salazol
Szerzel egy kipurcant videómagnót. Abból kioperálod a modulátort, hátul egy fémdoboz, aminek a hátlap felől van egy ko-du és egy ko-hü csatija, van rajta egy nyílás, amin keresztül lehet csavargatni a frekit 8-10 csatornányi tartományban. A videó belseje felé van egy tüskesor, amin fogad videójelet, hangjelet, testet, 2 tápot. Ezt bekötöd a kamerára meg egy 9 V-os tápra. A ko-du kimenetén megjelenik a kábeltévé dB mértékegységben mért 65 dB körüli jel. Erre ráraksz egy antennaerősítőt, amivel megnyomatod 90 dB körülre. Annak a kimenetére rákötsz egy 75 ohmos antennát.
Kicsit nagyobb szinttel (100-105 dB) én a kilencvenes évek első felében 6 km-t hidaltam át. Majdnem bukta is volt. Egy vidéki településen augusztus 20-i szabadtéri rendezvény képét kellett a település kábeltévés fejállomására eljuttatni, 800m-re. De a mögötte levő hegyről visszaverődött a jel annyira, hogy a szomszéd településen elnyomtuk a szlovák2 vételét, mert sajnos tudatlanságból pont azon a csatornán adtunk. Szerencsére senki sem jelentett fel, mert szívesebben nézték a nagynevű fellépőket. -
salazol
Igen, a konzolban is olyan kell legyen, csak azok elég rossz minőségűek voltak. Most nem a képminőségre gondolok, hanem arra, hogy rengeteg felharmonikust termeltek, ezért a TV sávot végighangolva sok helyen lehetett fogni a jelet, ezért sok zavart is keltenek. A videóké lényegesen jobb, bár régebben a névtelen videókban is volt gagyi modulátor.
Az a doboz az, amire gondolsz. A lábak megállapítása úgy lenne a legegyszerűb, ha a kiforrasztás előtt kimérnéd a testet a multiméter sípolós és 200 ohmos üzemmódjával is, lehet hogy több láb is test. Utána készenléti állapotban (vigyázz agyon ne csapasd magad) megmérni, melyik lábon kapja a készenléti tápot, ez 9V körüli feszültség lesz. Aztán bekapcsolva a videót megméred, melyik lábon kapja a normál tápot, ez is 9 V körül szokott lenni. Szerencsés esetben 2 láb marad, egyik hang, másik videó, azt már próbálkozással is meg lehet keresni, vagy lekövetni a nyákot vagy kábelezést, mert a hang és videó bemenet általában néhány kondin-ellenálláson át a hátlapi hang és video csatlakozókhoz megy.
Antennaerősítő rajzot kereshetsz a neten, rádiótechnika újságban, illetve készen is kapható sok típus 2500-tól a csillagos égig. Olyan típus lenne az igazi, anelyet a kábeltévé házi szétosztásához ajánlanak, ami pl. az én lakásomban van, az 10-25 dB erősítés között szabályozható, max. kimeneti szintje 1 csatorna esetén 105 dB, és 4 ezer forint volt itt vidéken számla és táp nélkül.
Irányított antenna készen kapható, yagi vagy lepke, árak 2500-5000 között. Ugyanaz az antenna, amelyikkel veszed a TV2-t és az RTL klubot. Elég nagy méretű. Körsugárzó antennának ki lehet próbálni pl. egy réz hegesztőpálcát vagy egy bicikliküllőt. A pontos freki ismeretében a hullámhossz negyede legyen a hossz, vagy kicsit jobb eredményt ad a hullámhossz ötnyolcada.
Ha azt az ősi konzolt beüzemeled, hangold végig a TV-t, hogy több helyen is fogható-e a jele. Ha csak egy helyen jön, akkor tudod használni azt is, valszeg kevesebb lába lesz, mert nem kell neki készenléti táp. -
salazol
Ja még annyit, hogy ez a dolog megsérti a frekvenciahasználatra vonatkozó előírásokat. A dolog nem bűncselekmény, csak szabálysértés, bukás esetén a készülék elkobzása és maximum 150e Ft szabálysértési bírság lehet a következmény. Azt nem tudom, hogy a bevizsgálás költségeit is rád terhelhetik-e, régen nem tették.
salazol
Hát igen, azt elfelejtettem mondani, hogy a konzolé lehet, hogy nem 9V-ról megy. Anno a primo számítógépemben valóban 5V-ról járt a modulátor.
Azt írtad, több konzol is van.
Egy másikkal próbáld azt, hogy a konzolból kapjon tápot, csak forraszd le a videójelet és kösd rá a kamerát. Csak a videójelet, a többit hagyd bekötve.
Persze a kamera videójelének testjét is kösd hozzá a testhez.
[Szerkesztve] -
salazol
Ja, akkor mennie kellene. Előtte volt képe a konzolnak?
A kamera tuti működik, kap tápot, stb?
Egyébként erre a minikamerára tudok egy érdekes felhasználást.
Beépítettem egy infra mozgásérzékelőbe úgy, hogy az infra is működik. 1,5 mm-es lukon néz ki, ami gyakorlatilag észrevehetetlen. A tápot a riasztó adja, így még szünetmentes is.
Csak egy apró gond van vele, a beépített mikrofon hallja az infra reléjének kattogását is, amikor mozognak a helyiségben. -
salazol
Bocsi.
Azért ha drága cuccokkal kisérletezel, mint sony cucc, akkor előtte nem árt pl. rámérni a modulátor videóbemenetére, hogy nincs-e rajta egyenfesz, ha van, akkor egy kondin keresztül csatolni be a videójelet, fő a békesség alapon. Csúnya dolog lenne a sony részéről, ha megárthatna neki, de az ördögnek karikásak a szemei, mert nem alszik. -
salazol
Egyébként tudsz arról, hogy a 2.4 GHz-es adóval egybeépített kamerák ára eléggé lement mostanában?
Metro akcióban láttam olyat, hogy kamera adóval, antennával és monitor beépített 2.4 GHz-es vevővel együtt került annyiba mint máshol egy 2.4GHz-es videójel-átjátszó.
Huszonkevés ezer ft körül. -
salazol
Az jó, az nulla volt. Kondival csatolni csak annyit jelent, hogy a videójel melegpontját nem közvetlenül, hanem kondenzátoron keresztül kötöd be a modulátor bemenetébe.
Régen a junoszty televíziókra csináltunk így videóbemenetet, ott kellett a kondi, ha jól emlékszem 100 nanós kerámia jó volt neki, de az értékben nem vagyok teljesen biztos. Commodore64-ekhez kötöttük a junosztyot, videójellel sokkal jobb képe volt, mint ráhangolva az RF-re. Meg amikor bejöttek a PC-k, akkor egyes CGA kártyákon volt monokróm videókimenet, ahhoz is, hogy ne kelljen monitorra költeni. -
salazol
Ha kintre tervezel -20-ba, akkor nincs könnyű dolgod.
Ilyen helyre kétféle dolgot szerelünk.
Az egyik az fűtött kameraház, nagyon drága, 12, 24, vagy 230 V-ról megy a fűtés, ami egy nagy ellenállás, van benne egy ''hőgomba'', az egy kapcsoló, ami 7-10 fok körül kapcsol, így tartja melegen a kamerát. Sokat fogyaszt, aksiról reménytelen.
A másik az kültéri vízhatlan csőkamera, ami gyárilag tartalmazza a fűtést is. -
salazol
Biztosan jó, de ha bemész egy könyvtárba és fellapozod a rádiótechnika néhány évfolyamát, találhatsz olyan rajzokat, amelyekhez pontos nyákrajz és összeállítási rajz is van. Sajnos ilyen frekiken már az sem mindegy, merre megy a csík a nyákon, ónozott vaslemez dobozba szokás szerelni, átvezetőkondenzátorokat alkalmazni, stb. Részemről inkább megveszem az ilyesmit.
Itt vidéken a videójavító kisiparosoktól lehet olcsón kunyerálni modulátort, tele van a pincéjük rossz videókkal alkatrésznek.
Az én pincémben is akad egy-kettő, ha járnál felém, adhatnék. -
And
Szép projekt (ne akarjuk az anyagi oldalát nézni, de tényleg ). A Hangrögzítő mi lenne, valami ISD-chip? Vonalfesz: letett kagylónál - szakadt hurok - elvileg 48V egyenfeszt mérhetsz a vonalon, ha a kagylót felemeled, 8V körüli értékre csökken (de lehet, hogy ez központfüggő valamennyire). Ha tévednék, valami távközlési szaki úgyis megmondja..
Mod.: ja, hívó fél.. háát, például foglaltságjelzés figyelése analóg hangdekóderrel (mondjuk LM567-szerű áramkör).
[Szerkesztve] -
And
Ha az automata szövegre találtal kitet, akkor ugyanazon elven működő hangtárolót is használhatnál. Az ISD (analóg flash) hangtárolókat épp ilyen célra találták ki, van akár 4 perc kapacitású (4kHz-es mintavétel mellett) típus is 1500 HUF-ért. Emellé persze kontroller dukál, de Te más topicokban is írtad, hogy foglalkoztál már velük. Adatlapok:Bővebben: link, ilyeneket Mo.-on a ChipCad Kft. Bővebben: link forgalmaz. Ez is analóg hangfelvétel, csak kicsit korszerűbb, mint a relézett magnó .
Analóg hangdekóder pl. LM567, Bővebben: link. Lehet vele akár dtmf-et is dekódolni, de ahhoz kicsit sok kellene. Lényegében ez egy hangfrekvenciás pll. Ha viszont tényleg kontrollert használnál, azzal akár sokkal elegánsabban, szoftverből is megoldhatnád a foglaltságjelzés figyelését (-> szoftveres frekvenciaszámlálás, figyelni a megfelelő hosszúságú 440Hz-es (?) impulzust, ha ez detektálható, felvételt megállítani).
A telefonvonalra a hangot rávarázsolni kicsit macerás lehet, meg a szolgáltatók se nagyon komálják az ilyen akciókat . Már én is kíváncsiskodtam régebben ezzel kapcsolatban. Itt találhatsz néhány oda-vissza telefonhibrid kapcsolást, meg ötleteket a csengetés detektálásához stb., jó kis ascii-grafikával fűszerezve:Bővebben: link. Elvileg csak leválasztótrafón keresztül csatlakozhatsz a vonalra, a galvanikus leválsztást meg kell oldani. -
And
A Winbond oldalán (link -> #409) van 8 perces ISD is, a Chipcad azt is forgalmazza, de az már csak nagyon alacsony sávszélességen működik, tán 4kHz mintavétel mellett. Üzenetrögzítőnek persze megfelel, és egy kicsit drágább mint a 4002-es sorozat. Cserébe némelyik újabb család már analóg végfokot is tartalmaz. Frekvenciafigyelés 16F87x sorozattat: akár az RB0/INT, akár az RB[4..7] change interrupttal figyeled a portra vezetett, komparált vonali jelet, és pl. a 16 bites TMR1 időzítővel méred a periódusok hosszát. Ha ezek az előírt tűrésen belül vannak, és a jel akár 200ms hosszan folyamatosan detektálható, akkor - a vonal bontásakor - foglalt jelzést detektáltál. Lehet más módszerrel is, mondjuk a CCP-modulokkal capture-módban impulzusidőt mérni, a lényeg ugyanaz marad.
[Szerkesztve] -
ReJim
igen ijen létezik a matávnál is!
az mondjuk a legkönnyebb lenne, ha egy telefon panelt alakítanál át, mert akkor nem kellene a vonalas dolgával szarakszani... arra bemegy a jel és ha csörög, akkor meg kapcsolná a relét!
A hangszóróra menő jelet a hangfelvevőhöz, a mikrofontól jövőt meg a hangadóhoz(kimenő üzenet)!
valami ijesmit lehetne belőlle fabrikálni belőlle, de azt, hogy hogyan valósítod meg az a te dolgod...
amúgy azt hogyan oldanád meg, hogy ha csörög, akkor legyen késleltetés?
egyébként sok sikert.....
én is szeretem a kihívásokat, de ami drága az messze kerüljön el!!
ReJim
[Szerkesztve]</end.?>
kovacstibor79
herczegz
Köszönöm a gyors választ, de sajnos 98% hiba, mert utána jáűrtam és volt visszahívás az autóra. Valami kuplungpedál kapcsolót raktak bele, de itt Maggyarországon nem igen találkoztak, csak elméletileg a hibával. Németországban, ahonnan hoztam, ennél a tipusnál 96 -os évjárta, szinte mindenkinél előjött. Nos az nem gond, ha leveszem a lábam 5. ben 100 nál, hiszen sebességben van, addig szív a motor és nem esik le a LMM jele, ha üresbe rakom, akkor meg tök mindegy, úgy is alapjárati program kell legyen.
Köszi a választ! Biztosan egyszerű, de sajnos nem értek hozzá -
herczegz
Nem az nem billenős, ennél a motornál külön van TPS (pillagó szelep helyzetérzékelő) és forró filmes MAF, nem MAP hanem MASS AIR FLOW szenzor. Menet közben mértem az adatokat multiméterrel, a számítógépnél. Ha leveszem a gázról a lábam, csak a pillangószelep zárul, de a motorfék miatt (sebességben van az autó) dolgozik a motor és levegőt szív be, amit a légtömegmérő mér és az nem éri el az alapjárati értéket ebben az állapotban. Egyébként az alapjárati bypass is a légtömegmérőn keresztül mér, hiszen légszűrő után van közvetlen. Tuti vezérlési hiba és nem mechanikus. Már hónapok óta ezt tesztelem
herczegz
Azon is gondolkodtam amit mondtál, a fordulatszám figyelés. Teljesen jó megoldás lenne, kb 1100 RPM alatt kapcsolna ki a VSS és kapna a vezérlő 0V-ot. Ennek elkészítése a bonyolultabb, vagy a feszültség figyelés? A zöldkáryta műszer is le tudja venni valahogy a fordulatot, egy érintkezős valamivel. Talán a gyújtás jelet nézi??
Igazából 0V-ot kéne kapjon a vezérlő ha, le van kapcsolva a VSS. Megfigyeltem, ha pont úgy áll meg a jeladó, hogy 12V-ot ad, akkor is leesik az alapjárat. HA 0V -ot (nem tudom, ilyenkor csak le kell testelni?) akkor jó. Igazán nem akarok nagy problémát okozni, amelyik megoldást könnyebbnek ítélsz meg, abban kérnék segítséget!
Előre is köszönöm! -
SLC09
Sziasztok, egy 3 ledes sapkat epitettem ehhez.
En mondhati hulye vagyok hozza, 3 egyforma infra ledem van parhuzamosan kotve:Műszaki adatok
Hullámhossz: 940 nm
I(F): 50 mA
RoHS konform: igen
Sugárzási szög: 50 °
Teljesítmény: 15 mW
Típus: L-934F3C
U F (mV): 1,2 VUSB-hez terveztuk (5v, 500mA)
Aki adta nekem a parancsokat, hogy mit vasaroljak es hogyan kossek ossze, azt mondta, hogy parhuzamosan kossek a ledek ele 2 ellenallast:
Fémréteg ellenállás 0,6 W 0,1% 56R
RoHS konform: igenUSB-be dugva jol mukodik, de a ledek nagyon halovany infrat adnak, talaltam egy USB-s regi mp4 lejatszo toltot, ami elvileg 5v-tal es 300mA-rel bir. Kiprobaltam azzal nagy fenyt ad, de az ellenallasok nagyon felforrosodnak. Arra lennek kivancsi, hogy mennyi ido utan fognak elfustolni az ellenallasok? ><
Mar szerintem mukodott ugy 1-2 orat, es nem fustolt. Csak attol felek, hogyha elfustolnek akkor az aramkor megszakad vagy ki fognak egni a ledek? (sorry, de nincs magyar bill. a 64 bites XP-ben)Koszonom a valaszotokat.
- Új Latitude 7440 2-in-1, FHD+ IPS kihajtható érintő, i7-1365U, 32GB DDR5, 512GB NVMe, IR kamera, gar
- Beszámítás! GB H610M i5 13400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB MONTECH AIR 1000 Lite Corsair 650W
- Xiaomi Instant Photo Printer 1S Set Bontatlan!
- Beszámítás! GB H610M i5 13400F 16GB DDR4 250GB SSD RTX 3070Ti 8GB MONTECH AIR 100 Lite Chieftec 700W
- Beszámítás! ASRock H510M i7 10700F 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB Rampage Shiva Seasonic 650W
