Vektast
Vektast
Sondi1986 #26092 üzenetére
Valszeg ez olyan mint a közigazgatásban. Ha normális ügyintézőhöz kerül a kérelmed pillanatok alatt megvan. Ha meg egy lusta trehányhoz akkor az meg rajta ül heteket.
A nehéz idők erős embereket formálnak. Az erős emberek jó időket hoznak el. A jó idők gyenge embereket formálnak. A gyenge emberek nehéz időket hoznak el.
mepet
Sondi1986 #26342 üzenetére
Desciption: ez lesz a neve a legördülő menöből választható számlaszámnak, bármi lehet.
BIC = SWIFT
https://www.otpbank.hu/portal/hu/IBAN[ Szerkesztve ]
Ferdzsoo
Sondi1986 #26381 üzenetére
Lol. Különbözetet kell fizetni, vagy a többletmennyiséget fizeti ki az Eon.
Ha napközben többet termel mint amennyit esetleg éjjel még el is bányászik, akkor is az Eon fizet neki (jó szarul) egy adott elszámolási időszakban.
Nem úgy kell ezt érteni hogy ha épp nappal mennek az elemek akkor ingyen van az áram, az éjszakai használatért meg fizetni kell...[ Szerkesztve ]
"It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
czpitti
Az elobb volt mint a kollektor ( mindenki azzal kezdi azt rájon ha nincs szél meg sok akksi teletoltve setét is van meg nem fozol kv-t senem
).Meg sok ákummulátor ami tele van mindig.A tobbi meg csordogál elfele a semmibe.Nem akarok én 100 riget csak ami feleslegesen termelodik azt elhasználni a leghatékonyabban.Télen van gáz akkor soha nem termel annyit amennyi kellene akkor venni kell igen.A betáplált energiáért meg annyit fizetnének amennyiért inkább nem adom oda hanem elhasználom jobban jovok ki belole.Nyilván télen amikor nem gazdaságos pihenni fognak...
Diablo III CZPITTI#2239 http://hu.twitch.tv/czpitti
Ferdzsoo
Sondi1986 #26384 üzenetére
Egy hónapban fogyasztottál 150kwh-t, termeltél (visszatöltöttél)210 kwh-t.
Akkor az Eon kb 9ft/kwh-áron fizetni fog neked a különbség után az áramért.
Ha többet fogyasztasz mint amennyit megtermelsz akkor pedig a különbözetet te fizeted be az Eon-nak kb 36Ft/kwh áron. Nincs itt napszaki meg semmilyen lebontás. Csak havi / elszámolási időszak...."It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change."
dmon
Sondi1986 #26472 üzenetére
LTC-nek az lett a vége hogy brutálisan megnőtt a diff és bezuhant az árfolyam, és sokáig padlón is maradt.
Évekig azért kevesen tolják bukóba, a szinte ingyen áramos kínai asic bányatársaságokkal nem lehetett versenyezni.
Most annyival jobb talán a helyzet hogy ETH re és klónjaira nincs ASIC, de ha a cél VGA-kat szintén óriási ütemben fogják a bányász factoryk telepíteni akkor előállhat hasonló helyzet.
Pedig az LTC-t nem is fenyegette egy POS átállás, egyszerűen túl sokan szedték és öntötték a piacra. -
Sondi1986 #26292 üzenetére
Gpu clock offszetnek szerintem is van értelme. Ha mást nem, a hőfokokat alacsonyabban tartani.
A GPU clock Power targettel szinten van tarva, így
Gpu órajel növeléssel a voltage is csökken.
GPU +50-60 Mhz-el 0.8ról 0.75-0,78ra.
Az órajel és a teljesítmény is azonos, viszont az undervolting miatt alacsonyabb hőtermelésre számíthatunk.
Az ötlet egyébként innen eredt.[ Szerkesztve ]
Sondi1986 #26932 üzenetére
Szifon nekem automatikusan osztja USB-n a netet, ha úgy van beállítva. Talán a personal hotspot funkciót kell még bekapcsolni és hálózatot váltani a PC-n. Ezután max egy claymore restart kellhet.
De ha nem hosszú a leállás, én is inkább egy porolást, update-et javasolnék. -
Yany
Sondi1986 #26945 üzenetére
Itt a Logouton van egy rövidke kivonat: Harvester 1 @ Logout.hu
Építs kötélhidat - https://u3d.as/3078
Yany
Sondi1986 #27235 üzenetére
Van egy elméletem:
Pánik/rossz hírek --> beesik minden, és ahogy az lenni szokott, az altok a btc-hez képest is esnek.
Jó hangulat/hírek --> Mindenki veszi a BTC-t (akár pénzért, akár altcoinért) --> altcoinok stagnálnak, BTC erősödik.Lehet, hogy tévúton járok, de jobb magyarázatom nincs.
- ASUS TUF Gaming A15 FA507XU- LP4050W Gray ELADÓ!!!!!! (GARANCIÁLIS 36-HÓNAP)
- Újszerű Spigen Liquid Air Folio Tok, iPad Pro 12.9, Fekete
- Huion Kamvas Digitalizáló Tábla / Rajztábla / Külső Monitor okos tollal /// ÚJ // Számla + Garancia
- ESR 360 Mágneses Tok és Billentyűzet Ipad Pro /// Air // Bontatlan // Számla + Garancia
- Synology DS223 (2GB) /// Teljesen Új // Számlával és 2 év Garanciával
