runner 125
válasz Bacusuz #33449 üzenetére
Szia,
Társasáháznál ez mindig problémásabb, sőt, kicsi az esély, h engedélyt adnak rá statikai okokból.
Nem beszélünk nagy falrrészről, a 2 méter szélessség simán áthidalható és megoldható, de régi épület, s ha valóban van statikai jelentősége, akkor szvsz nem fognak engedélyt adni rá.Nálam is pont ilyen probléma van, igaz egy szintes családi ház, csak én a nappalit szeretném nagyobbá tenni. A kibontanó falrészem is nagyobb, 3,8m széles és 2,7m magas, ami szintúgy 100% h 30-as főfal.
Építész forumban utánajártam, ettől függetlenül szakember segítségét kérd legalább a felmérésben (statikus), leírták a pontos a menetét:- Statikussal megnézet, ha szükséges engedélyt kérni (tárasásházak pl.)
- Aládúcolni a fal mindkét felén végig az egész plafont.
- Elkezdeni kibontani a falat
- 180-200-as "I" acélgerendával ki lehet már váltani ezt a távolságot.
- Először az acélgerenda alapját kell megoldani a két falban, mégpedig úgy, h rá merőleges mindkét falba egy egy áthidalót be kell építeni. Erre azért van szükség, hogy a fő ("I" acélgerenda) ne 2 téglát terheljen, hanem egy egész falszakaszt (ez által elkerülhetőek a későbbi folytonos falrepedések az acélgerenda alatt). Nekem 120cm körüli vasbeton áthidaló beépítését javasolták.
- Ha, be lett építve a két áthidaló, érdemes rögzíteni a tetejükre - középre - egy egy vas lapot, amihez hozzá lehet majd hegeszteni / rögzíteni az 'I' acél áthidaló 2 végét.
- Ezek után be kell helyezni az acélgerendát, hozzáfogatni a vaslapokhoz, majd bepucolni az egészet, gerendát lefesteni.Igen, látszódni fog az I acél, nálam ez azért nem okozna gondot, mert így is, úgy is terveztem álmennyezetet a világítás miatt. Az meg 100%-ban eltakarná a gerendát.
Más megoldás szerintem nem nagyon lesz rá, ha teljesen egybe akarod nyitni, s nem elég egy átjáró, ami pl. boltíves.
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
neduddki
HI!
kell egy epitesz aki megtervezi az majd hoz egy statikust /nemisakrmijjet hanm vmi oreg szakit aki sejti mi vna egy ijjen oreg hazban/ es egy tuzvedelmis muksot, tervtanacs, haz tajekoztatasa /mar nem kell hozzajarulas/
ha ez megvan akko keritesz egy emert aki mar sok ijjet csinalt es ha bemi gixer lesz akkor nem a Te feleloseged, mert ha tudas magadtol nekiallsz szorakozni akokr balhe eseten /es egy ijjen haznal les zbalhe/ jogszerien vernek agyon
amugy a menete: kivesni egyik oldalrol be az i gerenda, rauletni a flat, hagyni vmennyoire megkotni e sjohet a masik oldaludv
neduddki
https://facebook.com/bestwax.eu, mailto: bestwax.eu@gmail.com hamarosan: www.bestwax.eu a lustasag fel egesseg, en tejjesen egesseges akarok lenni
runner 125
válasz Bacusuz #33452 üzenetére
Bocs, most jutott eszembe, h nekem kettő acélgerendát javasoltak, szorosan egymásmellé fogatva őket csavarokkal, nehogy kiforduljon az egy. A többi stimm.
föccer
válasz Bacusuz #33491 üzenetére
Ilyet nem találsz.
Már csa azért, mert normális szaki nem fogja hagyni, hogy ott téblábol a lába alatt. Másrészt ezt 1 szaki nem tudja megcsinálni. Ha generál vállalkozó csinálja, az meg keresni is fog rajta, amit te átvágánsak, lehúzásnak fogsz tartani.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
harry
válasz Bacusuz #34033 üzenetére
Miért, egy aljzatkiegyenlítő milyen vastag? Az XPS lap 3mm vagy 5mm. De az ajtó amúgy is a folyosóra nyílik, nem a szobába.
Igazából a lapokat is leragaszthatom, és akár ahhoz is a szőnyeget, nem?
De miért olyan fontos, hogy le legyen ragasztva?Theoretically, this damn thing oughta work now.
válasz Bacusuz #34100 üzenetére
Érdemes felújítani, ezek a régi kádak nagyon jó anyagból készültek, nem nyeklik, vastag, tartós. Nekem nagyon bejött a kádfelújítás (panel, öv kád). olcsó (~20e), nincs koszolás, nem kell bontani/új kádat betenni. Nagyon szép lett. Aki tudja hogy felújított, az látja a jeleket (ecsetnyomok picit maradnak, de csak közelről látszik), de aki nem tudja az csak egy vadi új hófehér kádat lát. Nem lehet megmondani hol a régi zománc és honnan műgyanta. Színesben is kérheted. Hogy mennyire tartós azt nem tudom, egy éve van, de semmi nyoma kopásnak vagy pattogzásnak. Állítólag ugyanolyan jó mint az eredeti zománc. Folyékony súrolóval érdemes tisztítgatni, akkor sokáig szép is marad, karcolós tisztítószerrel nem szabad.
Csak akkor szólj, ha úgy érzed, hogy amit mondani szeretnél jobb, mint a csend.
DonMenyet
válasz Bacusuz #34156 üzenetére
Van aki a festést teszi a parketta csiszolás elé a sorrendben, van aki fordítva.
Ha előbb festesz, az új parketta nem lesz festékes, pöttyös, ha előbb csiszolsz, akkor a frissen festett fal nem lesz tele nagyon finom fűrészporral.
Mi inkább letakartuk a kész parkettát hullámpapírral és lemaszkoltuk a szegélyeket a festésnél.[ Szerkesztve ]
fero02
válasz Bacusuz #34514 üzenetére
De!
Kőzetvágó koronggal gyönyörűen meg lehet faragni az egészséges téglát. Esetleg olyan helyekre, ahol vagy nagyon kicsi, vagy vékony tégla darab kellene, oda teszel több habarcsot. Vagy ha nem akarsz így "pepecselni" vele, akkor miután beraktad teljesen a lyukat kifújod purhabbal, majd szépen bevakolod, ha kell gletteled.
Ha ügyesen csinálod senki nem fogja megmondani, hogy ott valaha is parapet volt.
neduddki
válasz Bacusuz #34666 üzenetére
HI!
ha zart egesteru a kazan akkor kell neki levego vhonna, az akar lehet a kemeny felol is ha az egyeb muszkai izek mogfelenk,
ha nyilt egesteru akkor ugye egyrtelnau nem, de rmemhetoelg most mar kongyisk kerul be az meg zartudv
neduddki
mod: BRIKLY: alakulsz drakula, azert a fekte csempert nemirigyellek:- )
neduddki
válasz Bacusuz #34675 üzenetére
HI!
lila kodom sincs hivd fel pl a viessmant add meg nekik az osszes adatt es megmondjak hogy igen v. nem
amugy szabjan kedvert: immergas meretezesi segedletudv
neduddki
fero02
válasz Bacusuz #35005 üzenetére
Nálam a sorrend:
Sóderágy, 6-8 cm szerelőbeton, fólia, 2*3 cm eps 100, hőtükör, térháló, csövezés, 5-6 cm aljzatbeton. Burkolatra 1.5 - 2 cm-t szoktak számolni. Jól dolgozó kőműves esetén a padlókiegyenlítő kihagyható lépés.
Korábban csináltam egy képet a technológia leírásról egy építkezésen, ott ezt írták:
neduddki
Hi
Elegyengetett fold 3cm beton folia 38mm basf zartcellas pur 5cm beton majd ra a rolap
Beton ugyben foccer volt a felelosudv
neduddki
neduddki
válasz Bacusuz #35078 üzenetére
HI!
terben totott uvegekne evi .3-.5% a megengedett veszteseg, nalam 10 evesek a pufokufok uvegeim es meg minidg nem nagyon akrjak a merlget berengedni, visszafeel tanasz mindnet
udv
neduddki
neduddki
válasz Bacusuz #35081 üzenetére
\hi!
privatok koztt nem egy a kereses, ha muxik akkor atkuldo, Hujjeverb szamt meg mindjart foccer megmondja:- )
udv
neduddki
mod: foccer: 503
Nekem ment, direkt kipróbáltam.üdv, föccer
[ Módosította: föccer ]
neduddki
válasz Bacusuz #35229 üzenetére
H!
szerintme mindekepp kondi+retegvizes, lasd vissza fogyasztasaim, radiatorbol en Calidor hivo voltam es madtam is, furdobe rakasd be a letezolegnagyobb torokozoszaritot ami elfer /shenia-nal maradtam nem bantammeg, es ez lehet a bypass is/, kemenyes embert tudok ajanlani aki nagyn normalisan es normlasi arban dogozik /termeszetsen kemenysepro is:- )/
kazanbol ojjat vegyel ami vissza szabjzhato amennyre csak lahet /2-3kW mar elrheto/udv
neduddki
neduddki
válasz Bacusuz #35381 üzenetére
HI!
amennyiben hejjseg levegojetol fuggetlen sa levegoellatasa akr a elszivo melelti szekrenybe si mehet, amennyiben a hejiseg levegojetol fuggo akkor nyitot egesterure vonatkoz szbajjok
udv
neduddki
mod: Motkany: mejjkiet nezed?
talpas
válasz Bacusuz #35420 üzenetére
Vannak érdekes megoldások. Mai hőszigetelő rendszereknél előírás a szigetelés váltás, konvektor ki-be szellőzőknél, nem éghető anyagra, nem tudom hány cm x cm kockában. A fotómon látszik valami üvegszövet háló, beágyazva valami iszonyat erős glettanyagba, alatta hungarocell (30 éves a tömb.) majd a betonréteg és a külső szigetelés. Szóval az éghető anyag kívül-belül a konv. csövét körbeéri és az összes lakás ugy. ez.
"Veled, Uram, de nélküled..."
fero02
válasz Bacusuz #35559 üzenetére
Apró lukú csirkehálót rögzíteni a hiányos részre, gúzolni és vakolni.
Siriusb: perpill nem ugrik be, hogy mi értelme van így a kapcsolónak. Ahol ilyen kapcsolót használnak, ott (sokszor nincs is földelés, pl asztali lámpák) a fázist szakítják meg (ha feltételezzük, hogy jól lett csatlakoztatva az aljzatba ugye), a többi pedig megszakítás nélkül megy tovább. Ez így nekem csak plusz hibalehetőség...
- Xiaomi Smart Cooking Robot. Teljesen új bontatlan 2 év garanciával!
- noblechairs Hero fekete/piros gamer szék eladó
- Legrand Netatmo Presence Siren Okos kamera FÉLÁRON
