válasz golya87 #45102 üzenetére
Nekem pl így néz ki az xmr_stak pool.txt egy sora:
{"pool_address" : "xmr-eu1.nanopool.org:14444", "wallet_address" : "sokszámsokbetű.Rignév/email@cím.com", "rig_id" : "", "pool_password" : "", "use_nicehash" : false, "use_tls" : false, "tls_fingerprint" : "", "pool_weight" : 10 }A nanopool beállításainál észleli, hogy ez az email címem, de még egy mail-t se kaptam, pedig már leállt a rigem vagy hányszor...
mepet
válasz golya87 #45158 üzenetére
pools.txt:
"pool_list" :
{"pool_address" : "xmr-eu1.nanopool.org:14444", "wallet_address" : "4GdoN7NCTi8a5gZug7PrwZNKjvHFmKeV11L6pNJPgj5QNEHsN6eeX3DaAQFwZ1ufD4LYCZKArktt113W7QjWvQ7CW7xPhh4FkwfUQhPpi1.mine2/emailcom@emailszolgaltato.orszagkod", "rig_id" : "mine2", "pool_password" : "x", "use_nicehash" : false, "use_tls" : false, "tls_fingerprint" : "", "pool_weight" : 1 },
"currency" : "monero7",Az emailcímemet átírtam, mert valahonnan már így is bekaptam egy csomó spam-et...
A config.txt -ben semmit sem módosítottam, úgy van, ahogy eredetileg létrehozta első indításkor:
"call_timeout" : 10,
"retry_time" : 30,
"giveup_limit" : 0,
"verbose_level" : 3,
"print_motd" : true,
"h_print_time" : 60,
"aes_override" : null,
"use_slow_memory" : "warn",
"tls_secure_algo" : true,
"daemon_mode" : false,
"flush_stdout" : false,
"output_file" : "",
"httpd_port" : 0,
"http_login" : "",
"http_pass" : "",
"prefer_ipv4" : true,cpu.txt (HA TÖRLÖD, AZ NEM SEGÍT! ezt kell beleírni, ha nem akarsz a CPU-val áramot pazarolni):
"cpu_threads_conf" :
null, -
Speed®
HARDVERAPRÓD
válasz golya87 #45199 üzenetére
Szuper, ez a táp hatásfokát is figyelembe véve 2 kártyára leosztva belefér.
Már csak azt kell kitalálnom, hogy intézek +2x8PINt..kár, hogy kell default.
3770K@4.5G, 16GB RAM van, R9-290 eladás után ezek kapnák a tápot..
Azért számoltam ~300Wal, mert a Hawaii is simán bekajál ennyit OCzva..
Ezt kényelmesen bírja a CX600M, de nem akarom erősebben feszegetni. -
Vigilante
válasz golya87 #46251 üzenetére
△ Asrock X570M Pro4 △ AMD Ryzen 9 5950X ~ 4.4GHz - 1.248V +Corsair H115i PRO XT △ EVGA RTX 3090 FTW3 ULTRA GAMING 24GB (1950 MHz/20000MHz) - 0.950V △ G.SKILL 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 - 3600MHz △ Samsung EVO 970 M.2(500GB) +Samsung 980 PRO M.2(1TB) △ Samsung Odyssey G7 C27G75T ívelt 240Hz (27") △
válasz golya87 #46493 üzenetére
Nanopool-ra próbálok most bányászni Electroneum-ot, de köze nincs a pool-on látott hashrate-nek az Xmr-Stak-ban látottal; 2500 H/s körül kéne lennie, helyette csak valami 400 H/s-t lát, és a miner progiban is iszonyú lassan lesz csak accepted share. Máshol (NiceHash, MPH) nem volt gond.
Most akkor sima cryptonight-al, vagy cryptonight_v7-el kell ETN-t bányászni? Volt valami gebasz a fork körül, és úgy olvastam visszaállították a sima cryptonight algóra.
Szerkesztés: azt hiszem értem Nanopool-t. Iszonyú magasra tették a diff-et, ezért csak ritkán van beküldött share.
KerekesLevi
válasz golya87 #46625 üzenetére
Azért óvatosan Golya87 kolléga, nekem egy rx480-1060as rigre dobta fel magát az update (nem akartam, de ő nagyon) és az összes GPU leállt frissítés után 048-as hibakóddal, sárga felkiáltójellel. Egy DDU + driver install mentette meg a helyzetet. Előnyei is vannak az új verziónak: kb 70 módon próbál nyomonkövetni és lehallgatni majd a rendszer, de legalább illedelmesen megkérdezi, hogy akarod-e 😆
Levi -
Vektast
válasz golya87 #46725 üzenetére
Lehet hogy jönnek de éterre nem fognak tudni olyan ASIC-ot gyártani ami jelentősen jobb lenne mint a VGA, plusz azt nem lehet csak úgy tovább adni mint a VGA-t ezért ott mindenképp maradni fog a videókari vonal, főleg ha megérkeznek a GDDR6-os memók. Viszont a többi coin F'CK.
A nehéz idők erős embereket formálnak. Az erős emberek jó időket hoznak el. A jó idők gyenge embereket formálnak. A gyenge emberek nehéz időket hoznak el.
válasz golya87 #46867 üzenetére
Azt tudom, hogy miért épp CNV7-et számol NiceHash-re. Bárcsak tudnám miért az a legjövedelmezőbb most épp ott Persze nyilván azért, mert valaki adott le egy szép nagy megrendelést rá, de hogy áll-e mögötte valami, vagy egyszerű spekuláció, az már jó kérdés.
Azóta már váltott, és ethash-t számolnak a 1070 Ti-k:
Szerintetek maradjon NiceHash-en többségében ethash-t túrni, vagy túrjam magamnak MPH-on az Ethereum-ot?
Azért szimpatikus NiceHash, mert lehet részesülni egy-egy nagyobb (akár túlzó) megrendelésből, egyébként meg azt hozza, amit máshol is ha direktbe túrnám. Én ezt vettem észre.[ Szerkesztve ]
AAntii
válasz golya87 #46906 üzenetére
Én eth-t bányászom rajta, van egy-egy olyan nap, amikor a wtm érték alatt hoz (máskor felette, de egyik sem sűrűn esik meg), de többségében hozza amit remélni lehet tőle, két egymást követő napon még nemigen láttam ilyet, szóval még ráhagynám egy napig, pláne annak ismeretének hiányában, hogy xmr-nél mennyire megbízható a wtm kalkulátor (diffváltozás és hashrate lekövetésének gyorsasága, naprakészsége).
"Az amatőrnek ihlet, a profinak előleg kell."
Iginotus
válasz golya87 #46949 üzenetére
Ahha, na teszt indul megnézem a splitert a hosszú pcixben
Bele nézek még a bioszba hátha GEN-1-2-3 segít valamit...H110 Pro BTC+ elvileg akkor megy 12 főlé ha a 13. 14. 15. stbkártya= bányász kártya bányász biosszal.
megvan itt lesz a gond:
Ha ennek hiszek, akkor ha a cpu-s Pcix16-ra dugom akkor elvileg mennie kell Na de mindjárt kiderül!
Plug and Pray... :)
KerekesLevi
válasz golya87 #47206 üzenetére
Szeva!
Hát múlt héten kezdődött, de ilyen megingások sohasem voltak. Az AMD kártyáimat leellenőriztem hwinfo 64 programmal, 0 memóra hibát adnak. Az nvidiákat nem igazán tudom ellenőrizni sajnos... Az MPH-n a hashrate folyamatosan 520-450 Mh/s között inog, ami szerintem jó kéne legyen.
Dr. Romano
válasz golya87 #47256 üzenetére
Sokat olvasni egy mostanában bekövetkező next gazdasági vv-ról.
Ha esetleg megtörténne kíváncsi leszek milyen hatással lesz a kriptóra (ugye a 2008-as hívta életre az egészet).[ Szerkesztve ]
Ez....e...ee...ez egy.... ez egy FOTEL???
Szatesz.
válasz golya87 #47851 üzenetére
Sajnos nem segitett. Ujraraktam mar joparszor a drivert. A win elindulasa elott is az egyik kartya ventije nem all le ha 6vga van benne. Ha 5db van benne akkor minden jo. Aramot biztos kap eleget. Mindegyik satan max 2 kartya van. Esetleg alaplap bios update vagy valami?
Bathalsar
válasz golya87 #47949 üzenetére
Magyarul is tudsz olvasnia témában, pl. variance blogon.
Az új fajta (PoS) poolokon túl elvileg a tőzsdék is támogatni fogják az új hálózatot.
Így könnyen lehet, hogy pár ETH-val is lehet majd pénzt keresni a jövőben.
-- Hű-ha! Mindig így kezdődik. Aztán majd jön a futás, meg a sikítás
zseko
válasz golya87 #48323 üzenetére
És olyan van, amit egy HD7870-el érdemes? Akartam jobb vga-t, pont a bányászat miatt nem tudtam venni (másfélszeres árat nem adok érte)...
Nem meggazdagodni akarok, ha a Netflix árát kitermelné (~1000Ft) már elég A gépem egyébként is megy, böngészés vagy filmnézés mellett meg talán elfér.
Vagy túl nagyot álmodok?[ Szerkesztve ]
HR24.hu
- Milyen TV-t vegyek?
- Melyik tápegységet vegyem?
- World of Tanks - MMO
- Wuthering Waves
- Milyen okostelefont vegyek?
