ubyegon2
válasz Rimuru #55358 üzenetére
Aham, értem!
No, egyébként ritka barom vagyok, mert most megnéztem Chakra-ban is ezt a Messengeres dolgot és mivel még délelőtt volt kedve feltelepíteni , tudom, hogy azt apt a lassabb persze szóval működik egy kattintással a tray-en lévő Messenger ikonnak mégis, ezek szerint nem is a KDE sz*r, csak a Mint KDE.
Samsung 860 EVO 1TB SSD 30eft 6,7TB írás még garis
ALFA
válasz Rimuru #55378 üzenetére
Ismerek egy docker nevü programot, de ez valami wifi csatlakozási gond volt.
A wifi azóta működik, de a docker 172-es ip cim is kapcsolódik elvileg, bár úgy tűnik, nincs forgalom.
Mivel senki más nem válaszolt, rád marad, hogy megírd, szerinted mi a gond.Amit ma megtehetsz - miért nem tetted meg tegnap?
ubyegon2
válasz Rimuru #55396 üzenetére
Én sem értem, de szigorúan formállogika alapján valóban betegnek kéne lennem! De mivel nem vagyok orvos, így ezt nem tudhatom. Ezt gyakorta az orvosok is csak tippelik egyébként.
(#55397) Smiley Arra gondolsz, hogy vi-vel kéne szerkeszteni? Elméletileg bármelyik nem grafikus szerkesztő jó erre, de az mcedit sem néz ki grafikusnak.
#59070464
válasz Rimuru #55323 üzenetére
"Protocol: Facebook (NOT Facebook (XMPP))"
Facebook protocol plugin for libpurple: purple-facebook + man finch
Nalam mukodik ez is, pidgin is.
ALFA
Nem, egyszerűen grafomán, annyit ír folyamatosan fórumokra, hogy nincs ideje kézbe venni egy poharat se.
Azt meg, ugye, tudjuk, hogy a P3-as pc-kkel megszűnt az automatikus söröskorsótartó a PC-khez és nem hoztak helyette más megoldást a szomjas IT-soknak.
ALFA
válasz Rimuru #55389 üzenetére
Na, ez új info számomra.
A docker telepítve van, mert sok programozási nyelvhez akarják használni, de a hálózatos kapcsolatról nem tudtam. Azt jó lenne letiltani, örülnék, ha valaki segítene, mi merre hány méter.
Ubuntu Mate 16 az áldozat.Amit ma megtehetsz - miért nem tetted meg tegnap?
ubyegon2
válasz Rimuru #56226 üzenetére
Nem biztos, hogy figyeltetek erősen! A kollégának olyan kell, ami a Winx-ben is van. Alapból ott van a Cinnamonban is, akár a többi DE-nem, de ott 3 opció közül kell választani. Ha jól értem, olyan alternatív megoldás kéne, ami egy adott területet egyből shotol és utána ment.
(#56227) teleahocipöm Nem próbáltad lementeni és a Libre Office-ból megnyitva nyomtatni? Gmailból nyomtatás nem biztos, hogy Linux specifikus, bár nem szoktam onnan nyomtatni.
(#56223) Smiley
man
pages kezdőknek ritkán segítség szerintem, annak megértéséhez már kell jókora jártasság.[ Szerkesztve ]
kmisi99
válasz Rimuru #56256 üzenetére
Köszi rá fogok nézni.
Már csak az a kérdés, hogy miért ragaszkodik foggal körömmel azért, hogy 0kb helyem van.
Egy tök sztenderd érintetlen samba-ról van szó. Gyakorlatilag hozzá se nyúltam, csak hozzá adtam a merevlemezt, hogy el tudjam érni. Pl torrent letöltést ugyan arra a HDD re elindítok transmissionben, ő köszöni szépen tölti lefelé, mert ő valahogy tudja, hogy van szabad hely.[ Szerkesztve ]
adika4444
válasz Rimuru #56494 üzenetére
Doksit már néztem de semmire nem megyek vele Debian 9 alatt.
Kezd viszont körvonalazódni a probléma, a GRUB fájlban átállítottam eth0-ra az enp3s0 névről a hálókártyám, na így rögvest ment a PPTPD. Most visszaraktam, így nem akar menni. Még próbálkozok, de ha az átnevezés fog megint segíteni akkor elmondható hogy ez az eth0-ról átállás marhára nem volt szerencsés ötlet DEB9-ben.Ja van valakinek ötlete hogy tudom enp3s0-t eth0-ra nevezni hogy ne kelljen a grub-ban turkálni? Mert ha meg ott átírom, egy ifup eth0 parancs kiadásáig nem műkszik ami ugye egy távoli gépnél egy esetleges újraindulás után fejfájós lehet...
üdv, adika4444
#21078528
válasz Rimuru #56502 üzenetére
Nálam következetesen enp4s0-ként hívja, ez ugye a fizikai/földrajzi elhelyezkedést figyelembe vevő metódus. Nálad hogy kavarta meg? Kíváncsi lennék mikor/miért változtatja meg!?
Minden esetre az udev szabály segítségével kiküszöbölhető, ill. a net.ifnames=0 opcióval.[ Szerkesztve ]
csixy
válasz Rimuru #56504 üzenetére
Nagyon köszönöm!
Akkor a swájci bicskagyártási munkahipotézisem a következő mostanság (kiterjedt linux ismereteim hiányában):
Lesz egy kétpartíciós USB-s SSD-m.
partíciói:
/dev/sdb1 fat32
/dev/sdb2 ext4
Először yumival megcsinálom a multibootos "pendrájvomat" az sdb1-es partícióra beleintegrálván különböző live.iso fájlokat.
Második nekifutásra telepítek egy 32bites linuxot az sdb2-re, a Grub2 természetesen az sdb-re kerül.
Elindítom az sdb2-re telepített linuxomat.
Ezután tartalékként telepítem a grubot egy másik kis pendrájvra az sdc-re is.
Ezután megkeresem az sdb1-en lévő yumi által nyilván megcsinált boot mappát és a benne lévő grub mappa grub.cfg fájljából copyzom a nekem kellő iso fájlok bootolásáért felelős részletet és ezt pastézom az sdb2-n az igazi linuxom /etc/grub.d/40_custom fájljába.
ezután:
sudo update-grub
Ezután remélem , hogy a tudás hiányában összeollózgatott kis swájci bicskám működni fog.Ha újabb distrot telepítek a yumival az sdb1-re akkor az majd nyilván letúrja az sdb-ről a linuxos grub bejegyzésemet, de sebaj, mert az sdc-ről majd be tudom bootolni a telepített linuxomat és a grub újratelepítésével és a 40_custom file tuningolásával és megint egy update-grub művelettel a kígyó már a saját farkába harap és kész !
Van erre remény , hogy jó lesz ??????
Kert, kütyük,munka,matek,morfondír...ennyi. Szóval ács nem vagyok, de nemrégiben sikerült faragnom egy mőködőképes fogpiszkálót.
csixy
válasz Rimuru #56510 üzenetére
Ezt egy pár év alatt biztos meg lehet emészteni.Akkor másképp kérdezek :
Van két partíció
- az sda1/multiboot mappában ott van az ldlinux.sys és a sylinux.cfg . Hogyan lehet ezeket működésre bírni az sda2-re telepített linux grub.cfg-ból (az sda MBR-ben a grub2) ?de nekem jó lehet fordítva is
- syslinux az sda MBR-ben , dolgozik tőle az sda1, hogyan lehet innen beröffenteni az sda2-n lévő grub2-es linuxot?Melyik verzió járható?
csixy
válasz Rimuru #56515 üzenetére
Köszönöm szépen!
A syslinuxos chainloader segítségével sikerült végre megcsinálni a swájci bicska USB-s SSD kütyümet egyenlőre legacy verzióban !
Az alapanyag egy verbatim store n go 128gigás USB-SSD drive. Így partícionáltam:
Az sdb1 fat32 , erre windowsból Yumival másolódnak a live iso-k és egyéb iso-k (vírusirtók satöbbi, pl windows telepítő), a Yumit is linuxosok csinálták, syslinuxos bootot tesz az sdb MBR-jébe. A Yumi nagyon kiszolgálja a felhasználót, nem kell beállítások után kutakodnia.
Az sdb2 exFAT, csak winnyózból tudtam megformázni, a linux a /media/user mappába mountolja ha megkérjük rá.
Az sdb3 egy NTFS szükséges rossz ,mert az előzőleg a drive hátsó végébe telepített linux, esetemben L.Mint XFCE 32 bites (bizonyám(!) ... semmi perzisztens baszkurálódás valamelyik live iso-val !) Grub-loaderét ebbe a partícióba telepítettem ez alapján:Installing GRUB2 to a Partition így:sudo chattr -i /boot/grub/i386-pc/core.img
sudo grub-install --target=i386-pc --debug --force /dev/sdb3
sudo chattr +i /boot/grub/i386-pc/core.imgSajnos emiatt került a linux a kiterjesztett partícióba.
Ezután már csak annyi dolgom volt, hogy az sda1 multiboot mappájában található syslinux.cfg fájlba beszúrjam ezt:LABEL grub2
MENU LABEL Grub2
COM32 chain.c32
APPEND boot 3És győztem !
Köszönöm nektek!
Beletelt pár álmatlan éjszakába , mire mindezt a tudatlan fejemmel összebuheráltam.
Külön köszönet colomb2-nek!!
ubyegon2
válasz Rimuru #56695 üzenetére
Igen, vagy gyors vagyok vagy kényszerpihenőn. Mondjuk az utóbbi is gyorsaságomnak köszönhető, túl gyorsan mondom meg a véleményemet. A sose lenne az ideális/optimális sokak szerint!
Egyébként papogány koma svejtzibicska történetfolyama egy kuriózítás itt a topikban![ Szerkesztve ]
Norby86
ubyegon2
válasz Rimuru #56793 üzenetére
Feleslegesen elkényelmesíteni? Azért ez eléggé alkalmazófüggő dolog. Főleg a GUI nevű ármánnyal kezdődik minden...ill. mi van akkor, ha a kényelmi szolgáltatások pont vonzóak a népnek? Másként ugyanis nem is tudnák használni a kedvenc disztrójukat és még mindig az ablakok súlya alatt görnyednének!
Nekem 8 ki fia bornya csinálta az update-grub-ot, de mióta ide betettem a lábom, azóta használom...és tetszik!
Flowtation
Nos, megoldottam. Gondoltam egyet, rákerestem grub2 csomagra és volt egy grub2-customizer cucc. Ezt felrakva sikerült, lehet a sorrendet állítani, meg alapértelmezett sort is, plusz van haladó is, de abba inkább nem néztem bele. Lehet, hogy Neked vagy más szakiknak ez nem default megoldás, de végül is sikerült. Azt a grub-mkconfigot hol kell keresnem? Fedora alatt nem találtam. Másik disztróból?
(#56800) BoB:
közben ezeket is megtaláltam.
Keresek: D-link covr-1102 2 pack routert.
ubyegon2
válasz Rimuru #56835 üzenetére
Ha úgy hangzott egy laikus véleménye, mint tény, akkor sorry! Vagy csak pregondolkodó olvasást gyakoroltál. Sározás se volt szerintem, de legközelebb odaírom, hogy szerintem a kezdő disztrókhoz képest bonyolult. Sározás a szara Zubuntu 'mermégessetuggya szöveg lenne.
Telihold van, hogy mindenki ily érzékeny?
Amúgy igazad van, kategórikusan kellett volna elzárkózni a kérdéstől. Külön topikja van és nem is kezdő disztró. Felelősebben kell itt irkálnom! Azt nem nagyon értem, a máshol ért sokkhatást miért rajtam akarod visszaverni..... Az ember szerintem ott mondja meg a nyűgjét, ahol találta.
(#56837) King Unique
Végre egy hozzáértő is leírja!
growler
válasz Rimuru #56948 üzenetére
Ki, majd be jelentkezés után megjelenik egy ablak melyben felajánlja a választási
lehetőséget - a személyes könyvtáraim nevei maradjanak-e az eredeti (angol)
vagy megváltoztatom-e magyarra? Miután választottam, csak ez után töltődik be / jelenik meg az asztal.
Már magyar menüvel.
Live rendszeren én nem ismerek más lehetőséget. -
#73749248
válasz Rimuru #57088 üzenetére
Kicsit alaposabban körülnézve: ubuntu, synaptic package manager, a Status gombra bökve választható az "Installed (manual)" lista, ott úgy tűnik, valóban csak az általam telepített csomagok és függőségeik vannak.
De ebben a függőségek is ott vannak, nem lehet kiválogatni azokat, amik ezeket magukkal hozták. -
ubyegon2
ubyegon2
válasz Rimuru #57142 üzenetére
Na majd csak NAT-olják egyszer az IP címed és nem jön be emiatt csomó oldal, amivel dolgoznál, az sem, jól ráfaragsz!
Van, aki 2-3 hétig szeret telepíteni egyetlen rendszert, az se rossz, ha közben nem kap a zember arcidegzsábát......
(#57139) growler
Ubuntu valamiért nem telepíti a Synapticot, de nekem mindig az az első, amit felrakok meg a Gparted.
zseko
válasz Rimuru #57166 üzenetére
Win telepítő külön állatfaj, ha ott véletlenül félrekattintasz, már csak a GetDataBack marad Ezért is már 10+ éve csak úgy telepítek (kivéve ma... ) hogy csak 1 meghajtó marad a gépben.
(#57167) ubyegon2 persze, értem én, mindenki hülye csak te vagy helikopter. Megoldódott, úgyhogy leszakadhatunk a témáról, aki meg segített annak köszönöm szépen. Ugyan én voltam a balfasz, hogy nem úgy telepítettem ahogy szoktam, és emiatt elsőre kissé idegesen fogalmaztam, azért a legtöbben sikeresen tudták ignorálni a hülyeségemet. Már 2002 körül sem értettem ezt a hozzáállást a telepítésnél, csakhogy azóta már eltelt 15 év, vártam némi fejlődést.
HR24.hu
ubyegon2
válasz Rimuru #57189 üzenetére
Miota
hasznoda jelenlegi disztribuciot aktivan?Ez majdnem egyértelmű.
Mikor telepitetted fel a mostani rendszered? *
Ennél a 17-től kezdve tartó folyamatos használat esetén is a legutolsót számítsuk? (17 előtt nem volt verziófrissítési opció disztrón belül, igaz most se minden esetben használom)
Hany disztribuciot probaltal ki a mostani elott?
Itt akkor a jelenlegi nem számít és csak egynek számít mondjuk a Mint, hiába a 13-as óta használom és minden DE-vel kipróbáltam már?
Közlemény!
Aki szándékosan sérti meg a közösség tagjait, akár megnevezés nélkül, akár csoportként megjelenítve őket, az érintett topikban csak off-ot írhat. Amíg.......
zseko
válasz Rimuru #57187 üzenetére
Az eredményt megosztanád esetleg, kíváncsi vagyok, jöhet privátban is. Mivel nem linux a fő platformom, így hülyeségeket nem akartam beírni hogy lássam. Egyébként 2009-től használtam csak linuxot, két évig, arról jó emlékeim vannak. Sajnos azóta sincs olyan amelyikkel ne lett volna valami problémám (leginkább teljesítménybeli), a windows mindig is jobban, problémamentesebben működik
HR24.hu
ubyegon2
válasz Rimuru #57448 üzenetére
Kettőből egy bejött. Sima userként el nem indul a Gparted, de ha fel van csatolva, akkor inaktívak a műveleti sorok, viszont ott van a Leválasztás gomb. Azt megnyomva már aktívak lesznek az addig inaktív gombok.
Disks sem egyszerűbb a Gpartednél, sőt, ilyen célokra nem is annyira egyértelműek a beállításai.
Az persze egyértelmű, hogy a torrent klienst le kell állítani, különben nem csatolhatja le a Gparted sem.
Frawly
válasz Rimuru #57451 üzenetére
Ez nem azt csinálja. Egy egy meghajtóra csinál két bootolható rendszert, ilyet lehet, eleve az Arch.iso is ilyen. Mikrobi kollégának is ilyen van, bootol is neki UEFI-vel és BIOS MBR-rel is, 5 féle OS. De ő egyszerre akarja bootkor látni az összes rendszert, pedig tudtommal ilyet nem lehet, mert mire eljutunk a bootmanagerig, addigra már a gép kiválasztotta vagy az UEFI vagy a BIOS módot, de akkor már a meghajtón lévő bootképes rendszerekből már csak az ennek az aktív módnak megfelelő rendszereket látja és indítja. Ha viszont valaki a BIOS boot menüt indítja (tipikusan F12-vel), akkor még egy olyan ponton avatkozik be a folyamatba, amikor még mindkét mód aktív, és lehet az összes bootlehetőség közül választani.
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Vélemény Linux Mint Debian Edition 4
- Tudástár MX-Linux 19
- Bemutató Linux a mindennapokban: Manjaro KDE
- Hír A Steam Play hozza el a Windowsra írt játékokat Linuxra
- Hír Hova jut a világ? Linuxot kínál a Windows Store!
- AKCIÓ! - STEAM kulcsok / Punch Club, Oddworld: Soulstorm, Children of Morta, stb. - 2024.05.16.
- PC JÁTÉKOK (OLCSÓ STEAM, EA , UPLAY KULCSOK ÉS SOKMINDEN MÁS IS 100% GARANCIA )
- Autómatricák a legjobb minőségben, több ezer minta! PH tagoknak 30% kedvezmény!
- Bontatlan - BATTLEFIELD 1 Collectors Edition - Játékszoftver nélkül
