atesss
Üdv !
Van egy használt autós ólomakkumulátorom, amit szeretnék a lehetőségekhez (tekintve hogy egy már erősen elhasznált darab) képest a lehető legjobb állapotban tudni.
Mit lehet tudni a tartós tárolásról, mi a leginkább ajánlott (amihez nem kell valami külön drága "felszerelés", pl. akku regeneráló + azért nem kell hetente foglalkozni vele) ?Egy 2. gen. Suzuki Swift gyári akksija (Delphi gyártmány), 36Ah, Ólom-kalciumos, gondozásmentes(-nek írják).
Tél második felében lett kiszedve belőle, azóta nem foglalkoztam vele, előtérben állt (tehát nem túl hidegben).
Jelenleg 12,6V van benne, ami ehhez képest egész jónak tűnik.Még télen próbálkoztunk vele, hogy jó lenne desztvizet utánapótolni, de sajnos nem lehet felnyitni
Mennyire nagy hülyeség lenne pl. az, hogy óvatosan megfúrom a tetejét, és töltök bele egy keveset ?Tudtok ajánlani egy olyan egyszerű töltőáramkört, amivel egy mondjuk 19V-os DC tápfeszről (laptoptáp) egy fél-automata töltést meg tudnék valósítani ?
Az autóakksik kapacitását milyen szabvány alapján mérik ? (leginkább a terhelőáram érdekelne első körben)
Van egy a kapacitásmérésre közvetve alkalmas áramköröm, amivel max. 1,5A-ig tudok terhelni (egy extra hűtőbordát minden bizonnyal kell persze szerelnem a feszstabra). -
atesss
válasz atesss #34345 üzenetére
A kapacitás mérésére meg van a szabvány: [link]
Nominal capacity(A·h) by EN 60095-1, is rated at a fixed discharge current of I/20, within 20 hrs until final discharge voltage of 10.5 V at 25°C is reached.
És itt a szabvány is (amit megtaláltam neten elérhetően, az egy Szaud Arábia átvétele az európai szabványnak, de mivel a szám ugyanaz, gondolom nem változtattak rajta): [link]MOD: Ez alapján ez oké lehet, mivel 20Ah-nál nem nagyon lehet több jelenlegi állapotában, így 20Ah/20h= 1A terhelőáram kb.jó lehet.
A - várhatóan még így is 100A közelében lévő - indítóáram mérésére van valami házilag olcsóbban kivitelezhető ötletetek ?
Lakatfogóm (illetve lakatfogós adapterem) van, tehát maga az árammérés oké lenne, csak mivel tudok 100A-el terhelni ? (Persze autóba beszerelve lehetne, de mivel nem összehasonlítani, hanem mérni akarok egy objektív adatot, ez nem játszik.)[ Szerkesztve ]
atesss
Üdv !
Hátha itt jobban tudtok segíteni az autós problémámban: [link] -
atesss
válasz darvinya #34973 üzenetére
Én pár hónapja egy ilyen [link] két áramkörös kapcsoló felső részét (a piros rész + alatta a billenős érintkezők az apró kis rugójukkal) cseréltem ki.
Ugyanis egy rögzített kínai hálózati hosszabbítóban volt, amin egy korábban baromi nehezen, fémpántokkal lerögzített + ragasztózott kőkeret volt.
Így a hosszabbító cseréje nagyon melós lett volna, ezért ki kellett cserélni a kapcsolót. Magát a kapcsolót már nem emlékszem pontosan, de vagy nem lehetett kiszedni; vagy ha igen, akkor olyan rövid volt a kábel rajta, hogy lehetetlen volt hosszabbítani.
A kapcsoló teteje esett ki (azt mai napig nem értem hogyan...), így bíztam benne, hogy egy ugyanilyennek a tetejét visszarakva működni fog.
Először kitaláltam hogyan rakjam rá az érintkezőket, hogy ott is maradjon; hogy tekerjem meg egy kicsit a rugócskákat, hogy épp a berakás idejére megfogja; stb.
És még ezek után volt egy baromi hosszú türelemjáték, hogy épp úgy helyezzem fel a fedőt a két érintkezőre, hogy pont egyszerre, egyenesen menjen rá a rugócska mindkettőre... -
atesss
Üdv !
Egy pl. Lada ablaktörlő motor fordulatszámát (PWM-el?) hányadára lehetne lecsökkenteni, hogy maradjon még valami minimális nyomatéka (a 12V DC nyomatékának akár kb. a tizede is elég lehet) ?Illetve - ehhez a motorhoz kapcsolódóan - ha esetleg valaki ért az orsós emelőkhöz (trapézmenetes orsó, golyósorsó, stb.), másik topicban tettem fel egy kérdést: [link]
atesss
Másik kérdés:
Régi (kb. 10 éves) PC-hez való szünetmentes tápomat szeretném újra beüzemelni. Azaz - ha megfelel az alkalmazásra - venni bele egy akksit, mert a régi évekkel ezelőtt meghalt.
Egy alap, olcsó típus volt a maga idejében is, az akksi 12V 4,2Ah.
Amire használni gondoltam, egy ideiglenes megoldásnak (1, max. 2 hónap - amikor jön majd villanyszerelő és megoldja ezt az áramellátási problémát esztétikusan): Egy alap, infrás CCTV kamera [link] a tápjával: [link] és egy PC hangszóró (tápja: 13,5V 1A sima trafós) szünetmentesítése.Mint kiderült, olyan helyre sikerült bekötnünk ezt a két eszközt egy plafonon lévő aljzatba (egy rövidebb hosszabbítón keresztül), amit a szomszédos szoba egyik villanykapcsolója lekapcsol.
Mivel a szomszédos szobában időnként lekapcsolják a villanyt (ez egy játék része), ilyenkor elmegy a kamera képe + a hangszóróból szóló hang.
Itt 2 óránként össz. 10-15 percről beszélünk, néhány perces részletekben. És ilyen átfedés (mindkét szobát "használják") alapból naponta csak átlag 2-3x fordul majd elő.Az áthidalási idejét tekintve simán elegendő lenne ez a szünetmentes táp (ilyen kis terhelésen biztosan nagyon rossz a hatásfoka, de a 4,2Ah akkor is nagyon bőven elég).
A kérdésem: okozhat-e problémát, hogy a szünetmentes - minden bizonnyal - kváziszinuszos ?
Tehát kamerákép romlását (ja és a kamera amúgy a fényviszonyok miatt éjszakai, infrás módban megy), vagy a hang zúgását/torzulását ? -
atesss
válasz darvinya #35050 üzenetére
#35051-hez kapcsolódóan:
Úgy, hogy nem biztos hogy teljesen lehetetlen a kapcsoló tetejét visszarakni.
Persze nagyon körülményes + türelemjáték, de működhet.
Kép nélkül nem tudom pontosan milyen volt ez a kapcsoló, de ha hasonló mechanikájú, mint az általam linkelt, akkor megoldható lehet. Persze ha rossz a kapcsoló, akkor - ha egyáltalán a felső részben van a hiba - akkor is kellene cserealkatrészként egy másik ilyen kapcsoló, amit szétszedsz. -
atesss
válasz Kernel #35058 üzenetére
A PC hangszórónak eredetileg nem tudom milyen tápja volt, mert már táp nélkül kapta meg az ismerős.
Csak annyit tudtam, hogy 13,5V DC kell neki, és tippeltem, hogy mivel nem járatjuk túl nagy hangerőn, 1,5A körüli elég lehetne. Aztán a HR-ben megláttam a bontott trafók közt egy ilyet 300Ft-ért, és rögtön meg is vettem.Mérni kell közben a pufferelt feszültséget
Hát ez ugye alapból sem 13,5V, hanem 20V körüli. De pl. a 25V már lehet tényleg sok lenne az erősítőjének...valószínűleg lesz egy zúgó hangja is
Az nem olyan nagy baj, a szünetmentesnek is lesz. Csak a lényeg az lenne, hogy ez ne "épüljön be" a hangszóró által kiadott hangba.Elvileg növekedhet a trafó szórt mágneses tere is, ugyanakkor ezt részben megfogja a rajta lévő lemezburok
Mármint hogy a trafó körül ? Ott csak a táp műanyag háza van.a trafó melegedését kell figyelni
Ha nem járatjuk ki a trafót, azaz. pl. fél teljesítményen sem megy, ez akkor is lehet komolyabb gond ?
Bár azt tudom, hogy a négyszögjel ilyen esetekben csúnya dolgokra képes.Ha nem megy, akkor ide is egy kapcsüzemű táp gondolom ezt a problémát is megoldaná.
Csak az megint plusz költség...
Nem tudom mekkora táp-teljesítmény is kell nekünk a szükséges hangerőhöz.
Ha mérek egy áramfelvételt a DC oldalon hanglejátszás közben (persze ezt rendes szinuszos 230-ról), akkor az meg nagyon ugrál. De azért megpróbálok saccolni.
A 13,5V helyett 12V gondolom nem probléma, ha nem megy nagy hangerőn.
Egy ilyen van esélye hogy elég lenne: [link] ?
Bár ez megint egy plusz 2000Ft...
Bontottban nem láttam ilyesmit a HR-ben sajnos, pedig úgy olcsó lehetne a dolog. -
atesss
válasz sörösló #35064 üzenetére
Ez jó hír, köszi !
ha eléggé bika a tápegység
Itt arra gondolsz, hogy a pufferelése elég nagy (a PWM frekvencián is, vagyis LowESR kondikat érdemes használni gondolom) ?Majd kiderül élesben hogy nézne ki a dolog, de kb. 1cm-es lineáris mozgáslépcsőket kellene elérnem. És úgy, hogy ezek a mozgások ne gyorsak legyenek, hanem szabad szemmel láthatóan lassan mozogjon a lineáris tengely ezen az 1cm-es úton is.
Az 1cm egy pl. 6-os menetes szárnál kb. 10 fordulat.
Megnézem majd az egyik beépített ilyen ablaktörlő motorunkat (úgyis épp cserélnem kell a vezérlő Atmega-t, ha átküldené végre a kolléga a HEX fájlt amit az új Atmegába írnék...), hogy milyen sebességgel forog - mennyi idő alatt teszi meg a 10 fordulatot.Direkt ilyenre csinálják állítólag, mert a fő szerepük a rögzítés
Egyértelmű. Csak nekem most pont nem erre kellene.
Egy egyszerűbb menetmetsző jól sejtem hogy 2-3e Ft-nál nem nagyon drágább ?
A trapézmenetes orsók... Nagy menetemelkedéssel is gyárthatók
Nekem az itt pont hogy nem cél.A trapézmenetes orsók nagy terhelésre, kis holtjátékkal készülnek.
Nekem a fő problémám, hogy nem fog-e hamar (pár hónap alatt) elkopni, elhasználódni a sima menetes szár vagy a rajta lévő anya ?
Elsősorban ezért merültek fel bennem az alternatívák.
Zsírozás segíthetne, csak ott meg félek tőle, hogy a zsírban idővel jobban megragad a por. Vagy valami speciálisabb zsír kellene ?[ Szerkesztve ]
atesss
válasz atesss #35063 üzenetére
Kipróbáltuk a szünetmentest, és tökéletesen ment vele mind a kamera, mint a hangszóró.
A hangszóró trafós tápjának semmilyen zúgása nem volt, és magából a hangszóróból sem jött zúgás.
A pufferelt feszültséget viszont nem mértem meg.
De üzemel azóta is tökéletesen, szóval gondot nem okoz úgy néz ki.A szórt mágneses tér növekedését nem tudom, de a trafó ott van a szünetmentes tetején, a hangszóró mellett (egyszerűen nem fér már el máshol a fadobozban), és látszólag semmi problémát nem okoz.
A trafó melegedését nem néztem meg nagy hangerőn, de normál üzemben nem vettem észre hogy jobban melegedne.
Maga a szünetmentes zúg egy kicsikét (főleg akksis üzemmódban; de az érdekes, hogy hálózatra kapcsolva is enyhén), de a fadobozba berakva alig lehet hallani. Ha meg megy a (mellette lévő) hangszóróból a hang, akkor végképp nem lehet.
Szóval így kiderült hogy jó lesz, ezért vettem bele egy új akksit [link].
Elsőnek átvittem a másik telephelyre (ott van éjszaka is áram az egyik konnektorban), és töltődött 21 órát.
Aztán visszavittem, és beüzemeltük.A tesztakkumulátor egy nagyon rossz állapotú robogóakksi volt, ezzel kb. 4A-es áramfelvételt mértem.
Ebből becsültem egy fél órás áthidalási időt, ami elfogadható lett volna, de azért nem a legjobb.
Viszont az új akksival ugyanez 1,3A lett csak !
Létezik, hogy ha alacsonyabb a betáp (az akkumulátor) feszültsége, akkor ennyire leromlik a hatásfok ?Mondjuk az 1,3A=15,6W sem a legjobb hatásfok (8-9W-nál biztosan nem több a 230V-os fogyasztás), de ez végülis már mindegy. Így is jó 2 órás az áthidalási idő, ami bőven elég amire kell.
atesss
Vettem egy M6-os menetes szálat, és nem tapasztaltam ilyesmit. Kézzel lehet rajta "pörgetni" is az anyát, simán megy rajta.
Közben a terv lehet változik (lehet hogy az eddig tervezett ~0-nál egy kicsivel azért nagyobb terhet kell mozgatni), bár szerintem még így is elég lesz egy sima M6-os menetes szál.
De ha mégsem, akkor azért gondolkodok a trapézmenetes orsón is.
Csak mekkora lehet a legkisebb méret, ami kapható még belőle ? -
atesss
válasz sörösló #35068 üzenetére
Hát könnyen lehet hogy olyan helyen lesz beépítve, amihez nem lesz olyan könnyű hozzáférni.
De 1-2 havonta belefér az áttörlés-újrazsírozás végül is.
Ezek a száraz teflonos anyagok mit tudnak ?A tápegység nem olyan kardinális kérdés.
Ha olyan nagy lesz az áramfelvétel, akkor berakok neki egy újabbfajta PC-tápot, aztán azzal biztosan elmegy.De az a kialakítás is lehetséges, hogy nem is egy motor lesz, hanem 2-3-4 csoportban lesznek külön mozgatva, és így motorból is ennyi kell.
Itt már a motorok árán kívül a táp ára sem mindegy. Bár lehet hogy egyszerre csak egy mozogna.Viszont adódott még egy komoly probléma:
A Lada(2105) ablaktörlő motornál az egyik pólus maga a ház (amúgy nem értem ez miért van így, illetve hogy nem okozott-e ez gondot az autóban használva).
Egyik irányban forogva ide föld kerül. Másik irányba forogva viszont a 12V...
Egy nagy vasajtóra szereltünk fel egy ilyen motort, és így itt úgy kellett rögzítenünk a motort azt ajtóhoz, hogy el kellett szigetelni a motor házát az ajtótól.
De lemértem ezen a másik, már használatban lévő motorunknál, és sajnos a tengely is villamos kapcsolatban van a házzal, vagyis a tengelyre is rákerül ilyenkor a 12V...
Ezen a motoron egy kis orsó van, és utána kötél, szóval itt ez nem volt gond.De amit most tervezek, ott egy menetes szál kerülne a tengelyre, aztán pedig ehhez rögzítve egyéb dolgok - szintén valószínűleg fémes kapcsolatban.
Vagyis ez itt már biztos nem lesz oké...
Vagy egy olyan összekötő anya kell, ami nem fémből van (azaz leginkább műanyagból). Barkácsboltokat körbekérdezve egy helyen tudnának ilyet csinálni, 3 hetes határidővel és 2000Ft-ért darabját.
Vagy esetleg csinálok magamnak - ha találok megfelelő alapanyagot, akkor csak egy menetfúró kell.Vagy más motort kellene használni.
Más hasonló (DC 12V, hasonló csigaáttételes) motoroknál is szokás ez hogy az egyik pólus a ház ?
Ha jól sejtem az elterjedtsége és az autós használat miatt ez a Lada ablaktörlő motor elég olcsó (asszem 7e-ért láttam már teljesen újat is).
Más hasonló (nem autóba tervezett) motor jóval drágább lenne ?Egy Boráros téri, ilyen orsón fel-le tekerős, reklámcserélős reklámtáblában - amiben elszakadt a reklám, és így részben látszott a belseje - láttam a minap a mozgatómotort.
Az is hasonló felépítésűnek nézett ki, és ugyanúgy Bakony művek gyártmány volt. -
atesss
válasz Kernel #35337 üzenetére
Ez nyilván egyértelmű, de itt arról van szó, hogy 13V bemenőnél 1,3A; kb. 11V-nál pedig 4A !
Autóalkatrészeknél ez természetes, hogy negatív testelésű, eleve az akkut is testelik
De ha jól tudom, az ablaktörlő motor az autóban is forog mindkét irányba.
Vagyis akkor ott is kell a pólusokat cserélni, és akkor egyik irány esetén a 12V kerül a házra... -
atesss
válasz Kernel #35340 üzenetére
Akkor lehet ez a dolog nyitja.
Pár hónapja lecseréltem a motort ezen az ajtón. Olyan motort sikerült csak venni épp, amihez odaadták a kart is. De igazából nem foglalkoztam vele, leszereltem + a motor hátulján a végálláskapcsolót is kikötöttem, és beraktam a motort. Nem jutott eszembe, hogy ezt a dolgot megnézzem - mondjuk akkor még nem gondoltam hogy használnék én is máshol ilyen motort.
Aztán a régi (zajosan, de még azért működő) motort, a kart + egyéb megmaradt darabokat odaadtam egy ismerősnek, akinek kellett... -
atesss
válasz #22145024 #35346 üzenetére
Csak az a gond, hogy nekem sajnos elég gyakran bekapcsol magától - megnyomódik a táskámban a gomb.
3 hónap után cserélhetek is benne elemet, pedig nem használtam olyan sokat... Mondjuk az is igaz, hogy volt használva a háttérvilágítás is, de annyit szerintem nem, hogy emiatt így lemerülne. -
atesss
válasz atesss #35324 üzenetére
Még egy kérdés a témában:
A szünetmentes nem a szokásos formában van használva, vagyis nagyon gyakran van, hogy lekapcsol a hálózati betáp, majd fél-egy percen belül vissza, aztán megint ugyanígy, többször egymás után pár percen belül.
Ez mennyire tudja kinyírni az akksit ?
Észrevettem ugyanis azt is, hogy amikor visszajön a betáp, akkor a (még mindig bőven 90% fölötti töltettségü akksi esetében szokásos mondjuk 100-200mA) töltés egy rövid időre hirtelen felugrik, akár 1A körülire is.
Ez normális "reakció" ilyenkor a szünetmentes töltőelektronikájának a részéről; vagy mit jelent ez ?
Hosszabb távon (vagyis ha ez nagyon sokszor történik) ez nem károsítja az akksit ?
Tudom hogy az ólomsavas akksi (bár abból sem mindegy pontosan milyen is) alapvetően bírja a szakaszos terhelés-töltést, de ez azért akkor is furcsa.Egyéb ötlet:
A szünetmentes a hálózati betáp visszatérésekor vár egy olyan kb. 6-8 másodpercet mire visszakapcsol akku üzemről hálózati üzemre (amúgy ilyenkor zúg a legjobban, és kicsit "pulzálva").
Nem lehetne ez az időt megnövelni ? Vajon mennyire kellene belenyúlnom ehhez a szünetmentesbe ?
Mert összességében lehet jobban járnék ha ilyenkor akár még 2-3 percig akksiról menne (lemerülni nem nagyon fog az akksi, bőven van ideje visszatöltődni), viszont ritkább lenne az átkapcsolás. -
atesss
válasz Lompos48 #35245 üzenetére
Erről eszembe jutott, hogy a ceruza-akkumulátor kisütő-tárolt töltés mérő kis kapcsolásomat jó lenne végre kiegészíteni egy komparátorral, ami automatikusan lekapcsolná a terhelést, ha az akkupakk feszültsége a minimális megengedhető (NiMh cellánál ez 0,9V ?) alá csökken.
4db sorba kötött cellához (azaz AA/AAA akksikhoz) használom a kapcsolást.
(Jó lenne 1 cellához is megépíteni, de ahhoz eléggé speciális alkatrészek kellenének.)
Erre a célra mit ajánlanátok ?[ Szerkesztve ]
atesss
válasz Lompos48 #35362 üzenetére
Hát a 4db 0,9V-os cella sorban az 3,6V - szóval asszem az elég lesz.
De ehhez az első számú kérdés: mennyire működik az, hogy a komparátor tápfeszültségét ugyanúgy a vizsgálandó feszültségről veszem ?Ha szükséges, megoldható külső táp persze - de azért ha megoldható anélkül, az jobb lenne.
atesss
Üdv !
Pakolás közben megtaláltam az egyik régi szünetmentes telefonunkat.
Kb. 3-4 éve nem volt használva (magyarul töltve sem), 3x1,2V=3,6V 300mAh NiCD akksi van benne (ami viszonylag új volt még - egyszer cseréltem már benne).
Jelenleg 83mV van benne.
Van esélye hogy képes lesz ez még bármire ?
Ha igen, van egyéb javaslat, mint hogy berakom a telefonba töltődni ? -
atesss
válasz Lompos48 #35393 üzenetére
Mármint vezetéknélküli akart lenni.
Amúgy most jut eszembe hogy ezzel a telefonnal van más probléma is.
Szétszerelés (gombtisztítás céljából, mert már nagyon nem mentek) közben a kijelző - csak valami gyenge ragasztással rögzített - szalagkábele lejött a nyákról(alaplapról), és akkor nem nagyon volt ötletem hogyan rakjam egyszerűen vissza. Plusz a tápaljzat is lejött az alaplapról, mondjuk azt egyszerűbb lehet orvosolni.Lehet azért írtam a szünetmentes szót, mert épp néztem hogy arra a kérdésemre még nem érdekezett válasz.
#35359-re valaki ?[ Szerkesztve ]
atesss
Előkerülnek egyéb dolgok is. Ezek közül van ami nem is az enyém volt, és mióta hozzám került nem is próbáltam ki, úgyhogy most meg kéne ejteni.
Először is van 1-2 dolog, aminek az elemérintkezője korrodálódott.
Erre a csiszoláson kívül milyen megoldás lehet (gondolok pl. valami vegyszerre) ?Aztán van pl. egy Casio Exilim EX-Z4 digitális fényképezőgép: [link]
Belső akksis, amiben 0,0V feszültség van...
Külső táp lehetőség nincsen, és gyárilag is csak egy dokkolóval lehetett megoldani a töltést és az USB kapcsolatot (a tesztben erről is van kép + a fényképezőn az alsó csatlakozóról is). Van esélye hogy meg tudom ezt kerülni ? Illetve akksi nélkül/halott akksival vajon mit csinálna a gép, ha PC-re dugnám, működne ? -
atesss
válasz csabyka666 #35414 üzenetére
Van egy vidéki ismerősünk, aki szünetmentessel használja az (azt hiszem vegyes tüzelésű) kazánjának a szivattyúját.
Új kivitelezés, ugyanis két éve épült az egész ház.
Nem néztem meg alaposabban a szünetmentest (első ránézésre olyasmi volt mint egy átlagos PC-s szünetmentes), de kétlem hogy sokat költött volna rá - vagyis nem hinném hogy egy tiszta szinuszos szünetmentest vett volna.
Nála amúgy elsősorban nem arra van, hogy ha elmegy az áram legyen fűtés; hanem arra, hogy ha elmegy az áram, a kazánban lévő hőt el tudja vezetni a rendszer, és ne robbanjon fel a kazán.illetve a hosszabb transzformálási idő alatt keletkezett hő
Az ettől való félelmed szerintem nem teljesen alaptalan...
Én is félek egy kicsit a tartósságtól a nemrég beüzemelt szünetmentesnél (beszéltünk itt a témáról, olvass vissza).
Pedig ott nem arról van szó, hogy egyszerre sokat menne, hanem arról hogy összességében viszonylag sokat (illetve hogy sokszor kapcsolna át, bár ez inkább max. az akkut károsíthatná - bár állítólag azt sem).[ Szerkesztve ]
atesss
Ja és kérdés hogy mennyire kell ez az "áramszünet esetén menjen a fűtés" dolog.
Ha - akár a legnagyobb téli minuszban - pár óráig nem megy a fűtés, azt túl lehet élni.
Ennél sokkal többet viszont úgysem fogsz tudni megoldani.
A 70W-os szivattyú 12V-ról 5,8A-t venne fel. De mivel az ilyen szünetmentesek hatásfoka szerintem max. 70% körül lehet, illetve ilyen áramterhelésnél az 55Ah-s akksi se tudja az 55Ah-t, 6 óránál többre nem nagyon számíthatsz. Kérdés ezért megéri-e ez a dolog ?Plusz azt se felejtsd el, hogy a teljes fűtési rendszert szünetmentesíteni kell (kazán-elektronika, stb.).
Vagy ez megoldott ?
Illetve az is kérdés, a kazán-elektronika mit szól a kvázi-szinuszos jelhez. -
atesss
válasz csabyka666 #35416 üzenetére
...akkor tudjam addig életben tartani a keringetést, amíg elégetem a tüzelőt...
Ez a kérdés, hogy ez mennyi idő lehet maximum. Ezt kéne kiszámolni először, aztán ez alapján az igény alapján kitalálni a szünetmentesítést.Illetve azt is hozzáteszem, hogy akár valami hibrid rendszer is megfelelne neked.
Ugyanis a (leginkább számítógépekhez, illetve más, szoftvert futtató elektronikus eszközökhöz) használt szünetmentesek esetében az egyik lényeges dolog, hogy az átkapcsolás azonnal megtörténjen, ne legyen ~10 ms-nál nagyobb kiesés. És így ne történjen adatvesztés.
Te esetedben, ha a szivattyú akár pár másodpercre leáll, nem történik nagy probléma.
Vagyis az átkapcsolás megoldható akár külsőleg is, egy egyszerű elektronikával.Áramszünet esetén egy relé zár (NO relé), és az akksit rákapcsolja az inverterre + a másik, hálózati oldalán is vált, és a szivattyúval az inverter kimenetét kapcsolja össze (nem biztos hogy szerencsés, ha az inverter megkapja a 230-at a hálózatból a kimeneti oldalán).
Ahogy visszatér az áram, bontja az akksi-inverter kapcsolatot; visszakapcsol a szivattyú a hálózati 230-ra (a relével), és az akksitöltőd is visszakapcsol (ez automatikus).
Akksi + egy (akár egész lassú) töltő hozzá + egy 100W-os (autós) inverter + egy 4 áramkörös hálózati relé.Persze ez csak akkor megtakarítás, ha 0-ról csinálnád meg a rendszert, mivel neked megvan a szünetmentesed, így kicsit más a helyzet.
atesss
Van itt tapasztalata valakinek AVR mikrokontrollerek üzemállapotairól (Sleep Modes) ?
atesss
Konkrétan amit szeretnék megvalósítani már egy ideje, azon megint elgondolkoztam.
Egy olyan, a lehetőségekhez képest egyszerű, olcsó áramkör + olcsó dobozolás, amivel egyes, konnektorba dugható eszközök használatát-bekapcsoltságát tudom utólag ellenőrizni.
Gondolok arra, hogy egy órával szinkronizált mikrokontroller pár másodpercenként ellenőrzi hogy a fogyasztó működik-e vagy sem, és ezt lementi a Flash memóriájába (külső memória, pl. SD kártya a költségnövekedés miatt elvetve).
A bekapcsoltságot úgy akarom ellenőrizni, hogy állandóan áram alatt lévő elektronikát is tartalmazó eszközöknél csak egy bizonyos fogyasztási szint felett.
Tehát pl. az LCD TV 5W-ig OFF, 5W felett ON; egy elektronikus vezérlésű mikró, hűtő, mosogatógép hasonlóan: 10W alatt OFF, felette ON.
Ezt a legjobb lenne ha egy potméterrel, vagy nyomógombbal mindig be tudnám állítani, mielőtt beüzemelem a mérőeszközt az adott helyen. Visszajelzésnek elég egy led, ami világít ha a beállítás eredményeként a fogyasztót épp működőnek mondja.
Milyen egyszerű megoldást tudtok erre ?
Lehetőleg ne legyen nagy saját fogyasztása, illetve nem ártana a 230-at inkább galvanikusan leválasztani.Sajnos az óra áramszünet esetén történő tovább járásához kell egy kis akkumulátor/elem is. Ha alacsony üzemállapotba le tudom vinni ilyenkor az AVR-t (ugye az nem baj, hogy ilyenkor nem működik ez a fogyasztás-ellenőrzés), akkor sejtésem szerint egy gombelem is sokáig elég lehet.
230-ról működne az eszköz, tehát kell majd bele valami olcsó kis táp is.
Plusz egy műszerdoboz, pl. hálózati dugó+aljzatos.[ Szerkesztve ]
atesss
válasz darvinya #35427 üzenetére
Amúgy a teljesítmény mérése (pillanatnyi fogyasztás - regisztrálóhoz) se lenne egy rossz dolog, de azt a témát most hagyjuk, mert sokkalta bonyolultabb.
Infrás konnektor van ami veszi a tv távirányító jelét.
Nekem ez alapvetően fogyasztásmérésre illetve fogyasztási "szokások" mérésére kellene. És bármilyen hálózati aljzatba dugott eszközhöz (meg amúgy fix bekötésű lámpákhoz, bojlerhez, stb. is jól jönne, de ott a bekötés bonyolultabb).
Ezt a behangolást nem kéne túl gyakran megcsinálni azért - csak ha elkezded egy másik eszközhöz használni. Ezért gondoltam, hogy egy potméter + egy led ami a kimenetet (azaz a "Slave" állapotát) mutatja, megfelelne.Mert gondolom nem akarod kézzel visszakapcsolni.
Szerintem félreérted az egésszel való célomat.
A fogyasztó ugyan úgy működne, mint ha közvetlenül be lenne dugva (max. 1V-al kevesebbet kap a hálózatról).
Én csak szeretném figyelni, hogy épp működik-e vagy sem (azaz vesz-e fel a készenléti pár W-nál több áramot). Ezt a működést monitorozni, és egy memóriába lementeni.
Később ezt majd kiolvasni, és PC-n feldolgozni.Még az AVR memóriájának szűkössége okoz problémát, nem menthetem le simán minden másodpercben hogy ment-e vagy sem (egy 1-est vagy egy 0-t), mert még a 128Kbyte Flash-ből is hamar kifutnék (röpke 11 nap alatt). Valami egyszerű RLE [link] kódolást kellene kitalálnom.
atesss
válasz darvinya #35436 üzenetére
és tárolni is tudja mekkora volt a fogyasztás.
Ja maximális teljesítményt, és fogyasztást.
De minden másodpercre letárolni a pillanatnyi fogyasztást nem tudja.A legjobb egy ilyennek a felhasználása lenne, igen !
Kérdés hogyan tudnám a fogyasztásmérő kimenetét felhasználni ?
Sajnos az egyedi kijelzők miatt a megfelelő lábak kitalálása és utána az adat feldolgozása elég lehetetlennek tűnik...
Olyan darab kellene, amin 7 szegmenses LED kijelző van, mondjuk 4db a 4 számjegynek. -
atesss
válasz atesss #35437 üzenetére
Módosítom magamat, létezik ilyen eszköz: [link]
Csak kicsit drága...No maradjunk az eredeti tervnél, ahol csak a fogyasztó bekapcsoltságát figyelem.
A legjobb az lenne, ha egy ilyen cuccot 3-4e körüli anyagköltségből ki tudnék hozni.
Sajnos a műszerdoboz, az AVR, az AVR tápja, és egy gombelem együttes ára már közelíti is ezt... -
atesss
Találtam ebay UK-n egy olcsó tápegység modult, ami a hálózati 230-ról 5V 1A-t csinál: [link]
4 dollár (kb. 900 Ft) elég jó ár érte, a UK-ból ide szállítást meg - mivel egyáltalán nem sürgős - megoldatom nővéremmel.
A minősége biztos nem a legjobb, de mi a véleményetek ?
Mikrokontroller táplálására elfogadható lehet ? -
atesss
válasz Kernel #35475 üzenetére
A dobozoltak nem a legjobbak, mert :
- Szét kell szednem a dobozt, ami nem mindig olyan egyszerű (mondjuk a kalapács hasznos szerszám, csak nehogy az elektronikát is megsértsem).
- De a legfőbb gond, hogy a nyákon nincsenek furatok vagy ilyesmi, amivel normálisan tudnám a későbbiekben a saját műszerdobozomba rögzíteni (pl. a saját nyák panelem egyik fele üres lenne, és arra menne rá ez a panel, hozzácsavarozva - persze ha magasságban így még belefér).De akad egy itt is egy modul kivitelű, amit hozzánk is szállítanak (ingyen), ráadásul csak 3 dollár: [link]
Output ripple 150mv Ez ha jól sejtem nem számít olyan rossznak.Ez a Li akksi töltő áramkör is tetszik: [link]
Ennyiért lehet beraknék egy ilyet ebbe a bekapcsoltság-regisztrálóba is.
Vajon mit csinál az áramkör, ha hónapokig rajta van a táp, tönkreteheti az akksit ?
Mondjuk egy ilyen 270mAh Li-Po akkucellával: [link]
Itthon 850Ft, de külföldről szerintem ez is kijön simán 500Ft alatt.[ Szerkesztve ]
atesss
Az AVR-es PWM motorvezérlésen is gondolkodok közben.
Találtam egy leírást (motorvezérlő: [link], és AVR kódolás: [link]), ami alapján újra felvetődött egy cél IC felhasználása motorvezérlőnek.
Mi az ami megfelelne az én célomnak (PWM jel az AVR-ből, és ezzel a 12V-os Lada ablaktörlő motor meghajtása.
Találtam a motorról gyári adatokat: [link]
Legnagyobb áramfelvétel 1Nm nyomatéknál: 2,8A.
Akkor ehhez a PWM ellenére is megfelelne egy 3A-t tudó motorvezérlő IC ?
Pl egy ilyen: [link]
Még nem néztem körül az IC leírásában ebből a szempontból, de jól sejtem, hogy az AVR-nek és a motornak/motorvezérlőnek lehet teljesen független tápellátása is ?
(Vagy galvanikusan is le vannak választva, pl. egy belső optocsatolóval ?) -
atesss
válasz Kernel #35487 üzenetére
Én már forrasztottam led szalagra csatlakozót, hát eléggé kínszenvedés volt.
Mondjuk az is igaz, hogy a környezet sem könnyítette meg a dolgom (mindkét szalag be volt már építve, egyik egy szekrény belsejébe)
De mivel a szalagon a csatlakozási pont anyaga alapból olyan, hogy nem nagyon fogja meg az ón, így semmiképp se megy könnyen.Szerintem érdemes inkább csatlakozót rendelni hozzá. Ez után a szenvedés után én is utánanéztem a dolognak; van ahol baromi drágán adják, de van ahol elfogadhatóbb áron is megkapható.
atesss
válasz Kernel #35486 üzenetére
Amúgy a 2 Nm-el és a menetes szállal számítgattam egy kicsit pár napja, és ha nem számoltam el valamit, akkor az jött ki, hogy egy 1mm-es menetemelkedésű (azaz M6-os) menetes szálat kötve erre a motorra, 300kg-ot fel tudnék emelni (ez persze egy M6-os szállal csak elméleti: kihajlást, csavarodást nem számolva).
Egy orsós emelő méretezéséről szóló részletes leírást vettem alapul.Most nézegetem át az LM298 motorvezérlő IC adatlapját, DC operation-ben max. 2A.
A két kimenetet összekötve van csak meg az 1. oldalon reklámozott 4A.
valamint az induktív hatás
Induktív hatás szerintem itt már nem ad hozzá, mivel egy ilyen IC direkt arra van tervezve.Mit jelent a "brake function (Fast motor stop)", és hogyan éri el ezt az IC ?
A motor két pólusát összeköti, hogy a maradó induktív energiát megszüntesse ?
(Gondolom nem kapcsol rá ellentétes feszültséget.)Illetve van még egy nagyon hasznos tudása ennek az IC-nek: mindkét csatornára van egy sense output, amivel figyelni tudom a motoron átfolyó áram erősségét.
Ha ezt pl. visszakötöm az AVR ADC-jébe, akkor akár tudok határolást is csinálni: túlterhelés (pl. megszorult valami) esetén azonnal le tudom állítani a motorok meghajtását.
A PWM meghajtás miatt gondolom itt van pulzálás, de azt talán szoftverből is ki lehet küszöbölni.A HeStore-nál nem nagyon találtam ennél nagyobb áramú meghajtót. Körbenézek máshol. Ha 1000Ft helyett 2e vagy akár 3e, az még belefér.
atesss
válasz sketchifun #35490 üzenetére
Folyasztószert már más is ajánlotta nekem !
Tudsz ajánlani egy jól bevált típust; és olyat ami lehetőleg kis kiszerelésben is kapható ? -
atesss
válasz Lompos48 #35496 üzenetére
Hiába keresek, nem találok erősebb motormeghajtót (speciális célúakat igen, de azoknak a vezérlése is más).
Ha ennek az L298N-nek (bár ezek után akár egy sokkal kisebbnek is) a kimenetét kiegészítem egy power MosFettel + a megfelelő védődiódákkal ?
Vagy építek valami ilyesmit, csak az 5A-t feljebb tornázva: [link] ?
Vagy mi lenne ha két L298N-et kötnék be párhuzamosan (és azoknak a két kimenetét alapból párhuzamosítva) ? -
atesss
válasz sörösló #35535 üzenetére
Csak a legtöbb munka is ezzel van...
A W1 - W2 bemenetre felváltva kapcsolva a PWM jelet változik a forgásirány is.
Na viszont ez az ami nem tetszik !
Mivel így két AVR kimenetet kell PWM üzemmódban használni.
A gyári motorvezérlőkben lévő megoldásnál van egy külön engedélyező láb - ezen kapja meg a PWM jelet.
És csak itt jelenik meg a PWM jel, az irány bemeneteken nem.Mondjuk nem tűnik bonyolultnak az átalakítás, egy plusz kapuval asszem megoldható.
atesss
Ha van egy ismeretlen eredetű kisméretű DC motorom, hogyan tudnám megállapítani a névleges feszültségét ?
Illetve mit szól hozzá egy DC motor, ha PWM üzemmódban (mondjuk 50%-nál nem nagyobb kitöltési tényezővel) a névlegesnél jelentősen nagyobb csúcsértékű feszültséget kap ?
Gondolok itt mondjuk olyanra, hogy egy DC 12V-os motort 20V-ról hajtok meg, de max. 30%-os kitöltési tényezővel.
A motor mely elemét károsítja ez / használja el idő előtt ? Gondolom a szénkefét biztosan, de milyen mértékben ? És mást ? -
atesss
A közeljövőben akarok csinálni több Atmega-s kapcsolást is, amelyhez kelleni fog 7 szegmenses led kijelző.
Van amelyikhez csak időlegesen (pl. óra beállítása - a korábban említett bekapcsoltság-regisztrálóhoz), van amelyikhez állandó kijelzőként.
Több kijelzőt (4db legtöbb esetben szükséges, pl. órához) normális lábszám-igénnyel meghajtani csak multiplexelve lehet.
Az AVR-en futó kód tesztelése miatt egy kijelzőmemória készítésén gondolkoztam.
Egyrészt hogy egyszerűbb legyen a kód, tudjon az AVR (illetve leginkább én a kódolás közben) csak azzal foglalkozni amivel tényleg kell, illetve így könnyebb legyen a debuggolás is (álló processzor esetén is lássam mind a 4 kijelzőt + egy esetleges lefagyás vagy végtelen ciklus esetén az utolsó értéket).Átgondolva a problémát, egy flip-floppal tudnám egy szegmens értékét eltárolni, így tehát egy kijelzőhöz is 7 db flip-flop kellene (a ponttal együtt 8), ez 4 számjegy esetén már 32db flip-flop. Ha 4-esével vannak egy tokba építve, akkor is 8db IC kellene, ami eléggé bonyolulttá teszi a kapcsolást (sőt szerintem drágává is, mert 100Ft alatt kétlem hogy kapni lehetne ilyen IC-t).
Nem létezik erre valami más megoldás ? Pl. dedikáltan ilyen céláramkör, 7 szegmens meghajtó + memória.
atesss
válasz sörösló #35539 üzenetére
Igen, relét lehetőleg hagyjuk ki. Egyrészt amiért te is írtad, másrészt pedig az ilyen reléknek elég komoly ára is van már.
Amúgy meg a 4A az, amit külön motorvezérlővel is meg tudok oldani. De ha már megcsinálom, nem 5-6A-re, hanem min. 10A-re csinálnám meg. Arra meg aztán tényleg drága dolog egy megfelelő relé...
Ha jól sejtem a tranzisztorok ára nem sokat változik 10A-ig. Mondjuk a hűtés igény fokozottabb, de akad itthon elég sok bontott hűtőbordám + esetleg egy kis ventit is rakok rá.Átalakítás egy PWM-jelesre:
Egy ÉS kapu mindkét bemenetre elvileg meg is oldaná az átalakítást.
Csakhogy a W1=W2=1 esetén a fékezés jobb lenne ha nem PWM-el kapcsolgatva működne...
Úgyhogy ezen még gondolkozok.DC motor:
Közben erről a konkrét motorról eszembe jutott honnan is származik.
Egy modellvasút motorja.
Egy minőségi, márkás darab: Buhler.
Jól sejtem hogy ez akkor 12V DC ?
Kb. 10-14 éves darab, egy ismerősnek volt azokban az időkben modellvasútja. Valami egyszerűbb, de azért márkás típus.
Vagy lehet hogy AC ?
Egy nagy trafója volt a készletnek, rajta egy méretes potméterrel.MOD:
Találtam képet és adatokat is a motorról, ha minden igaz, valami ilyesmi: [link]
Itt pedig részletes adatlap, nyomatékgörbével, stb.: [link][ Szerkesztve ]
atesss
válasz Lompos48 #35543 üzenetére
74 HC 259: [link] (70Ft)
Ez miben más mint az 54-es sorozat ?
CD 4099: [link] (90Ft)
Ezek egész jó árak.Én is ezen gondolkodtam, hogy ha BCD-ben kapja meg az adatot, akkor a 7 helyett 4 bit elég.
A kijelző kiválasztást szintén lehet így, és akkor 2 biten megoldható 4db kijelző (oda meg egy demultiplexer kell).
Csak akkor meg dekódolni kell a kijelzők előtt, vagyis akkor meg abból kell annyi db, ahány kijelző van.
Vagyis akkor még mindig össz. 6 IC-nél tartunk (plusz a demultiplexer, de abból ha jól gondolom 1db kell csak).
Illetve a BCD - 7seg dekóderek ha jól sejtem nem olyan olcsók.Static RAM
Mire gondolsz konkrétan ? -
atesss
válasz Lompos48 #35546 üzenetére
Azon kezdek gondolkodni, hogy lehet egyszerűbb lenne egy külön AVR-t használni erre a célra...
Igaz, drágább, de egymagában elég szinte akárhány kijelző meghajtására.
De a sok külső IC együttes áránál lehet még így is olcsóbban kijön, pl. ha találok 1000Ft alatt olyat ami megfelel.
Külső alkatrészként csak a közös anódokat/katódokat vezérlő tranzisztorok kellenek. -
atesss
válasz atesss #35549 üzenetére
Pl. egy ATMEGA48PA-PU csak 550Ft [link]
DIP28, max. 23 I/OMég ezt próbálom dekódolni mit is jelent; hogy vajon probléma-e nekem, ha nem tudja:
ATmega88PA, ATmega168PA and ATmega328P support a real Read-While-Write Self-Programming
mechanism. There is a separate Boot Loader Section, and the SPM instruction can
only execute from there. In ATmega48PA, there is no Read-While-Write support and no separate
Boot Loader Section. The SPM instruction can execute from the entire Flash.
De nem valószínű hogy ez gond lenne. -
atesss
válasz atesss #35551 üzenetére
[link] Ebből nagyjából értem mire is való ez. Hát nem mondom hogy nem egy hasznos feauture.
Ehhez nem kell, de gondoltam hogy egyfajta "loggerként" lehetne használni a kijelzőt, azaz lementené a kijelzett számokat.
Ha ezt a Flashbe tenném, akkor ez valószínűleg nem felel meg nekem.
Az EEPROM-ba vagy a RAM-ba (bár utóbbi elveszhet, áramkimaradáskor) viszont még mindig lehet menteni (csak azoknak ugye a mérete kisebb).Viszont ha kell ez a feauture, akkor meg lehet egy ATMEGA8-16PU 990-ért [link]
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Építő/felújító topik
- Honda topik
- Büszke apukák és anyukák topikja
