RetepNyaraB
válasz RetepNyaraB #121811 üzenetére
Dupla
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz Tappancs2001 #121813 üzenetére
Sztem ezzel a kérdéssel nem ebben a topikban szeretnél próbálkozni, hanem az anonim koffeinistáknál. Keress csak rá!
RetepNyaraB
válasz Neked Az #121917 üzenetére
Fejezd be a hisztit és végy egy majort. Majd csinálsz neki helyet.
Ha ragaszkodsz a hülyeséghez, akkor a mignon. Kicsi, szép, flat, halk. Kérdéses minőség."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz norkov84 #121959 üzenetére
Azért azt tudjuk, hogy ebben (és más, tekkno orientált) hobbiban a pénzt ki kell verni a fejedből. Ugyanis drága és a kérdés csak ritkán az, "mennyire érte meg".
Kézi->motoros: nekem minden pénzt megér, hogy ne kelljen tekergetnem. Kipróbáltam egy évig, köszi, jó volt, de nem.
Gagyi motoros->szelíd motoros: a Graef és a C késes Major között galaxisok terülnek el, árban meg még mindig nem annyira.
De Graef után az erősen lehasznált Phoenix is egy azonnal észrevehető, komoly minőségi ugrás volt (nekem. Akár be is beszélhettem magamnak, biztosan. Itt a végtelen szubjektivitás nagyon felüti a fejét).Abban egyetértünk, hogy a mignon egy ügyesen hájpolt, piaci résbe illeszkedő masina, lényegében konkurencia nélkül (vállalható méretű lapos kés, csilivili dizájn, halk is, kicsi is, relatíve óccó is), de nem talál fel olyan nagyon semmit, hamár kiadsz rá annyit, amennyit. Ettől még rengeteg ember boldog vele.
Na sikerült semmit sem mondanom, szép hosszan. Ügyes vagyok."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz justgiveup #122076 üzenetére
CM a tápláléklánc teteje, onnan nem nagyon van feljebb.
OneEleven, Roastopus topkategóriás cuccai, Awaken, Impresso prémium, pl."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
Azt hittem valami hirtelen megfejtés zajlik ennyi hsz társaságában, de látom csak a szappanopera gördül egyre jobban 🤦
NekedAz@ vegyél már egy minyont végre. Használtan is van hetente több.
Én elvihetném hozzád a Majort, ami eddigi legjobb vásárlásom volt kv fronton, de ahhoz nagy és órmótlan, hogy aztán szívbajt kapj tőle."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
Polipnál hogy lehet érvényesíteni a kedvezményt? Már a rendelés utolsó kattintása előtt vagyok és sehol egy kuponkód mező ?
RetepNyaraB
RetepNyaraB
válasz #98690560 #122272 üzenetére
Húzd rendesen rövidebbre. Ha szárít, túlkivonatolt. Vidd be 30mp alá! Reneka kosaram sose volt, nem ismerem a lelkét.
Ha a pided érzésre rendben van (90 fok felett a kifolyó rendesen éget a pohárban egy percig), én a hőfokhoz nyúlnék utoljára.[ Szerkesztve ]
RetepNyaraB
Jó minőségű, friss kv, értelmezhető őrléssel. A gép másodlagos. Még egy szarvasival is lehet varázsolni (mondjuk én nem kínlódnék vele).
Több kísérleti alanyt ismerek, akik csúnyán "elromlottak" már egy hónapnyi normális kávézás után. De igény kell rá, anélkül nem megy."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
Dehogynem tudsz mellé lőni. Dedica az egyetlen ajánlható, de az is minimálisan foglalkozós lesz, ha ízes italokra vágynak. Mert akkor ki kell venni belőle a nyomásfokozós kosarat és venni egy rendeset. Azzal pedig megtanulni kv-t készíteni, ami nem annyira egyértelmű egy low budget gépen sem. Vagy ott pláne nem.
Egyébként kis hangon hozzáteszem egy aldis karos presszógép jelentősen olcsóbb a Dedicánál és igazából ugyanazt hozza, esetleg a gőzölés bénább. Vagy nem is. Ráadásul az aldis ipari méretezésű szokott lenni (58mm kosár) ami megkönnyíti az alkatrész beszerzést.
AVX kis saját logójú (kínai) gépei itt nem túl ismertek és a disztribútoruk finoman szólva sem örvend jelentős népszerűségnek. Olcsó, műanyag Gaggiák pénzkidobás, a Classic Pro pedig nem ez az ársáv és az is foglalkozós."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz #98690560 #122305 üzenetére
kv is lehet ludas, vagy egyszerűen bogaras fajta. Próbálhatod az időt 27-29 között tartani, de 1:2 arányban. Még mindig lehet túlkivonatolt. Mármint a szárító érzés erre utal.
A kosárhoz: én ma 20g-os verziót venném. Könnyebb benne elférni tamperrel. A 18-asban ha össze van borzolva WDT-vel, gyakran kifejezetten nehéz tamperelni, annyira tele van (100Ft-os módszerrel). Asztalhoz ütögetni pedig nem szeretem, egyáltalán nincs vele jó tapasztalatom.
RetepNyaraB
Figyuzzatok fejek!
Van otthoni használat esetében bármi értelme az őrlőtisztító kristálynak, vagy egyéb társművészetnek?
Én most hasraütve havonta (~1 kg kv után) kisöpröm a kések közül amit tudok és kész."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz CsiguszMaxim #122408 üzenetére
Nincs gyártói ajánlás az őrlőre? Ha van, akkor kövesd. Ha nincs, akkor kalibráld (amennyiben lehet) tehát állítsd be úgy, hogy a tárcsa nulla pontjánál összezárjanak a kések (ne próbáld tekergetni közben). Innen mondjuk két teljes kör és próba pár gramm babbal. Ha jól néz ki próbálj egyet húzni vele és meglátod merre tovább.
A babokat gyári zacsiban, szelepet leragasztva, de ahogy gondolod, nem fontos. Ha van spájz, vagy hűvösebb hely akkor ott. Ne hűtőben. Mondjuk két hét alatt fogyjon el egy zacsi azért. Ne borogasd belőle a babot és ne is állítsd fejre. Kanállal szedd belőle a cuccot (maradjon benne a CO² minél tovább). Ne nyomd ki belőle a "levegőt".
RetepNyaraB
Figyeljetek fejek!
Jövő áprilisban lejár valami retek életbiztosításom és egy részét szívesen eltapsolnám egy Biankára. Igen, olyanra is (csak a nejem meg ne tudja), de előbb egy kv gépre gondoltam.
Van-e valaki pesti (budai) - nem Battonya, Záhony, Nyíregy, Moson, Zalaszántó, Békéscsaba, Makó illetőségű Bianca tulaj fórumlakó, aki meghívna egy duplára és demonstrálná nekem a gépezetet?
Nem lennék hálátlan. Illetve dehogynem, viszont sűrű köszönetem övezné örökkön."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz weinmaker #122541 üzenetére
Űrgaggia=rézkazános. Sztem olyan nem nagyon van égen-földön...
Koxx @ bármikor. Mingyá szülhet a asszony, utána rohamosan mennek pocsékba a lehetőségek. :) Mert Neked olyanod-e van-e?
Sped@ egyrészt minden szokás kérdése, másrészt talán a zabtejek íze legkevésbé zavaró.
RetepNyaraB
válasz vicces1 #122547 üzenetére
Írtam róla itt többször, keress rá bátran.
Röviden nem voltam hasraesve tőlük, az árulni való zacsik konkrétan több hónaposak is lehetnek, ami kispörkölőnél vállalhatatlan. Viszont nehezített pályán vannak, az is biztos. Ember nem ivott Rétságon (Rétsàgott) szpesöltit előttük, az fix.Zolnagy @ na akkor a tied volt az országban lévő pár darab egyike
RetepNyaraB
válasz Gery0505 #122551 üzenetére
Flow kontroll az kell. Rakétára meg asszem vicces (pofátlan) áron ápgrédelik. Amúgy persze, hogy jó gép. A Biankának viszont az új ára nagyon kedvező a tudásáért. Egyik se nagyon van használtan. Mármint évente eccer-kéccer max.
Koxx@ írtam privátt.
RetepNyaraB
válasz rastacsz #122562 üzenetére
Újan nincs.
Amúgy nem feltétel az új; de egy jó, mindennel felszerelt, kifizethető, használt roto ritka holló a piacon és általában el is kel egy óra alatt. Ennek fényében a Bia 750-ért (kvtársaság) jó vétel.[ Szerkesztve ]
RetepNyaraB
Köszi srácok a sok szíves gép ajánlást!
A helyzet viszont, hogy most nincs pénzem ilyen bohóságokra. Április végén lesz. Ne is fájdítsátok az szívemet. PPHa addigra viszont megvadulnak az árak, marad a gaggia. Több, mint jót lehet húzni ezzel is.
Egyébként hx gépet nem szeretnék. Nincs kedvem motyogva varázsolni; molyolni a GC-vel is lehet. Ha már, akkor DB.[ Szerkesztve ]
RetepNyaraB
válasz WiZARD #122600 üzenetére
Nem kell elosztó. A Decentnek kvázi mindegy is.
Indoklás: a felső egy centit pucurgatja szépre, az alatta lévő kettő pont olyan marad, mint előtte; de legalább ezentúl még struktúrában határozottan el is üt a felső rétegtől. Ellocsolsz relatíve sok pénzt, húzod az időd, miközben az egész procedúra egyszerűsítésért kiált.
Egyedül versenyen látom értelmét, ahol wdt-re nincs idő és a szűrő pofozgatás is időhúzás. Illetve még, ha a szűrőd ki van centizve, a wdt-vel felborzolt pogácsa nehezen fér bele, asztalhoz csapkodni pedig nem szereted (mint én).
Nekem Tadamm volt, szerintem elég jó, eladtam."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz konzumpro #122620 üzenetére
Huh az igen fullos szett, a single graeffel megfejelve (kár bele a meló )
De látom van egy másik is, alutuningos, sok szir-szar eredeti alkatrésszel mellé pakolva, mintha sok minden érdekesség volna hozzá... Meg ugyanattól a csávótól a körbe-körbe keringő mezítlábas gold edition, nevetséges drágán 🤦
RetepNyaraB
válasz #98690560 #122643 üzenetére
Nemtom, pörkölésfüggő is szok lenni. Sötétebb cuccból valóban 16,5g a szint, amúgy 17,5g; névleges, vagy több csak egész világos kenyaiból, esetleg valami közép-ameriakiból fér bele. De én nem pukkszkrínelek. Azzal együtt reális a 14-15g és az szopás. 21g szűrőt kell venned 🤷
RetepNyaraB
válasz Tomace91 #122707 üzenetére
1- sötétebb pörkölésből mindig kevesebb fog kelleni, 1-2 grammal akár. Plusz fajtafüggő is.
2- a felsőszűrő cserélgetés egy folyamatos műkuki. Ha a gyári vízterítőn megnézed hol folyik belőle, a felsőszűrőd meg kell próbálnod úgy beállítani, hogy a szűrő lukak ne essenek egybe a vízterítő lukaival. Ha ezt megoldható, nagyjából mindegy hogy néz ki nyomás nélkül, a pogi és a víznyomás helyre teszik. Ha nem, az látszani fog a pogácsán és akkor az a felsőszűrő rossz konstrukció.
RetepNyaraB
válasz Tomace91 #122712 üzenetére
Sajnos nem fogok konkrétumot mondani a felsőszűrőre, mert sosem volt ilyen gépem. Általánosságban írtam (minden tejipari dolgozóra gondolva), amit, de fenntartom. Próbáld ki. Ha nem muzsikál a jó drága az IMS, küldd vissza amíg lehet. Meghúzni a fejen nem kell, az biztos. Nem attól lesz szebb a terítése, hanem ha sikerül beforgatni jóra.
A nyomást átállítani mindenképp érdemes alacsonyabbra, ízlés szerint. 9-nél több semmihez nem kell.
RetepNyaraB
válasz Zen42 #122724 üzenetére
Nekem sosem volt ez világos. Persze ott a csésze a tetőn, de a GC nem valami melegítős fajta. A duplafalú üveget már nem is használom, mert percekig képtelenség belőle kortyolni, legfeljebb ha felnyomom kézmeleg tejjel. Kerámiacsésze is világos pöri esetén 2 percig túl forró. Mondjuk igazán sötét blendet rég ittam otthon, lehet ott mád a helyzet. De én kévézóban is azt szeretem, hogy kérem a duplát, hozzák a kapuccsínós bögrében, az alján lötyög és mire odaér, legfeljebb 40-45 fok. Nem kell fújkálni
RetepNyaraB
Puckscreen mellett hogy csekkolja az ember a megfelelő töltetet? Ott a százas nem műxik, avagy?
RetepNyaraB
válasz weinmaker #122782 üzenetére
A pár nap és az egy hónap között van difi. Én másfél kiló kv-t rendelek egyszerre, értelemszerűen nem örülök, ha mire a végére jutok, az adott pöri két+ hónapos. Azért rendelek kispörkölőnél, hogy a cucc legyen friss. 🤷
RetepNyaraB
válasz #98690560 #122788 üzenetére
Nabassz. Pont most kevertem be 5 litert. Kipróbálom legközelebb. Bár az alukazán miatt én mostanság minimalizálom az egész porozást; 0.3\0.7 a jelenlegi adag. És ha a szódát emeltem, sós irányba tolódott az egész spektrum, bár a test is nőtt közben.
RetepNyaraB
válasz konzumpro #122790 üzenetére
Ahog icm©®™ írta, most vakartuk ki. Igen retkes volt, de én ~3 éve nyúzom diy waterral, előző tulaj Vera vízzel itatta. Nem tudom, melyik volt a bűnös és azt sem, mi csapódott ki. Rövid ideig próbáltam 0,42 szódával, aztán úgy döntöttem a világosabb cuccoknak nem áll jól. Ez ilyen sűrű, sötét erdő. Az alu bojler meg extra szopper a galván korrózió lehetősége miatt. Namajd a Bianka, egymillijókéccázé áprilisba'
RetepNyaraB
válasz Kávé Kálmán #122828 üzenetére
Jövök a Priussal az ér? Kevesebb co²-t köhög a levegőbe, mint a biciklis horda, mire felér
RetepNyaraB
Ih.
Az a nagy baj vele, hogy féligazságokból gyárt örökérvényűeket. Ha legalább full hülyeség volna. Így sokkal rosszabb, mert hihető. Mindez megspékelve a kifejezetten káros tanácsokkal (koppintsd a tampert a szűrőtartó oldalához 🤦) jó pocsék kombóÉs a végén bónuszként a kis önmarketing; jöhet a shenzeni csoda avx szitával, ami közben már ránézésre más technológia, mint amit éppen fikáz. Jelenleg a normcore
RetepNyaraB
RetepNyaraB
válasz Toobee #122916 üzenetére
Belinkeli valaki ezt az appot? Mosmá ránéznék...
Hoffmann anno egyáltalán nem volt elragadtatva a Skåle mérlegtől, sőt, általában a smart scale fogalmától egy átlagos júzer számára, bár elismerte, hogy az Akácos magasan veri a mezőnyt akár smartság nélkül is.
