Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
fattyu
válasz FoxiestFox #97772 üzenetére
2520 a proci benne.
nemtom. kihangosítva videóhívni a stock fotókon meg a reklámokban néz ki jól. valójában basznám tarkón aki így csinálja. kb mint egy népcsoport zenehallgatása bkvn....
persze értem bosszankodtam is rajta egy csomót. ez ilyen. pont
a hülyeséget, az embereket, a dugót, az időjárást, a késést, és a várakozást leszámítva szinte mindent jól viselek
Tim82
válasz FoxiestFox #97774 üzenetére
A te X220i tabletedben nem i5-2520M van, hanem valamelyik hasonló generációs mobil i3.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
Tim82
válasz FoxiestFox #97776 üzenetére
Akkor két lehetőség van: 2520M vagy 2540M. Szerintem kb. egyformán melegszenek (ami nem jelenti azt, hogy kirívóan melegednének, az én sima X220-amban sem forr a 2520M).
darvinya
Már alapból ilyen, akkor tervezési hiba, ami ugyanaz mint írtam, csak finomabban.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
MODERÁTOR
válasz FoxiestFox #97881 üzenetére
Simán megy rajta. Van nálunk pár linuxos gép is.
Xero: igen, simán. Kivételes dolog ez az arch, mert idáig 100%-ban ami le volt írva a wikin működött. Nem úgy mint az Ubuntu esetében. Amúgy van ilyen: [link].
"Ott szimatol a sarkadban vasfogait csattogtatva, minden egyes hétköznapod: kirúzsozott medvecsapda."
Frawly
válasz FoxiestFox #97902 üzenetére
De az is számít, hogy milyen SSD. Egyforma modellel próbáltad? Tehát 850 EVO mSATA-val?
Mert amúgy az mSATA, SATA, M.2 SATA között semmi sebességbeli különbség nincs, max. SATA3 sávszéllel tud menni bármelyik. Csak a fizikai csatolófelület más, de amúgy a nyákon ugyanaz a vezérlő, NAND chip van.
Frawly
válasz FoxiestFox #97904 üzenetére
Ez a PM871 elvileg a Samu 840-esnek a vállalati OEM megfelelője. Nem sok mindent lehet kideríteni róluk, az egyik netes cikk szerint a sebességük van visszavágva. De sokkal hamarabb azért kell kerülni ezeket az OEM meghajtókat, mert semmit nem lehet róluk kideríteni, se azt, hogy milyen sebességet kéne, hogy hozzanak, se a Samsung Magician nem ismeri meg őket, se más SSD-s progik, csak a szívás lesz velük. Max. csak akkor éri meg bevállalni, ha ismered ezeket a hátrányokat, és mondjuk féláron be tudod szerezni.
Sok minden más is lehet, pl. lehet abban a gépben az mSATA csatoló mögött csak SATA2-es vezérlés van, rá kéne nézni Crystal Disk Markkal, ott látszani fog, ha van valami limit.
#01758976
válasz FoxiestFox #97918 üzenetére
Kèstèl. Már kerestem másik alaplapot, marad a cucc😀
RoboGuru
válasz FoxiestFox #98152 üzenetére
Elvileg megy, 550MHz-ről max 715-ig tudtam felhúzni, és a program újraindítása után is úgy maradt.
www.rendszerguru.hu
csubuka
válasz FoxiestFox #98176 üzenetére
Csak gyűtjöm a tudást a legrosszabb eshetőséghez
Még nem jött meg az új venti amúgy... Szóval még működhet is, csak nem ártana rámérni előre is.
sutszi
válasz FoxiestFox #98181 üzenetére
Már rég feladtam, hogy ez valaha működni fog... Ezzel most simán megy...
Mostanában elkezdtem gondolkodni, hogy T420-am élete meddig tarthat. Szépen megy, nincs vele probléma, de azért van benne még lehetőség. Az egyik a 4 magos CPU upgrade. A több szálas mutatványoknál lenne előrelépés meg ebben látom az élettartamának megnyújtását. A másik az IPS panelesítés. Mostanra már stabil az adapter működése így egy jó panellel ez a képesség is pipálható lenne.
Más már nem igazán maradt. Memória maxon, SSD van benne, plusz meghajtó nem kell, WWAN sem, akku rendben van, USB3 EC-n keresztül szintén van...Az egyetlen dolog ami visszatart az az összeg amit ezért cserébe rá kellene locsolni...Kb a gép értékével megegyező lenne a vége... Az kicsit soknak tűnik és nem biztos, hogy 1-2 évnél tovább kitolom az életét vele. Egy másik matek szerint, ha eladnám és hozzátenném azt amit a fejlesztésre költenék akkor egy újabb generáció is elérhető lenne hasonló képességekkel...
Csak elmélkedtem, érdekelne mit gondoltok.
Mondja, Mr. Babbage, ha rossz adatokat ad meg a gépnek, akkor is jó válasz fog kijönni belőle?" Képtelen vagyok felfogni azt az értelmi zavart, ami valakit egy ilyen kérdés feltevésére késztethet. - by Charles Babbage
válasz FoxiestFox #98269 üzenetére
Hmm, egy restart után megcsinálta, amit akartam.
válasz FoxiestFox #98270 üzenetére
Na jó, most megint magától elszaródott, és nem tudom visszaállítani.
Robo? -
RoboGuru
válasz FoxiestFox #98271 üzenetére
Melyik UltraNav verziót használod? Részletesebben kifejtenéd, hogy működik most és hogy kellene működnie, mit szeretnél elérni? Esetleg képpel illusztrálva. Mert van valami UltraNav cucc elfekvőben csak pontosabb infó kéne.
www.rendszerguru.hu
Tim82
válasz FoxiestFox #98274 üzenetére
ezen meg 1280x720...
Akarod mondani, 1366x768.
fattyu
válasz FoxiestFox #98280 üzenetére
hat cella. a zsanér elvette hely miatt lóg ki így is.
a 230am 9 cellással 10-12 óra
Tikakukac
válasz FoxiestFox #98313 üzenetére
Az a baj ez a duma már 2-3 éve is megvolt. Azóta nem kicsit ugrottunk. Konkrétan 1 generációval akkorát huppannak a vidkarik, hogy az eggyel magasabb kategóriát kezdik verni.
TB-s notikból kezd egyre több lenni, pár év és lesz kánaán, csak csurogjanak le a 7-8. genes procik.
A fiatalok 50%-a optimistán tekint a jövőre. A másik felének nincs pénze drogokra.
Tikakukac
válasz FoxiestFox #98315 üzenetére
40-50k-ra jött ki a giga külső boxa 1070-es installáció mellett karácsonykor
Én is csinálnám, de haldoklóba nem rúgunk, már elengedtem évekkel ezelőtt és levizeztem rendesen az asztalit helyette
Tikakukac
válasz FoxiestFox #98317 üzenetére
Ilyen a popszakma. 2 relatíve friss konfigot tartani sem olcsó
Frawly
Milyen kártyát érdemes venni, amin van elég vram, és a PCIe 2.0-ás EC-s megoldás limitjéhez képest még nem olyan overkill? Mekkora vramra érdemes rámenni? Azt sem tudom, hogy az EC hány sávos az X220-ban.
Tikakukac
válasz FoxiestFox #98342 üzenetére
19 értékeléssel meglepne.
Jarod1: 69. odlaltól
ghost364: Jó kutakodást vagy sok pénzt. x200 óta szopó ezekhez akkut szerezni, mert egyszerűen nincs. Utángyártott szemét, ebayen sokszor qrna át, használt meg ha van is, erősen lutri vagy azonnal viszik. Jó móka.
Tikakukac
válasz FoxiestFox #98354 üzenetére
Akkor rakd vissza és ha jó, akkor sok kellemes percet fog okozni neked a win10 hibadetekt
Tikakukac
válasz FoxiestFox #98356 üzenetére
Akkor gugli elő meg random topikok, hátha. Van amikor ezekre rájössz. De max magadnak. Volt olyan gép ami 2 nap után lett jó, valami idióta eldugott driverben kellett állítani a dolgot és utána nem fagyott meg totál random egyszer egy héten.
Ezek nettó bukók sajnos.
Tikakukac
válasz FoxiestFox #98358 üzenetére
Ez szerintem nagyon nem T520 vagy W520 gond. Ha a win kritikus töltéssel kapcsol le, akkor nyilván megkapta, hogy a töltöttség kritikus és aludni kéne.
Mennyire van állítva a sleep?
Tikakukac
válasz FoxiestFox #98360 üzenetére
Hejhaj. Márpedig ez lesz a titok. Valamiért megkapja a triggert, hogy baba, most csucsu. Ezt kell kitalálnod, hogy miért, mert ha 7-en jó, akkor ez egyértelműen programozási gond.
Tikakukac
válasz FoxiestFox #98362 üzenetére
Bármi. Egy feszültség konkrét értékére is elmehet minden.
Ezért mondom ezt vagy tudja valaki vagy halál megtalálni.
SNor
Akksi nélkül is teszteld szerintem. Nekem volt hasonló, 60%ot írt majd sicc hibernálni. Igaz bekapcsoláskor meg 3%ot írt már. Szóval nem pont ugyanaz a jelenség.
darvinya
Mint tegnap megtapasztaltam, hogy gépemet megfogja valami.
Hát látom, hogy Windows Market és sok app frissül, eszveszettül, közben még rendszer és Wdefender is.
Egyszóval mindent egyszerre, szegény gép melyik szálat kövesse, s melyik rendszert lője ki.Arról nem is beszélve, hogy addig nem tud semmit végebe vinni, míg ütemezett Újraindítási időszak tiltás él.(marad a kézi).
RoboGuru
válasz FoxiestFox #98346 üzenetére
Nem jöttem még rá hogy Windows 8 óta mért nem jelenik meg a plusz opció az UltraNav illesztőknél, akármelyik verzióról is legyen szó. Egyelőre a sima Synaptics programot tudom ajálani aminél a középső klikkre bármit belehet állítani (mindenféle registry mókolás nélkül).
Előfordul hogy egy régebbi Synaptics verzió miatt, telepítés / újraindítás után feljön egy hibaüzenet és elakarja távolítani az általunk telepítettet, ilyenkor csak nyomjuk hogy Nem.www.rendszerguru.hu
RoboGuru
Windows 7-nél is hallottam ilyet és még csak nem is Thinkpad hanem ASUS gép esetén.
Ott megelegedési probléma volt, tisztítás után jó lett.Lehet nem ér semmit de próbáld meg úgy hogy távolítsd el a Lenovo PM Device és Intel(R) Management Engine Interface illesztőket
majd Rendszergazdaként parancssorban:
powercfg –restoredefaultschemesVagy leggagyibb megoldás ha csinálsz 2 parancsikont az Asztalra és ki-be kapcsolod játék elött/után a hibernálást!
1.) powercfg –h off
2.) powercfg –h onwww.rendszerguru.hu
darvinya
válasz FoxiestFox #98455 üzenetére
Altatást kapcsold ki lecsukáskor.
csubuka
válasz FoxiestFox #91849 üzenetére
Lehet mégsem volt jó igen sokat kiakasztva tolni a W520- at, azért vigyázz vele. Persze lehet a kor és a por végzett az enyémmel simán... De kétségtelen, hogy sokat toltam kiakasztva. (Ez olyasmi lehet, mint a bányás kártyák hűtőjének a sorsa akár ) Csak eszembe jutott, hogy korábban írtad, hogy te is kiakasztva tolod...
thgergo
válasz FoxiestFox #98643 üzenetére
FN+F8 alatti gomb nem jó erre?
Ubuntu linuxon ez vált 3 mód közül (T420):
1) Trackpoint + érintő
2) csak trackpoint
3) csak érintő
Feltételezem megfelelő driverrel windows alatt is ez lenne a funkciója. Vagy ez csak win7-alatt supportált?[ Szerkesztve ]
RoboGuru
Egyelőre összedobtam ezt nézd meg hogy működik-e? A Trackpoint kikapcsolást csak makróval tudtam megoldani mivel registry tweaks csak alvó mód vagy újraindítás után érvényesül.
CTRL+F8-al tudsz váltani a 2 mód közt (egyszer megnyomva kikapcsolja az egyiket és be a másikat, még egyszerre pedig fordítva). Az érintőkijelző részét nem tudtam tesztelni, ha nem müködik a ki-be kapcsolás akkor majd más megoldást keresek.www.rendszerguru.hu
RoboGuru
válasz FoxiestFox #98681 üzenetére
Akkor neked a sima Synaptics van fent nem az UltraNav. Megnézem majd azzal mit lehet kezdeni.
www.rendszerguru.hu
darvinya
válasz FoxiestFox #98697 üzenetére
Elfeledkeztem javítáni második felét.
Win10 alatt kikapcsolható Feladat nézetre váltást, az erintő pad középen húzzásakor?
darvinya
válasz FoxiestFox #98699 üzenetére
Eddig nem volt ilyenem.
Tehát, nekem új.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
Frawly
válasz FoxiestFox #98743 üzenetére
Lehet a X220t csendesebb az i3-as proci miatt (ha jól tévedek), de nálam a sima (nem tablet) X220 i7-essel azért elég hangos tud lenni terhelés alatt, meg most, hogy még nincs újrapasztázva, húzósabb HD anyagok lejátszása és játékok alatt felmegy 95 fokig, és csak úgy zúg benne a venti. Idle-ben viszont tényleg halk, mintha nem is menne a venti, pedig megy, csak alacsony fordulaton 0 hangja van.
fattyu
válasz FoxiestFox #98745 üzenetére
nem lehet. alaplapra forrasztott
Frawly
Az i5-ös proci bele majdnem megegyezik az i7-essel, mindkettő 2 mag, 4 szál, HD3000-es GPU, csak az i7-ben talán 1 megával több az L3 cache, meg +200 MHz-cel nagyobb a turbóórajel. Tehát elég kicsi a különbség teljesítményben és melegedésben.
Az i7-es alaplapban viszont az a jó, hogy azon van USB3 port. Igaz csak egy, de az is nagy segítség, ha pl. külső SSD-t használ az ember. Cserében a két lap között az árkülönbség is minimális.
darvinya
válasz FoxiestFox #98751 üzenetére
Már kérdeztem, de sok megoldás nem jött.
xcds
Laptopoknál a hőfok olyan, mint autóknál a fogyasztás.
RoboGuru
válasz FoxiestFox #98782 üzenetére
Legalább kiderült hogy ez is csak újraindítás után működik.
Ugyan azzal a TrackpOFFON TouchONOFF vissza tudod még egyszer CTRL+F8-al, vagy ezzel, majd újraindítás!www.rendszerguru.hu
darvinya
válasz FoxiestFox #98969 üzenetére
Pontosítsd.
3~ feszültség nulla vesztését, vagy CPU/GPU/hálókártya pasztázást, vagy 110°C hőkülönbséget?Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
donjohnson
ha szétszedi és lefényképezi, akkor utána elromlik a gépe, mert a többiek annyi "átkot" szórtak már rá. szóval inkább ne kérd szerintem.
most így érintetlenül lehet hogy tovább elketyeg majd.[ Szerkesztve ]
ThinkPad P51 | ThinkPad X250 | http://www.youtube.com/watch?v=Hp6UjOL0s2Q
darvinya
válasz FoxiestFox #98973 üzenetére
Van szilikon pasztám, abból raktam sziliciumra egy borsónyit, ami hőelvető egységet rárakva szétlapította egész chip-re.
Mivel ez nem zsír, ezért egészen végez hő elvezetést.Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
ToBeY
válasz FoxiestFox #99021 üzenetére
Gondoltam rá,de nem tudom hogy ez külön lejön, vagy egyben van az egész fém borítással.
Mondjuk ilyen pici csavarhúzóm egyelőre nincs,de majd kitalálom hogy szedjem le. -
ToBeY
válasz FoxiestFox #99024 üzenetére
Szerintem csavarozva van,mert látszanak az apró csavarok
flintnovik
válasz FoxiestFox #99057 üzenetére
Ennek megint van valami nüansza de megoldható.
W530/T530 classic keyboard mod -
Chaser
válasz FoxiestFox #99067 üzenetére
Nano usb wifi...
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
- MSI Katana GF66 12UE
- HP 2UK37AA USB-C / Thunderbolt dokkoló bontatlan gyári dobozban
- Magyar Bill! Lenovo ThinkPad T440 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 3590 - i3-7G I 8GB I 256GB SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Dell Latitude 3570 - i3-6G I 8GB I 1000GB I 15,6" HD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Gigabyte G5 i5-12500H, RTX 4060 8GB, 16GB RAM, 512GB SSD, 1.5 év garancia
- Samsung laptop olcsón! (INGYEN FoxPost / Packeta!)
- 806 Eladó Asus G512Li i5 10 gen laptop 512SSD 16GB RAM GTX1650Ti-al 8 hónap Garanciával dobozával
- Dell Precision 7540, i9-9980HK, 1 TB M.2 SSD, 32GB RAM, Nvidia Quadro T2000, WIN11
- Hp EliteBook 840 G9
