Geller72
válasz janos666 #5013 üzenetére
Ha a macska is ilyen szarul produkál, mint most a kutya, akkor baxhatjuk..A kutya is tizedes jegyet bukott..sőt..azon filózok, hogy adjak e túl rajta és bukjak még relatíve kevesebbet, mintha várnék, aztán lesz még ennek is a fele, aminek most. gyakorlatilag lebukott 0.0000006 BTC-re. 76-on váltottam anno. Nem bánnám, ha akkörül ki tudnék szállni belőle.. Isten ments egy újabb trenid cointól..leszarom, ha nem keresek rajta. De láthatjuk, hogy már a wdc is mennyire elkurvult. Amit itt rodeózik két napja..
Reggie0
válasz janos666 #5033 üzenetére
Szerintem kamu az egesz. Nezd meg az oldalukat, teli van gyanus reklamoldalakkal. Meg minek csokkentettek volna az arat 1500-rol 800-ra, amikor meg igy is nagyon jo arban lett volna.
(#5037) deadwing: En elmennek.
(#5032) Geller_1972: Te mertel 290-et konnektorbol?
Reggie0
válasz janos666 #5044 üzenetére
Ezert irtam, hogy tomoren.
De az, hogy konnektoros, meg nem jelenti azt, hogy nincs hitelesitve. A voltcraft eszkozok tobbseget meg lehet venni nemet meresugyi hitelesitessel. Viszont altalaban nem azt veszik az emberek.
Arrol az apro kulonbsegrol nem is szolva, hogy a villanyora energiat mer, mig ez teljesitmenyt. Es az az integralas nagyon nem mindegy.[ Szerkesztve ]
Imafett
válasz janos666 #5160 üzenetére
szép is lenne ha lenne TEÁOR száma a minerkedésnek, akkor én is azonnal benvenném a vállalkozásba
// az adózásról TooCool ha jól emlékszem írt, valami olyant hogy, japánnal nincs adószerződésünk, vagy valami hasonló, és ezért "csak" a 16%SZJA-t kell befizetni adóbevallásban, mint külföldről származó bevétel, de visszascrollozom a dolgot. Szerintem a könyvelők január/február környékén minket fognak szidni majd egymás közt
Crytec210 esküszöm többet nevetek a hszeiden mint a vicceken, többet kellene írj ide
Imafett
válasz janos666 #5172 üzenetére
a bankban van a készpénzem igen, de addig amíg nem tudtam megrendelni a dolgokat, nem vettem ki, mert minek
Geller_1972 pontosan ez a terv, 12db 280x 4 alaplapba + a jelenlegi minerem ami 2db 280x és 1 7970
az 11000kh/s .. csak sehol nem találok kártyákat// szerk janos666, okés, értem, nem néztem mire ment a válasz
gergomiho
válasz janos666 #5478 üzenetére
Jó hogy mondod. Amerikabol akarok tápot rendelni mert kb fele annyiba kerül, és mivel nem átalakitoval akarom megoldani, gondoltam veszek hozzá tápkábelt aminek magyar dugattyus vége van. Mire figyeljek ? Nem találtam semmilyen adatot hogy hány ampert bír meg ilyenek. Pl egy ilyen megteszi ?
gergomiho
válasz janos666 #5604 üzenetére
Jah vágom hogy tök egyszerű, csak itt az isten háta mögött, nincs ilyen "ellenállás szaküzlet", ahonnan vehetnék, majd azt is rendelnem kell. Viszont ugy hallotam hogy linuxon nincs ilyen problema, szoval megvarom majd a 2. konfigom mit reagal linuxon a minerkedésre. Amugy magyarországon nem is lehet ilyen 1000+wattos tápokat kapni ? Iponon van 1200es tortech, de az a sima atxes szabvány méret marhára ilyesztő meg a 200mV ugrálás oscilloscope alatt sem keltett jó benyomást bennem, szal ezt a márkát messziről elkerülöm. EVGA 1300masat vennék ha valaki esetleg tud légyszi dobjon egy üzenetet.
Nestor16: Köszönöm azt hiszem ezzel a posztommal meg is szerzem egyébként a "lelkes-tag" rangot, mivel az 50. posztom, bár a reg időm még lehet nem elég hozzá. minjárt kiderül.
Geller72
válasz janos666 #6058 üzenetére
Ok. Más. Volt egy 8 gigás pen, amire BAMT-ot raktam, de már nem kell. Leformáztam és nem is figyeltem, de csak 525 megásra formázta a win, azóta sem tudok a másik felével win alatt kezdeni semmit. A lemezkezelő látja, de mint nem lefoglalt 6.94 GB-ot, de semmilyen hozzáférést nem enged. Any idea? Vagy csak linux alól tudom particionálni?
TooCool
válasz janos666 #6105 üzenetére
Jó, akkor most ezt felvetetted neki. Kitalálja, hogy megvalósítható-e. A multipool szolgáltatásait, ha meg tudná oldani, úgy hogy működik is, akkor nyilván oda sem toltam volna a képem, és nála holdozok.
Viszont eldöntöttem, hogy valamikor januárban, közepén/végén elkezdek fejleszteni, (kb +50%) de nem kell félnetek, ugyan nagykerből tudok vásárolni, mégis használt kártyákban fogok gondolkodni, nem viszem el az 280-290-es kártyákat. És veszek is hozzájuk mindjárt átmenő csavart is, hogy 2-3 év múlva mehessenek fel szépen a falra. .-)
(persze nem, csak érzékeltetni akartam, hogy ha mégse lesz mit számolni, mennek fémhulladéknak)
"Mert számolni mindig kell valamit." .-)
HSM
válasz janos666 #6081 üzenetére
Hűha... Ha jól tudom, úgy van, ha akarsz venni 10 X-et 5Y áron, de valaki kínál 2db-ot 3Y áron, a többi eladásra kínált pedig 5Y-ért van, akkor venni fogsz 2db-ot 3-ért és 8-at 5-ért, és megmarad 4Y-od.
Ez talán az A/1, ha jól bogarászom ki.(#6092) TooCool: Oké, értem, csak akkor mivel magyarázod, hogy többen is akkor akár még 0,00000005-ös árfolyamot is láttunk, amikor Te 0,00000015-ért adtál el?
Én is 015-ért adtam el, amit termeltem, expressz átutaltam, mikor láttam fogyni az árfolyamot, de a végén már az utolsó adagért akkortájt már csak 012-t kaptam, és annak is örültem, nyoma se volt azóta se 015-nek, bár most javult picit estére.(#6094) Sotho: Be kell csalogatni a minereket, és némi önerővel támogatni a projektet, és máris megy a dolog. De medvére nem mehetsz el gumibottal vadászni, érted...
(#6095) PesiHUN: Hol látsz két blokkot? Én 0 blokkot látok most, 0 aktív usert és 0,000Kh/s-et. Ennél a 4670K-s procim is többet bányászik szólóban.... Bocs, komolytalan ez így.
(#6114) TooCool: Ha veszed a minimum és maximum átlagát, az hosszútávon be fog jönni. Csak jó pool kell hozzá, ahol nem hetente találnak blokkot.
Amúgy asszem a kutyus is ilyen.... Azért is gyanús, mert onnan lett copy-pastelve a moon...[ Szerkesztve ]
Geller72
válasz janos666 #6133 üzenetére
Az a mennyiségű BTC az vagy 400k coin volt. Tegnap ennyit sikerült a multi összedőlése miatt összeszednem. Az nekem egy napi "termés" volt. Én egy kicsit...na jó...nem kicsit ideges lennék.. . 40 dodó már idegesíthet...
Kérdés. Van valakinek itt ilyen VGA-ja? Gigabyte R9 280X 3GB GDDR5 GV-R928XOC-3GD R1.0 Ha igen, hogyan teljesít mindenféle szénné húzás nélkül? Gondolom, simán megy 700kh-t, annyit egy alap 7970 DCU Top is megy. Gyanúm, hogy megy az közel 800-at is..
htc07
válasz janos666 #6396 üzenetére
Ahogy nézem itt cgw-ben, olyat lehetne összedobni, hogy:
Network hashrate (24 órás átlag) / Network hashrate (jelenlegi)
A 24 órás átlag az fix (nem lehet más intervallumot beállítani), viszont akár percenként újra tudja számolni a tört értékét, és átváltani arra a coinra, ahol az eredmény a legnagyobb (=legnagyobbat esett a nethash). A hashrate értékeket coinchoose-ről szedi le, nem tudom az mennyire gyorsan követi a mozgásokat, de be lehet állítani coinwarz-ra is, csak annak fizetős az API-ja Igaz, ez nem a legelegánsabb megoldás.
Elbandi
ezt en ugy tudnam elkepzelni hogy be kell tarazni a coinokbol X mennyiseget, majd amikor coinwazs/akarmi alapjan jo a mutato akkor eladni belole Y-on valamennyit, majd visszabanyaszni a mennyiseget X-re. igy mindig van eladhato coinod, viszont ha alcsony a diff, akkor gyorsan visszatudod banyaszni az eredeti mennyisegre. de ehhez is kene ember aki ezt iranyitsa
HSM
válasz janos666 #6618 üzenetére
Ha 1.0, az lehet kevés... Nekem a 280X kevesebb hash-t ad 2.0-ás linken 1X-es riserrel, ha fullhd-ba rakom, vagy 20-30Kh/s-el. Kisebb felbontásban kiadja, amit kell neki. Szóval 1.0-ás 1X-es foglalatban nem tartom elképzelhetetlennek. Mondjuk szerintem a konfig se mindegy, nálam g2 i13 tc8192, a szokásos 7970 konfig.
HSM
válasz janos666 #6620 üzenetére
Arra gondoltam, hogyha kisebb a felbontás, akkor kisebb képpuffert frissítget a windóz, ergó kisebb a PCI-E forgalom.... Tehát ha egy ilyen viszonylag kis forgalom már jól észrevehető csökkenést okoz nálam a 2.0-ás slotban is, akkor simán lehet nálad necces az 1.0-ás 1X-es slot.
A 16-os slotban ülő kártya nálam se érzi meg a full-hd-t.
Szerk.: persze, hogy a CPU számolja az asztalt, de a GPU-ra küldi a PCI-E-en keresztül a képbufferbe, amit az kirajzol. (Akár a dummy-plugra. )
Szerk2.: Erre gondoltam, hogy nem mindegy a konfig, hogy nem biztos, hogy ugyanolyan konfiggal ért el más 1.0 1X-es slotban 660-nál többet.
válasz janos666 #6648 üzenetére
Viszont az 1x-es sínen lévő kártya is profitál még a GPU és VRAM órajel emelésből, 1015/1500-on már ~805
Oh, és a concurrency még további emeléséből is. Kezd elfogadható lenni. Már 780
TV/monitor kalibrálást vállalok. ||| "All right , Thom. But understand this: I do care for you. I care for all the lost souls than end up up here."
HSM
válasz janos666 #6747 üzenetére
Pedig ez az első percben kiderül, mikor elindítod.... Én is belefutottam, írtam is, hogy ez az egy baja van jelenleg, hogy nem tudsz backup poolt, mert állandóan az menne, meg a váltogatás. Backup pool nélkül viszont hasított a disconnectekkel is szépen, azonnal észhez tér disconnect után. Most hétvégére hanyagoltam, fixen LTC-t magam is tudok bányászni, ráadásul felekkora fee-vel...
Szerk.: mégsem írtam, csak akartam írni... Nembaj, most leírtam.
HSM
válasz janos666 #6792 üzenetére
Nincs hozzá.
Én nem aggódnék, ha nem túl sok a veszteség. Nálam is akad kari, ami hangyányival lassabb a többinél. De még 50-100kh/s-ért se biztos, hogy megéri foglalkoznod vele. Ráadásul ahhoz más konfig is kellene.. Jó az, ha csak egyféle kari dolgozik egy gépben, ez a tapasztalatom. egyszerűbb belőni.
HSM
válasz janos666 #6808 üzenetére
A CGminer és a fizikai VGA sorrend korántsem biztos, hogy egyezik. Én a ventivel totóztam ki egyenként, és nem stimmelt.
A különböző shaderszám és órajel mellé külön konfig kell, az a tapasztalat, ami a 7950-emen szépen hasított, az szarul ment a 7970-en és fordítva. Főleg a TC-t kellett igazítani a 7950-hez.
Különböző BIOS-ok vagy akár különböző memória miatt is eltérhetnek a karik különböző gyártóktól. Kicsit játszadozni kell vele, va beállításokkal, vagy órajelekkel, vagy BIOS csere, és jónak kéne legyen annak is.
- iPad topik
- Samsung Galaxy S21 Ultra - vákuumcsomagolás
- EAFC 24
- Milyen széket vegyek?
- Google Pixel 6/7/8 topik
