Atis45
hermanyi
#94169
Maradok a fonottnál. Mint ahogy írtam is, amióta felraktam a fonott dobóelőkét, azóta nem veszítettem egy szereléket se. Pedig volt nem egyszer, hogy mikor kihúztam a szereléket, a kosár fölött 10-20cm-re a kagyló ott volt rajta a dobóelőkén. Nekem ez így nagyon bejött.
Köszönöm szépen a segítséget neked is és mindenkinek.
Atis45
hermanyi
#94163
390-es, 90 grammos feeder bot. 35 grammos Dömés method kosár. 30-40-50 méter körül dobálok, (van amikor csak 15 métert, mert onnan jönnek a halak). Igazából a kagylók miatt kell az előke, mert amikor még nem használtam fonott előkét, volt hogy 6-8 szerelék is bent maradt a vízbe egy nap. Utána kötöttem fel fonott előkét, és onnantól kezdve nem veszítettem egy darab szereléket se. Csak már nem emlékszek, hogy milyen vastagságú volt a fonott dobóelőkém amit felraktam. Talán 18-as, de nem biztos. Gondoltam inkább rákérdezek.
Atis45
Ha már dobóelőke szóba jött, egy 20-as monofil főzsinórhoz milyen vastag fonott dobóelőkét vegyek?
Atis45
Köszönöm a választ mindenkinek. A dolog lényege igazából az, hogy a 300 méteres tekercs, az bőven elég rá. Tehát az nem lesz kevés.
Atis45
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Az orsóm egy Dömés Power fighter pro 6000-es, amire 25 zsinórból elvileg 145 méter fér a dobra. A kérdésem az lenne, hogy 20-as zsinórból kb hány méter menne rá?
Atis45
PpenoO
#92746
Tavon használnám, 2-3-4kg körüli pontyok, és kárászok vannak.
De a lényeg amiért megtetszett, hogy haver akivel járok horgászni neki ilyen van csak 30-as. Neki is mint nekem, van 15 méter dobóelőke, ő is 35gr dömés methood kosarat használ. Nekem a főzsinór ez van [link] A dolog lényege, hogy havernak ez a zsinór toronymagasan gyorsabban süllyed mint az én zsinórom. Volt amikor direkt azért hogy megnézzük, bedobtunk egyszerre egymás mellé kb 4-5 méterre, és elég szembetűnő volt a süllyedés közötti különbség. -
Atis45
Erről a zsinórról van valakinek véleménye? [link] Feederezni használnám.
Atis45
BlackmMmDog
#84585
Én még a Dömés long cast kosárhoz is a Preston töltőt használom. A long cast L-es kosár tölthető a preston XL-es töltővel.
Atis45
A pop up csaliknál mindenképp figyelni kell a balanszírozásra, vagy úgy is eredményes ha megemeli a horgot teljes előke hosszba? -
Atis45
Szeretnék etetőrakétát (Spombot) venni. Van egy régi teleszkópos 3.5 méteres, 150gr-os botom. Arra milyet érdemes venni? Kicsi, közepes, nagy? -
Atis45
golyós
#83325
Én tavaly két-három horgászat alkalmával csináltam olyat, hogy a bot, orsó, zsinór, horog, csalik, etetőanyag ugyan az volt mind a kettőnél. A különbség az etetőkosárba volt, az egyiken bordás kosár volt, a másikon method. És a method eredményesebb volt.
Utána át is álltam mind két botnál methodra. -
Atis45
Spartacushu
#83295
Én úgy horgászok, hogy feeder bot, method szerelék és elektromos kapásjelző. Teljesen hibátlanul működik. A bot nincs keresztbe rakva, így az elektromos jelzi a kapást csak.
Atis45
Zoli bácsi
#82979
Vagy pedig tetőre mint a tetőboxot.
Atis45
galervin93
#82731
"ha néha 1-nél több utasom lenne, akkor ki kell pakolni a pecacuccot"
Én is hasonlóképpen vagyok, csak nekem nincs lehajtva az ülés hátlapja. Én az első horgászat alkalmával bepakolok az autóba, és csak az utolsó horgászat után pakolok ki.
A csomagtartó tele, a két ülés közé pedig beállítva a két horgásszék. Csak a botokat veszem ki az autóból. Azokat a hátsó ülésen szállítom. -
Atis45
Etetőlapáttal 50cm-es nyéllel, szemes takarmányt pl, erjesztett kukoricát, kb 15 méterig be lehet szórni? -
Atis45
Zoli bácsi
#82570
A Parkside cuccok nem rosszak. Nyilván helyén kell kezelni őket, de otthoni barkácsolásra nagyon jók.
Atis45
pupehap
#82555
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást az erjesztéshez.
"Félkeményen szoktam kiszedni belőle horogravalónak"
Én a horogravalót tavaly úgy csináltam, hogy a kukoricát beraktam egy vödörbe, forraltam vizet, azt ráöntöttem a kukoricára. Majd másnap leöntöttem róla a vizet. Pont olyan állapotú volt, hogy csalitüskén megállt kényelmesen. És ezt a törpék nem szerették. -
Atis45
Erjesztett kukoricát szeretnék majd nyáron csinálni. Ti szoktatok tenni hozzá valamit még? Láttam olyat, hogy kefirt öntenek hozzá. De ami a lényeg, hogy azt kb hány napig kell erjeszteni? Már csak azért, hogy erjesztett kukorica legyen, ne pedig rohadt.
Nem akarok nagy mennyiséget, csak kb 2 kg-ot kb. -
Atis45
sasa311
#82479
Igen nagyon sok problémát fel fog vetni. De sajnos nem tudunk mit csinálni egy uram-bátyám rendszerbe, ahova a vezető beosztásúak nem tudás és ész alapján kerülnek oda ahol vannak.
Mert valószinűleg ezt a szabályt is olyan(ok) hozták akik nem hogy nem horgásztak még, de lehet hogy tavat se láttak 100 méternél közelebbről. -
Atis45
Zoli bácsi
#82469
"csak 13,9mm lesz akkor már jó lesz..?"
Attól függ, hogy megszívja-e magát vízzel és megdagad-e.
Atis45
Ezt [link] használja valaki? Tényleg ennyire tömény lenne, hogy 10-15kg anyaghoz elég? Ez azért furcsa nekem, mert a hasonló kiszerelésűek 3-5kg anyaghoz elegendőek.
Vagy ez csak ilyen "reklám fogás"? -
Atis45
BlackmMmDog
#81921
Miskolc Csorba tó. 94 hektár.
Atis45
Atis45
4Grider
#81909
"Ma már az a lényeg, hogy ne vigyél haza halat (ne kelljen telepíteni), csak fizess..."
Ez az én saját véleményem csak, de szerintem inkább picit szabályozni akarják, hogy jusson is és maradjon is.
Nálunk (mármint ahova én járok horgászni) pl évente kb 6 tonna pontyot telepítenek. Ha CSAK 2 kg-os átlaggal számoljuk, az 3000db. A tagok között legyen CSAK 100 aki CSAK 30db-ot visz el évente (de vannak elég sokan állítólag akik kimaxolják az évi 50 db-ot). Az 3000db ponty, vagyis már el is vitték amit betelepítettek.
És akkor még nem számoltam a napi jegyesek amit elvisznek, amit a ragadozók benyelnek, meg azokat akik évente csak 5-6 darabot visznek el. Plusz még amit ellopnak.
Ezt ha forintosítjuk, akkor az évi 30db ponty 2 kg-os átlaggal számolva 2000Ft/kg, az 120ezer Ft. És pl tavaly az engedély mindennel együtt 41 ezer Ft volt. (Idén 51 ezer.) -
Atis45
Milyen etetőcsúzlit ajánlotok szemes anyag csúzlizásához? Kb 15-20 méterre szeretném bejuttatni az anyagot. -
Atis45
golyós
#81664
"hangjelzéses kapásjelző esetében az észleléstől számított legrövidebb időn belül"
Szerintem itt olyasmire gondolnak, hogy pl. a 10 méterre lévő sátorba tartózkodsz, és várod a kapást, nem pedig olyanra, hogy a 30-40 méterre lévő nyaralóba főzőcskézel, vagy füvet nyírsz. (de ez csak szigorúan magán vélemény)
Atis45
diablo1984
#81626
Az a gumis villa nagyon jó találmány. Bár én csak az után cseréltem olyanra, miután egyszer olyat rántott egy kb 3-as ponty a boton, hogy az orsó az elektromos kapásjelzőbe akadt meg.
Atis45
@mriya@
#81622
Én se a botok mellett ülök. Viszont a vehemens kapásoknál az első fék enged lassan, de a gumis hátsó villa nem engedi a botot.
Volt amikor oldalra voltam bedobva a nádas elé, az elektromos kapásjelzőből a botot kirántotta a hal, kifordult oldalra a bot, a spicc a vízbe volt, de a gumis villa nem engedte el a botot. -
Atis45
4Grider
#81610
Nekem ez a megszokás ezzel a három alkalommal elég sokba került. Nem anyagilag, hanem időbe a szerelgetés. Levágni a fészket, összekötni (miközben a hal ott volt a horgon), kihúzni, majd leszedni a zsinórt a szakadásig, majd újra szerelni. Elég bosszantó dolog volt, miközben röhögtem magamon nagyon.
Atis45
Zoli bácsi
#81526
Sajnos ez van, amikor nem szakmai tudás alapján kerülnek emberek bizonyos pozíciókba.
Atis45
sasa311
#81290
"Rohat nagyot emeltek mindenhol"
Nem csak ez a probléma. Mindenki tudja, hogy most a világba olyan gazdasági helyzet van amilyen. A gond az főleg, hogy szerintem nincs megtelepítve rendesen a tó, nincs rendesen ellenőrizve, és így kell egy jó adag szerencse hogy fogjál halat.
Atis45
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Atis45
Orsókarban tartáshoz milyen vegyszert lehet használni?
Annyit szeretnék, hogy leszedem a dobot, a rotort, az oldal burkolatot. És utána kimosni kis ecsettel és valami szerrel. Nem akarok kiszedni belőle semmit. Jobb a békesség alapon. És persze utána zsírozni és olajozni a csapágyakat. -
Atis45
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Ez a kosár [link] tölthető a Dömés szilikon töltővel?
Mert azt írják, hogy a Vario töltő való hozzá. -
Atis45
Segítsetek már picit valamit megérteni. Van ez a tigrismogyoró [link] , azt írja hogy főtt. A leírásba pedig azt írja, "Felhasználás előtt, célszerű ezt 24 órára beáztatni, utána lassú tűzön megfőzni."
Most akkor mégse főtt? -
Atis45
diablo1984
#81185
Nekem bevágta a 30-as kosárral is a spiccet. És még nem is volt duplán töltve.
Atis45
Van egy 390-es 90 gramm dobósúlyú botom. Egy 45 grammos method kosár ami megtöltve kb 65-70 gramm, nem nehéz már a botnak? Lehet dobálni vele kényelmesen, biztonságosan? Vagy nézzek kisebb kosarat? -
Atis45
mdav88
#81089
Nem könnyű hogy mikor mi kell a halaknak. Ha rátalálsz, még akkor is egy napon belül változhat.
Nekem volt amikor délelőtt csak a wafterek működtek szinte csak. Mindegy milyen színű, méretű, ízűt raktam fel. Ez ment kb délig, délután csak csemege kukoricával tudtam fogni. Délelőtt talán 2 db-ot tudtam fogni kukoricával.
Másik alkalommal, csak két féle wafter működött kb délig. Délután csak a csemege kukorica.
Múltkor kimentem, egyik csalitüskén tigrismogyoró, a másikon áztatott kukorica. Fogtam 11db pontyot. 8-at fogtam tigrismogyoróval 3-at az áztatott kukoricával.
Két nap múlva kimentem, ugyan úgy csaliztam tigrismogyoróval és áztatott kukoricával. Fogtam 19db pontyot. Mind a 19db-ot áztatott kukoricával. A tigrismogyorót meg se szagolták. Azt mintha mögém dobtam volna a bokorba, mozdulatlan volt egész nap.
Próbálgatni kell, mert egy napon belül is változhat bármi. -
Atis45
diablo1984
#80525
Én semmi aromát nem használtam, csak a tó vizével kevertem be. Igazából csak kipróbáltam, hogy hogy működik a 4mm-es a method kosárba. De tökéletesnek bizonyult számomra. Nevis XL kosarat használok Preston töltővel. A csali is áztatott kukorica volt. Fél kiló pelettel elvoltam reggel 8-tól délután 3-ig.
Atis45
Én kipróbáltam a 4mm-est method kosárba mielőtt berendeltem a nagyobb mennyiséget. Mondhatni hogy elég sikeres volt a horgászat. Egyik alkalommal 11 ponty, a másik alkalommal 18 ponty, egy kárász. Nem etettem, hanem keresőhorgászattal.
Atis45
WarninShotZ
#80363
Én a nevis-es előkötött horgokat használok, és még nekem nem volt gondom velük. Lehet csak szerencsém volt.
Atis45
Az orsó fék lamelláját (filc), műszerolajjal vagy orsó zsírral szoktátok kenni? -
Atis45
diablo1984
#80280
Köszönöm szépen.
Atis45
Van egy 3.9m-es feeder botom. A 40 grammos method kosárral azt használhatom nyugodtan? A 40 grammos kosár megtöltve kb 60-62 gramm. -
Atis45
BlackmMmDog
#80226
"Más nem létezik indokként?"
Éppenséggel létezne, de ezt most mindenre rá lehet húzni, függetlenül attól, hogy van-e hozzá köze vagy nincs. De igazából ez egy bizonyos rétegnek szól. -
Atis45
Tudja valaki, hogy a tigrismogyoró áztatásakor mi történik a mogyoróval, és hogy mi történik a főzés közbe?
Csupán csak szimpla kíváncsiságból érdekel. -
Atis45
Fonott dobóelőkéből van ajánlott márka, vagy nem ajánlott márka? Vagy nincs annyira jelentősége a márkának? -
Atis45
A mikro pellet vagy etetőanyag?
Erre a kérdésre várnék véleményeket pro és kontra. Ki szerint melyik a jobb és miért? -
Atis45
everest140
#79793
Nekem is az idén az áztatott kukorica sokkal eredményesebb volt, mint a waftersek 10-12 féle izbe. Pedig amikor áztatott kukoricával horgászok, akkor etetőanyagot se használok (a törpék miatt), és nem etetek, hanem találomra dobálok valamerre.
Atis45
BlackmMmDog
#79733
Köszönöm a segítséget.
Maradok inkább a Dömés zsinórnál, amit most is használok.
Igazából ez a zsinór egy hírdetésbe jött velem szembe, és mondom akkor már rákérdezek. -
Atis45
A Frenetic zsinórokkal van tapasztalata valakinek? Vagy vélemény?
Konkrétan erre gondolok : [link] -
Atis45
Aki főzött már házilag tigrismogyorót, áztatás és főzés után valamilyen aromába rakta, vagy natúr használta fel. Szabad vagy érdemes aromába rakni? Gondolok itt arra, hogy áztatás és főzés után berakom egy befőttes üvegbe, és felöntöm aromával.
Pl: ilyen aromára gondolok. [link] -
Atis45
smokiii1
#79023
Én úgy horgászok, hogy az egyik bot pellet feeder kosaras kukoricával (csemege vagy cukk), a másik method (waftersekkel).
Tavasszal egyik alkalommal délelőtt csak a waftersekkel tudtam fogni halat, mindegy milyen íz volt feltűzve, kb déltől csak kukoricával. Másik alkalommal délelőtt pl csak két féle ízű waftersel tudtam fogni halat, kb déltől csak kukoricával. Egy másik alkalommal délelőtt megint másik két ízű waftersel tudtam csak halat fogni, kb déltől megint csak kukoricával. Hogy most a waftersek íze volt a fogós vagy a színe azt nem tudom, de kb déltől mindig csak kukoricával tudtam fogni halat.
Aztán feléledtek a törpék, és borítottak mindent.
- Árat emel a Vivo és az iQOO Kínában
- talmida: My Art II.
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- Diablo IV
- Call of Duty: Warzone
- Jobb zajszűréssel és okos funkciókkal töltve megjelent az Apple AirPods Max 2
- Andras-G: #Kószagondolat - eMag tapasztalatok 2026-ban
- Vezetékes FEJhallgatók
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4294
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 Pro NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- 195 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
