Az eddig párhuzamosan futó T, X, A és W, valamint R, Z és SL topikokat összevontuk, hogy egy topikban lehessen ezekről a notikról beszélni.
Francia91
válasz metal01 #77742 üzenetére
Tápegység szerintem. De nekem pl nincs ilyen gondom
Aggregátor:
Csak egyszer van vele macera, aztán már nincs gond, ha beállítottad. Én lőttem a beállított értékekről egy PrintScreen-t, így újratelepítés után is be tudom lőni ugyanazokat az értékeket. Én egyszer beállítottam, azóta pöpec!
"Nincsenek példaképeim. A munkát, az elkötelezettséget és a versengést csodálom." /Ayrton Senna/
thgergo
Esetleg próbáld lekapcsolni az IDA-t teljesen. Biosban, vagy más tabjában az RMclocknak. Be van kapcsolva jelenleg különben a screenshotban nem ajánlaná fel. Az is igaz hogy az Rmclock a feles szorzókat nem jól kezeli. Az általan beállított 10x csak 2666Mhz, 10.5 a max szorzó 2800Mhz-en, amire lehet hogy néha felkapcsol 1V-al, vagy a ki nem pipált 2933Mhz-es IDA módra. Egy throttlestoppal max kipróbálhatod, hátha azzal nem fagy. De ha plusz (1-2)*0.0125V-al többet adsz rá az egyszerűbb és biztosabb.
Mankó
válasz metal01 #77936 üzenetére
Most pasztáztuk újra, mivel proci csere is volt. Most hűl vissza Prime után 45-50 foknál járnak a magok.
Lelőttem a Prime-ot, míg válaszoltok nehogy túl melegedjen. Szerintem Prime alatt 100 fok fölé is melegedne. Meddig kellene futtatni a Prime-ot, hogy biztosra mondhassam, hogy renden vannak a ramok?Aggregátor: azt a hűtőpasztát használtam, amivel az asztalit is szoktam kenni. Még Audio boltban vettem, erősítőkben szokták használni.
HSM
válasz metal01 #77949 üzenetére
Maga a teszt elég gyenge, de látszik, mi a gond: [link] Itt értékelhető eredmény is van: [link]
Valahol találtam még egy jót, de az most nem került elő.A lefolyás pedig nem gond, ha nem vezető a paszta, mint pl. az MX2, MX4. A proci kiszedésénél nem sokkal nagyobb meló letakarítani. Ami nehéz, ráérezni, mennyi az, amennyi kell a nyomós módszernél.
Amúgy néhány fokokról van csak szó, szóval nem olyan eget verő lényeges dolog.[ Szerkesztve ]
HSM
válasz metal01 #77951 üzenetére
Úgy tűnik. Sokévvel ezelőtt, amikor még nem voltak tesztek, én is a szétkenős módszert használtam, de utána áttértem vagy az X-esre, vagy a csíkra, a proci formájának függvényében.
Amúgy nem olyan vészes a különbség, ahogy írtam, néhány fok... Ezért szerintem kár piszkálni.
Yiggdrasil
válasz metal01 #78017 üzenetére
Nyomtam egy default settingst, megnéztem, alapból AHCI-be teszi. Próbáltam megint USB-ről, de továbbra is ezt írja ki: "Nem sikerült sem új rendszerpartíciót létrehozni, sem meglévőt találni. További információt a telepítő naplófájljaiban talál."
DVD-ről való bootolásnál pedig No operating system found, és hogy távolítsak el minden olyan eszközt ami nem tartalmaz bootolható OS-t.Próbáltam a telepítőnél DISKPART-tal reszelgetni, csináltam neki egy 100 megás rendszerpartíciót, a maradék 119 gigából pedig egy logikait, szépen mutat is mindent, de a hibaüzenet továbbra is fellép.
Win8.1-et csak a sebessége és a támogatottsága miatt szerettem volna feltenni.
Yiggdrasil
válasz metal01 #78021 üzenetére
Igen, töröltem, újat csináltam, nem hozott változást. Linuxot nem ismerem hogy azzal milyennel hogyan kellene sajnos. Az USB-t a Windows 7 USB DVD Download Tool-al csináltam, eddig mindig működött vele. Az img pedig ugyanaz, ami a párom gépére ment, nem értem, hogy mi lehet a baj, fura, hogy a DVD-t se ismeri fel.
Yiggdrasil
válasz metal01 #78023 üzenetére
Végignéztem, szétszedni nem tudom, mert akkor bukom a garit, de semmit nem látok benne ami gondot okozhatna.
Megpróbálhatok egy Win7et is hátha azzal megy, de ez azért akkor is fura.
Szerk: Megpróbáltam 5 másik Win DVD-vel, mindegyikre ezt írja ki:
An operating system wasn't found. Try Disconnecting any drives that don't contain an operating system.Nem értem. Próbáljak meg egy másik SSD-t belerakni? Nem szivesen zúznám le a kisgépben lévőt de már tényleg elvesztem.
Szerk 2: Kiszedtem az SSD-t, így se bootol be DVD-ről. No valid operating system. Pedig ez most egy Win7 Prof. x86 volt.
Chaser
válasz metal01 #78354 üzenetére
Nem rossz, de plusz pénzt annyira nem ér.
Win8.1 alatt kicsit bugos valamelyik driver, két nVidiás T420-on is láttam, hogy firefox alatt néha széttördeli a képet, vagy Outlook alatt a scroll nem az igazi.| MCSE+M/S, MCITP, VCP6.5-DCV - ''Life can be hard, but Scooter is harder :)'
Chaser
válasz metal01 #78368 üzenetére
Eszerint nem rossz a hozzáállás
tothjozsi96 Nem változik semmi, kivéve valósabb értékeket kapsz. pl 80 helyett lehet 85 de 75 is, vagy több/kevesebb.
zedii Az nem pixelhiba. Ilyen ált-ban túlfesztől szokott lenni, esetleg kábel hiba, de olyannal nem találkoztam még.
_tejesen'® joálapotpan'™_-_Hamarosan a hiányból is hiány lesz...by Samus
válasz metal01 #78408 üzenetére
Valakinek, ja, a TP-k atyauristenenek.
Szvsz szarul fogyott az uj TP vonal, es a Levono is belatta hogy a businessclass nem gyerekjatek. Nem azert piacvezetok (vagy annak kozeleben allok) pc es noti vonalon, mert a sajat maguk ellensegei.. most kiprobaltak vmi ujat, consumeresiteni *megujitani, muhah, a brandet, nem jott be, most lassan visszakapjuk az elhagyott dolgokat. -
Razermazer
RoboGuru
válasz metal01 #78651 üzenetére
Ez egy jó kérdés, mert ha jól tudom hátúlra is van a hűtőn szellőző. Akkor látnám értelmét lezárni ha nem lenne, mert akkor ott nincs légmozgás és csak porosodna. A T420-am esetén nem volt ilyen "zárlap", alapban Inteles volt és csak később cseréltem le az alaplapot NVIDIA-ra.
www.rendszerguru.hu
Gondwana
válasz metal01 #78884 üzenetére
Az i7 mellé nem került grafikus chip, tehàt hàrom monitort nem tàmogat, a 4338-as dock felesleges hozzà, elég a 4337. Tàpra viszont hàklis, nàlam 90W tàpnàl màr letiltott két magot, 135 vagy 170W kell hozzà még helyénhagyott akkuval is.
... megy a csiga hazafelé ... (One World One Dream One More Thinkpad, Please [ o] )
scarbantia
Szerintem elég melegedős, hűt is eleget. Mondjuk meleg van, de eddig azt hittem egy pasztázás takarítás megoldja majd, most kapott MX2-őt és alapos pucolást, de így sem a hűvös halk Thinkpadek közé tartozik. Alapjáraton böngészgetve 55-60 fok, ha valamit csinálsz is, akkor hamar eléri a 70-75 fokot, akár egy videótól, akármitől. (i7-820QM) Nekem 90W táppal van jelenleg, egy átkötéssel átverve(elvileg 135W-nak látja), de nem érzem valami kraftosnak. (asztali gépben van W3540, de még sose röccent meg, mondjuk a W510-ben 5400-as HDD van, lehet emiatt is érzem lassúnak)
- Kupon kunyeráló
- Tőzsde és gazdaság
- Világegyetem, ősrobbanás, tér-idő
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Lenovo P1 Gen2, 15,6" FHD IPS, I7-9750H CPU, 32GB DDR4, 1TB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10, Számla,
- RGB MAGYAR ! ASUS ROG STRIX GL703 - 17.3"iPS , i7, GTX1060-6, 16DDR4 / 256 NVMe +1TB +garancia +SZLA
- ASUS TUF F15 FX506- 15,6"FHD 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11 - 2 év garancia
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- Lenovo ThinkPad X13 i7-1185G7 3GHz 16GB RAM 512GB SSD
- 11.gen Core I7 erőgép (Dell 5420, 16Gb DDR4, 512Gb SSD, magyar vil.bill.) eladó GARANCIÁVAL!
- Lenovo P52 Munkaállomás/Laptop 15,6" FHD IPS Kijelző, I7-8850H (12x4.3ghz), 16GB DDR4, 512GB SSD
- Szép állapotú, kifogástalan működésű Lenovo P50 laptop/munkaállomás (4mag-8szál 16Gb ram 512Gb SSD)
- HP elitebook 745 G4 (4mag, 8GB RAM, SSD nélkül) + dokkoló
