jeges
válasz emitter #2000 üzenetére
hja, erről a módszerről én is hallottam, de ebből is van kétféle minimum.
közbe' beszéltem a szakival, aki azt mondta, szinte bizonyos benne, hogy nem lyukas a rendszer, mer' ha a kijelző szerinti 1,5 barnál csöpög, akkor az tuti minimum 2,5 bar, azaz rossz a nyomás megállapítása. mondjuk ez nekem még nem magyarázza meg, mitől esik a nyomás a szint alá, mer' az a pont, ahol csepegni kezd a szelep, nem "csökken", azaz valahová távozik a víz, ha jól sejtem.
mindegy, jövő héten kigyön, azt meglátjuk. -
x_o_n
válasz emitter #2458 üzenetére
igen mindenképpen kell alá léc átlag 50-60cm/vizszintesen rakva egymástól végig a falon.
ki kell cserélni a konnektorokat kültérire azok kintebb lognak kb 2-3cm a faltólde ezeket arrébb kell rakni mert falra valóak és az elöző helyre nem mennek be,vagy müanyag szigeteléssel átszereled a lambériába,ez költségesebb a beillesztékek miatt. -
Hasaggymeg
válasz emitter #3854 üzenetére
Ha nem kell megmenteni a tálcát,adj neki (nagy)kalapáccsal a közepébe,úgy talán megmozdul és utána majd kimozgatod.
"Végy egy kerékpárt,nem fogod megbánni...feltéve ha életben maradsz."Samuel Langhorne Clemens link: https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/02/91209_d2j2gi0v6zwls7lx_1000006503.jpg
Hasaggymeg
válasz emitter #4070 üzenetére
Több oka lehet és a levegő (mely mint tudjuk a radiátor tetejében szokott összegyűlni)nincs közötte.1.Lerakódás,szivattyú gyengülése stb. miatti áramláslassúlás az említett radiátorokban.
2.A referenciahelyiség (ahol a termosztát van)túlfűtése miatti rövid fűtésciklusok(magyarul,a kisebb lapradiátoroknál nagyobb ellenálásba ütköző víznek nincs ideje megpörögni bennük,mielőtt a referenciahelyiség kimelegedése miatt kikapcsolná a kazánt a termosztát)
Megoldás:1.próbáld lezárni a többi radiátort ellenőrzésképpen,hogy kimelegednek-e a kérdéses lapradiátorok.
2.ha igen,un. tórlózni kell a radiátorokat a kazántól való távolságtól/kimelegedési idejüktől függően(lennebb zárod melyik forró/közelebb van a kazánhoz,kinnebb nyitod a "lustákat",ha lehet az alsó "tórló"szelepekből,melyeket nem tud mindenki a családban egy mozdulattal visszatekerni)
3.a termosztátos (referenciahelyiség)helyiségben tórlózva a radiátor(oka)t kinyújtod a fűtési ciklusokat,időt adva a "lusták" felzárkozására.
4.ha deka siker akkor átmosatni a kérdéses radiátorokat+a többit is 1úttal
5.ha még mindig deka siker =szívattyúcsere.
6.és ha még mindig=add el a házat és költözz egy olyanba ahol mi építettük ki a fűtést."Végy egy kerékpárt,nem fogod megbánni...feltéve ha életben maradsz."Samuel Langhorne Clemens link: https://cdn.rios.hu/dl/upc/2024-02/02/91209_d2j2gi0v6zwls7lx_1000006503.jpg
Hasaggymeg
válasz emitter #4137 üzenetére
itt kezdeném és haladnék felfele az Isotwin fele,anyagiak függvényében.Személyesen,gyengébbet nem vennék,túl sokba kerül a cseréje.Aztán persze fennebb,ésfennebb és a csillagos ég amit már halandó nehezen fizet meg.
nyunyu
válasz emitter #4143 üzenetére
Egyébként annak mi jelentősége van, h kéményes v zárt égésterű? Utóbbi hova engedi az égésterméket?
Nem azt a parapetfalas megoldas, ami egy vizszintes csovon keresztul tolja ki a szabadba a fustot?
Ha jol emlekszem, azt nagyon nem szereti engedelyezni a hatosag.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
kew
a +2év garit akkor adják, ha vásárláskor leszerződsz velük jópénzért, hogy évente kijönnek és megnézik a kazánt, hogy minden ok-e vele Tehát plusz költségek nélkül csak egy év, legalább is mikor vettük, így volt.
A víz elég meleg, legalább is olyan hőfokú, amilyenre beállítod a kazánon. Nem tudom, milyen lehet egy víztartályos, de gondolom ott nem kell kivárni azt a 10-15 mp-et, míg az a hőfokú víz elér a csaphoz, amit beállítottál. De szvsz gyorsan felmelegszik ezzel is.
Nekünk egy 60nm-es lakásban van a c25e, a teljesítménye a legkisebbre van állítva, de így is remekül felfűti a lakást pillanatok alatt.
jeges
a zárt égésterű az, amit "turbo" cirkóként emlegetnek. a lényege az, hogy a felhasznált levegőt is kintről, a szabadból vonja el, nem a benti légtérből (azaz itt egyáltalán nincs levegőcsere a lakás és a kazán közt, ami miatt biztonságosabb a rendszer, no co-mérgezés). ezt leginkább úgy érik el, hogy speciális, kettős kéménye van, aminek a belső része a bejövő, a külső pedig a kimenő, elhasznált levegőt szállítja. ezt a típusú kéményt valóban lehet vízszintesen is vezetni, de nem feltétlen praktikus, és erre is vonatkoznak speciális szabályok.
hja, igen, nekünk thema classic c24e van, és nincs vele probéma (90 nm alapterület, 4 tagú család). a felfűtés azér' télen több, mint 10-15 sec, nagy hidegben, ha fűt a kazán, 1-2 perc is eltelhet, míg beáll a hőfok, de utána minden ok.
Ariadne
Ja, de a +2 év nem terjed ki az elektronikai hibákra a beüzemelő szerint, és legalábbis a Renova Mininél pont a vezérlőpanel meg valami szelep szokott meghibásodni, több tízezerért. Az üzembehelyező fószer tevékenysége után kicsit megbántam, hogy SD cirkót vettünk...
"In mountain biking, there is no destination - just a bike, a rider, and a place to ride" (The Collective:Roam)
Hasaggymeg
válasz emitter #4550 üzenetére
Hőtérkép elkészítésénél nem a mennyi-n van a lényeg,hanem a hol-on.A hőveszteséget ki lehet számolni,de azt,hogy hol szökik a meleg (esetleges utólagos szigetelés végett)azt csak látni lehet.
RedWing
válasz emitter #4543 üzenetére
Egy hőfényképet mindenképpen érdemes csináltatni. Célge válogatja, de úgy sacc/kb. 10-12k körül szoktak kérni érte reálisan. Abból egyértelműen kiderül, hogy hol vannak hőhidak. Utólagos homlokzatszigeteléshez és nyílászárócseréhez szerintem mindenképpen külön szakcégtől kérjél ajánlatot! Olcsóbban megúszhatod, mintha egy "mindenhez" ugyanúgy értük cégtől kérnél árakat.
Szigetelés témakörben esetleg tudok majd segíteni.Üdv: RedWing
Egy mérnökkel vitatkozni olyan, mint bírkózni egy disznóval a sárban. Néhány óra elteltével rájössz, ő élvezi!
Ariadne
Ez nem tanúsítvány, minek az, ha nem akarják eladni... Ez egyszerűen egy nagy kupac speciális fénykép, nemtudom, több tucat, meg egy kis vélemény, összegzés. Felment a pasas a padlásra is, minden oldalról a házat kívülről és belülről a szobákat (főleg a sarkokat, az szokott bibis lenni), ajtókat, ablakokat lefényképezte. Simán látszik pl., hol vannak dupla ablaküvegek és hol nem. Mutatja színekkel és fokkal is, hogy adott terület milyen hőmérsékletű, így tudjuk, hol kell vastagabb szigetelést feltenni. Olyan érzékeny, hogy ha kívülről fényképez és áll valaki a lakásban bent, akkor látszik, hol áll pontosan a falon át.
Szerintem ez teljesen elég, eladásnál meg úgysem hozná be az árát egy több tízezres bizonyítvány, vásárlóként én sem azt nézném, de a képeknek biztos örülnék.Szüleim két házra bizniszelték le 20k-ban az árat.
Hasaggymeg
válasz emitter #4700 üzenetére
Ma már kevesen csinálják horganyzott csőből (legalábbis a föld alatti szakaszt).KPE (kemény polietilén) csővel szokták.
Met
válasz emitter #4703 üzenetére
Hát igen, ez nagy probléma. Az öreg motoros szakik (minden területen) 90%-a nem szeretik az új "találmányokat" megismerni és használni, maradnak a régi bevált módszereiknél. Az új generáció (az a kevés) ismeri az új eljárásokat csak rutinjuk nincs, szép lassan ki fognak halni a szakmunkások
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Hasaggymeg
A horganyzott nem feltétlenül rosszabb mint a műanyag.Talán dágább(ez is a műanyagcsöven használt idomoktól függ),nehezebb vele dolgozni de ha jó minőségü a horganyzás,akár jobb is lehet.Én már láttam kihasadt (csak úgy magától!) műanyag csövet.Persze több éve telepített sziklakert alatt.
DonMenyet
válasz emitter #40782 üzenetére
Pont azt akarítam írni mint Zoltan6. Így fúrtam ki én is 3-4 konnektort panelban.
(Egyébként paneltől függ, de nálunk pl voltak kúp alakú lyukak a falban, általában a sarkoknál és középen, valószínű azok segítségével emelték be őket anno daruval. Volt ahova ilyenbe tudtam konnektort tenni, eleve szép kör alakú, vésni se kellett, annyi, hogy asszem 55mm volt az átmérője a szabvány 65mm helyett, de egy kis faragással befért a doboz, a szerelvénynek meg elég volt ennyi hely.) -
emitter
válasz emitter #40815 üzenetére
Például ez a Romantik Classic ajánlható szerintetek?
rii
válasz emitter #40980 üzenetére
szia!
én 2-3 éve csináltattam ... mivel font fent egy 30 cm magas ablakrész a régi ajtónál, így nem szokványos ajtóméret volt ... 240.000-be került összesen ....
de ez tényleg biztonsági ajtó ...
én itt kaptam annó segítséget mire ehhez az ajtóhoz jutottam
piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
Met
Én velük csináltatom, ennyibe kerül. Az ár persze függ attól is hogy milyen zárat rakatsz be és mennyit.
két-tollú zárral zárható (azt hallottam, az a legbiztonságosabb zárfajta)
Megmutassam hol kell megfúrni hogy szétessen a belseje?"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Met
válasz emitter #41017 üzenetére
Úgy tudom hogy alapból ezek nem zárnak nullára (nem tudom miért) amikor nálunk cseréltek radiátort valamit basztattak rajta a szerelők hogy nullára tudjon zárni.
Panelban le szokták engedni a vizet fűtésszezon után, kérdezd meg a közös képviselőt.
Ton-ton
válasz emitter #41681 üzenetére
Penészesedés nem jellemző. Ott valami gond lehet ha előfordul (elégtelen szellőzés, alapból vizesedő épület).
A gyári megoldással inkább csak az volt a bajom, hogy aláment egy kis víz és az ott maradt kosz látszott az áttetsző szilikon csík (a szegély széle) alatt. Tehát leszereltem, takarítás, majd visszaszerelés után a széle alatt kinyomtam szilóval. Azóta béke van.
Ha a sima szilikont választod, akkor a munkalap élét tedd vízállóvá (pl. lefested a fal felőli oldalt). Szerencsésebb ha előbb van a munkalap, és utána a burkolat, mert így a víz amennyire lehet nem a szekrény mögé fog folyni a szilikon sérülése (elöregedése) esetén sem. Ezzel azonban az a probléma, hogy az utólag benyomott sziló hamarabb penészesedik ("megfelelő" környezetben) mint a gyári csík, és 3-5 évente "cserélni" is kell (elöregszik, elválik).http://qtp.hu
emitter
Köszi a válaszokat mindenkinek!
A penészedés/púposodás a lakás előző tulaja által használ konyhabútoron volt látható, sajnos arról nem készült fénykép, de az is igaz hogy nem tudom, hogyan használta a tulaj, lehet hogy nem nagyon tartotta karban..
Viszont a piszkolódás/elszineződés a 2 éves céges konyhabútorunknál is látható már - ezt szeretném elkerülni a sajátomnál:
runner 125
válasz emitter #41688 üzenetére
Az efféle vízzárókat felejtsd el, bemegy a szilikongumi alá minden, qrva ronda lesz és nem is zárnak jól.
1,5 éve én ezt válaszottam:
Itt találsz fotókat a felrakásról is.
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
válasz emitter #41700 üzenetére
Szilóval persze, az a tuti, így biztosan nem folyik be a munkalaphoz / alá víz.
Ott ugyanúgy ki van alakítva egy felsőbb sarok. Van a főzőlap mögött egy fém (így bírja a hőt), tizen cm magas szokli, és arra, illetve a falban lévő két talpra rá van téve egy munkalap darab, itt látszik valamennyire. Nincs mögötte semmi, holttér.
DonMenyet
válasz emitter #41772 üzenetére
Szia, nekünk 165*310-es a konyha, bár pont a másik falán van az ajtó. Rengeteget agyaltunk rajta hogy legyen..
Aztán végül egy sima Dalma blokk konyhát vettünk (egyben legyártanak sokat raktárra, így olcsóbb) kiegészítve néhány egyéb elemmel.
Csináltam egy csodás alaprajzot is, fekete az alsó szekrény, szürke a fűtés, kék a mosogató, pirosak a kapcsolók/dugaljak, sárga a felső szekrény.
Szóval azt mondom lehet megéri megnézni azt is, hogy a szabvány 200 (80+80+40) vagy 225 (90+90+45) centis konyhából tudtok-e valami jót kihozni, mert nekünk így (meg némi elemcsereberével, pl a 80-as elemeken nincs fiók, mert azok jöttek a blokk konyhából, helyette a 60-ason van) kb 60-65k-val lett olcsóbb.[ Szerkesztve ]
Apollo17hu
Köszönöm a tervet, a 45 fokban elfordított tűzhely jó ötlet, eddig azon gondolkodtam, hogy melyik irányba fordítsam, hát ez most megoldódott.
A többieknek is köszönöm a tippeket, valószínűleg asztalos lesz belőle.
...de előtte a vízszerelőt megkérdem, hogy mekkora meló lenne áthelyezni a csöveket, ha úgy adódna. -
olbaidhun
Ton-ton
válasz emitter #41801 üzenetére
Azon kívül hogy a tapéta drágább, a hozzá való ragasztós is többe kerül (nyilván a tapétához képest elhanyagolható költség), és kerülendő a "sima" diszperzit, az egy rétegű festék való hozzá hogy a struktúra ne tűnjön el... Festő haver szerint kicsit nehezebb csak vele dogozni. Neki. Laikusnak viszont nem javasolja hogy ezen tanuljon (fajtától függően az is meglátszik ha valahol több ragasztó került fel, és illeszteni is kell, ami fűrészporosnál nincs).
Hogy menyire ajánlott egyik vagy másik, az csupán attól függ kinek mi tetszik.
http://qtp.hu
- Ukrajnai háború
- Le Mans Ultimate
- Asztrofotózás
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- bambano: Bambanő háza tája
- Óra topik
- Megérkezett a legújabb és eddigi legátfogóbb 3DMark teszt
- ABSINA 1 fázisú elektromos autó mobil falitöltő 3kW, 13A
- ELADÓ GÉREX gyártmányú akkus fúró, csavarozó
- AKCIÓ! KONYHA - HÁZTARTÁSI TERMÉKEK - BOTI ÁR FELÉÉRT!
- UPPSPEL Gamer állítható magasságú számítógépasztal, fekete, 180x80 cm
- Krómozott előlapos Jura Z5 automata kávéfőző beépített profi cappuccino fejjel
