Yiggdrasil
Na sikerült.
Először is kiderült, hogy rossz a DVD-olvasó a gépben, ezért nem sikerült semmilyen ilyen formájú telepítővel működésre bírni.
Behoztam a munkahelyemre, beraktam egy PC-be az SSD-t, és úgy sem ment az én pendrive-jaimról. Próbaképp betettem a céges telepítő DVD-t és elindult. Gyorsan visszaraktam az SSD-t a TP-be, és csináltam egy új USB2.0-ás pendrive-ra a Win-es tool-lal egy magyar MSDN-es képról egy telepítőt és azzal már elindult szépen, már updatelem a rendszert.Már csak az bosszant, hogy nem tudom, hogy miért nem szerette azt a pendrive-ot, amiről pár napja húztam újra az egyik gépemet. Lehet, hogy az USB 2.0-át jobban szereti, vagy nem tudom.
Mindenesetre köszönöm mindenkinek a segítséget!
Yiggdrasil
Próbáltam egy másik telepítővel is amit most húztam le MSDN-ről. Rufussal végipróbáltam, 2 különböző pendrive-al, különböző partition scheme-el, de semmi. (GPT-nél konkrétan csak egy fehér "-" villog végig és ennyi).
Elképzelésem sincs már, hogy mi a frász lehet a problémája ennek a gépnek...
metal01: Ez lenne a RAM környékén a kis műanyag ablak alatt?
Yiggdrasil
metal01
#78023
Végignéztem, szétszedni nem tudom, mert akkor bukom a garit, de semmit nem látok benne ami gondot okozhatna.
Megpróbálhatok egy Win7et is hátha azzal megy, de ez azért akkor is fura.
Szerk: Megpróbáltam 5 másik Win DVD-vel, mindegyikre ezt írja ki:
An operating system wasn't found. Try Disconnecting any drives that don't contain an operating system.Nem értem. Próbáljak meg egy másik SSD-t belerakni? Nem szivesen zúznám le a kisgépben lévőt de már tényleg elvesztem.
Szerk 2: Kiszedtem az SSD-t, így se bootol be DVD-ről. No valid operating system. Pedig ez most egy Win7 Prof. x86 volt.
Yiggdrasil
metal01
#78021
Igen, töröltem, újat csináltam, nem hozott változást. Linuxot nem ismerem hogy azzal milyennel hogyan kellene sajnos. Az USB-t a Windows 7 USB DVD Download Tool-al csináltam, eddig mindig működött vele. Az img pedig ugyanaz, ami a párom gépére ment, nem értem, hogy mi lehet a baj, fura, hogy a DVD-t se ismeri fel.
Yiggdrasil
metal01
#78017
Nyomtam egy default settingst, megnéztem, alapból AHCI-be teszi. Próbáltam megint USB-ről, de továbbra is ezt írja ki: "Nem sikerült sem új rendszerpartíciót létrehozni, sem meglévőt találni. További információt a telepítő naplófájljaiban talál."
DVD-ről való bootolásnál pedig No operating system found, és hogy távolítsak el minden olyan eszközt ami nem tartalmaz bootolható OS-t.Próbáltam a telepítőnél DISKPART-tal reszelgetni, csináltam neki egy 100 megás rendszerpartíciót, a maradék 119 gigából pedig egy logikait, szépen mutat is mindent, de a hibaüzenet továbbra is fellép.
Win8.1-et csak a sebessége és a támogatottsága miatt szerettem volna feltenni.
Yiggdrasil
Vettem tegnap apámnak egy T410-es Thinkpadet, beletettem a régi gépemből egy Kingston SSD-t, és próbálnék egy Win8.1 Pro x64-et felvarázsolni rá, de folyamatosan falba ütközök. Ha USB-ről próbálok bebootolni, akkor annál a résznél hasalok el, amikor partíciót kellene csinálni a rendszernek.
"A telepítő nem tudott új rendszerpartíciót létrehozni" --> ezt a hibaüzenetet kapom.
Kiírtam DVD-re is a telepítőt, F12vel kiválasztom, hogy DVD-ről bootoljon, de fel se pörög a lemez, hanem egyből LAN-ról keresi a bootrom-ot, hiába állítottam be az USB-t 2.-nak a sorrendben, semmi nem történik, a végén kilistázza a lehetőségeket és vagy Device not found, vagy No valid operating system.Ilyenbe még nem futottam bele, tudna valaki segíteni?
- Milyen routert?
- Gyúrósok ide!
- Elektromos autók - motorok
- Suzuki topik
- Pánik a memóriapiacon
- Sweet.tv - internetes TV
- HP ZBook 17 G6 i7-98500H / 64GB RAM / 1TB SSD / RTX 4000
- DELL G15 5515 Gamer Laptop /Ryzen 7- 5800H/16GB 512 SSD/ Nvidia RTX 3060 6GB/120Hz/
- P1 Gen5 27% 16" FHD+ IPS i7-12800H RTX A1000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Latitude 5420 27% 14" FHD IPS i5-1145G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Új garanciás hp victus 16 rtx 4070 i7 13700hx
