galervin93
Daidalosz
kezdő
válasz sasa311 #71862 üzenetére
Sajnos nem ismerem ezeket az orsókat. A magas fékerőhöz tartoznia kell egy nagyon merev, ellenálló váznak, egy erős visszaforgásgátlónak, kifogástalan, nagy terhelésre alkalmas felkapókar-fülnek és görgőnek, jó minőségű csapágyaknak és hajtóműnek. Ha mindezt összeadjuk, nehezen tudom elképzelni, hogy húszezer forintért áruljanak ilyen orsót, de persze lehet, hogy tévedek.
horcsog
válasz sasa311 #71859 üzenetére
penn sargus 2, vagy penn slammer. Németből olyan 60-70 euró környéke.
Ezek bírni fogják a gyűrődést. Ha többet rászánsz akkor penn battle 3 vagy spinfisher de ezek már inkább 80-100 euró környéke kisebb méretekben is.
Koós féle orsónak a felkapókarja és a hajtókarja a gyenge pontja. Ki szokták cserélni akkor elmegy de azon az áron jobban jársz vsz a pennekkel.
30-as fonottal nyomatod akkor erős bot kell majd ki tudd használni a zsinór erejét. Egy 100 gramm környéki pergetőhöz vsz 23-as power pro elég. 30-as környékihez már inkább 200 gramm környéki és kemény bot kell nagy súlynál dolgozzon jól a bot.
horcsog
Már mindenre ráírják ezeket a nagy fékerőket. De egy kemény fárasztásnál se fogsz nagyon 10 kiló fölé menni , 3-4-5 kiló már 2 kézzel kapaszkodsz a botba és a vizet veri a bot spicce. Pergetőbotokkal 10 kilót nem is biztos meg lehetne emelni. Egy kemény 1000 grammos harcsázó stupekező bottal is már rendesen karikában lesz a bot 10 kilós súlynál .
Beállítasz egy 4-5 kilós fékerőt ami azt meghúzza az már harcsa. De elég lesz 3 kilót is beállítanod nehogy kitépje a kezedből valami nagyobb jószág bejelentkezik.
Usa baitrunner 6500 b - vel perget haverom a Pón. Nehéz és kemény boton pont passzol hozzá súlyban és az mindent bír. Stupekezőn használok olyat. De itthonra szerintem felesleges ennyire nehéz pergető cuccot csak az orsó 85 deka, mert leszakad a karod a peca végére és azért a Pón mindennapos a kapitális hal . Itthon meg esemény ha valaki fog egyet.
hermanyi
válasz sasa311 #71967 üzenetére
Erre azt mondom nem kötelező horgászni . A kocsmázás sokkal többe fáj . Az meg egy dolog ,hogy előre kérik befizetni ,hisz a boltba sem év végén fizetsz hanem amikor a kaszához érsz . Én utálom a MOHOSZT de hidd el ők kezdik rendbe rakni ezt a hobbit . Egyesületi tagdíjat meg bocsás meg saját hülyeséged ha nem annál váltod akinek a vízén horgászol . Lehet fillérbaszonak lenni egy darabig de egy bizonyos szint alatt magad alatt vágod vele a fát .
Az meg, hogy a hülye pesti beszórja a 20 liter kaját az a saját döntése ,senkinek semmi köze hozzá ,és ha ez miatt valaki hülyézi az gondolkodjon el magán .
Mint fentebb írtam senkinek sem kötelező ezt a hobbyt választani ,vannak sokkal olcsóbb hobbyk is .Aláírás (nem kötelező megadni - minden hozzászólásnál automatikusan az üzenet végéhez íródik)
saen
válasz sasa311 #71970 üzenetére
A horgászat hobbi és nem pénz vagy kajaszerzési tevékenység. Az, hogy közben hal is kerül időnként az asztalra az csak bónusz és nem lehet a célja az egésznek. Egyszerűen nem tartható fennt gazdaságosan az, hogy több halat visznek el az emberek, mint amennyit fizetnek. A legtöbb viz már annyira agyon van szabályozva (vízügyileg), hogy abszolút nem kedvez a halak szaporodásának és a telepítés a fő halforrás a vízben.
Ezzel együtt is lehet kifejezetten olcsón a horgászatot művelni ha valakinek erre van pénze/igénye. Emellett a környező országokat megnézve nálunk kifejezetten olcsó a horgászat. Tudok olyan vizeket ahol a napijegy kerül annyiba, mint itthon egy éves, igaz ilyen helyen korrekt szolgáltatást kapsz cserébe.
Egyesület szinten pedig olyat érdemes keresni aki helyi és tesz valamit a Tisza tó jövőjéért. Biztos van ilyen, mivel nem horgászom arra nem ismerem a helyi viszonyokat. Egyébként a Tisza tó pont az a víz ahol a környékbeliek összefogtak és megszerezték a vizet és elkezdtek normálisan gazdálkodni rajta, legalábbis én ilyesmire emlékszem. Őket érdemes támogatni. -
smokiii1
válasz sasa311 #71972 üzenetére
Én is keleti vagyok. Ha ennyire drága hobbinak tartod szerintem is keress valami mást. Na meg igazából szerintem a pecának az év eleji engedély, fogási stb a legkisebb költség. Igazából egy pecára elmegy annyi pénz ha beleszámolod a benzint, napijegyet, kaját neked és a halaknak is, csalit. Nem egy olcsó hobbi ez sem, mint sok minden.
Daidalosz
kezdő
válasz sasa311 #72012 üzenetére
Gyerekkoromban, miután az áradás levonult, egy hétig is jártuk a réteket, és a térdig-derékig érő vízben tapogatóval, meg feneketlen kassal szedtük a halat.🙂 Nem volt az az elvetemült rendőr, aki utánunkgázolt volna nádba-bozótba-zsombékba.😆 Egyszer csíptek el bennünket az eldugott bicajoknál, de, mint kiderült, jobban szerették a halat, mint az adminisztrációt.🙂
BlackmMmDog
válasz sasa311 #72178 üzenetére
25ös láb, [ennek van 36-os]
KunEmber
Link alján van még csomó infó, lehet desktopon nem látni, de telefonon egyből elő jön, csak mindennek az alján van.
"A 25 mm-es átmérő minden CSB alkatrésszel kompatibilis"
Ezt használja Pechnyó is, itt egy tesztje: https://www.facebook.com/280655845651185/posts/765989733784458/?sfnsn=mo
http://youtu.be/Ti8O5RbsQxg
hermanyi
válasz sasa311 #72192 üzenetére
Outlet La Peche én innen vettem a colmicot potom pénzért . ideiglenes ládának . Korrektek megbízhatóak .
smokiii1
válasz sasa311 #72218 üzenetére
Én is így voltam vele míg nem akadt egy 12 kg-s ponty rá. Szeretem én is a lágy feedereket, match botokat, de be kell látni hogy 5-6 kiló felett, főleg ha harciasabbak akkor kell az erősebb bot. Persze hidegebb időszakban fogtam már 7kg feletti pontyot is azzal a feederrel amivel még keszegezni is élvezetes, de érezhetően az volt a hátára a botnak.
galervin93
válasz sasa311 #72249 üzenetére
El a horgunktól maximum. Megúsztuk egy-két, a "sodrás által arrébb pakolt kosaras" álkapással. De ahogy virhartigris kolléga írta, levegőztünk, kémleltük a vizet, dumálgattunk, jó volt ez. Nem a győzelem, nem a részvét, hanem a fontos.
Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
galervin93
válasz sasa311 #72283 üzenetére
"...pl. mikor betépik az előkét a hal szájába inkább, mert gyorsabb cserélni mint kiszedni a horgot..."
Sose volt szép, de ma már kifejezetten tiltja is a szabályzat az ilyesmit, snecit se lehet "lerázni" a horogról, vagy éppen a nagyobb halakat jellemzően rögtön fogás után mérlegelik, egy szákban maximalizálják a tárolható hal mennyiségét, nagyméretű gumis szák, matrac/bölcső használatát írják elő stb. Fejlődik azért ez is.
Sós-tó harcsák: egye, ez a dolga. A horgászok is elviszik, rosszabb esetben földön fetrengve, panírozva dobják vissza... Akkor már inkább a hari.
galervin93
válasz sasa311 #72288 üzenetére
Az hogy a süci drága, legyen a tulaj dolga. Amúgy nem való abba a vízbe, egyszerűen a jellege miatt, inkább csukás-harcsás a terep, de ez legyen az ő dolguk.
Amúgy megfizettetik a pecásokkal, mert a halas jegy írd és mond 6500 forint, és ebbe kemény 4 kiló ponty + 1 kiló kárász fér. Ehhez képest a 4 órás sportjegy 1500-ért első osztályú, én más jegyet nem is veszek. (Nem igaz, párszor pergettem, de mindig csak téli időszakban, hétköznap = legtöbbször egyedül voltam az egész vízen.)
Az hogy a horgászok nem férnek el/meg egymás mellett, inkább kultúra kérdése, mintsem a módszereké...
A pisztráng meg csak egy kis reklám nekik, 4500-ért két darabot hozhatsz el.
Én azt mondom tök jó hogy van benne harcsa is, az se baj ha a pontyot eszi, nyugi, nem a makkegészséges példányokat fogja. Meg amúgyis van benne keszeg, kárász dögivel, az előrébb van az étlapon. Változatosabb a fauna, hidd el nem rossz ez, ha megvan az egyensúly.
Van vízforgatójuk, használjál is szerencsére amikor kell. A helyekhez van biztosítva halbölcső, persze egyik-másik olyan amilyen, de jobb mint a semmi.
Szerintem az ötlet jó, sok "kocka tulaj" példát vehetne róluk, persze vannak dolgok amiket lehetne másképp is, majd kiforrja magát... ...vagy nem persze. Meglátjuk.Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
galervin93
válasz sasa311 #72291 üzenetére
Nem tudok írott szabályról a pergetés helyével kapcsolatban, erre megint azt mondom, hogy kultúra.
Én pl. tuti elzavartam volna azt a 3 embert legyen az Jóskapista, a tógazda vagy maga az atyaúristen. Ahogy azokat is viszonylag szemtelen módon szoktam lepattintani, akik jönnek kéregetni a kifogott halat (miközben én egybotos sportjeggyel vagyok, ők meg két bottal is bénák, hát én kérek elnézést).Egy mérés nem mérés, két mérés fél mérés, három mérés - na azzal már kezdhetsz valamit!
Daidalosz
kezdő
válasz sasa311 #72321 üzenetére
Azt gondolja az ember, mindenütt olyan jók az adottsâgok, mint amiben neki része van, dehât persze sajnos nem.
Ha rapid peca alatt az egynapost érted (mert írod, hogy két napnál rövidebb időre nem érdemes menni), azért vitatkoznék. Helyismerettel szerintem fehérhal, márna, ragadozó fogható, kis szerencsével ponty is. Van persze, hogy nem eszik semmi, de ez még rendszeresen etetett helyen is előfordul.[ Szerkesztve ]
Daidalosz
kezdő
válasz sasa311 #72331 üzenetére
Hát igen... Az költségnek sem kevés. És kisebb csatorna, patak sincsen felétek? Dacára annak a sok jó, és nagy víznek, néha eljárok a cuhai Bakonyér Mezőőrs alatti, vagy a sokorói Bakonyér Koroncó feletti szakaszâra arasznyi domolykókra pergetni. A két-hârom méter széles, harminc-ötven centi mély, kristâlytiszta vízben óriâsi élmény megfogni ezeket az óvatos, aprócska halakat. Úgy élvezem, mint egy kisgyerek.🙂
