runner 125
válasz Atomgeszi #114232 üzenetére
Eldobozolás hülyeség, egyszerűen nem működhet hangtechnikailag. Ahhoz h valami hangszigetelt legyen teljesen zártnak kell lennie. A kültérit nyilván nem lehet bezárni, ergo kb semmit nem fog érmi a "nyitott" bedobozolás.
Az elérhető gyári dobozolások is kizárólag dekor formában léteznek, h kevésbé legyen feltűnő a kültéri.[ Szerkesztve ]
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
fogtunder
válasz Atomgeszi #114402 üzenetére
nem értek túl sokat a kőművesmelóhoz, de én úgy képzelem el, hogy a fronton, ahol a nagy kapu van, ott beraknak egy áthidalót, a tetejére kellene önteni egy koszorút, ami egybefogja az egészet, arra meg meg lehet ácsolni a ferde tetőt.
a magasság nem tudom, ki fog-e jönni, mert ugye van az ajtónyílás, felette áthidaló, felette koszorú és innen indul a tetőszerkezet, az körbe fektetve egy gerenda, mondjuk 15cm, arra ilyen távon asszem 5x20-as szarufák kellenek és akkor még felette vagy a lécezés és cserép/lemez, vagy OSB és zsindely. szerinte ez magasabb lesz a végén, mint amit számoltál.
de ezt már lehet meg kellene terveztetni, mert elég nagy építmény.I hate morning people. And mornings. And People.
fogtunder
válasz Atomgeszi #114431 üzenetére
Azt értem, hogy hatóságilag nem kell rá terv, de itt azért vannak fesztávok, lehet nem ártana, ha szakember mondaná meg, mit mivel, mekkora méretben. Tippre pallókból is meg lehet csinálni a tetőt amúgy, nem kell BSH
daninet
runner 125
válasz Atomgeszi #114459 üzenetére
Be lett csomagolva XPS-sel? A lényeg, h gondolom a drénlemez mögötti kerítéslábazat is le van hálózva már, ahogy a kerítés többi része. Ha igen, akkor kissé elsietted a drénlemez, földfeltöltést műveletetét.. le kellett volna először színezni. Utána drénlemez és ebben a helyzetben kerítésen belül érdemes lett volna egy 20-25cm-re a kerítéstől lekrani végig egy sor Leier szegélyt és geotextil után kulékaviccsal feltölteni az "árkot".
runner 125
válasz Atomgeszi #114466 üzenetére
A helyes kivitelezés úgy lett volna, h az alapra fektetett vízszigetelésre rálógatod az XPS-t, behálózod, majd a színezést ugyanúgy a hálózott rész _egészére_ felhúzod. A hulló színanyag egy része úgyis ráesik az alul kilógó GV lemezre, amit nyugodtan ott lehet hagyni - így gyakorlatilag a ráhulló szín - GV lemez találkozásával kész a komplett "vízszigetelése" a kerítésed lábazatának.
Ha visszabontod, akkor mindenképpen le kell színezni az összes hálózott részt! Hálózás nem maradhat natúron, még akkor sem ha nem fog látszódni, ugyanis az szívja a vizet. Ha te csak egy részére fogsz rászíneztetni, akkor simán ledobhatja idővel a színt, ha alulról folyamatosan tud ázni (akkor is fog ha drénlemezt raksz elé..)
Tehát, ha rákerült a szín a teljes hálózott felületre, száradás után mehet neki a drénlemez - javaslom a kész magasságot (beleértve a kulékavics ágyat is) határozd meg előtte akár egy zsinórral, így pontosan akkorára szabható már előtte a drénlemez. Az a lezáró teljesen értelmetlen. Eleve a lábazatra kerülő szín egyenetlensége miatt tökéletes zárás esélytelen. Pénzkidobás. Maradhat nyugodtan nyitottan. A kavicságytól alig fog valami látszódni belőle...
Utána mehet a szegély. 20cm a szegély magasság, 7-8cm beton jó ha kerül alá is, tehát 27-28cm mély "árkot" áss ki nekik végig.
Szegélyezés másnapján pedig geotextil, kulékavics."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
daninet
válasz Atomgeszi #114830 üzenetére
szinte mind működik napfényben is, csak nem látod a lézert ahova célzol. De a távolságot leméri. Mivel ezek mind maximalizálva vannak egy adott erősségű lézerre amire még nem kell engedély/védőszemüveg stb. ezért mind ilyen lesz amit így polcról megvehetsz.
Persze vehetsz aliexpresszről valami brutál diódát, beleforrasztod, akkor látod majd napfényben is.Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
daninet
válasz Atomgeszi #114842 üzenetére
A zöld 303 ceruza lézerrel vigyázz mert az már engedélyköteles. Konkrétan az a kategória amit egy jelzéssel ellátott szobában csak védőszemüvegben használhatnak szakemberek lol. Ha közel papírt raksz elé meggyújtja, szembe világítva azonnal látás sérülést okoz.
Csillagászok használják mert éjjel látható vonallal világít.
Nekem is van kettő[ Szerkesztve ]
A Zéé
válasz Atomgeszi #114841 üzenetére
A lézer az ilyen sajnos. Baromi jó, baromi kényelmes, ha az időjárás engedni
Kültérben ezért használunk szintezésre vonallézer helyett optikai szintezőt a mai napig, ha van valaki, akit be lehet fogni figuránsnak. Ha már egy kicsit vékonyabb a felhőzet, akkor használhatatlan pár méteren belül is. Van jelfogó, meg van szemüveg, ami kiemeli, de akkor már kb. ugyanakkora macera, mint az optikai szintező.
Távmérővel ugyanez van. Jó öreg fém mérőszalagot nem múlja felül, ha kinti munka van. Cserébe benn sokkal jobb a lézer, legyen szó távmérésről, vagy szintezésről.Just a simple Lineman...
mezis
tothjozsi96
válasz Atomgeszi #115666 üzenetére
Nem tudod visszaküldeni elálláson belül?
Én mostanában nézegettem ilyen kültéri elosztó dobozokat, ez például alapból tartalmazza a sínt is, elvileg. Van rajta 4 csapfedeles dugalj, de létezik 3 fázisú dugaljjal szerelt verzió is.
Igaz ebben is olyan a gyári sín hogy 4-4 férőhelyes, de dupla/iker érvéghüvellyel orvosolható a dolog hogyha nagyon sok mindent szeretnél bele tenni.
A Zéé
válasz Atomgeszi #115667 üzenetére
a kötésgyorsító az első pár órában gyorsít csak, utána nem. Szóval a 3 napos beton nem lesz számottevően szilárdabb kötésgyorsítóval, mint nélküle. Hátránya, hogy tényleg gyorsan kell dolgozni vele, pláne, ha kicsit melegebb van, és nehezebb tömöríteni, ha már állt egy kicsit.
mezis
válasz Atomgeszi #115878 üzenetére
Alant az eOn legutolsó 0kW-os számlája. Szerintem 154Ft miatt nem érdemes bajlódni óra cserével.
Hűtőszekrény, fagyasztó üzemeltetésének meg csak akkor van értelme, ha saját "termésű" disznót, halat, vadat kell tárolnod. Egyébként ott van az élelmiszerboltok hűtőpultja.
Ja, hogy a sör langyos lesz?Aztán amikor lenyomod a villanyórán a biztosítékot, onnantól célszerű havonta bejelentened a villanyóra állást, különben havonta kapod a becsült fogyasztást, amit meg az előző 365 napból átlagolnak.
mezis
