szakalistvan
válasz lemmy71 #93145 üzenetére
Tény hogy jobb kötés az összesodrás és a forrasztás együtt,de időigényes és nehéz oldani. A cégnél kismegszakítókat gyártunk,elég sok típusba megy wago csatlakozó,de csak 25 amperig.Ha ők be merik rakni akkor én is.Volt már hogy szétolvadt a készülék a teszteken de a wago rugója ott fityegett a kábel végén,tartott rendesen.
Sajnos semmilyen kötődoboz nem fér el,majd egyszer lesz uj konyhabútor akkor majd normálisan meg lesz csinálva.[ Szerkesztve ]
astorre19
válasz lemmy71 #93176 üzenetére
Sejtettem hogy úgy szar ahogy van mikor levettem az elejét
Igazából itt lakok már egy ideje,korábban béreltem és nemrég megvettem a lakást,de eddig sajnos nem érdekelt a villamos hálózát.Érdekes az a zöld sárgán vitt fázis,mert az a sütő kismegszakítója,ahová egy konnektor alól kibúvó mbcu megy és ott már nem a z/s-en megy a fázis...talán csak a konnektor meg a lakáselosztó közt van összetákolva. Még 1 eltakart kötődoboz van ahová be kellene nézni,az egy gipszkartonból épített doboz alatt van,(vagy legalábbis remélem)amikbe spot lámpák vannak,hétvégén kibontom azt is ott mi van.meg keresek egy villanyszerelőt.
Battletag: SHADOWDRAGON#26677
TeeJay
ami nálunk volt a panel lakásban az még szebb volt mert minden alu kábelnek azonos borítása volt
na azt 1x szétszeded az életben ki nem derül mi a fázis mi a nulla meg van-e földelés egyáltalán
amúgy ezeket tényleg le kell bombázni úgy ahogy van
az órától bejövő kábel ha mázli van már legalább valami kék meg piros meg hasonló színekben jön és arra mehet az új elosztó doboz meg új réz kábelezésbár ha jól emlékszem nálunk az órától a fázis kábel vaj színű, és volt már kék nulla és piros földelés
azokat Fí relébe könnyen be tudtam kötni meg a föld sínre a pirosat és onnan már az új MBCU kábelekkel nagyon könnyű voltastorre
bal felül vastag fekete az a bejövő fázis, arra gyönyörűen a kis sínre bekötött mindenféle színt ami megy a kismegszakító felső részére (3 világoskék meg 2 barna)
jobb felül a vastag kék az órától jövő nulla kábel, oda is 5 kábel megy gyönyörűen abból az egyik azonos színű de vékonyabb szerintem az lesz az MBCU-d nulla kábele
a kismegszakítók alatt meg megy a lakás felé a fázis az is fekete barna zöldsárga vezetéken te jó ég
föld sínt meg nem is látokszerintem bombázd le jobban jársz
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
válasz lemmy71 #93187 üzenetére
+ (#93188) szaszyka
Ha alátámasztás kell, akkor barkácsboltból/vaslerakatból vennék hozzá L alakú vasakat.
Viszont itt az ablak egy beugróban foglal helyet ahogy a képen látható, a régi, gyengébb fa könyöklőnek volt két bevágás a két oldalfalon, szóval akár oda is tervezhetném beilleszteni az újat.Műkövet még nem nézegettem sokat, de tippre nem olcsó a métere... és ez az áramlási probléma lehet hogy felülírja a terveimet.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
gabe_
válasz lemmy71 #93276 üzenetére
Ja, nem akarom leszedni a teljes festéket, arra rámennének az idegeim szerintem.
Megcsiszolnám, folyékony fával kijavítanám a hibákat, megint megcsiszolnám, alapoznám, és színre kenném. Csak a csiszolópapír szemcseméretével nem vagyok tisztában, hogy melyik lenne az ideális.Sovány szakácsban sose bízz!
válasz lemmy71 #93307 üzenetére
Nálam mindenhogyan lesz gázterv, mert csere lesz. A konvektorokban szerintem nincs műár gáz, mert 3 éve ott áll a lakás üresen
@mezis : Ért. Na, itt mindenhogyan újra lesz csinálva minden, gondolom nem az lesz a legnagyobb kérdés, hogy fél évvel korábban hova lettek a régi készülékek
@pjen : Az a feketén cserélés. Na a lakás előző tulaja így cserélt kazánt, meg is fogták a kéményseprők - most szedék le nekünk a jelzéseket az adatbázisukból, mert mondtuk, hogy ki lesz cserélve minden, legálisan megoldva.[ Szerkesztve ]
Mutogatni való hater díszpinty
batagy
válasz lemmy71 #93369 üzenetére
Oké, kösz. Ez végül is ugyanúgy az ALU mellett szól.
De amúgy a Fondital Alu-val van-e tapasztalat vkinél? Bevált?
Méretben ugyanolyan szélest rakjak, mint a Radal? Amúgy épp elég meleg van (23-24 fok télen).
Két emelettel följebb is azt rakták. Nála 2 helyen picivel szélesebbet rakott.- Nagyszoba (60-as kötéstáv): Jelenleg 80 cm. Fent is 80-ast raktak.
- Közepes szoba (60-as kötéstáv): Jelenleg 48 cm. Fent 56 cm-est raktak.
- Kis szoba (60-as kötéstáv): jelenleg 26 cm. Fent 40 cm-es raktak.
- Konyha (60-as kötéstáv): jelenleg 18 cm. Fent 24 cm-est raktak.
- Fürdő, ez kakukktojás (100-as kötéstáv). Jelenleg 18 cm. Fent 24 cm-est raktak, de 80-as kötéstávval.[ Szerkesztve ]
Met
válasz lemmy71 #93584 üzenetére
Nem vagyok benne biztos hogy ezt a kettőt össze lehet hozni amit linkeltél.
Esetleg egy Gordiusz pajzs?"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Morris
válasz lemmy71 #93687 üzenetére
Na ez az a fő gond.
A cső keresztmetszet és a szivattyú.
Jelenleg egy 3 fázisú motorral meghajtott sihi szivattyúm van. Ki tudja meddig fog működni.
Kb 100 méter csepegtető és 100m szórófejes rész lesz. Legalábbis ez a terv. De hogy hogyan tovább (mit vegyek és mennyit) az kérdéses.
Nem akarom túlbonyolítani. A vezérlés szintén tök homály.[ Szerkesztve ]
MPowerPH
válasz lemmy71 #93852 üzenetére
Nalunk mar nem szurokba lett rakva, de meg parketta volt. Egyebkent ebbe bele sem gondoltam. Korbe en is elhagytam min. 1cm -et, hogy tudjon dilatalni. Szoval koszi, akkor nem a laminalt padlora ragasztom, hanem a falra. Majd egy nagyon vekony csikban csinalom, hogy minel kisebb legyen a kontakt.
Don't Tread On Me
Morris
