macilaci78
válasz Atomgeszi #104429 üzenetére
A nagykönyv szerint 20 A kismegszakítóhoz 4 mm^2 kell. A 2,5 mm^2 vezeték elbírja a 20 A-t, de nem szabad, csak 16 A-ig biztosítani. Rézvezeték, nem alu.
A három fázisnál fáziseltolások vannak, a nullát nem egyidőben terhelik a fázisok.
A direkt bekötés a lehető legjobb, de nem minden termék engedi meg. Van olyan, ahol a sorkapocs el van zárva egy leragasztott csavarral és csak a kilógó vezetékhez férsz hozzá.
Nálam a wago elég, egy 100 mm-es doboz van a falban, hogy a bútort rá lehessen tolni.[ Szerkesztve ]
Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
Fr3eWar
válasz Atomgeszi #104440 üzenetére
A főzőlap legalábbis nálunk a bosch úgy használ 2 fázist, hogy a főzőlap két oldala külön fázison van. Volt már hogy egyszerre ment több eszköz és kint az óránál leverte az egyik 16A kismegszakítót, tehát egy fázisunk elment, és a főzőlap fele működött tovább másik fele meg hibaüzenetet jelzett és leállt. (kezelőfelület ez alapján mind a két fázisból tud kapni).
ha utolérem magam keresek egy villanyszerelőt, mert a 3x16 amper kevés. -
Because
hasonló miatt jártam itt a napokban... én ott tartok, hogy mire jön egy villanyszerelő legalább a tűzhelyig elhúzom a vezetékeket, 5x4mm2 rézvezeték (még ha most 1 fázis is lesz használva talán a jövőben máshogy alakul) kábelcsatornázva aztán várok egy Eon regisztrált szerelőre aki megmondja, hogy most húzunk a villanyórától másik vagy sem
azt szeretném megkérdezni, hogy a sodrott vezetéknek van hátránya?
macilaci78
válasz Atomgeszi #104575 üzenetére
Tokkal együtt lehet cserélni. Ha a tok marad, át kell pántolni mindkét ajtót és tokot, de a zárat is át kell vésni és annak a helyét letüntetni csonosan nem lehet.
Szerelt tokos, ha a borítás a túloldalt be van ragasztva, az gond. Vágd körbe a fal mentén a szilót és ha széles spaklival le tudod feszíteni, nyertél. Csak vágd el a PUR-habot, az ajtólap felől is a szilót és kijön a tok. Tisztítsd meg a falnyílásokat és mehet a csere.Ha ragasztott, roncsolás nélkül nem jön le a tok. Ha ismert a gyártó, akkor konszignáció alapján gyárt csak tokot az ajtólaphoz.
macilaci78
válasz Atomgeszi #104577 üzenetére
Ez a tok két részből áll: egy L-alakú rész az ajtólap felől, ennek sarkában vannak a pántok, valamint egy ellendarab a fal másik oldalán, ami lezárja. Csak az ajtófélfával együtt jön ki.
VideóHa minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
válasz Atomgeszi #104583 üzenetére
Igen, de az ajtótok az ajtólappal együtt alkot egységet.
Ezért fontos ismerni a gyártót és a modellt. CNC-n fúrják a lyukakat mindenhez: pántok, zár, kilincs, zárlemez, a tokot összehúzó alkarészeknek. Ezek párban vannak, ha idő közben a gyártó változtatott valamit a sablonon, akkor már rm is biztos, hogy az új tokra rá tudod akasztani a meglévő lapot. És ezért macerás jobbos ajtót balosra átszerelni.
És akkor még ott a színeltérés: a meglévő és az új elemek közt már csak a korukból eredően is lehet színeltérés, gyártási sarzsonként meg amúgyis van minimális.Az ajtólappal ellentétes oldalon a csúszóborítás egy U alakú nútba illeszkedik. A hülyéje teljes hosszában végig ragasztja, az okosabbja csak vagy 5 helyen 1-1 szilópöttyel megfogatja, de olyat is láttam már, hogy csak egy papírdarabot hajtottak a nútba illeszkedő részre, ami így simán befeszítette és a helyén tartotta. Körpe szilózáskor a sziló tartja stabilan, a tokot pedig a ragasztó hab hivatott a helyén tartani, nem a csúszóborítás.
Ha a borítás nincs teljesen végigragasztva, akkor finoman le lehet venni sérülés nélkül, a habot, szilót el lehet vágni és át tudod tenni az ajtót tokostól.
Ha nem, akkor szopóroller és nem biztos, hogy jó lesz, akkor meg veheted az új ajtót.Nálam a fürdőszoba ajtaja ázott fel, CPL. Kb fél év telt el a berakás és az újrarendelés között, elég volt a tokot megvegyem, az ajtólap jól illeszkedett. Azért 3 év után már benne lett volna a zabszem a seggemben az izgalomtól.
macilaci78
válasz Atomgeszi #104600 üzenetére
Ha sikerül kiveni tokostól a két ajtót, akkor az anyagköltséget megúsztad.
A linken forgalmazó van, nem gyártó, ráadásul a CPL ajtó egy kategóriájában olcsó, tömeggyártott termék, az adott forgalmazó viszont nagy volumenben értékesíti, nem fog lelkiismeretesen utánajárni az olcsóbb megoldásnak, a teljes új ajtó irányába terel majd.
Szerintem első körben kérd ki az ajtó műbizonylatát, teljesítmény nyilatkozatát, azon szerepelnie kell a gyártónak és velük vedd fel a kapcsolatot. Valószínűleg a gyártó nem akarja majd neked direktben értékesíteni, semmi gond, majd a Jola eladja neked, de szerintem a gyártóval közvetlenül egyeztesd le, mire van szükséged.Amit mérni kellhet: ajtólap külméret (ajtólap bennfoglaló mérete: széle, magassága), pántok furatközepének távolsága a felső saroktól, kilincstengely középponti távolsága a felső éltől. Vagy a vásárlás dátumát add meg, a gyártó tudja, hogy abban az időszakban milyen beállításokkal gyártott.
macilaci78
runner 125
válasz Atomgeszi #104697 üzenetére
Necces! Mikori építésű ház? Csak azért kérdezem, mert újabbaknál az aljzatban viszik a vizet, fűtést, magyarán az adott falon lévő falikorong vonalát függőlegesen le kell vetítetni és ott megy a falban a csöve. Jelen esetben jobb oldali korong miatt ez kétes pont lehet.
Ha neki is állsz, inkább óvatosan bontsd meg a falat és inkább legyen visszajavítva gipsszel, h ott megy-e az 5 rétegű. Ne rögtön ütvefúróval ess neki.
"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
macilaci78
válasz Atomgeszi #104700 üzenetére
Ezen kép alapján én merném ott megfúrni. Könnyen lehet, hogy a bojlerhez (?) a fali kiálláshoz a cső függőlegesen a földtől indul.
macilaci78
válasz Atomgeszi #104771 üzenetére
Beléd rakhatom az ideget: véhették a vízcsőnek a helyet a fal másik oldalán is.
Nem logikus, de az építőiparban amúgyis vannak logikai bukfencek.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
macilaci78
macilaci78
válasz Atomgeszi #104830 üzenetére
sziasztok,
házfelújítás/bővítés előtt állunk, keresünk kivitelezőt. járt itt már néhány, meg más szakik is, és eléggé egymástól távol eső árakat mondanak.
van itt valaki, aki mostanában felújíttatott, és esetleg hajlandó lenne megosztani a tapasztalatait és a pénzügyi adatokat?
tető héjazat csere van tervben, egy melléképület bontása és visszaépítése, gipszkartonozás, hideg-meleg burkolás, fűtéscsere, ilyesmik.előre is köszi!
Morris
válasz Atomgeszi #104947 üzenetére
Használhatsz oszlop zsalut is a sima mellé.
De:
Ebben az esetben 30-ast kell használnod. 30x30x23 oszlop és 50x30x23 normál zsalu. Plusz olyan normál zsalukövet kell keresned ami indító.
Ekkor megvan a 80-as hossz viszont mélység 30cm lesz.Ha oszlopzsalut is akarsz használni akkor csak 30 cm mélységűt használhatsz mert akkor lesz meg a 80cm.
A másik megoldás ha csak pl 50x25x23-ast használsz. De ekkor a leeső darab hulladék lesz mert 20cm lejön második darabból. És ha nem kapsz indító idomot akkor venni kell valami xps-t vagy nikecellt hogy a fülek között kitöltsd a helyet.
Atomgeszi
Fr3eWar
Milyen széles "vastag" zsalukőből gondoltad? 15-20-25-30x80? Ha 30 as szélességben akkor jó az 50-es elem és mellé 30-as oszlop pillér vágás nélkül is. Ha raklaposan veszed akkor Leier esetén biztos van a raklapon kombi elem aminek egyik fele sík oszlopzsalu, másik fele sima, azzal még pluszban zsaluznod se kell. Gondolom a többi gyártó is így adja. De nem tudom hogy külön vehető-e illetve mi a neve.
A magasítást rakhatod ugyanúgy zsalukőből az 23centi, félig megtöltöd betonnal meg kilógasz pár centire belőle néhány betonacélt, és utána felzsaluzol az oldalán 7 centit, így az se baj ha a zsaluköveid nem pontosan vízbe vannak, és a zsalu közé betöltöd a betont, zsalu tetején elhúzod kész.
Épp hasonlóba vagyok, csinálom egy hete a front kerítésünket.
Itteni tanácsok alapján majd színterezett alu léceket fogok felszerelni WPC helyett.(bocsi a minőségért jobb képem nincs a mai állapotról mint a kamera képe)
Morris
Fr3eWar
válasz Atomgeszi #104959 üzenetére
Árban eddig az élplast által "forgalmazott" profilok győztek meg.
https://www.elplast.hu/aluminium-kerites
Náluk lehet venni 6m szálat is egyben, így az úszókapura is egész szálak mehetnek majd. -
runner 125
válasz Atomgeszi #104965 üzenetére
Mozaik-ot engedd el! Ritka szar anyag. De tényleg. Beszélj kivitelezőkkel is, nagyon sokan szidják. Nehéz normálisan feldolgozni, hiányos lesz, nem fed és ledobja nagyon gyorsan nagyon sok lábazat. Sima homlokzatit szoktak itt felénk rakni már lábazatra is, csak esetleg 2-es, 3-as szemcsemérettel.
Morris
1 oszlopnál lehet h nem dobja le a színt, viszont nagyobb felületeket általában be szoktak csomagolni 2cm-es XPS-sel. A zsaluból épített szerkezeteknek elég nagy a dilatációjuk. Nagyon hamar átrepednek, hiába van akár háló is a ragasztóban. Az XPS a legbiztonságosabb, legtartósabb megoldás, ha valaki zsalukövekből épített szerkezetet akar színezni."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
runner 125
Persze, ez nem is kérdés! Sok építős face csoportban sírok így is eleget, amikor anyukák büszkén prezentálják az új kerítést (és a munkafolyamat foóit), vízszigeteletlen alappal, fullba Mozaik-kal színezve...
Tehát, ha nagyon sok betonvas lesz benne, akkor kényelmesebba kent, bitumen alapú vízszigetelés, bár a GV lemez is ha fel van melegítve viszonylag könnyen "átszúrható".
Az én 34 méter hosszú, 2,1 méter magas kerítésemre GV45-öt raktam az alapra. Nyilván a betonvasaknál meg kell foltozgatni, de a felmelegített lemezt lábbal "taposva" azért átszúrta a vas."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
#49155328
Ez fáj ez a mélység! Az alapnak a mélysége az lefele van, amiről te beszélsz az szélessége!
Ha még ennyire fétised a 20x80-as pillér akkor vegyél 20x20-as Leier pillér zsalukövet.
Négyet teszel egymás mellé . Kész.Ja ha nemes vakolat menne a beton elemekre, akkor 2cm-es xps-el kell körbe ragasztani, stb.
runner 125
válasz Atomgeszi #105044 üzenetére
Erre gondoltam igen. Szerintem ezt otthoni barkácsmódszerekkel szépen, pláne nagy hosszbban nem lehet vágni. De az ilyen cégek méretre is szabják rendelés után.
Az opál pk.-t LED-del szerintem hiába világítod meg. Azok általában üvegpolcok, amik fénylenek.
Toldás az opálnál szerintem ne problémás. Pláne ha vékony, csak pár cm magas a csík.
(#105035)De mi lesz akkor a fedkő helyett ha azt levered, vagy elcsomagolod?
Egyébként megoldható amit írtál, csak nyilván azért a 6cm-es XPS már árban combosabb, mint a sima 2-es. Ha nagy a felület, akkor zsebbenyúlós, de síkba lehet hozni, persze. Csak akkor gondoskodni kell az új zárásról / vízdobásról.
Persze, ha már az egyik oldalon becsomagolod, akkor célszerű a másik oldalt is ugyanúgy becsomagolni XPS-sel, dübelezve.
Ezt most így nem egészen értem, de a lényeg, h az XPS-t addig lógasd le, h mindenképpen a kész tajaszinted ALÁ essen. Szerintem annál rondább nincs, mint amikor egy kerítésalap világít messziról.
Lógasd alá, és amit lelógatsz ugyanúgy hálózd be és kerüljön rá normális, minőségi nemesvakolat. Majd a földben lévő, már kész színezett XPS elé tegyél kívül belül dörkenlemezt, így védve van a szín is a folyamatos talajpárától, más felől az eső is szépen leszivárog mellette. Tehát a tipikus felázás miatti vakolatleválás kb esélytelen.Victoryus
Hm, akkor lehet én vagyok szerencsés. 15 éve jelzőfényes Valena-k vannak mindenhol és most a felújítás / átépítés miatt is azokat vettem. Egyetlen eggyel nem volt baj. De még a jelzőfény is bírja az összesben.
Egyébként ha normális LED izzóval használod (nálam GU10 3,5W-os Philips COB LED-ek vannak szinte mindenhol) nem villogtatja be egyik jelzőfényes sem![ Szerkesztve ]
- Hobby elektronika
- xDefiant teszt
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Telekom mobilszolgáltatások
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Bestbuy játékok
