1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
Dyno
Akkor nem venném emg, ha 3éves, gondolom valami kiserejű venti van benne, tehát a megfelelő szellőzés se biztosított, Chieftec CTG500-80p-t vegyél inkább.
Ezeket a teszteket haggyuk, volt akinek bírt 570W-t a VX450-e, volt akinek 450W-t nyögve nyelve bírt, tehát ez konkrét példány függő.
Továbbá komoly kereszt terhelésekkel kell ügyeskedni ilyen szintű overloadnál.[ Szerkesztve ]
Graphics
válasz mghltm #50344 üzenetére
APN-ből tudtommal már csak 85+-os verzió fut, tehát Bronze minősítésű. ,de a plecsin nem biztos, hogy hivatalosan megvan.
Idehaza valaki forgalmazza? Mert ritkán van 300-as táp, pl a testvérmodell L7-300-as Be Quiet-ot se nagyon láttam még.
Eladó Poco F4 GT - 12/256GB kivitel, szürke, minden tartozékkal - 93999 FT - ingyen szállítással
atti_2010
válasz mghltm #50456 üzenetére
Jó hát annyi pénzért nem is fognak Japán kondit belerakni de ez várható és még be is vállalható, szerintem.
1.Asrock FM2A88X+ Killer,A10-5800K,Kingston 2x4Gb 2400Mhz,Int X25-V SSD,SF Pro S.F.-450P14XE. 2.MSI-A75A-G55,A8-3870, Kingston 2x2GB2000, MSI R9-270, Zen 400.
MMIX
válasz mghltm #70021 üzenetére
Csak Enhance van belőle, az egy szem japán konditól nem kell hasra esni, marketinges trükk, hogy a legnagyobb, legfeltűnőbb kondi japán (talán a táp leghidegebb részén). Az az ADDA venti meg csúszócsapágyas.
Gondolom használt. Új tápnak lehet nem ezt venném.
Sebaj Fóbiás
válasz mghltm #99446 üzenetére
Jah, jó, akkor pláne elengedtem a modularitást, az X az már nagyon lottón nyerős kategória. Kössz a pontosítást!
gbors:
"...nálam a félmoduláris már modulárisnak számít "
Iponéknál is, meg is vezettek...
Két bolygó beszélget: - Te, képzeld, Homo Sapiensem van.. - Nem baj, ne piszkáld, elmúlik magától.
Scuderia77
válasz mghltm #99606 üzenetére
Igen a fogyasztással tisztában vagyok ezért gondoltam, hogy kicsi a tápom, az AMD proci sem segít ebben a problémában az is elég jó fogyasztó.
Jól gondolod nem referencia hűtős a kártya, Zotac típusú 3 nagy cooler hűti, a coolerek rendben teszik a dolgukat, nem zörögnek (nincs csapágy problémájuk, vagy ilyesmi) és ellenőriztem őket, mind üzemel, tehát a kártya rendben dolgozik, úgy gondolom.
Még a Sharkoon silent rendszerhűtöket lehetne nagyobb fordulatúakra cserélni esetleg, bár nem tudom ez megoldaná-e, a táp is jól fűti a házat (viszont ha leáll a terhelés pikk-pakk kiszellőztetik a meleget a coolerek)
Az is lehet, hogy csak nekem szokatlan ez a meleg, mert eddig nem volt, majd megpróbálom mérni műszerrel (ismerősömnek van erre való hőmérő eszköze) a hőfokokat, a kijövő levegőt, és a táp ház hőfokot.
Persze azért szívesen fejleszteném ezt a táp komponenst, mert fejben számolva az egyes eszközök fogyasztását is határon lehet...
Üdv: Tamás | alias: Scuderia | www.scuderiavideo.hu
MMIX
válasz mghltm #99904 üzenetére
50 ezer Ft-os 80+Bronze táp nem fogy.
COOLERMASTER V850 850W 51 ezer Ft.
ENERMAX Platimax 850W 54 ezer Ft.
CORSAIR RMi Series RM850i 47 ezerFt.
CHIEFTEC APS-1000CB 1000W DC-DC sirtec 80+Bronze 35 ezer Ft.Az XFX-es verziói kaphatóak a Seasonic M12II DC-DC -nek, és talán az ANTEC verziók is.
A Seasonic M12II DC-DC nem a halkságáról híres.A valamikori bányásztápok is olcsóbbak lettek és úgy általában a Gold tápok is, szerintem.
forgonati
válasz mghltm #99979 üzenetére
Zsír, meg vagyok győzve, köszi Ebben reménykedtem. Mert lenne még itt a kezem ügyében egy 480W Tagan, de annak csak annyi az előnye hogy +30W meg hogy moduláris (mondjuk ez nekem pont mindegy), viszont a hátránya hogy nem Seasonic. Ja és csak bronze. Meg nem nagyon ismerem ezeket a Tagan tápokat, alig látni őket itt-ott. A Seasonicban van bizodalmam.
Keelah Se'lai!
ZrogNV
válasz mghltm #100600 üzenetére
Bocsi az értetlenkedés miatt, de ebből az egyik 8pin nem az alaplapra megy?
ATX 12V 2x4 ez megy az alaplapra, a leírásban így szerepel 1× ATX 12 V (4+4pin): 65 cm
Amit pedig említettél 2× PCIe (6+2pin): 60 and 73 cm
Viszont a táp csatlakozóinál 6+2 PCI-E & 4+4 CPU szerepel, így ott én csak 2x8pin-t látok.
Szóval 3x8 pin kellene, 1 alaplap + 2 vga.
A leírás szerint meg van ez a 3 viszont a tápon nem igazán tudom, hol lapul a +1.
Ha jól sejtem csak nem tudok valamit, így nagyon megköszönném ha felvilágosítanál, lehet ha kiszedném a tápot rájönnék mit hova dugtam be, de talán ezt a macerát megspórolhatod nekem.
Előre is nagyon köszönöm!“Nem győzni jöttünk, hanem pusztítani!”
RockHaRD
válasz mghltm #100901 üzenetére
Most kicseréltem arra a kábelre, amin csak 1 db 6+2 Pin-es van, ezt dugtam a vga-ba, és a tápon belül is a másik sloba dugtam. Egyelőre működik minden, 4k division-ben benchmarkolok, előtte kifagyott vele szinte azonnal. Előzőleg pedig olyan tápkábel volt, amin 2 db 6+2 pines csati volt. Most így tesztelem picit, és ha megy, akkor lehúzom újra az alaplapról azt a molexet, mert az tönkre b.ssza a kábel managmentet teljesen
szerk.: még a végén nem kell tápot vennem
mexel
válasz mghltm #101075 üzenetére
Még jó hogy megvettem mint ajánlottat akkor. Akkor még nem volt erről szó, csak a képről. A régi akkor színes volt, az új fekete fehér. Végül is mindegy mert nekem nem olyan halk mint kellett volna, Valószínűleg nekem csak a BQ lesz megfelelő. Sajnos abból is csak a 400W-os az ajánlott az 500-as nem ha jól tudom
_Atesz
válasz mghltm #101509 üzenetére
Csak azért merül fel benned, mert elektronikával nem foglalkozol komolyabban. Aki igen, annak nem kérdés.
Ezek a fajta csúszóérintkezős megoldások ráadásul az oldható csatlakozások közt is a problémásabbak közé tartoznak.
De ha szerelsz gépet, akkor biztos találkoztál számtalan Sata, Molex csatlakozási problémával, ugyanaz a csúszóérintkező szisztéma.[ Szerkesztve ]
snake1977
válasz mghltm #102356 üzenetére
Csak annyira kellene hogy lássuk képet ad e, elapsszoltam a vga-m, de a vevőnek nincs értelmes tápja, noname helyett meg gondoltam erre rákötni amig a win bebootol, szabad e?
...BRSZK...9...2024.06.28-29... / www.brszk.hu / , https://www.tiktok.com/@brszk_official , https://www.youtube.com/@BRSZK-Official
holex91
válasz mghltm #102417 üzenetére
"kell a tartalek, mert sokan idovel bovitenek: i3 helyett i5 / i7, 1 vga helyett esetleg 2 vagy erosebb / nagyobb fogyasztasu, tobb ram / hdd / ssd, van aki tuningra adja a fejet."
Akkor minek kell leírni, hogy milyen gépe van az illetőnek? Mindenkinek lehet ajánlgatni a kW-os tápokat, hátha "idovel bovitenek". Nyilván azért ír konfigot, mert ahhoz szeretne tápot venni. A bővítgetésről meg annyit, hogy 90% nem bővítget, ha elavul a gépe, hanem teljes platformcserét csinál, a trend meg pont az, hogy az újabb cuccok kevesebbet fogyasztanak.
Nem fontos egyetértenünk, de nekem ez a "más f*szával verni a csalánt" tipikus esete. Hadd költsön el egy csomó plusz pénzt arra, amire semmi szüksége. Olyan, mintha mindenkinek személyautó helyet kamion ajánlgatnánk, hátha egyszer majd költözni akar és akkor jól fog jönni...
A hatásfokról meg annyit, hogy a feleslegesen nagy táp hatásfoka kis terhelés mellett vacak. Márpedig biztos vagyok benne, hogy sokkal többet megy kis terhelés mellett, mint 100%-on, gondolom nem napi 12 órát játszik senki... Sokkal többet van a gép üresjáratban.
MMIX
Graphics
válasz mghltm #103186 üzenetére
A CWT-nél még volt, hogy beleszóltak az áramköri designba, viszont pl a Yue-Lin belsős tápok a Lepa kínálatában van.
Én az Enermaxot kihúztam a listáról, mert csak a nevet akarják eladni
fabias82
válasz mghltm #103578 üzenetére
Köszönöm!
A sorozatszámból én is erre tippeltem 2013.11 havi ahogy értelmezem. De már a boltnak jeleztem egy ismerős dolgozik a kiskerbe nézzen utána mennyit adtak rá, van ahol 3 év. valahol láttam hogy 5. De ha Gyártás 2013.11 kiadás az inkább 2014. A 3 évnél is garancia van még. Remélem sikerül cserélni nem olcsóság volt.
_Atesz
válasz mghltm #104345 üzenetére
Gondolom előre összerakott gép a garancia alapján. Öreg fogás, hogy a tápon spórolnak.
Mindenesetre az az L6600 még a jobbik fajta az olcsó LC powerek közt. Persze ez nem jelenti azt, hogy ajánlott lenne, elég rossz a hatásfoka is és nem tudja a ráírt teljesítményt, stb.
Elvileg rendelkezik a megfelelő védelmekkel, majd ha a kedves leendő vásárlónak szerencséje lesz, nem visz magával semmit, ha elszólja magát benne 1-2 olcsó kondi. -
Graphics
_Atesz
válasz mghltm #105612 üzenetére
Néztem én is folyamatosan, 1-2 napja még nem volt kint, a terméket is levették.
Addig kell venni, amíg megint van.
Mans20Szia, az adatlapodon levő konfighoz inkább ezt vedd:
Be Quiet Pure Power 10 400W (BN272): fix kábeles, 80+ Silver, halk, 3 év garancia.
válasz mghltm #105650 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a válaszod! Nem sok helyen láttam ezt a príme szériát
de holnap rákérdezek a nagykerben,ott van jelenleg foglalva az általam
kinézett 760-as, esetleg,ha rövid határidővel be tudják szerezni,akkor az lesz.
Azokat is néztem a Seasonic oldalán, ezek már titanium szériások, ha jól
emlékszem, meg pár új SS patent is került bele.Köszi mégegyszer!
日本 - ダイレクトストリームデジタル
_Atesz
válasz mghltm #105728 üzenetére
Köszi a beszámolót, tényleg nagyon megéri azt a 23k-t
enginev3.0Szia, ezt ajánlom:
FSP 250-60HHN: fix kábeles, kb. 80+ Bronze, közepesen halk, 2 év garancia.
- Mobil flották
- Dacia topic
- Renault, Dacia topik
