runner 125
válasz Integra #24549 üzenetére
Jaja, az jó holmi, vezettem már olyat én is. Szögegyszerű. Sőt, a fickó simán tudott vele menni a hátsó két keréken is.
Medencével mi a célod? Ha, jól rémlik ez még ilyen klasszik beton-csempe megoldással készült, nem?
Lehet egyszerűbb lenne csináltatod bele polipropilén belsőt. Sokkal többet kibír, ráadásul 10-15 év garival kapod nagy részét és esztétikailag is szebb szvsz.
2-3 éves tervben nálam is szerepel, de addig marad a strand.Napelem is piszok jó, mára h áll egy komplett rendszer telepítése, megtérülést tekintve? Mert, annó amikor utánaolvastam, kb. azon a szinten volt, h a belepakolt lóvét nem hozza vissza, mivel x idő után újra cserések a panelok.
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
FatalEror
válasz Integra #24552 üzenetére
Jelen pillanatban,a fólia a legjobb megoldás!A mostani szállodáknál is általában az van,úgy,hogy a tulaj hollandi,és látszik a kivitelezésen,hogy nem spóroltak a pénzzel.A PP-s belsőt a nap teljesen széteszi,a csempézést pedig a fagy lenyomja,és a fugát halál takarítani 2 év alatt annyira dzsuvás lesz,hogy nem fogod tudni kiszedni!Egy 1mm vastag fólia,és jónapot,10 évi garival,ha bármi szar van vele,jönnek,és javítják.Esetleg még ha csináltatsz bele egy saválló belsőt,bár a fényes cucc nem mindenkinek jön be.de szerintem tükörre polírozva nagyon vagány,és egyedi,de brutál drága!!!Ha veszel gépészetet,akkor pedig mindenképp fém tartályos homokszűrűt vegyél,de abból a jobbik fajta 3kiló.Ja és feszített víztükör esetén,számolj egy qrva nagy tartállyal is,ami,összegyűjti a vizet.
HardCore is my LifeStyle
Winner_hun
válasz Integra #24525 üzenetére
Föccer volt itt kb. 3 hete, akkor panaszkodtam neki hogy jajj a fű itt-ott tiszta elszáradt sárgaság. Hogy mitől lett olyan azt nem tudom mert locsoltam rendesen. Azóta meg itt a nagy melegben lassacskán vissza is zöldült már. Semmi fűmag meg trágya (füvön az nálunk sose volt) és mégis zöld. Viszont idén át akarok menni az egészen gyepszellőztetővel és valami strapabíró fűmaggal átnyomni mindent.
► "Kicsit olyan webcaritas" ◄ ヅ
Lipton
Napelemhez...
Alapvetoen 2 osszeallitas letezik. A sziget elvu - felejtsuk is el. Csak olyan helyen erdemes ahol nem tudsz mashonnan elektromos aramot szerezni, azaz nagyon draga. Tarolni kell az energiat, stb.
Visszataplalos (oke, vannak hibrid rendszerek is). Lakossagi meretben nem annyira bonyolult. Tamogatast nagyon ne remelj ra (amennyiben erdekel leirom miert - kapcsolat + most nincs palyazati idoszak tudtommal). Nagysagrendilegmondjuk olyan 1,8M egy olyan rendszer amivel "havi 15-18e forint koruli villanyszamla kivalthato". Amikor a rendszer termel akkor szepen dolgozol be a halozatba es elszamolas van oda-vissza. Ami nekem szemely szerint ebbe meg igy kicsit rizikos a garancia. Vannak persze komolyabb inverterek es vezerloelektronikak normalisabb garancival de itt nem par evrol beszelunk hanem 10+. A napelemek mar egesz jok, a degradalodas nem annyira veszes.
Ami meg fontos tenyezo az egy jelenertek szamitasa, mert itt elore kiadsz egy nagy adag penzt a kesobbi megtakaritas "remenyeben" - remelem ertheto mire gondolok.
Nagyobb epuletre 50KW feletti rendszert nezegettem pont par hete.[ Szerkesztve ]
FatalEror
válasz Integra #24556 üzenetére
Szerintem fólia!Nekünk vagy már 5 éves,és semmi baja,nem ereszt,nem fakult meg,csak a vízkő ül ki rajta,és ez még csak 0,8-s,nem 1mm-s.A tisztítás az jól megy,le is lehet veretni magasnyomású mosóval....Nem tudom,ezekkel a műanyag betétekkel nem tudok dűlőre jutni,marha drágák,és azt mondják,hogy eszi őket őket a nap.Persze a fólia sem örök,de szerintem a jobbik fajta egy 10 évet lazán lehúz,ennyi idő alatt szépen lassan a PP belső is eltörik,elfárad,de a csempe is leugrik,a fuga pedig undorító lesz,nem tudom ki mennyire tudja,de a szabad strandokon is már tavasszal egy csomó utómunka van a télből kifolyólag.Szóval összegezve a minőségi fólia felveszi versenyt a variánsokkal akár élettartamban is,de szerintem sokkal olcsóbb.Nekünk amikor fóliázták a medencét,az 75k-ban volt,akkor egy PP belsőt 300k-ért raktak volna bele.A PP sem sokkal jobb,kivéve ha nem akarsz benne szöges cipővel járkálni.Illetve a fóliának egy a hátránya,hogy az ugrálást annyira nem tűri,mert elcsúszhat.A csempéről nem nyilatkozok,mert nem tudom,hogy mennyiért lehet venni,tisztességes csempét,mennyiért dolgozik,egy profi burkoló,és talán a ragasztó ára sem mellékes.A saválló belső az bír mindent annak nem sok minden számít,UV bekaphatja,szögek meg sem kottyannak,és egy kis polírral,pofás végeredményt lehet összehozni!Ha feszített víztükröt akarsz,akkor kell tényleg egy puffer tartály,de akkor szerintem egy 250*250-s faházat is tervezhetsz a kertbe.A tetejére pedig feldobhatod a szolár szőnyeget,nekünk van,és baromi jó,ebben a nagy melegben le kell kötni,mert 35-40 fokos a medence vize,egy kinti masszív napsütésben lazán csinál ~50 fokot,és fel lehet dobni a tetőre,de ennek is kell egy külön szivattyú.
Met
válasz Integra #24553 üzenetére
De ugye tudod hogy ezeket úgy kell lerakni hogy a szomszédos fej tövéhez is locsoljanak?
Ezek a fejek a tövükhöz nem locsolnak ellentétben a slagra köthető leszúrós fejjel
Mondjuk ha szaki telepítette akkor az remélhetőleg úgy rakta ahogy kell.A szórás szélességének szögét nem tudod nagyítani hogy a padkára is locsoljon?
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
Lipton
válasz Integra #24568 üzenetére
Ez elektromos rendszer, nem meleg vizet gyart.
Jelenertek az arra vonatkozik, hogy most van egy nagy kiadas a beruhazasra + nemi fenntartasi koltseg.
A villanyszamla havonta erkezik folyamatosan. Amennyiben most van 1,8M forintod es befekteted akkor "jobban jarhatsz" ha abbol fizetes a villanyt. -
AndrewTdi
válasz Integra #24584 üzenetére
na ezaz. a csaj (akitől vettük) férje volt a nagy kertész, de sajna nem ő maradt ott válás után.
A csajsziről is annyit, hogy arról sem volt fingja, hogy a fürdőkben van-e padlófűtés... nem tudta, mindig papucsban van.Továbbá a kaptulelefon csak akkor tudta kinyitni a kaput, amikor csöbgettek. tehát ha valakit bentről kikísért, vagy kiengedte az ajtóból, akkor vitte magával a kulcsot és azzal nyitotta ki. 7 évig.
Aztán jöttem én és feltettem a kérdést, hogy úgy nem tudja bentről kinyitni (csengetés nélkül), hogy először bekapcsolja a kamerát és utána nyom rá a nyitásra. kipróbálta, működött.. majd őrjöngött, hogy 7 éve nem jött rá erre.#24585) runner 125 jajaja. a szaga is jó lesz
harry
válasz Integra #24601 üzenetére
Nem követtem a topicot - még mindig kísértenek a padláson azok a nyestek vagy görények vagy mi a franc vette be a házad? Pont ma este láttam valamelyik hírekben volt róluk szó, hogy genya kis állatok, szinte lehetetlen befogni őket, akár csapdával is, viszont kárt, meg kellemetlenséget okoznak bőven. Ott javasoltak valami vegyszert, aminek a szagát nem bírják, így azzal érdemes lehet befújni a padlást, vagy folyadék formájában elhelyezni, aztán majd párolog. Nevét nem tudom, de rákeresve biztos találni valamit, bár gondolnám esetleg hallottál is már róla, csak ha már így találkoztam vele véletlenül, gondoltam megosztom.
Theoretically, this damn thing oughta work now.
Lipton
válasz Integra #24656 üzenetére
Nosztalgikus erzesek tornek elo bennem Sok eve volt nekunk is "parabola antenna" Hazilag gyartottunk hozza forgatot zsiguli ablaktorlo motorbol, nagyon jol mukodott. Amikor epitkeztem akkor felvezettem a tetoterbe egy koaxot a TV-tol (most is ott log behuzva), a tetoterben ott van kulon 230V lengo + kesz szerelt aljzat, van cserep helyere "csokidugo" elem a garazsban...
Gyanitom soha nem lesz hasznalva.Nalunk az emeleten van 26 fok korul a legnagyobb melegben de akkor klima bekapcs le kellene engedni a redonyoket nap kozben akkor kevesebb lenne alapban.
runner 125
föccer
válasz Integra #24723 üzenetére
Igazi űbergány megoldás, mehet a gányolós topikba is
Egyébként lehet kapni a tetőrendszerhez külön ilyen elemeket, ami gumiharanggal vezetik ki a csövet. Eléggé macerás lesz kicserélni, de nem lehetetlen, feltéve, ha nincs tele viharkapoccsal az egész héjazat.
üdv, föccer
Építésztechnikus. Építőmérnök.
föccer
válasz Integra #24733 üzenetére
Igen, olyanban. Holnap megnézem neked, hogy mi a neve. Szerintem az összes barkácsáruházban lehet kapni. Ha csak az az 1 cserépre való kell, akkor ha gondolod, akkor ne vegyél, elviszem azt a bent van cégnél és kinyomjuk azzal. Ennyiért felesleges venni egy egész tubussal.
üdv, föccer
FatalEror
válasz Integra #24736 üzenetére
Ez bitumenes,szerintem ez nem nagyon szárad be,de tuti az lesz,ha lesz otthon,akkor lehet beszárad,és kuka,viszont ha nem lesz otthon 2-3 héten belül kelleni fog.Én mindig a tubus szájába szoktam nyomni picit,majd vissza a tubus "gyomrába",ezáltal beszárad egy dugó,amit szöggel,csavarral könnyen tudok eltávolítani,viszont elég jól zár,mondhatni légmentesen.
Lipton
válasz Integra #24937 üzenetére
Azért ezt megnézném a kertedben
Amúgy pont a képen viccesnek hat a ház mellett... lefogja a légmozgást. Régebben olvasgattam erről és nagyon fontos a környezet, hol és mi fogja/irányítja a szelet körülötte.
Engedély kell, hangos is ahogy én tudom (!), ronda is, akku nem sokáig bírja benne - lehet szépen cserélgetni, nem tudom milyen karbantartási igénye van, stb. Ahol nincs áramvételi lehetőség ott nyilván nem ezek a kérdések merülnek fel...neduddki: mennyi lenne?
Ton-ton
válasz Integra #24965 üzenetére
Amennyiben nincs elrepedve a szárny, akkor igen.
Műanyagnál jellemzően állítható a pánt imbuszkulccsal vagy thox-al.
Az egyszerűbb fa ablakok esetén (pipa pánt) csak leemeled az ablakot és csavargatva állítható a pánt, ha nagyon kopott akkor esetleg cserélni kell.
A régi fa ablakoknál pedig a diópánt hajlításával lehet állítani.Egy fotó sokat segítene hogy milyen van nálad.
http://qtp.hu
erdoke
válasz Integra #25025 üzenetére
Melyikről? Spot, E14 5 W-os izzó, 10-14 W-os UFO, esetleg RF vezérelt szalag? Utóbbiból sima meleg fehér, vagy hideg fehér/RGB is akad... Sőt, néhány spéci Power LED-em is van.
Spot és E14 120°-os. Jelenleg mennyezeti lámpa (15 db) G4-es halogén cseréjén gondolkodok, bár soha nem térülnek meg...A legjobb aláírás a héten
erdoke
válasz Integra #25030 üzenetére
Nálam 40 W-os halogéneket váltottak a 4W/400 lumen GU10 spotok, de nyilván nem nehéz elképzelni, hogy mennyivel adnak többet az 5 W/500 lumenesek... Megpróbálok majd lőni pár képet úgy, hogy csak azok világítanak a gardrób szekrényben (4 új +1 régi LED), ill. fürdőszoba tükör fölött (2 db új).
A kompakt fénycsövek nagy hátránya, hogy várni kell a fényerőre, gyakran egy percnél is több, mire teljesen felizzanak. A LED egyesíti a hagyományos izzók és a kompaktok előnyeit.
(#25037) zerge861
Azt ajánlották, mert azt forgalmazzák?
Ha a Platinumot is kétszer kened, biztosan nem rosszabb. Ha jól emlékszek, az alapozástól függ, elég-e egy réteg. Szűz falra/full glettre elég egy réteg, de problémás előző festésre nem mindig.[ Szerkesztve ]
Dr.Zoo
válasz Integra #25147 üzenetére
Nálam kezdett el kotorni valami rohadék....
Jovanny: jaja, de nekem nincs paypalom, és még dombornyomott bankkártyával sem rendelkezek..
Azért van egy szög egyszerű OTP-s kárytám, mert a művek arra adja a fizum. Én a kápében hiszek, nincs se fészbukom, se iwiwem, öskövületként fogok elpatkolni.[ Szerkesztve ]
"decretum... Ugros eliminandos esse / rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak."
Dr.Zoo
válasz Integra #25151 üzenetére
Most sajna nem megy, erre nem tudok rámenni. Ezért gondoltam kínomban a wifis IP kamerát, mert abban van éjellátó funkció, és mozgásra riad. Akkor látnám a kis
görényizé nyest pofáját. Márha az."decretum... Ugros eliminandos esse / rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak."
Dr.Zoo
válasz Integra #25153 üzenetére
Majd be lesz, de még jövőre tervezek plusz 15 centit.... Utánna.
Addig viszont nemtudom miez, de van itthon 5 franciabulldog, eleresztek párat este, reggelre hátha hozzák.
Valahogy veszek, ha másnem a vaterán egy ilyen forgathatós ip kamerát, csak valami normális felbontású kéne, mert a többség 640x480 vesz fel, azon meg nemigen lehet látni hogy mi közlekedik a 70m2-en.."decretum... Ugros eliminandos esse / rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak."
Dr.Zoo
válasz Integra #25155 üzenetére
Asszondják itt a faluban, hohy létezik egy görényes ember, aki egy szelíd vadászgörénnyel mászkál, és némi kápéért cserébe felbilleg veled a padlásra, és elereszti a görényt.
Az vagy hozza kézhez 10 percen belül a családot, vagy körbepisálja a padlástered, és annak a szaga elijeszti ezeket a kis mocskokat. Lehet hogy van benne valami, mert a görény simán levadássza ezeket a jóval kissebb dögöket......."decretum... Ugros eliminandos esse / rendeljük, hogy a magyarok kiírtassanak."
Jovanny2
Nem, csak megpróbálok lelket önteni belétek. Nekem egy egér van most a spájzban. Annak örülök, hogy odatalált, mert legalább el van szeparálva a ház többi részétől, a feleségemnek meg lelkére van kötve, hogy csukja az ajtót maga után, amíg kinyírja ez a semmitérő zselés "méreg". Lehet kéne egy nyest kölcsönbe, ha valamelyikőtök fog egyet.
@Dr.Zoo: motkány kolléga nagyon rendes, hogy segít a rendelésben és a fizetésben, de ha nem akarod terhelni ezzel, akkor a DX-en tudsz sima bankkártyával is fizetni, és ingyen van a posta. Rendeltem onnan, összességében nem rossz, csak a 3-4 hét átfutási idő hosszú.
Az élet túl rövid a hardverek biztonságos eltávolításához.
- foobar2000
- Videós, mozgóképes topik
- Bugfix van, magyarázat nincs az iOS-ben újra feltűnő, korábban törölt fotókra
- Automata kávégépek
- Robot fűnyírók
- Építő/felújító topik
