Dare2Live
#64750
Értem köszi a választ bocsi az elöbb véletlenül rossz embernek válaszoltam :-( Ha jól értem akkor nem kell ezekkel a számokkal foglalkozni legalábbis NiceHash-Ben ha hozza szépen a megsaccolt összegnek megfelelő btc-t. Gondolom ha direktbe bányásznék ott pontosabb értékek lennének.
Másik téma! De érdekel hogy másnál ha a Nicehash appba bemegy a history and stats-ba azon belül az alogritms-be ott az accepted speed 50mh/s-et ir ami kevés. 2db rx 580 meg 1db 1060 6gb megy amit a bányászprogi a gépen 2×30mh/s meg 1x 24mh/s-nek ir. Tehát 84 mh/s nek kellene lenni.Ennyit érzékelne a hálozat vagy nem pontos adatok?A Btc jön szépen de zavar hogy nem valos adatokat ir.
RealTedMosby
#64719
Persze rányomtam a pipára a memet is emeltem 600ig is de a hashrate nem megy semmere ha core-t változtatom akkor se. 18mh/s ha nagyon meghuzom akkor meg leesik 13mh/s-re és megbolondul az afterburn. A másik kártyán a mem 800 a core 0 és 24 stabilan megy. Lehet ennyit bír vagy nem msi aftb.kellene használnom mert valamiért összeakad a kártyával.
RealTedMosby
#64708
Köszi a válszt most ezeken a beállitásokon megy igy 18mh/s ha feljebb emelek bármit nem hashel többet lehet ennyit bir a kártya?Szerinted mi lenne az ideális beállitás? [kép]
Sziasztok a segitségeteket szeretném kérni!A következő problémám van.Vettem egy Msi 1060 6gb Armor videò kártyát tökéletesen megy de az Msi Afterburnben nemtudom a feszültséget állitani.Probáltam már hogy az Afterburn settingsben kipipáltam a voltage controlt stb de ugyanaz a jelenség.Bányászok vele 18mh/s környékén hoz ha Afterburben feljebb hùzom a memot vagy a core clockot semmi nem történik ja és a mvoltot se irja a progi ki az afterburn.Probáltam másik gépben ugyanez.Van egy másik 1060 6gb palit kártyám az vigan viszi a 24mh/s-et.Mi lehet a baj? Kellene bios frissités esetleg vagy van valami program amivel lehet tuningolni?Válaszokat előre is köszi!
Sziasztok Bither coinra tudna valaki egy Erc20-as walletot ajánlani? Hova tudnám kiutalni?
Sziasztok Plus token-ről mi a véleményetek tapasztalatotok?
Sziasztok állitólag lehet újra Etn-t bányászni új algóval! Erről ki mit hallot vagy kamu? Valami masari ha jó tudom.
Sziasztok az mitől lehet hogy a windows nem látja a második Vga-t riser-el van rákötve.Eddig látta a kártyákat most csak eggyet és a nicehash is behülyült. Lehet a riser meghibásodott vagy mitől lehet ez? Probáltam cserélgetni a kártyákat de semmi változás :-( 3 kártya van összesen a gépen
Sziasztok az mitől lehet hogy a windows nem látja a második Vga-t riser-el van rákötve.Eddig látta a kártyákat most csak eggyet és a nicehash is behülyült. Lehet a riser meghibásodott vagy mitől lehet ez? Probáltam cserélgetni a kártyákat de semmi változás :-( 3 kártya van összesen a gépen.
Sziasztok Cryptopiáról senki nem hallot semmi hírt hogy visszatérnek? Van rá esély hogy látom még valaha a coinjaimat? Másnak is volt ott némi coin?
Sziasztok lenne egy olyan kérdésem hogy egy Xfx rx580 8gb gts kártyának kb mennyi az optimális hőmérséklete ha nicehash alatt Eth-t túr? Most 60% venti sebbeség mellet 74-75 fokos. Lehet pasztázni kéne? Sajnos igy is elég zajos.Belefér még ez a hőmérséklet? Válaszokat előre is köszi!
Vagy csak az Eth-t lopták el?
Cryptopián volt Ada,Neo,Tron,Doge stb coinom akkor ezekszerint buktam azokat?
Rohadt jó mert Cryptopián volt némi coinom és nem lehet belépni. :-( A Nicehash meg nem enged coinbase-ra utalni valami jogi vita miatt.
Nekem miért nincs ilyen coinbasen?
Ha Coinbasen tartom az eth-t akkor megmarad attol még a fork után ugye?
Sziasztok ha Coinbasen van az Eth-m akkor nem kapok más coint a fork miat? Válaszokat előre is köszi. Szép napot!
Sziasztok Coinbase-en Zrx Airdrop van 3 dolcsi értékben. Ha jól értelmeztem lessz még több is.
Sziasztok mi van az Etn-el nem tudjátok? Nem.megy a mobil bányász progi. :-(
Mi van akkor ha vettem Coincash-en ethereumot és valszeg rossz wallet címet adtam meg? Megszívtam? :-( Kiutalták már de Coinbase-ra nem jött meg. Ha Btc cimre küldték véletlenül van rá esély hogy visszavonják? Vagy ezt ellenörzik ők is?
Mi van már itt! Nem semmi Eth 50k mi lessz a vége ennek? :-)
Ferdzsoo
#48817
Ha bele goldoltok hogy pár hónapja 1.5ft volt egy etn azóta volt igaz nem sokáig 7 ft-on nagyon jól lehetet profitálni aki képben volt. De ha 1-2 dolláros árfolyamról beszélünk akkor nagyon sok ember nagy vagyonra fog szert tenni. Elöbb utobb vége lessz a Fiat -nak és az életbe maradt cryptoknak sulya lessz értékben. Ja az Etn volt tudomásom szerint 47 ft is,és szerintem jóval több is lessz ennél. Gyűjtd tartsd meg gyarapodj!
Sziasztok az lenne a kérdésem egy darab rx 580-al mit érdemes turni mostanában? Tudom kevés egy darab de szerintetek mi a legkedvezöbb? Most nicehash-en vagyok napi 140ft szed ki van ennél jobb esetleg? Válaszokat előre is köszi.
Az alkalmazás inkább instant fizetésre meg tranzakciókra lessz továbbfejlesztve. Amugy az airdrop-nál azért jobb mert csak telefonokkal már 1500-at megkaparintottam. Azéet ez nem rossz effektive a semmiért.
Most irtak az Etn fiók zárolás ügyében. Annyit irtak hogy a fiókot felodották. :-) És valóban be is tudtam lépni csak nekem fura ez hogy minden indoklás nélkül zárolnak egy accountot és utána magyarázat nélkül fel is oldják. Remélem nem törlik az olyan fiókjaimat amin nincs level 2-es azonositás. Lehet inkább átutalom a coinokat Cryptopiára jobban járok.
Szerintem is hülyeség az hogy egy ip cimről nem lehet belépni. Szerintem más lessz nekem. De kiváncsi leszek azok a fiókjaim amiket nem azonositok törlik e.
Az ETN facebook oldalán valami hitelesitésről beszélnek amit 14 napon belül meg kell csinálni.Kérdésem az lenne hogy ha nem csinálom meg addig mi baj lehet belőle,és mi van akkor ha több fiókom van mert azokat nemtudom mind a nevemhez azonositani.Ha valaki hallot erről válaszát előre is köszönöm. Szép napot mindenkinek!
margithid
#48734
Sikerült nekik irnom. Mozzila böngészöm van és valamiért nem hozta be a support weboldalát. Kiváncsi vagyok én is mivel indokolják.Majd irok amint van fejlemény. Szerintem nincs tiltva hogy több accountom legyen hisz mind más email más mobil eszköz és más tel szám. Még szerencse hogy ezen a fiókon minimális Etn van.
Nem müködik az az Electroneum support link-je se az oldalon. :-( Hol lehet nekik irni? Még mindig nemtudok bejelentkezni a fiókomba.Segitene valaki?
Sziasztok! Valaki tudna segíteni abban hogy beakartam lépni az egyik electroneum fiókomba és ezt az üzenetett irta ki :To ensure the integrity of your account, your login has been temporarily locked. Volt már valakinek ilyen? Egy kicsit aggasztó ha sok ETN lenne rajta.Lehet valaki probálkozott bejelentkezni és elrontotta a jelszavat és zárolták? Ja és nemtudok nekik írni mert oda is felhasználónevet és jelszavat kér, azt meg nem fogadja el. :-( A password reset-nél a megadott email-re semmi sem érkezik. Remélem valaki tudd segiteni mi lehet ez.
Olyan országokban ahol nagyon nagy szegénység van hatalmas lehetőség ez a coin! És egyes mendemondák szerint 20 dollára is felmehet ha bevezetik az instant fizetés sok helyen.
Sziasztok az ETN mobil alkalmazásban amit a referrals-ban összegyüjt ETN-t azt mikor irja jóvá mert kb 50 db van és nem akar nullázodni. A másik kérdésem az lenne hogy, Cryptopián meddig nem enged ETN-t befizetni? Válaszokat előre is köszönöm!
Chuck Norrisnak 25 milló BTC-je van már most!
Éledeznek a coinok!
A Nicehash másnak is baszakszik? Ledob a szerverről állandoan
Azon gondolkozom lehet eladóm én is az egyetlen Xfx Rx 580-amat és veszek Eth-t vagy btc. Szerintetek hülyeség lenne? Kb napi 140-Ft szed ki BTC-be ami nem valami profitábilis dolog. Most kb 1.2 ETH jönne ki a kártya árából ami reméljük felmegy 300-400 ezer Ft-ra "majd valamikor". Így meg kb 400 nap alatt termelne ki egy ETN-t minusz áram. :-) Kinek mi a véleménye erről?
fireman123
#48069
Értem akkor jobban megérné direktbe bányászni? Melyik az a coin amit most elég jól lehet túrni?
Sziasztok az hogy lehet hogy kb 1 hónapja egy rx 560 4gb-os kártya Nicehash-en kiszedett kb napi 120ft-ot most meg egy Rx 580 4gb-os 150ft/nap?
Sziasztok Eth direktbe bányászva kedvezöbb vagy ha Nicehashel túrom? Melyik coint érdemes mostanában bányászni?
Iginotus
#46990
Szia xmr stak-nál elég átálitani az algot cryptonight_v7-ről sima criptonigthre-re? Vagy mást is kell modositani ETN bányászathoz? Mert kb 600Hashel megy a progi de a pending balance 0.5 etn-t növekedett fél nap alatt :-(
Az electroneum.spacce-en vagyok! Tud valaki segiteni mit is kell pontosan csinálni? Szép napot!
Naponta 60-at bocsi!
Szerintetek megéri Cryptopián Etn-t Btc-re váltani amit xmr-el szedek ki kb 60-at?
fireman123
#46599
Én is most inditottam reggel a Nicehash Miner 1.9.0.3. Amd-hez való progiját. Beregisztráltam az oldalán megadtam az otttani Btc wallet címet a proginak. A tesztnél valamiért lefagy de azt kihagytam szedi szépen a Zec-ket. Az oldal azt irja hogy : Unpaid mining balance: 0.00001416 BTC remélem ez nem tünik el ez az egyenleg hanem holnap ráutalja a belső számlára. Jelenleg nekem jobban megéri igy szerezni Btc-t mint Hashflare-en ahol 1.04 T/hs-em van és napi 5500btc-ből levon 5000-et tehát napi 0.00000500 btc-t kapok. és belevágtam vagy 25ezret. Kinek mi a tapasztalata véleménye a Hashflare-ről meg a Nicehasről?
Most néztem reggel 9 -óta mostanáig 6.5 Etn szedett ki még jó is lenne ha ingyen lenne az áram!
Ja és alap beállitáson van minden. -
Köszönöm az infókat!
Egyenlőre még tanulgatom mit hogyan a Nicehash minert nehéz paraméterezni? Valaki tudna nekem segiteni?
Annyiból jó valahol elkel kezdeni a későbiekben ha fejlesztek lessz rálátásom! -
1.5 etn másfél óra alatt :-(
Sziasztok van egy Asus R9 280x kártyám most kostolgatom a bányászatot! Jelengleg az etn.spacepool.org-ott használom Xmr stak progival. 500-800 H/s körül szedi a gép nemtudom mennyi lessz belőle egy nap alatt de bizok az Etn -ben hogy felmegy az ára mobilon már 400-at kiszedtem belőle. Valakinek van esetleg tapasztalata hogy ilyen karival mostanában mit érdemes bányászni ha eggyátalán érdemes? Tudom nem egy 1080Ti de sztem van olyan kriptopénz amit érdemes vele nyomatni.
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Androidos tablet topic
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Milyen routert?
- GL.iNet OFF topik
- A KINCS ! Új HP EliteBook 860 G10 Profi Fémházas Laptop -50% 16" i7-1355U 32/1TB FHD+ IPS MATT
- Dobozos DELL Inspiron 16 Fémházas Multimédiás Laptop 16" -30% Ryzen 7 8840U 8mag 16/1TB FHD+ IPS
- Apple iPhone 13 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Arany János - Kapcsos könyv
- Itachi! Felsőkategóriás Gamer PC! Csere-Beszámítás! R7 9800X3D/ 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB Nvme SSD
- 27% - Samsung S32DM700UU Smart M7 Monitor! 3840x2160 / 4ms / 60hz / 4K
