tothjozsi96
válasz lemmy71 #107264 üzenetére
Szerintem jól fog mutatni ez a forma.
Azon én is gondolkodom hogy alulra nem teszek.Amikor csinálják megfogom kérni őket hogy próbaképp csak tegyük oda és megnézem messzebbről-közelebbről hogy is mutat.
Az ablakok felett nálam nagyon sok hely van, tehát magas az épület nagyon, ez miatt lehet jobb nem tenni a párkány alá, viszont halvány színek, lehet hogy jó lesz.
tothjozsi96
válasz lemmy71 #107357 üzenetére
Amennyiben nincs alatta vízszigetelés és úgy lesz letéve a csempe, az probléma lehet?
Mennyire bonyolult utólag vízszigetelni?Nincsen túl nagy igény, de azt se szeretném hogy elüssön az utólag vásárolt járólap amit szegélynek szeretnénk, szóval nem tudom én sem. Körül fogok nézni az OBI-ban, az van viszonylag közel.
runner 125
válasz lemmy71 #107367 üzenetére
Biztos vagyok benne, h a lapok alatti beton nincs vízszigetelve. A földfeltöltésre öntötték azokban az időkben, nem volt külön szerelőbeton. Most még lehet jó, na de 15-20 év múlva, vagy később is garantálható, h az lesz vízszigetelés nélkül?
Tehát, utólagos vízszigetelésnél nem csak az esővíz ellen kell védekezni..
Más felől, meglévő, régi terasznál megvan az esetleges beton repedés / mozgás esélye, amit az új burkolatnál érdemes megelőzni pl [link] ezzel. Ez vízszigetelő és feszültségmentesítő is egyben.
Utolsó sorban, az esetlegesen fugánál beszivárgó csapadék is sokkal nehezebben tolja fel a lapot, ha van alatta vízszigetlő réteg.
Valamire való burkoló brigád sem új, sem meglévő terasznál nem hagyja el a vízszigetelést. Eleve az összes gyártói rétegrend leírás is jelöli, kivétel nélkül és úgy tudom nem adnak ki külön eddigisjóvótbsszárámostis jelige alatti rétegrend rajzokat külön felújításra kerülő teraszokhoz."Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
tothjozsi96
válasz lemmy71 #107362 üzenetére
+ (#107365) runner 125
Eltaláltátok mind ketten, nincs ez alatt semmilyen vízszigetelés.
1980-ban vagy rá 1-2 évre lett csináltatva, azóta nem mozdult el.Akkor lett ezzel leburkolva, fedett terasz, ha esik is a hó akkor lesöpörjük, nem hagyjuk ráfagyni. Megkérdeztem, régen amikor vették akkor fagyálló lapnak volt hirdetve.
Tudom hogy sokkal jobb volna nemesvakolat előtt megcsináltatni az egészet, de itt még annyi dolog van illetve én már anyagilag se bírom egyedül, lehetséges hogy elkanyarodok abba az irányba hogy csak az alsó szegély lesz megcsinálva.
Gondolkodom azon is hogy kérek egy árajánlatot, de nem tudom hogy anyag+munkadíjjal mi a reális egy ilyen teraszért. A lépcső nincs is burkolva, csak ez a legfelső szintje.
Köszönöm mindkettőtöknek!
Veron
válasz lemmy71 #107372 üzenetére
1. itt egy kép a fürdőről, az többet mond. a narancssárga résznél van a ventilátor áttörése, és ott szoktam érezni a szagot. [kép]
szellőztetni a zárványt nem tudom, mi mást tehetek?
2. hogyan dolgozom el a régi lyukat?"Hisztéria... Csak nők kaphatják meg, és csak férfiak halnak bele."
A Zéé
válasz lemmy71 #107396 üzenetére
az ott a strang. Ott mennek fel a felszállók a többi szintekre.
(#107385) Veron
Tényleg ventilátor, nem csak egy szelep? Alattad-feletted ugyanúgy fürdőszobák vannak? Fürdőszobákat közös felszállóra szoktuk felfűzni egy-egy önműködő szeleppel, tetőn központi elszívással, hogy a szag ne menjen be másik lakásba.
Ha neked egyedi ventid van, akkor az saját csőben megy? Ha nem, akkor lehet, hogy az alattad levő párás levegőjét érzed, és akkor az tróger kivitelezés. Mindenesetre ha újonnan átvett lakás, akkor szólj a kivitelezőnek, mert valami biztos nem kerek, és utána kell járni. Az is ehet, hogy valami idom enged kis vizet a strangban, és az poshad be. Azt viszont még az előtt kell javítani, mielőtt nagy a baj.Just a simple Lineman...
Veron
válasz lemmy71 #107398 üzenetére
nem társasház, ez egy ikerház.
az a lyuk a lépcső alatt van és mivel nem lehetett volna értelmesen kihasználni, le van falazva (mondjuk úgy, hogy a megfelelő belmagasság miatt előrehoztuk a WC-t és mögötte van egy fél méter lépcső alatti tér elfalazva.tehát nem strang, ellenben nem férek hozzá, mert a ventilátor (Helios M1) nyílásán kívül semmilyen kapcsolata nincs a többi helyiséggel. a kis zárvány a főfalat kívéve 3 oldalról a fürdő felől le van vakolva.
szóval innen érzem a pinceszagot (nem tudom mi a jó szó rá), a ventilátor kivezetése nem vízszintesen történt, hanem a cső átmegy a főfalon (kb. fél méter), majd a szigetelésben felmegy az első emelet magasságáig és ott bukkan ki.
Veron
válasz lemmy71 #107415 üzenetére
ez nettó szívás: egyik oldalról a főfal, két oldalról a csempézett fürdő fala, negyedik oldalról a lépcső alatti tér kb. 1,4m belmagasságú ürege határolja. hogy kukkantsunk bele endoszkóppal? ahhoz is lyukat kell fúrni.
nem lehet, hogy mivel még friss a ház, ezért nedves, és nem azért, mert ázik valahol? az nem megoldás, hogy a lépcső alatti tér felé beteszünk egy szellőzőrostélyt, hogy ott távozzon a nedvesség (ha nem ázik persze)?
Stylewars_kp
válasz lemmy71 #107446 üzenetére
Szikes kemény száraz a talaj. Kora tavasszal volt ásva a ház alapja. 1 méteren sem volt talajvíz. Fényes volt a munkagödör széle a markoló kanáltól. Vannak talajtani vizsgálatok is mely szerint -4,2 méteren van a talajvízszint.
Erre gondoltam Én is, hogy mondom neki, hogy szigetelje le kívülről ha már elbaszta.
Milyen kenhető szigetelést ajánlasz? -
Veron
válasz lemmy71 #107489 üzenetére
szerintem utóbbi, alul fúj a venti, fent kijön a levegő. ha szigetelve van a cső, akkor kisebb a lecsapódás veszélye. a dryvitban megy fel a cső, ami 10 cm és a cső is 10-es ha jól tudom...
nem tudom miért így csinálták, de mennyire gond ez egy 4es skálán?
(1) jó az úgy, valamit használ és amúgy is van ablak a fürdőn
(4) küldjem el a kivitelezőt az anyjába, és garanciában csinálják meg (a külső vakolatot macerás lenne javítani)[ Szerkesztve ]
Rivaul
válasz lemmy71 #107495 üzenetére
Igen, tudom hogy soha nem lesz igazi garázs. De 4 gyerekem van, nem igazán tudunk félre rakni. Jelenleg itthon vagyok mert idegenforgalomban dolgoztam... Viszont sok dolgot be tudtam szerezni após álltal. Bontott raklap álványzatot, rengeteg raklapot, saválló pvc lapokat stb. Az épület maradék pedig adott volt. Ól nekünk nem kell, csak a darazsak fészkeltek bele meg minden más és esztétikailag sem volt valami főnyeremény. Garázst amibe egy fél kis műhely elfér, pedig már nagyon régóta szerettem volna. Köszönöm a tanácsokat, megfogadom őket, aztán meglátjuk mire jutok
Eladó egy zöld kaméleon….Nem,sárga! Inkább piros! Most barna….Ez k**va jó!…… NEM ELADÓ!!!
Atomgeszi
válasz lemmy71 #107578 üzenetére
Az a baj, hogy sehogy sem lesz sík felület, ha nincs rendesen döngölve/és betonozva.
Erre a földre is hiába rakok ilyen gumi járólapot, az eleve 14k/m2 és nem túl stabil talaj.
Egy guggoláshoz meg úgy eleve ezekhez a nagysúlyos gyakorlatokhoz stabil talaj kellene.Még arra gondoltam, hogy döngölni valahogy egyenesre a földet, arra tégla és homok.. De akkor utána meg a házban hurcibáljuk a koszt mindenfelé.
Atomgeszi
válasz lemmy71 #107612 üzenetére
Sima 9.5 mm széles gipszkarton zárására ment. Arra más ötletem nem volt.
De ha már szóbajött az Alux, az használható gipszkarton körhöz is?
Csak nálam nem lenne függő része a kör alsó pereménél, hanem csak beljebb.Valami hasonlót szeretnék, meg még azt nem tudom, hogy mekkora a minimum sugár, amivel rendelkezni kell egy ilyen körnek, illetve hol lehet hozzá venni hajlítható profilt venni?
runner 125
válasz lemmy71 #107573 üzenetére
Köszi! Akkor rágooglezok, mi lehet az. Yt-on találtam egy megoldást, miszerint ecetbe cukrot kell keverni, majd egy flaskába belerakni, amibe egy kis csövet kell dugni. Nem tudom a videóban h működött, ott tele van bogarakkal. Nah ebbe 1,5 nap alatt 1 se ment bele.
Rivaul
válasz lemmy71 #107624 üzenetére
Próbáltam de sajnos nagy kavicso az előző alap és egyszrűen nem tudtam megfúrni... Helyette alá ástam és bevittem alá a vasalást.
Köszönöm mindenkinek. Akkor folytatom holnap. Még a zsalukő, aztán egy koszorú a megemelt falra. Ez még sok betonozás egyedül és nagyon tartok az éjszakai fagytól. Emiatt sietnék.
Atomgeszi
válasz lemmy71 #107623 üzenetére
Azt akartam, de, ha az élvédő 1,5 cm széles, míg a gipszkarton csak 0,95 cm, akkor maradt volna nekem lyukacsos rész a levegőben, amit hogy töltök fel glettel? Ezért lett a választás a feles élvédőre, mert akkor az takar rendesen, csakhát dobálja le a glettet
Szóval inkább sima gipszkarton irdaljak, mint ilyen hajlíthatót?
60 cm átmérőjű lukat szeretnék a mennyezetbe, annak akkor nincs akadálya?!
Illetve még egy kérdés, hogy lenne egy 60x270 cm függőleges rész a falon, amit le kéne burkolnom gipszkartonnal, de úgy, hogy mögötte mennének kábelek stb és kellene 5 cm elállás a faltól.
Találtam CW profilt megfelelő méretben, de a padlóhoz és a mennyezethez sem akartam fúrni. Arra gondoltam, hogy szimplán nekifúrom a falnak a CW profilt, ami 50 mm széles és 50 mm mély, annak meg neki a gipszkartont, az jó lehet úgy? -
Rivaul
válasz lemmy71 #107642 üzenetére
Fa anyagom nincsen. Viszont van elég sok raklap állvány lábam. [Ilyen kék] Igazán erős hajtogatott acél. Arra gondoltam körbezsaluzom 10 centisen és a közepébe az állvány, arra pedig a beton. Betonom van bőven mert olcsóbb volt többet hozatnom és így örök lesz mint a nyomor. Legalábbis a fejembe jól hangzik, aztán lehet irdatlan marhaság. Gerendára nem költenék. Vagy is a tető miatt biztos kell valami de a 10x10 jelentősen olcsóbb. Hozzáteszem szívesen fogadom ha nem jól látom a dolgokat, nem értek az ilyesmihez.
Rivaul
Atomgeszi
válasz lemmy71 #107641 üzenetére
Hú, hát ennyi métert nem akartam hosszában elvágni
Végül is erre a vékony gipszkartonra, mivel nem lett függő téve, így csak simán az élére rátakar, egész jó.Hát igen, elég drága az a hajlékony gipszkarton.
Megpróbálom akkor bevágásokkal.Néztem cseréplécet is, de felénk se normális tüzép, max az obi, ott meg tudjuk milyen lécek vannak.
Az elég lesz a függőleges gipszkartonnak, ha a két a szélén lesz a profil? 2,7 magas és 60 cm széles. Gondolom ennyi belefér, hogy nem kell egy harmadik merevítő középen. Max hosszanti irányban tudnék 2.7 méter hosszan tenni 3 CW profilt egymás mellé, mert, ha vízszintesen rakok, akkor a kábelek nem tudnak elmenni.
És akkor két részletben tenném a gipszkartont, felülre 2 méter egybe tábla 60 szélesen, alul meg a maradék 70 cm magasság 60 cm szélesen. -
macilaci78
válasz lemmy71 #107688 üzenetére
Utána néznék, mennyiért lehet redőnysínt venni...
Illetve maradék lapból ragasztatnék be épp akkorát, ami nem lóg ki a sín alól.Ha minden kötél szakad, nem kell félni az akasztástól! Eladó garzonlakás! Budapest III. ker. Tímár utca, 29 m2, galériás. https://ingatlan.com/34130552
runner 125
válasz lemmy71 #107759 üzenetére
Mondjuk ilyenkor szoktak érdekes dolgok történni, amikor a vakolásba / falazásba 2 méteren van 1-2 cm dőlés. Fu de mocskos ronda szokott lenni olyankor a tok illesztése. Persze akrillal minden kihúzható, festhető, de azért na.
Tokrögzítőt h raktad bele, pofán át van durrantva a tok?"Kinek a pap, kinek a wlan" :-) • A forum arra hivatott, hogy a kérdéseiteket ott tegyétek fel, s ne privát üzenet formájában felém! Köszönöm!
Veron
- Kupon kunyeráló
- Fotók, videók mobillal
- Microsoft Excel topic
- Need for Speed - Payback
- Need for Speed Heat (PC, PS4, XO)
- E-roller topik
