Boys (electric, Elysium)tudnám sorolni napestig. Ebből érdekelne normális digitális verzió (nem vinyl rip).
(#44234) bajnokpityu Nem tudom miket néztél. Nézd meg ezeket amiket itt fent sorolok. Sajnos ezeknek a CD változata borzasztó
narumon
schawo #44248 üzenetére
Egyetértek. Én szívesen visszatérek digitálisra bármikor (azért most is van egy NAS-om néhány TB zenével
, amint be lehet szerezni normális változatokat. Leginkább fizikai módon szeretném ha lehet (de tudom ez csak álom). Nagyon vártam a DVD Audio befutását de sajnos nem lett belőle semmi - és nem is látom, hogy a közeljövőben ez változna
xtremetuning
schawo #44396 üzenetére
Igaza van Kingának, a fogalmazásomban volt egy kevés "bújtatott" mondanivaló azzal összefüggésben, hogy döntő többségünkben ma is a komponens megoldásokat választjuk, nem véletlenül.
(#44394) tomic "...sztereó végfok erősítővel kapcsolatban..." És az előerősítő a Denon lenne, azért kell csak végfok? Vagy pongyolán fogalmaztál? Bár sejthető, hogy kb. milyen árszínvonalról lehet szó, de mégis írnod kéne keretösszeget, amennyit rá akarsz költeni.
A "jövő zenéje" hangdobozfejlesztési példáid nem feltétlen jelentenének igazán fejlődést, inkább csak másságot. Elég fejlett az a Lektor 8, sok pénzért lehetne számottevően fejlettebbet venni helyette.
#71562240
schawo #44399 üzenetére
Egy igazi, eredeti Kammerer-elemzés vitorlájából nem lehet csak úgy kifogni a szelet, mert azt én úgy fúvom...
Komolyra fordítva a szót, azt kell kifejezni valahogy, hogy miközben persze vannak hangminőség-beli előnyei is az aktívak integráltságának, azért valószínűleg a technológia jellege ennél több hátrányt eredményez, ami eleve hátrányból indítja az aktívakat a komponenshez képest. A hangdoboz belseje ugyebár nem igazán előnyös hely egy erősítő számára (elektromágneses zavarok, rezgések...), meg hogy a kisjelszint menjen hosszútávon a vezetékben... (A high-end szinten meg persze speciális megoldások vannak, az más terület.) Szóval valószínűleg még sokáig eleve indulási előnyben lesz a komponens erősítő+hangdoboz páros a büdzsé árszinteken a lehetséges hangminőséget tekintve, de az olló azért azt hiszem, kevésbé nyitott, mint 10-20 évvel ezelőtt.(#44400) tomic Az a baj, hogy persze eléggé szerencse kérdése, hogy mi alkotna szinergikus rendszert a Denon előfokozatával, de körülbelül keress Rotel-t, Arcam-ot, Yamaha-t, Advance Acoustic-ot, NAD-ot... talán ezeknél van legnagyobb esély, hogy az árkeretbe illően találsz jó vétel végfokot - de még persze sokminden szóbajöhet a használtpiacon az adott hirdetési ár fényében.
AMDFan
schawo #44402 üzenetére
Biztosan csak én hallottam mindig rossz típusokat, de pl ott a Monitor Audio RX széria vagy a Dali Lektor vagy mondjuk a Klipsch Reference sorozat nagyobb álló tagjai 300 ezer fölött kaphatóak párban. Ehhez még veszel egy normálisabb erősítőt ami nagyon minimum 100 ezer, és akkor ott vagy hogy van egy jól zenélő rendszered, de a hangszerektől meg a terüktől nem fogsz hátast dobni. Ezekben egy Mackie HR824 megfogja őket ugyanannyiért. Amiben nem, az a hangerő. Most persze új árakról beszélünk mert így van értelme hasonlítani.
UI: meg persze esztétikai szempontból is szebb egy Dali Lektor, azt belátom, hogy a feleségtűrő faktor szempontjából egy szép álló hangfal az szép bútordarab is lehet egyben. Aktív eszközöknél erre korlátozott figyelmet fordítanak.
UI: azt még aláírom, hogy adott stílusra olcsóbban meg tudunk venni egy komponens rendszert aminek a hangja éppen a mi zenéinkhez illeszkedik. De egy igazán jó hangfal az allrounder. Ami válogat, az nem jó.
AMDFan
schawo #44404 üzenetére
Lehet mindenes egy álló doboz, csak iszonyat sokba kerül
Én simán össze merem vetni a nagymonitorokat álló hangfalakkal. Mondjuk ilyen Wharfedale Diamond meg Jamo meg stb álló hangfalakat minden szempontból megesz egy nagymonitor. Az említett 300k fölöttieket hangerőben már nehezebb lepipálni, de a hangminőség ezeknél még mindig nem az igazi szerintem. Mondjuk úgy, hogy jól áll nekik a távolság
A Mackie HR sorozata semmiben sem hasonlít az MR-hez. A HR az egy zárt passzív membrános konstrukció, lineáris hanggal. Az MR az hatásvadász mélykiemelős.
AMDFan
schawo #44406 üzenetére
Láttam róla régebben képet de most rohadtul nem találom. Az a lényeg ,hogy a hátsó panel mögött van a passzív membrán: [link]
Kevés cuccot gyárt a Mackie és az MR sorozat nagyon elterjedt mindenfelé, és viszi a rossz hírét sajnos.
szerk: a manualban van ábra róla: [link]
andorra
Egészen biztos vagyok benne, hogy van olyan készülék, ami adott árszegmensben megugorja, sőt, átugorja a komponensrendszerek szintjét. Nem azt mondom, hogy az összes árszegmensben van ilyen, azt sem, hogy minden készülékre igaz (közel sem), de néhány konkrét darab bizony előfordul.
Ez a kijelentésed a levegőben lóg. Vitatni persze ilyen módon nem lehet, hiszen azt mi nem tudhatjuk, hogy Te miben vagy egészen biztos. Még azt hozzátehetted volna a korrektség kedvéért, hogy bizonyos ízlésű emberek számára mint amilyen pl. én is vagyok (vagyis te, vagy AMDFan), akkor reálisabbnak hangzana. A konkrétumokat sem lehet számonkérni rajtad, hiszen ez eleve egy hipotézis.
xtremetuning
schawo #44531 üzenetére
Akkora nyomot hagyott bennem, hogy kijöttem a szobából és már el is felejtettem, hogy mit hallottam.
Ez nem az én világom....ha belekezdtél a high-endbe, vess keresztet, mert sosem lesz vége.. :) ......... és ezt mástól nyúltam, de nagyon igaz : 'Tegnaptól őszinteséget fogadtam. Azóta nincsenek barátaim...'
Auratech
schawo #44618 üzenetére
Hasonló a véleményem. Bár sok becsületes hangot is hallottam. Nem minősítem erőből egyik kiállítót sem.
Normális, egész mélytartományt szinte sehol sem lehetett hallani, kivéve az USA Audió tölcsérei mellett pózoló subokból. A tölcséres hang az érdekes, energikus volt, erős torzításokkal. A zongora teteje reszelt. Szelid vokálra hibátlan volt.
Ahol volt hely a sugárzónak, jól szólt.
A hülye Thosiba terembe kellett volna tenni egy-két jobb cuccot a béna laptopok helyett.
A hostess csajok aranyosak voltak..
A show nem durrant nekem akkorát.
Rezsővel levadásztuk az utolsó 4 pezsgőt. Vigyorgósra volt becsiccsenve és fotózgatott a nap vége felé.
Ez egy seregszemle volt. Nem hangverseny.
A korrekció nem ártalmas, hasznos, szükséges, ha nincs lehetőség kompromisszummentes akusztikai kialakításra.
Nemsoká' felteszek pár videót.., képet.Auratech Field Recording
Auratech
schawo #44639 üzenetére
Sehol nem volt jó akusztika szándékosan...
A Gene szobában valami, meg egy két helyen egy pici. Csak azért, hogy lehessen hivatkozni rá, vagy látszódjon a fotókon...
A hozzáfűzött magyarázatokról nem is beszélve.
A tölcséres teremben a főnököt kérdeztem. Elkezdett beszélni, a sugárzók melletti cső "rezonátorokról".
Kérdeztem, hogyan hangolják őket. Szerinte úgy, hogy többet kell venni belőle...
Valahol láttam kettő "mélynyelő" szivacsoszlopot is. Először azt hittem az a sugárzó... Felért a plafonig...Auratech Field Recording
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Macska topik
- Ukrajnai háború
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
- Samsung Galaxy Z Fold4 - egyre megy, honnan nézed
- Sorozatok
- Apple notebookok
- Autós kamerák
- Olyan telefon lett az idei foci EB hivatalos mobilja, ami nem kapható Európában
- Spanyolországban kezd a Vivo V40 5G és V40 Lite 5G
- BenQ PD3205U 4K Tervezői Monitor!32"/99% sRGB/Pantone/AQCOLOR/Type-c/Mac Ready/Beszámítás!
- Samsung Odyssey G8 Ívelt Ultrawide Oled Monitor!34"/Oled/WQHD/175hz/0,1ms/Freesync-G-sync/Beszámítás
- Ahh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 16GB 512GB SSD FHD IPS
- Ohh! DELL Latitude 3410 Tartós Profi Laptop -60% 14" i5-10210U 4Mag 8GB 256GB SSD FHD IPS
- PlayStation 4/Slim/Pro konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!!
