adika4444
#56501
Most már megy, eth0-ként, indításkor is van net, én voltam figyelmetlen.
Másik kérdés:
Leszedtem a Resilio Sync-ket, ezzel szinkronizálok mappákat a gépek között.
A gondom, hogy ha belépek a mappájába és ./rslsync paranccsal indítom jó, de hogy tudom én ezt rendszerindításkor lefuttatni?
Tehát hogy futtassa le a /etc/rslsync/rslsync fájlt minden indításnál.
Köszi! -
adika4444
Rimuru
#56494
Doksit már néztem de semmire nem megyek vele Debian 9 alatt.
Kezd viszont körvonalazódni a probléma, a GRUB fájlban átállítottam eth0-ra az enp3s0 névről a hálókártyám, na így rögvest ment a PPTPD. Most visszaraktam, így nem akar menni. Még próbálkozok, de ha az átnevezés fog megint segíteni akkor elmondható hogy ez az eth0-ról átállás marhára nem volt szerencsés ötlet DEB9-ben.Ja van valakinek ötlete hogy tudom enp3s0-t eth0-ra nevezni hogy ne kelljen a grub-ban turkálni? Mert ha meg ott átírom, egy ifup eth0 parancs kiadásáig nem műkszik ami ugye egy távoli gépnél egy esetleges újraindulás után fejfájós lehet...
adika4444
Debian 9 alatt sikerült valakinek PPTP vagy Openvpn szervert beállítani?
Openvpn-t már elfogadtam hogy nem megy, de ez a rohadt PPTP se igazán megy, beállítottam a localip-t és a remoteip-t hogy a routerem tartományából, de a DHCP-n kívülről adjon címet. Persze nem megy. A címet megadja, de a Windows azt írja hogy nincs hálózat, vagy hogy nincs internetkapcsolat, persze semmit nem is lehet elérni.
Kicsit már kezdem úgy érezni hogy ez a Debian 9 kitűzte céljának hogy feszegesse az idegeimet
, mert az Openvpn se megy úgy mint másoknak Debian 8 alatt, PPTP-nél is ezt a leírást követtem, de még se megy...
A kérdés hogy valakinek sikerült értékelhető eredményt elérnie Debian 9 alatt a VPN szerver kérdésben?
Köszi! -
adika4444
Merész dologba vágom fegyverem, egy régi Windowsos laptopon átváltanék Debian 9 terminálra, a gépet szervernek használom.
Deb topik nem igazán pörög ahogy látom, így ide is belinkelném a kérdésemet
Emellett még: Mire kell figyelni amikor átállok? A jelenlegi Windowsos cuccnál van egy FileZilla FTP szerver, fut egy Transmission 2.92 for Windows, és egy Resilio Sync hogy a hordozós gépemen a nélkülözhetetlen mappám meglegyen egy másik helyen is realtime módosításokkal...
A gép egy TP-LINK1043Nd mögött pihen, tehát portforwarddal csak azok a portok vannak megnyitva, amikre szükségem van...
Debian beszélő installerel telepítettem, mert a laptopon csak HDMI van, a képernyője pedig már nem igazán működik.
Van továbbá valami GRUB menü tudtommal, a lényeg hogy lassúcska kicsit a boot, ezt el lehet tűntetni?
Jelenleg ennyi, köszi előre is! -
adika4444
Oks, megpróbálom a linket...
Most felraktam egy 2.92-t a függőségeivel a Stretch Testing kiadást, de sajnos a message-level-t hiábra írom 0-ra, egy laza suhintással állítja vissza mindig amikor elindítom a daemon-t 1-re, és attól tartok hogy ha elkezdem élesbe terhelni torrentekkel akkor ki fog dőlni a brutális logméret miatt...
Ezzel lehet kezdeni valamit? Hivatalos tm doksiban az van hogy 0 a no loging, de ha átírja akkor nem tudom hogy beleverni a kis ostoba konfigjába hogy az 0. -
adika4444
adika4444
#51682
Na megoldva, a nem létező mappákat nem szereti ő Transmissionsága... Abba már beletörődtem hogy a konfigfájlt valamiért nem engedi átmozgatni, majd lehet később küzdök még vele, de most lényeg h műkszik...
Másik kérdés:
vnstat nevű programot ismeritek?
Én arra használom hogy vnstat -l -i eth0-val kiírjam az aktuális sebességem. De ha van valami jobb alternatíva azt írjátok le mert érdekelne ilyen célra kinek milyen megoldása van.
Meg egyébként is, ez a program lehet picit zavaros, mert a gigabites belső hálózatomon egész nyugodtan írkált 150 MB/s feletti értékeket aminél valljuk be hogy ha ott tartanánk akkor nem gigabites hálózati eszközeim lennének
adika4444
No megnéztem és körvonalazódik a probléma.
Az már biztos hogy valami bugos, vszg a csomagtárban lévő Transmission a szerencsés szerencsétlen.nano /etc/default/transmission-daemon
itt át lehet írni a konfig fájlok helyét, átírtam erre:
/sajat/transmission
a mappát is létrehoztam. Így elvileg ide kellene raknia a konfigurációs fájlokat, és innen is kéne olvasnia a settings.json-t.
De ha elindítom, nem igazán csinálja amit kellene.
Nem hajlandó arra, hogy a konfigfájlokat oda tegye és onnan olvassa amit megadtam
Ha megcsinálom ezt: transmission -g /sajat/transmission és utána indítom, akkor rendesen olvassa. tehát egész egyszerűen az /etc/default helyen lévő transmission-daemon-t figyelmen kívül hagyja
Mi a francot lehetne ezzel csinálni?
Van egy olyan sor ami megadja az indításkor végrehajtandó egyéb parancsokat, de ott elvileg jól van meghivatkozva a pár sorral fenntebbi ConfigPath nevű rész...
Mi a fenét lehet ezzel csinálni?
Köszi! -
adika4444
Adott Debian 8.7 natúrba terminálosan, rajta a transmission-daemon.
Szépen felrakom apt-get transmission-daemon, settings.json-t beállítom, és örülök hogy működik néhány percig. Viszont egy idő letelte után ledöglik a program, és képtelenség elérni a webui-n keresztül, pedig elvileg fut a /etc/init.d/transmission-daemon status szerint.Ahogy én tudom ilyenkor a log file hízik brutális méretűre, egy régi D-LINK nas-on már tapasztaltam hasonló jellegű problémát, és ott a log növekedése volt a a hiba okozója. Időleges megoldás ugyan lett, de egyrészt nem tudom itt működne-e, másrészt itt azért csak-csak van valami élhető működő megoldás. Mit lehetne tehát kezdeni ezzel a leállásos kellemetlenséggel?
Köszi! -
adika4444
CPT.Pirk
#51572
No megpróbáltam, ezt adta vissza:
/usr/bin/winecfg: 32: exec: wine32: not found
és a wine cmd ezt írja ki:
wine: '/root/.wine64' is a 32-bit installation, it cannot support 64-bit applications.JA a wine-t sima apt-get install wine paranccsal raktam fel az alap Debianos tárolóból.
adika4444
Adott egy Debian Jessie 8.7-tel szerelt gép, AMD64-es kiadás.
A probléma az, hogy a Wine-nal nem tudok futtatni 32 bites alkalmazásokat...
Gúgliztam de az állítólagos megoldásokkal egy-től egyig nem mentem semmire... Jelenleg eddig jutottam:
Mit lehetne ezzel kezdeni? Itt is érvényes hogy a 32 bites kiadás max. 4 GB-ig kezeli a ramot?u.i: Korábbi kérdésemre segítségért köszönet, bár xserver problémát kiabálgat a rendszer, de ettől független fut a program szerver rész a háttérben, így megy amit akartam.
adika4444
Ha egy alkalmazást elindítok távolról ssh-n, és a működéséhez kell grafikus felületet indítania, arra kaptam itt egy ilyen megoldást:
export DISPLAY=:0.0
Ez a megoldás kitűnően megy, viszont egy problémába ütköztem.
Ha újraindítom a szervert, akkor a grafikus felületen ami most Mate kéri az adataimat. No ilyenkor ezen parancs használatával se tudok indítani olyat, aminek kell a grafikus felület.Mit tudnék csinálni hogy ne kelljen minden újraindítás után odamenni a géphez és belépkedni rajta? Az nem baj ha olyan a megoldás hogy nem látszik a grafikus cucc, semmi szükségem nincs rá hogy lássam mert nincs benne semmi, csak valamiért így fut a játékszerver...
Köszi! -
adika4444
Rimuru
#51243
A Github-os bevált, köszi érte. Most a bridge nem akar összejönni. Azt szeretném ugyanis elérni, hogy amikor felcsatlakozok a klienssel akkor a router dhcp-től kapjak ip-t, és akár portot is tudjak a routerrel forwardolni a kliens felé.
Erre van valahol valami jóféle leírás? Ahogy elnézem Google-ön a kutya nem ír értékelhető step-by-step leírást openvpn-hez, a hivatalos doksi meg nevetséges pláne egy kezdőnek, csak az van ott hogy ezt és ezt módosítjuk és hogy mit kéne beleírni, de hogy az adott konfig file-t hogy érem el nincs, nyilvánvalóan az elérési utat odaírni nehéz feladat, nekem is attól szokott leesni a kezem amikor az elérési utakat gépelem be
adika4444
Van valahol egy normális Openvpn telepítési leírás szerver és windows kliens oldalra? Amit a Google kiad egy az egyben szemét, olyan könyvtárra hivatkoznak ami nincs. Apt-get-tel szedték ők is a leírásokban, én is de valahogy a könyvtárak csak nem léteznek...
Szval van valami értékelhető leírás?
Köszi! -
adika4444
A második megoldás tökéletes, köszi!
Miután beírtam ezt az Export Display-t és elindult aminek kellett, utána kell export vhova máshova vagy maradhat így?
szerk:
Van néhány szerver program ami csak Windows-ra van, ám még is használnám. Viszont tervezek Raspberry-t venni, továbbá a linux mint szerver jobban logolható, védhető és testreszabhatóbb.
És ha már a Raspberry-t írtam:
Az említett eszközön ez a Rasbian amit rá lehet telepíteni az olyan mint egy Debian Jessie? Tehát ugyanazon alkalmazások, parancsok mennek mint a Debianon?
Köszi ezt is! -
adika4444
Lenne egy furcsa kérdésem.
Adott egy Debian Jessie-vel szerelt gép, rajta Mate hogy a Wine cmd-vel tudjak pár olyan szervert futtatni ami csak windows-ra van.
Azt szeretném elérni, hogy a távoli gépen ssh-n beírva egy parancsot, a linuxos gépen indítsa el a programot. Jelenleg ha elindítanám a linuxos terminálról simán elindul, de ha ssh-n át indítanám az ablakot nem tudja létrehozni, és így nem tud elindulni...
Tehát röviden, úgy szeretnék ssh-n parancsot kiadni, mint ha a debian-os gép termináljába gépelném bele.
Hogy lehetne ezt a legkönnyebben megoldani? Ha lehetséges akkor maradnék az SSH-nál, mert számomra ez a legkényelmesebb.
Nagyon köszi előre is!
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- Androidos tablet topic
- Call of Duty: Black Ops 7
- Interactive Brokers társalgó
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Samsung Galaxy S23 / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3750, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3818, 100% Akksi
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad 330S - i3-8130U I 8GB I 128SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
Egyszerűen nem tudom elhinni hogy nem működik se Openvpn, se PPTP...
