Lipton
válasz Integra #22421 üzenetére
én a 2-(3 naponta) de akkor többet híve vagyok (idén eddig 1x volt locsolás)
amikor rendszeresen (minden nap) kap a fű akkor (tudtommal) nem megy elég mélyre a gyökérzete és nem lesz erős és ellenálló - amennyiben ilyenkor egy kis kimaradás van gyorsabban szárad, stb.
nagy melegben locsolsz egy keveset akkor "el is párolog" nagy részenálunk amúgy sport keverék van, döbbenetes gyorsan regenerálódik és elég gyorsan is nő, simán bírja, sőt szereti a 2 napos locsolást
Jovanny2
Nagyon számottevően függ a talajtípusodtól. Nálam rendes fekete föld van, minden reggel 5-5 percet ment körönként, és esőérzékelő tiltja, ha esett az eső. Na ezzel az 5-5 perccel sikerült tavaly úgy túlöntöznöm, hogy este még belecsúszott az ujjam, ha megnyomtam a földet. Gombásodni kezdett foltokban, minden baja volt. Most az első hetekben megy napi 4 percet, utána már csak 2 naponta 5-5-öt. Ja, ez a spray fejekre értendő, idén lett beállítva a kert egy másik részén rotoros ág, az 15 percet megy naponta, de a terület is nagyobb.
Homoknál értelemszerűen sűrűbben kell többet, de ha víztartó a talaj, nagyobb kárt csinál, mint hasznot a sok öntözés.Az élet túl rövid a hardverek biztonságos eltávolításához.
Winner_hun
válasz Integra #22403 üzenetére
Gyomírtóval óvatosan, ha a fű mellett szabadon van járólap arra lehetőleg ne kerüljön. Ahova jártam dolgozni ott a tulaj kérdezte hogy van-e valami ötletem a járólap barnulásának eltüntetésére (majdnem olyan mintha rozsdás lenne) amit a gyomírtó okozott neki. Azóta is olyan neki.
► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
Lipton
válasz Integra #22514 üzenetére
Általában a műtrágya zsákjára fel van írva, hogy milyen szóróval melyik beállítással kell menni. Amennyiben nem, akkor saccolás Megnézed a teljes mennyiség a műtrágyából mekkora felületre kell kimenjen, beállítod a szórót a legkisebbre, mész vele egy kört és megnézed mennyi ment ki. Arányosan simán ki tudod számolni, egyszer kell csak megcsinálnod.
Jovanny2
válasz Integra #22616 üzenetére
Igen, jól gondolod. Nekem ugyan ilyen van. Szépen teszi a dolgát. Viszont a hőmérséklet és napsugárzás érzékelő sajnos nem igaz, és szerintem szélmérő sincs ilyen, ez öntözőrendszerhez van, kifejezetten csak az esőt érzékeli, nem meteorológiai állomás.
runner 125
válasz Integra #22834 üzenetére
Pár hete láttam ugyanezt a technológiát, csak kicsi karikában.
Hirtelen azt hittem, h valamilyen hightech megoldás, de végiggondolva nem nagy ördögőség.
Persze ettől függetlenül tuti horror az ára.mod.
Sőt, ha mozgó elemek vízen úszó anyagokból vannak, akkor hidraulikára sincs szükség, csak egy spécin megépített csörlőre, ami egyenletesen lehúzza.[ Szerkesztve ]
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
Nkboy
válasz Integra #22881 üzenetére
Szerintem a "sima" szúnyogháló helyett, jobban járnál a pliszé hálóval.
Normál szúnyoghálónál, ekkora magasságnál, mindegyik nyeklik.
A fekete kormánylégzsák a bézs utastérben felér egy őszinte vallomással
thyeby
Sokáig gyártottam szunyoghálót. Ha Te készíted el, akkor a képlet:
A keret gyalult tetőléc. Horony vágva bele körfűrésszel, kb 3-4mm mélyen.
Összerakod, lekezeled lazurral.
Ráteríted a szúnyoghálót.
Hurkapálcákkal belekalapálod hálót a horonyba. Két rövid oldalon kezded, aztán jöhetnek a hosszúak.
Tűzőkapoccsal végigszaladsz a hurkapálcákon.
Sniccerrel körbe levágod a túlnyúló hálót. (Csülkeidre vigyázol.)
Kész.Nem nyeklik - nyaklik, feszes.
Esztétikus.
Cserélhető.
Occó.Nincs időm most fotózni, rajzolni. Elég tartós. Van olyan hálóm, ami most kb 20 éves, és még mindig kifogástalan egy erkélyajtón. Nem volt se cserélve, se újrafestve. És még most is jól néz ki. Pedig nem is borovi volt, hanem Tüzépes (szó szerint!) luc.
Több fa van, mint asztalos!
Nkboy
válasz Integra #22890 üzenetére
Végül is az alu profil részével, nincs is komolyabb probléma. 4 ponton rögzíted, ezáltal stabil. De a rolós hálót, egy rúgó húzza (tekeri) vissza a helyére. Egy 230 magas ajtónál, kb 100-115 cm magasan van az egy darab húzó fül. Ha azt elkezded húzni, akkor a rúgó minél erősebben húzná vissza a hálót. Hiába van, maga a háló alul felül megvezetve az akkor is nyeklik. Meg ezeket egy mágnescsík tartja zárt állapotban. Elég nehéz úgy odahúzni, hogy a mágnes mindenhol hozzá érjen.
Lehet, hogy a youtube-s bemutató videókban, gyönyörűen működik, de a valóságban nem annyira.A pliszénél meg szinte alig kell erőt kifejteni, ezáltal működtetni is könnyebb.
philoxenia
MODERÁTOR
válasz Integra #22905 üzenetére
Múlt héten vettem, 4200 volt, mondtam, hogy drága.... A boltban azt mondták nagy kiszerelésben nincs is....
Persze hosszú távon olcsóbb, a Sadolin lejött három-négy év alatt a kerítésről....Később általában nem értek egyet azzal, amit korábban leírtam. Ehhez néha évek kellenek, néha percek csak...
philoxenia
MODERÁTOR
válasz Integra #22914 üzenetére
Kettő elég, ha még nem volt festve és elég kiadós is, de érdemes előtte valamilyen impregnálószerrel kezelni.
Ez például jónak tűnik, de konkrétan nem ismerem, anno még a Xiladekort használtuk...[link][ Szerkesztve ]
philoxenia
MODERÁTOR
válasz Integra #22916 üzenetére
Ha a felület színe megfelelő, akkor nem érdemes fáig csiszolni, de ha volt festve, akkor lehet, hogy impregnálni sem kell. Festékkel volt festve? Lazúrral? Látszik a fa erezete?
A képből ítélve festve nemigen volt legföljebb lazúrral, inkább valami Xiladekor szerű anyaggal lehetett kenve...Ha lecsiszolod fáig, annak az az előnye, hogy olyan színű lehet amilyenre szeretnéd, nekem nagyon bejön például az amerikai mahagóni szín a Belakvából....[ Szerkesztve ]
Jovanny2
válasz Integra #22933 üzenetére
Természetesen meghallgatom. Privátban megbeszéltük, szerintem semmi ellenérzésünk sincs egymás iránt. Nyilván nem egy színvonal, egyelőre örülök annak, ami van. Amit neki is leírtam, tisztelem a véleményét, de azt ne feltételezze senki, hogy az anyagok minőségén spóroltam a felújítás bármelyik fázisában, olyan házban akarok élni, amiben biztonságban felnevelhetem a gyerekeimet. A leírt összegek is valósak, annyit költöttem rá, amennyit éppen félre tudtam tenni. Adósságba sohasem vertem magam, nem tartozom elszámolással semmilyen hitelezőnek. Szerintem ebben van a kulcsszó, ha valaki palotában/minden tekintetben tökéletes/saját építésű házban szeretne lakni, akkor benne van a pakliban, hogy felvesz 10-20 millió forint hitelt, és fél életen át azon küzd, hogy törlessze. Sok embert láttam már tönkremenni, beleroppanni lelkileg és anyagilag ebbe a teherbe, családokat szétesni a töménytelen mennyiségű hitel súlya alatt. Ehelyett választottam ezt a kényelmesen, de biztosan haladást. Nem mindíg a legjobb (de a lehetőségeimhez mérten a legjobb), legdrágább anyagokat választva, a két kezem munkájával. Nyilván nincs semmi probléma a maximalistákkal sem, akik megtehetik. Én olyan maximalista vagyok, aki nem teheti meg, de nem is akarja rögtön.
runner 125
válasz Integra #22969 üzenetére
Kérdezz rá a kútfúrós topikban. Sok szaki van jelen, ha pontos helyszínt írsz, sokszor még azt is megmondják hány méter mélyre kell menni a vízhez, és milyen kőzettel találkozik az ember.
Egy kérdést szerintem megér.
Nekünk ásott van, szépen lefedve betonfedővel, földdel, csak az ajtó látszik ki, körülette fű, de baromi jó, nem is tudom mikor öntöztem utoljára csapról."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
FatalEror
válasz Integra #22967 üzenetére
Tarack kézzel való gyomlálását felejtsd el,egy cm-s darab benne marad a földben,és elburjánzik.Szerintem vegyél egy szellőztetőt,és minden ősszel menj végig a kerten,és utána szórj fűmagot,az őszi csapadéktól pedig pont meggyökerezik,és a madarak sem fogják csipegetni,illetve fűmagot mindig áztasd be 2-3 nappal vetés előtt.
Kútfúrás szempontjából az szar ha dombon vagytok,mivel jelent pár plusz métert,melynek anyagi vonzatai is vannak.HardCore is my LifeStyle
föccer
válasz Integra #22996 üzenetére
Öntsd ki betonnal. Frankó fagy- és sóálló betont tudok neked összerittyenteni. Két hét múlva fel sem lehet vésni, sózhatod ahogy akarod meg se kottyan neki és nem utolsó sorban olcsóbb lesz, mint lapokból letenni.
Igaz, hogy ügyes kőmíves kell hozzá, hogy szép felületet csináljon belőle, de a burkolást is el lehet cseszni.
Mekkora teraszról lenne szó.
DeFranco: gyere, valamikor este már otthon leszek, válogathatsz. Lepucolni nem fogom
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
föccer
válasz Integra #22999 üzenetére
Nem, hanem olyan betonra gondoltam, amiből autópályákat építenek
Beton felületét soha nem szineznék, max anyagában. Egyébként meg fel lehet polírozni a felületét. Úgy csillog, mint a Salamon tö*e. Igaz akkor a sóállósága drasztikusan csökken, de ha nem kerül oda só, akkor no para.
üdv, föccer
FatalEror
válasz Integra #23007 üzenetére
Szerintem ez ocsmány,ilyen szürke szart berakni egy kertbe. Legalább is képet látván nem káprázatos.Esetleg viakolor?Nekünk tizen x éve az van,és patent állapotnak örvend,és kemény mint a disznó.Bár ez medence körül nem jó megoldás,viszont kocsibeállónak jó,és lapátolni sem nehéz télen.
