runner 125
válasz csubuka #111351 üzenetére
Igen, a kédergumi mögött kell legyen egy furat és azon belül az imbusz nyílás. A kédergumit csak simán kézzel a zsanérok vonalában húzd ki. - De mint írtam ehhez kis eséllyel kell hozzányúlni, mert ha nem éri el a nyelv a tokban lévő ellendarabot, akkor ahogy írtam is, az ajtón lévő pántfeleket kell kintebb tekerned.
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
sztanozs
válasz csubuka #112701 üzenetére
Hivatalosan nem beszerelhetők - viszont mivel fizikailag kompatibilisek, így a szakik általában ezeket pakolják be (persze főleg felújításkor, nem új kiépítésnél). Nálam a 25 éves rendszeremben is egy ilyen ketyereg, csak arra kell figyelni, hogy ha huzamosabb ideig áll, akkor könnyebben beragad. HMV körben halt már meg ilyen szivattyú nálam, mert kb egy évig nem volt megmozgatva.
JOGI NYILATKOZAT: A bejegyzéseim és hozzászólásaim a személyes véleményemet tükrözik; ezek nem tekinthetők a munkáltatóm hivatalos állásfoglalásának...
vmk
Nekem IBO van. Sürgősen kellett és ez volt. Kérdeztem nálunk az üzemeltetést, hogy ismerik-e. Mondták, hogy persze, pár telepünkön 0-24-ben mennek, nem szokott gond lenni velük.
Megvettem és nálam is szépen működik. 3 fokozatban állítható a sebessége, ha ez számít.Az előző egy öreg, magyar gyártmány volt ami megadta magát 40 év után.
runner 125
Egy minőségibb Grundfos nem csak fogyasztásban jobb.. eleve tudnak 3 előre programozott fűtésköri teljesítménymódot, amelyek mind más és más térfogatáramlást és hőmérséklet görbét tesznek lehetővé, tehát az egész sokkal "intelligensebben", optimálisabban üzemel, mint egy egyszerűbb, több energiát fogyasztó szivattyú.
..de a kérdés rögtön felvetődik bennem, ha csak fogyasztásra fókuszálva döntenénk, 10 év után mi lesz? Eladod a kecót biztosan, elköltözöl?
Szerintem érdemes minőségibb darabra beruházni, és nem is feltétlenül kell 45-ért megvenni a bolti újat. Nekem a 3 szivattyúból 1db 1 évet volt használva, 20-ért vettem, a másik pedig építkezésből megmaradt, odaadták 27-ért, vadi új volt. Tehát így bolti áron csak egyet kell megvennem. Persze ehhez az kell h legyen idő "rákészülni", kivárni 1-1 vételt, mivel nyilván tudtam h kellenek majd ezek is, bőven előtte rákerestem az aprókon és találtam is."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
tothjozsi96
válasz csubuka #112708 üzenetére
Ez így igaz, én se mondtam hogy hamisítványt kell vásárolni.
Ott a hirdetés, szinte mindegyiknél van fénykép a termékről, látszik a termék azonosítószáma, bepötyögöd a Grundfos honlapján, hogyha arra a számra talál egyezést, akkor eredeti a termék.Amúgy nehéz kérdés hogy mi hamisítvány és mi sem, mivel ezeket a szivattyúkat továbbra is gyártják külföldön, csak solar-szivattyú néven.
daninet
válasz csubuka #112744 üzenetére
Szép lassan de tönkremegy. Fogalmam sincs hogy gyalulnád le Nem nagy költség egy vékony alap vakolat. Nem fér bele a keretbe?
A másik, hogy a színes xps táblákat ahogy süti annap hőtágulnak és elengedi a ragasztó.Miért vegyem meg, ha 3x annyiért, 3x annyi idő alatt megépíthetem? ´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸><(((º>
runner 125
Semennyire.
Ha hónapokig úgy marad főleg nyáron, akkor szemmel láthatóan is elkezdi az UV megenni. Megbarnul, gyakorlatilag por szerű anyaggá válik a külső réteg. Ennek az eltüntetéséhez még kb. hungarocell csiszoló sem szükséges, egy szélesebb spaklival / lepkével könnyen eltávolítható ezen réteg.
De célszerű minél előbb lehálózni és nem natúron hagyni.AndrewBlase
Illik felragasztani is a táblákat, erre a ragasztóhab tökéletesen alkalmas, nem dagad akkorát, mint a klasszikus purhab.
De ha csak dübelezed is fent fog maradni, a hálózás úgyis összefogja.[ Szerkesztve ]
fogtunder
válasz csubuka #112758 üzenetére
az a rész eleve védve van a naptól, legalábbis nálunk ritkán süt felfelé szóval az UV terhelése minimális lesz, pláne amilyen idő mostanság van.
plusz most ha ennyi XPS megy a kukába, akkor se történt nagy katasztrófa, szerintem csináljátok meg, ameddig tudjátok, ha haladni kell a belsőépítészettel, aztán ha jön a szaki, majd megmondja, cserés-e vagy bejavítja.
I hate morning people. And mornings. And People.
lemmy71
lemmy71
válasz csubuka #113246 üzenetére
A vízüveg nem igazán jó megoldás ha néha takarítani is akarod. A vízüvegtől a felület érdes lesz mint a csiszolópapír. Vannak kőbalzsamok igaz árban húzósak, vagy esetleg víztiszta műgyantával is bevonhatod. Talán még a 2K -s tapadóhíd vagy esetleg valami mélyalapozó bár azt előtte ki kell próbálni mert általában kifehérednek.
A kilencvenes évek elején volt nagy divat az usa -ban, a nyers betonfal beltérben -
lemmy71
válasz csubuka #113252 üzenetére
Nekem pl. a zsaludeszkás minta tetszik, egy szépen lekezelt felület nagyon ütős tud lenni.
Igen az össze kell hálózni mert különben megjelenik a hajszálrepedés. Ha tetszik a nyers felület, úgy telibe burkolhatod valamilyen horvát mészkővel szeletelt téglával stb. Nálam pl. az a tetőtéri rész nemesvakolva van. -
lemmy71
válasz csubuka #113297 üzenetére
Rosszul értelmezted amit írtam. A szeletelt kővel való burkolás vagy nemesvakolást, teljesen meg kell csinálni, betont ytongot mindent. Ha fele ilyen az csúnya ahogy mondod. Én nem vesződnék így a betonnal, az egészet egybe burkolnám. De akár vághatsz gipszkarton lapokat és telibe lehet ragasztani, talán az a legegyszerűbb és nem kell hozzá nagy gyakorlat sem.
mezis
válasz csubuka #113402 üzenetére
Üdv.!
Szerintem a mai szobatermosztátok esetében azért nem szokás hiszterézist megadni, módosítani, mert "gondolkodnak". Tanuló programjuk van. Fűtenek valameddig, aztán mérnek, mérnek, mérnek, aztán kalkulálnak, mennyi ideig tartson egy újabb fűtési ciklus.
Bizonyára van egy "azonnali leállítás" programja is, ha egy bizonyos értékkel meghaladja a beállított hőmérsékletet a pillanatnyi hőmérséklet. Ez lehet az a bizonyos hiszterézis.mezis
Morris
válasz csubuka #113436 üzenetére
Ha betonra térköveznek akkor annak lejtést kell adni és vízzáró fugát kell használni. Sokan nem ezt teszik, aztán jön a csodálkozás. Mondjuk jó drága a vízzáró fuga.
A tökéletes rétegrend 30cm vagy mélyebb.
Nálunk igaz 20-25cm vastag, de jó a vízelvezetés mert legalul 300g/m²-es geotextil van. Azon 10+ cm kohó salak, 2-4cm ágyazó murva és 5 cm térkő.
Lehetett volna mélyebb, de már így marad.A kavics lehet darált beton, murva, kohó salak, darált bazalt. Bármi ami jól tömörödik.
Nagyon sok helyen ckt-t használnak. Nem mondom, hogy nem jó. Nagyon stabil, de a víz miatt oda kell rá figyelni.
Ugyanis az is nehezen engedi át a vizet. Akármit is mond a propaganda.[ Szerkesztve ]
lemmy71
válasz csubuka #113947 üzenetére
Működhet a dolog, de ha nagyon hepehupás akkor lehet olcsóbban és gyorsabban megvan ha telibe gipszkartont ragasztasz Így erről a képről nem tudom megmondani hogy mi is lenne az ideális megoldás. De nem csak festésben lehet gondolkodni, egy két centis párnafával felmész függőlegesen 120 centis közökkel és be is lambizhatod, az is szépen mutat egy kellemes páccal
macilaci78
válasz csubuka #114000 üzenetére
Az alsó szomszéd szerkezeti zajt hall, a hangcsillapító alátét pedig a felületen képződő lépéshangot hivatott csillapítani, amit a szomszéd szoból hallani.
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
ctrlaltdel13
válasz csubuka #114120 üzenetére
Jól gondolod.
Belül teljesen felesleges szerintem is az airrock, elég multirock is.
Viszont válaszfalat mindenképp duplán boríts mindkét oldalról.
Mérni nem mértem mennyivel jobb a blue acustic hang gátlása, de külső borításnak, azt tenném.
A csatlakozó felületeket, meg rezgés csillapító szivaccsal elcsatolni. -
ctrlaltdel13
válasz csubuka #114145 üzenetére
Eddig válasz falról volt szó.
Ott vagy 50-es vagy 100-ast csinálnék, dupla borításssal belül gyapottal.
Itt ugye a 2 helyiség közötti hang gátlás a cél.Ami annyit tesz hogy a karton visszaveri a hangot. Ami bemegy azon meg a gyapot csillapít.
Mivel itt kis vastagságról beszélünk, bizonyos frekvencia felett lesz hatásos(kb 400hz felett), de az már az emberi hang alatt van így bőven hatásos.
Szarufánál (koporsós mennyezet), a hang csillapítás fiordítva működik, ott a szigetelő elnyeli a kívülről érkező hangot(hővé alakitja), szóval a blue aqustic felesleges.
Én oda is duplát szoktam rakni.
Én már csak ilyen vagyok. -
fogtunder
válasz csubuka #114178 üzenetére
Például. De nálam egy réteggel csinálták, még mielőtt vettük a házat, tavaly kitaláltam, hogy süllyesztett LED paneleket rakok be. Hiába vágtam óvatosan, volt olyan hely, ahol beszakadt a lyuk oldala, onnantól már nagyon nehéz bármi jót kihozni a helyzetből.
mezis
válasz csubuka #114226 üzenetére
Betonhoz, repedéshez nem értek, csak annyit hallottam, hogy nincsen beton repedés nélkül.
A 80-as években még nem volt szokás vasalni az alapot (legfeljebb törött húsdarálóval, bicikli vázzal ), viszont illett kiásni az árkot a teherhordó rétegig.
Repedéseket kiválthat még megnövekedett teherforgalom, és a csatornázás megjelenése (lecsökken a talajvízszint -talán Hajdúböszörményben volt ilyen megfigyelés).mezis
daninet
válasz csubuka #115240 üzenetére
Beszéld meg a gépészeddel, de a legtöbb fancoilnak nem nagyobb 10mm-nél a csőcsatlakozása. Ekkora csövek (szigeteléssel) simán vihetők a profilban. Az CW profilon van egy H betű bevágás, az azért van ott, hogy behajtod és csövet dugsz át rajta. Ugye falat CW profilból csinálunk, alulra-felülre megy a UW/UD profil, összelyukasztással vagy szegecseléssel fogatják őket össze.
macilaci78
válasz csubuka #115842 üzenetére
Tehát nem laminált padló lap, hanem laminált forgácslap. Építőipari szerelpragasztó, ami gyorsan is tapad már annyit, hogy megtartsa. Általában mindnek 24 óra a teljes kötési ideje, de van olyan, ami pár perc alatt eléri a kötési erő 80%-át. Soudal termékei közt nézz szét.
Az is jó, amivel a vinyl, vagy alu szegélyléceket ragasztják fel.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz csubuka #116288 üzenetére
A klikkes parafa padló trükkös fogalom, gyártója válogatja.
Ami kb egységes: klikkes hordozó a lamináltaknál is használt HDF, illetve az alsó réteg az alátét szerepét betöltő 1-1,5 mm vastag parafa.
A trükk a HDF felett van:
- parafa, rajta papír dekorréteg és kopóréteg (mint egy lamináltnál)
- parafa, rajta dekorfesték papír nélkül, azon lakk bevonat (mint egy festett parketta)
- parafa, rajta lakk bevonat (mint egy parketta)
- parafa, rajta vinyl réteg (mint egy vinyl padló)A legnagyobb kopásállóságot a vinyles verzió adja, ebből van már 33-as is, de a görgősszék-állóság egy külön tényező, amire vizsgálnak. Alaphelyzet, hogy kitartó lelkesedéssel mindent tönkre lehet tenni. Lehet, hogy nem 5 hét, hanem 50 év után látszik meg a görgősszék nyoma, de tény, hogy csak idő kérdése.
- AKCIÓ! Okos otthon és biztonság - BOLTI ÁR FELÉÉRT!
