Lompos48
válasz Teasüti #49085 üzenetére
Nem csak akkora áramerősséget vesz fel tetszőleges fogyasztó, amekkorára szüksége van adott fesz. mellett?
De igen. Létezik ellenben egy fontos különbség: a tetszőleges fogyasztók nagy hányadánál a feszültség és áram viszonya lineáris függvény. Diódák esetén ez exponenciális.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #49119 üzenetére
Gondolom, hogy ez csak a feszültségtartalék függvénye, figyelembe véve a tekercs huzalának megengedett/elfogadott áramsűrűségét. Az 1:10-hez ökölszabály csak az üresjárási és leterhelt esetek feszültségkülönbségét határozza meg. Elképzelhető amatőrök, öreg szakik köreiben ismert/elfogadott szabálynak.
Lompos48
válasz csabyka666 #49158 üzenetére
Igen. Az csak a laptoptápból hálózat felé haladó zajokat szűri.
Lompos48
válasz qwertz0 #49262 üzenetére
Valahogyan ki lehet számolni, hogy hány mA a ledeknél a terhelhetősége?
Ha a ledeknál ledeknek akart lenni, akkor a válaszom sajnos: nem igazán. Spekulálni lehet az áram növelésével és a feszültség növekedését méregetve, ismerve, hogy melyik "színű" esetén ez kb. mekkora.
Lompos48
válasz jolti05 #49267 üzenetére
...hozzánk az egyik fázison a 230V helyett csak 86V érkezik be a lakásba...
Ha "egyik", az azt jelentené, hogy van több is. Ha háromfázisú a táplálás, akkor baj van, a másik kettő alaposan eltolódhatott a nagyonn értékek irányába, ami veszélyezteti az azokra kötött fogyasztóig. Ha csak egy botlás volt és csak egyetlen van, akkor meg kell nézni hol van gond az elosztótábla és konyha között.
Lompos48
válasz jolti05 #49269 üzenetére
Akkor meg kell nézni pontról pontra, hogy hol és mennyi van. Szakadás lehet, a 86V pedig valami "retúr".
Ha a bekötések, mérő valahol kint vannak folyosón, lépcsőházban, a mérőtől a lakásba már a te dolgod. A szolgáltató a műszerig ludas a dolgokban. Nem tudom mik a szabályok nálatok, esetleg érdeklődj az adminisztrátornál (vagy ahogy hívjátok).[ Szerkesztve ]
Lompos48
Lompos48
válasz CPT.Pirk #49307 üzenetére
Létezik még egy kitűnő trafóvasmaganyag, a permalloy. Ez 80% nikkel és 20% vas összetételű. Relatív permeabilitása 100.000 körüli. Ha nem csal az emlékezetem (Alzheimer doki), akkor ezeket valamikor nagyon jó minőségű hálózati, sokszor kimenőtrafók kivitelezésénél használták.
Lompos48
Lompos48
válasz aimettirlz #49335 üzenetére
A 30A-t nem bíznám az időzítőrelére, hanem azzal vezérelnék egy külön relét (ami leget akármilyen autókban pl. fényszórókhoz használt típus is. Csak példának: [link1], [link2]
Az időzítő táplálását egyetlen Zenerrel passzítani lehet a kocsi akkufeszültségéhez, vagy lehet keresni olyan táplálásút.
Lompos48
válasz aimettirlz #49337 üzenetére
Ott a 2 link a dx.com-tól. Ugyanúgy működik és ingyenes a szállítása, mint az eBay esetében is. Segíteni csak tanáccsal tudok, Más országban "működök" életszerűen .
Lompos48
válasz CPT.Pirk #49344 üzenetére
Utánaolvastam a vigyorgás előtt. Ugyanakkor még érvényesnek tartom a termodinamika első törvényét (is).
... rákapcsolja egy harmadikra és az azzal sorban lévő terhelésre (trafó primerre).
Itt lesz a kutya elásva a tranzisztorok melegedésével. Ha eltolódik áram/feszültség akkor nehezen fogod megoldani, mégha bármilyen gyorsan kapcsolgatsz is.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #49347 üzenetére
Mint írtam: utánaolvasgattam. Nem is feltétételezem részedről örökmozgós szándékokat. Ezért emlegettem a számadatokat korábban.
Amik továbbra is nagyon nagy kételkedésre adnak okot számomra:
1. Rendesen mérve egy akku kisülési görbéjét egy fogyasztó esetében (monitorizálva áramot és feszültséget) ördögien megközelíthető az akku deklarált kapacitása.
2. Mivel általában másfélszer annyi energiát kell töltéskor bevinni, vegyi folyamatoknak tudhatóan be, azokat is ki kell elégíteni.
3. A fogyasztó pedig megmarad fogyasztónak, mert ugye ott van Joule szelleme is.PS. És sajnos ott vannak az induktív elemek a kollektorkörökben. Tehát melegedés. Amit ugyancsak táplálni kell. Meg - ugye - van ott 10%-nyi egyenirányítóhíd is...
Lompos48
válasz CPT.Pirk #49357 üzenetére
Ha jól értem, ez az oka a tranyók erős melegedésének, sosem kapcsolnak ki teljesen. Ezt a képet 150ohm-os ellenállás kapcsain mértem.
Nem tiszta számomra, hogy hol van a nulla szint. Tény, hogy amit az ellenálláson mérsz, az a (Darlingtonból) ez első emitter- és a második bázisárama. Érdekes lenne időben jócskán nyújtva megnézni a kollektoráram és feszültség frontjait. Szerintem rendesen el vannak tolódva fázisban a primér induktivitása (és szerintem nem a dupla mivolta) miatt.
Gondolom a rajz szerinti külső tranzisztorok meleged(het)nek, mert rájuk esik a "meló" oroszlánrésze, azaz [ (h21e-1/h21e} ] hányada. -
Lompos48
válasz CPT.Pirk #49360 üzenetére
Nekem nem a diódás verzió van, hanem az optocsatolós, itt pnp-npn tranyók vannak kicsit másik kötésben.
Nem változtat sokat a dolgokon. Ugyanúgy egy Darlington kapcsolás, ami NPN-ként működik. Nagy előnye, hogy nyitásához nem szükséges 2xUBE feszültség. A disszipáció is ugyanúgy oszlik el, mint korábban írtam. Tehát a PNPnek lezser, a másiknak rázós.
A nulla pontot nem a kapcsolásban, hanem az oszcillogrammon szeretném tudni hol van.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #49363 üzenetére
Ha az ellenálláson mindig van feszültség, nem megy nullába, akkor az NPN kollektorárama sem. Kérdés ilyenkor mekkora a C-E feszültség. Innen keletkezhet disszipáció. Vezetésben ismerni kell a VCE értéket. Ha nem elég a bázisáram, a tranzisztor "nem ül le" eléggé, ugyancsak melegedést okoz(hat). Másrészt - mint az este is írtam - a kapcsolási fel- és lefutó frontok sebessége (dőlése) is számottevő hőtermelést generálhat, ha a kapcsolás nem történik nagyon gyorsan. Ezért írtam, hogy érdekes lenne nagyon széthúzott hullámformákat nézni a szkópon.
Valami pluszban, amit csak sejtek, nem gondoltam alaposan végig: ha 12V-os akkukat kapcsolgatok párhuzamosan, sorba, ide-oda - mondjuk ideális kapcsolóelemekkel - hogy keletkezhetnek 15.8 és/vagy 16.2V-os négyszögimpulusok?
Lompos48
válasz CPT.Pirk #49369 üzenetére
Ilyen alacsony frekvenciánál a frontok "dőltsége" okozta disszipáció elenyésző (nem részletezem a számítást, mert nem fontos). Hogy a számításod színusz/négyszög esetén helyénvaló vagy sem, azt kapásból nem tudom megmondani, de lehet lényeges. A melegedés ezek szerint csak a tranzisztorok nem teljes (telítettségig való) nyitásából ered. Mondom én. Ez kétsugaras szkóppal leellenőrizhető. Az áram monitorizálásához akár egy 0.1 ohmos ellenállást kis beiktathatsz az emitterkörbe. Tegnap 20mA-es bázisáramról volt szó. Ha a kollektoráramod legalább 1A, akkor az áramerősítési tényezőknek igencsk meg kellene haladnia az 50-es értéket. Innen passz!
Lompos48
Nincs beépített koppanásgátlója.
Fenntartásokkal ajánlok egy megoldást, ami jó harminc évvel korábban készült, saját "fejlesztés" és tette/teszi a dolgát.
A Grundig R1000 kimeneteit kellene megszakítani az R304, R205 (tekercsekkel párhuzamosan hagyva) a rajzon jobbra. Az ellenállások kerülnének az Out 1 és Out 2 kapcsokra, a továbbhaladó szálak pedig a rajzomon a hangszórók felső kapcsainak felelnek meg. Az AC kapocs a fő egyenirányítóhíd (GL1) bármelyik váltó (~) lábára lesz kötve.
A LEDek nem vesznek részt a működésben, csak addig világítanak, amíg a késleltetés tart és a hangszórókat még nem kapcsolta a kimenetre az elektronika.Ugyanakkor hozzátenném: nem biztos, hogy megoldaná a problémádat, mert az erősítő szimmetrikus táplálású, nincsenek kicsatoló kondenzátorai a hangszórók felé. Tehát nincs olyan, hogy a kimenetnek be kell állnia a táp félértékére, ami egy bummal jár(na). Sokkal inkább képzelem el azt, hogy a hálózati kapcsolód szikrázik, a szikra pedig "befütyül" az elektronikába. Inkább valami szikraoltó kondikat szerelnék a kapcsoló kontaktusaira.
Lompos48
válasz McSzaby #49430 üzenetére
Ha utánaolvasol, kiderül a piezoelektromosság lényege: elektromos feszültségre deműformálódás, deformálódásra elektromos feszültség keltése. A párologtatónál a lényeg, hogy egy oszcillátorban meghatározza a rezgések frekvenciáját és mivel elég nagy a felülete közvetlenül használható a víz "atomizálására" (porlasztására). A következő rajzból - ami hasonló lehet - van egy kapcsolás, ahol látszik, hogy egy oszcillátor rezgőkörének lényeges eleme. Ha a jó 30%-os eltérés miatt nem történik valami összeegyeztethetetlenség a rezgőkör többi elemével, akkor működni fog. Ha igen, akkor nem fog.
Lompos48
válasz szabifotos #49435 üzenetére
Rá kell kötni a kimenetére 2 sorbakötött 12V-os izzót és megfigyelni, hogy azzal is megszakad-e a kimenet. Azért könnyű, mert nincs benne vasmagos trafó, kapcsolóözemű táp.
Lompos48
válasz CPT.Pirk #49492 üzenetére
Igen, nagyjából. A 3A-es görbén pl. 0.5A bázisáram kell ahhoz, hogy a tranzisztor "leüljön" 200mV kollektorfeszültségre. Tehát abban a pontban a hFE értéke 6 !!! Ugyanott akkor a disszipált teljesítmény 600mW lesz, amit a tok még éppen elvisel borda nélkül. Nem egy csúcstranzisztor.
Lompos48
Lompos48
válasz CPT.Pirk #49501 üzenetére
Betettem 22 ohmot, azzal 204mA a bázis áram, a kollektor áram pedig 3.75A, a hFE itt kb. 18,3. Aztán találtam 15 ohmot, azzal 284mA a bázis áram, a kollektor pedig 4.37A, itt a hFE 15.
A tranzisztor telítésbe vitelének a feltétele az IB > IC/hFE. Ilyenkor lesz a VCE=VCEsat.
- iOS alkalmazások
- Motoros topic
- Milyen légkondit a lakásba?
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Háztartási gépek
- BestBuy topik
