ben11
Van egy T500-as thinkpadem, aminek elkezdett hülyülni a kijelzője.
Van, hogy bekapcsolásnál nem akar működni a háttérvilágítás(ilyenkor hajlítás, ütögetés és pár ima segít).
De most elkezdte ezt produkálni használat közben is. Csak úgy elmegy a háttérvilágítás.
Ami fura, hogy ezt kb 4 percenként játsza el velem. Néztem is, hogy nem-e vmi energiatakarékos sz*r van beállítva, de tuti nem. Ilyenkor is egy kis pofon helyrehozza, de azért ez tarthatatlan.Mi okozhatja ezt az ütemes kikapcsolást és mi lehet a megoldás?
Előre is köszönöm!
ben11
ben11
Gondolkozom rajta, hogy ssd-vel támogatom meg a t500-am.
Visszaolvasgattam, de kérem egy hozzáértő írja le, hogy milyen méretű és csatlakozású ssd jöhet szóba!
Illetve jól gondolom, hogy dvd meghajtó helyére lenne érdemes a régi hdd-t berakni, és a hdd helyére az ssd-t? Az ssd-én lenne op rendszer, így gondolom, ha szükséges a dvd, akkor gyors lenne a csere.Előre is köszönöm!
ben11
Egy érdekes problémába futottam bele. Lecseréltem a korosodó T60-am egy kevésbé korosodó T500-ra.
A gondom, hogy míg a régi gépen simán ment a creo 2.0, addig ezen nem hajlandó elindulni, csak ha az integrált intel vga megy. A dedikált memóriával ellátott ati hd 3650 mellett leáll a működés indulás közben.Van esetleg ötletetek, hogy mi lehet a gond?
Előre is köszönöm!
ben11
FoxiestFox
#78612
Most leformáztam egy másik laptopon FAT-ra, egyébként egy fényképezőben szolgált.
Lemezkezelőben sem látszik.
Most újra is telepítettem, de továbbra is semmi..
MOD:
Egy kósza gondolattól vezérelve kipróbáltam az integrált vga mellett. Átváltottam és LÁTJA.. Ötlet, hogy az ati mellett mi lehet a probléma?
MOD2:
Visszaváltva már az ati mellett is működik. Érdekes dolgok ezek..
ben11
Kis problémám akadt a T500-am kártyaolvasójával.
Sehogy sem akarja beolvasni az SD kártyámat. A kártya hibátlan.
Mit kéne telepítenem, hogy működjön?
Az update intelligens kártyaolvasót, illetve SD-gazdaadaptert telepített a kezelés szerint.Előre is köszönöm!
ben11
Miközben elkezdtem gépelni ezt az üzenetet megoldódott, de azért leírom..
Lenne egy további kérdésem T500 ügyében.
Az előző tulajnak volt egy kis üldözési mániája és fekete alkoholos filccel "átfestette" a webkamera részt. Először fel sem tűnt, csak hogy a bekapcsolás után kb. halvány derengés látszik. Nagy nehezen lemostam, de még most is kissé homályos az egész.
Mi lehet a baja?Eközben:
Hohó! Hihetetlen, de még rajta van a kamerán a gyári fólia!!!
Le is húztam és most perfekt! Besz*rás!
ben11
Köszönöm a segítséget!
ben11
Most telepítettem újra t500-am. Tegnap még működött a fényerő szabályozás, ma már nem..
Mi okozhat ilyen hibát? A kijelzőn megjelenik a csik, miszerint csökkentem/növelem a fényerőt, viszont a kijelző nem reagál..
ben11
Ma reggel a T60-am megemelte a pulzusom. Kb két hete cseréltem ki a ventilátort, mert zakatolt és fan errorral elköszönt.
Erre ma reggel meglepett újra egy fan error-ral. Semmi előjele nem vot, szép halkan teszi a dolgát, még játékkal sem emelkedik a proci/gpu 65 fok fölé.Valakinek van ötlete mi okozhat még ilyet?
Többszöri újraindítás után sem volt hajlandó bootolni. Na, elkezdtem szétbontani. Amikor már láttam a ventit kicsit megfújtam, aztán áram alá helyeztem és elindult..
Most megy szépen, de nem szeretném, hogy megint meglepjen. Pláne, hogy dolgozom rajta és számomra elég fontos anyagokat tárolok rajta. -
ben11
Megjött a venti a t60-ba. Ki is cseréltem, plusz megcsináltam Francia91 1Ft-os moddingját egy kevés mx-4-gyel ahova csak kellett.
Szépen csendben teszi újra a dolgát szeretett kis gépem, remélem még sokáig.Köszönöm mindenkinek aki segített!
ben11
A t60 notimban lévő x1300-as ati vga-t lehet valahogy tuningolni? Néha kevésnek érzem.
A vegyél újat nem játszik..
ben11
Ez szerintetek megéri? 3év gari jól hangzik.
T60 akku -
ben11
Korábban kérdeztem a t60 zajos hűtő ügyben. Idő közben megérkezett a fan error üzenet is.
Azóta inkább nem is kapcsoltam be a masinát. Megrendeltem a hűtőventit, de nem bírtam ki és szétkaptam a gépen, úgy gyakorlásképpen.
A kérdésem a következő. A kiszerelt hűtőegységen van két nagyobb területű szürke massza, ami a képen is van:
Na most ezek közepén látszanak a téglalap lenyomatok, de egyben van mind. Kell ezeket cserélni, vagy csinálni velük valamit, mielőtt helyére rakom teljesen a cuccot? Gondolom a harmadikat át kell kenni frissen pasztával, de ilyennel még nem találkoztam..
Előre is köszönöm!
ben11
Köszönöm a segítséget mindkettőtöknek!
ben11
Késöbb jutott eszembe. Egyszerűen nem tudom a gépem ventijének FRU számát.
2008-v91 a típus. A honlapon sem igazodok el.
Tud valaki segíteni? -
ben11
Attól tartok, hogy a T60-as laposomnak a ventilátor kezdi megadni magát. Eddig csak morgott, de egyre vadabb hangja van pár hete.
Rákerestem a topicban, látom visszatérő probléma ez. Nekem egy x1300-as dedikált vga-val van szerelve a gépem.
Elég csak a venti vagy kell az egész hóbelevanc?
Honnan érdemes beszerezni az alkatrészt?Előre is köszönöm!
ben11
Újratelepítettem a 2008-v91 típusú t60-as masinám, de sajnos a BT nem akar működni: Bluetooth Device Not Found.
Tudtok segíteni? Elvileg mindent felraktam ami kell hozzá, világít is a kis BT led, szóval tanácstalan vagyok.
Segítséget előre is köszönöm!
ben11
ben11
Hello!
Nagy baj van!
A gépem nem bootol be..Bejön win logó tölt-tölt,majd megjelenik az egér is,aztán nem sokra rá kékhalál:
Valaki kérem segítsen!Szétver az ideg ha a hdd meghalt..
ben11
Milyen merevlemezt érdemes venni a t60-ba ha az APS-t továbbra is szeretném ha működne?
Vagy a hozzá szükséges elektronika a gépben van benne és bármilyen 2.5-es hdd jó bele?Köszi!
ben11
Szerintetek az miért van,hogy ha a Logitech LS1 egeremet a t60-am jobb oldali 2 usb egyikébe dugom,akkor 20-30% terheli a procit az egér mozgása,ha viszont a bal oldalon lévő usb-be illesztem, akkor egyáltalán nem??
Hogy van ez?
ben11
Tudom hogy nagyon blőd kérdés lesz,de a régi gépemmel nem jártam így..
Szóval van olyan,hogy csevegés közben véletlen egyszerre nyomom be a shift . 9 gombokat (igen,smiley írás közben..
) és ekkor sípol egyet a gép..
Meg lehet oldani hogy ilyen esetekben ne csipogjon nekem?Boisban alarmok között nem találtam ilyet..
Damn..megint csipog..
ben11
Még valami!
Most találkoztam ezzel a cikkel:
http://prohardver.hu/hir/akkumulatorproblemak_a_lenovonal.html
Nekem pont ilyen típusú az akkum és tényleg iszony hamar lemerül..
A kérdés hogy garancián túl cserélik ezeket?Köszönöm!
ben11
Lenne még egy kérdésem t60 tulajokhoz, de könnyen lehet hogy bármilyen thinkpad tulaj tud nekem választ adni.
Szóval, F1-el beléptem a bios-ba, meglepett hogy jelszót kért.mivel fogalmam sem volt hogy mi lehet nyomtam egy entert és bent is voltam..
Amit nem értek,hogy csomó funkciót nem érek el,nem tudok a nyilakkal rájuk állni..
Mi tudok tenni?Köszi!
ben11
Vettem egy t60-as gépet,win 7 fut rajta.
Az lenne a kérdésem,hogy a win 7-nek föl kéne ismernie az x1300-as vga-t magatól nem?
Csak mert nem akarja..
Drivel legalábbis a honlapján nem volt win 7-hez..
Mit tudok csinálni?Köszi!
ben11
Látom már linkelve lett kérdésem tárgya,egy használz t60-as laptop:
Meghalt a belépő színtű asusom,ezért most azon vívódok, hogy olcsó de garis, vagy komolyabb de használt gépet vegyek..
Ez 75 most,de ha szétmegy fél év mlva akkor kidobott pénz és nem vagyok eleresztve..
Mire kéne figyelnem ha kezeim között lesz próba erejéig?Köszi!
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 1 // 13.3" FullHD, i5-10310U, 16GB RAM, 512GB SSD, Win11 Pro
- Acer Predator Helios 18 AI I9 ULTRA 9275HX, 192GB RAM, 2TB SSD, RTX 5080
- Bomba ár! HP 250 G6 - i5-7GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Cam I Garancia!
- ROG Strix G513RS 15.6" FHD IPS Ryzen 7 6800H RTX 3080 32GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- Dell Alienware 18 Area-51 AA18250 18" - Intel Core Ultra 9 275HX, 64GB, 2TB SSD, RTX 5090 (FOGLALVA)
- LG 39GX90SA-W - 39" Ívelt Smart OLED/ WQHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / G-Sync & FreeSync
- Apple iPhone 16 Pro Max Desert Titanium 256 GB Használt, megkímélt 93% akku 2026. 02. 27-ig
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B650M R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RX 6900XT 16GB Zalman Z1 PLUS Seasonic 750W
- iKing.Hu-Nothing Phone 3a Pro Grey Glyph stílus, 3 optikai zoom 12/256 GB -3 hónap garancia
