1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
fabias82
AngerFîsT
#103581
A tesóm gépébe egy 400w Gigabyte régebbi táppal szépen indult miután a nemes seasonic nem akart mozdulni! De ameddig nem próbálkoztam vele leáramtalanítottam és utána meg már megy.. a gép többi cucca ha más baj van a régi kis tartalék táptól se ment volna. Azt nem néztem hogy nálam is elindult volna mert a sok kábelt mire kibányászom az alaplap tálca mögül elmegy a fél napom mindkettő gépnél. De mivel a másik táppal indul gép más alkatrésze nem lehet a ludas. De azért köszi tudom hogy van ilyen fórum is hogy nem induló gépek, de mielőtt ide írtam más táppal már próbáltam is a gépet!!
fabias82
mghltm
#103578
Köszönöm!
A sorozatszámból én is erre tippeltem 2013.11 havi ahogy értelmezem. De már a boltnak jeleztem egy ismerős dolgozik a kiskerbe nézzen utána mennyit adtak rá, van ahol 3 év. valahol láttam hogy 5. De ha Gyártás 2013.11 kiadás az inkább 2014. A 3 évnél is garancia van még. Remélem sikerül cserélni nem olcsóság volt.
fabias82
SeaSonic S12G RT 80 Plus Gold 450W (SSR-450RT F3) még 3 éves lesz kb. és a mai nap tesóm gépében megadta magát.. másik régi táppal a gép működik. Egy i3 Proci 16GB DDR3 HDD+SSD konfigba volt ambe csak az integrált vga ment. Szóval extrém tuning meg játék kizárva.. Ezek után kicsit kételkedem a márkában sajátomba egy Corsair RM 450 a régebbi széria muzsikál. De azért is írom ezt nektek, hogy erre a sorozatra látom van ahol 3 év van ahol 5 év garanciát vállaltak, és még a garancia levelet keresgélem... szóval valami sorozatszámból nem lehet megtudni hogy garancia vagy gyártás hogy áll? Ebben tudtok valami információt?
fabias82
Tikakukac
#77839
A XFX TS430 at én kétszer küldtem vissza Ipon-hoz elsőt kicserélték egy újra,második megint ciripelt és a konfigot kikapcsolta kis játszás után.Ami nem egy erőgépbe volt szánva,a második visszaküldésnél írtak,hogy nem tudják javítani cserélni sem,le kell vásárolni az árát.És ettől a ponttól kerülöm a xfx tápokat. Nekem két gépem van egy Corsair RM450 egyikbe, másikba Seasonic G450 mindkettő nagyon halk és megvagyok velük elégedve. Nem mondom, hogy xfx nem jó de a TS 430 megszívatott.
fabias82
Ma délután megnéztem a gépet táppal együtt minden csatlakozó a helyén, és egy játék alatt csinálta a kikapcsolást nekik ott játszottunk vele 30perce közbe néztem mi melegszik mennyire maximum 45 fok volt a proci a többi meg még kevesebb terhelve. Egy 30 perc elteltével arra lettem figyelmes a táp megint ad egy bizonyos sercegő ciripelő hangot amit előtte nem adott de msot megint elkezdte,...valami már a második xfx ts 430-at vágja ki szerintem..az alaplap proci ram garosok fél évesek a hdd is garis,csak a vga a radeon hd 4670 kapta egy rokonjától. De viszont én ahogy játszottam vele nekem nem állt le a játék közben...de a táp szó mi szó fura hangot ad bizonyos frekvencián,lehet megint vitethetem el a futárral,ha kicserélik egy más típusra mit javasoltok milyenre? Ennek az ára akkor 14eFt volt ha jól rémlik. Valami nem lenne kompatibilis..vagy az elektromos hálózatukba keresendő a hiba, de egy tejesen sima kis 350w táp meg nem csinál ilyet persze abba gondolom semmi védelem..
fabias82
Potzee
#74892
Akkor még gondolhatok szoftveres gondra is akár..win7 van rajta neki,nem rég telepítve,de kitudja mit szedett már azóta össze..
Viszont azt elfelejtettem megjegyezni,hogy addig ameddig cserélték a tápot garanciába, addig egy ilyen selejt 350w táppal ment a gép és nem állt le...
fabias82
Véleményeteket szeretném kérni egy táp problémával kapcsolatban! 1 hónapja vettem ismerősnek egy xfx ts 430 tápegységet 430W. A gépe egy Gigabyte alaplap AM3+ és egy AMD Athlon Athlon II X3 450 3.2GHz processzor. 4GB ddr3 memória 1db 1T WD Red HDD+ egy Radeon HD 4670 1GB vga. Ez a gép első próbálkozásra ment is szépen egy darabig majd kikapcsolt a gép,visszakapcsolni már csak nehézkesen lehetett és ciripelni is kezdett a táp Ipon-hoz vissza vitte a futár kicserélték a napokban hozták az újat. Ezt beletettem a gépbe és mondtam neki majd másnap nézze meg hogy mit reagál és tegnap kérdeztem, ha elkezdenek játszani egy 30 perc körülbelül és kikapcsol a gép,de utána ugyan úgy vissza bekapcsol. Ez mitől lehet? Most a ciripelés viszont nincs a tápnak nem lehet hibája elvileg.De megfogom próbálni egy inteles i3 konfigurációval ott mit produkál,de kétlem hogy kevés lenne a táp hozzá...a vga lehet még hibás??
Mi a véleményetek erről? Pedig ezt a tápot itt is sokan dicsérték ár/minőségben.
fabias82
A napokban ismerősömnek vettem egy XFX TS Series 430W tápegységet az iponnál. Csütörtök meg is érkezett,de csak ma volt időm berakni a gépébe. a Gép egy Gigabyte am3+ alaplap alsó kategória + 3 mag 3,2ghz am3 proci. 4gb ddr3 ram, hd 4670 1gb vga. Semmi erőmű
ment is szépen mert újra is kellett telepíteni. Semmi gond majd mikor nála bevittem, gépeztünk vele 30percet videóakt néztünk meg letöltögettünk,egyszer csak leállt a gép kikapcsolt. Vissza se tudtad kapcsolni,csak ha áramtalanítottad a tápot pár percre majd újra,de az újra indulásnál már elkezdett ciceregni is a tápegység elég kellemetlen hangon, és betegen is indult be a gép majd le is állt. Vissza raktuk régi tápját semmi gond a géppel. Elhoztam haza itthon van egy felesleges konfigom, ami ezt takarja:
Alaplap: Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3 (lga1155)
CPU: Intel® Pentium® Processor G2030
Memória: KINGSTON 2GB DDR3 1333MHz
HDD: WD Blue 500GB
ODD: LG GH24NSC0 DVD-RW
Ebben próbáltam, az xfx tápot ebben elindul majd pár másodperc és leállnak a ventik majd újra és be sem indul vele. Még az amd konfiggal el is indult de nem egészségesen. Jeleztem iponnak is szerintem ebbe valami elhalálozott.
esetleg ha valaki így járna azért osztom meg. Nekem egy Corsair RM 450 van semmi gondom vele! A tesóm gépébe pedig egy SEASONIC S12G 450W az is nagyon stabil eddig!! -
fabias82
Lacielvtárs
#71281
Én is csak jókat tudok mondani az RM szériás tápomról.
fabias82
Zyrius
#69015
Hello!
Nekem is pár hónapja van egy Corsair RM450 tökéletesen teszi a dolgát! Ismerősömnek is egy ilyet vettünk, neki egy AMD Athli II x3 450 (3,2ghz),2x4gb ram amd R9 270X 2gb vga ha 1 óránál többet játszik akkor kapcsol be a ventilátora de még akkor sem hangos....eléggé jól bírja! Nekem egy i5 CPU 2x8gb Ram;120gb ssd;2T HDD; amd 7790 1gb vga és ritkán játszom nekem még nem igazán vettem volna észre hogy beindult volna a ventilátor, néma csend van
fabias82
vittorio7
#67327
Most kipucoltam kis por már volt benne örült neki azért! Hangja még mindig csendes,de időközben szomszédom németből hazajött és meglepett egy RM450 el mert régen nézegette kint és olcsón hozta. Ez is elég hangtalan sőt halkabb igaz nem nagyon van megterhelve ezzel a konfigommal. Esetleg ha vennék is mert van másik gép is kb ilyen összeállításba, akkor seasonicba mit ajánlanál?? Esetleg full passzív is lehetne?
fabias82
Az alábbi konfighoz milyen tápot ajánlotok?
Intel(R) Core(TM) i5-2320, Gigabyte G1.Sniper M3(1155), Kingston DDR3 2x8GB HyperX Blu DIMM 1600MHz,SAPPHIRE HD 7790 1GB GDDR5 DUAL-X OC , Corsair VX450,Kingston SSDNow V300 120GB+Western Digital Caviar Red 2TB 64MB SATA3
Jelenleg a Corsair VX450 megy 2009-óta csak szeretném felfrissíteni a tápegységet.Érdemes nagyobb teljesítményűt és hatásfokút vennem?Mondjuk 550-650w már felesleges lenne?Nem használnám ki a hasznos hatásfokát?
Ezeket nézegettem:
Corsair CX430M CWT Bronze
Seasonic S12 II 520W Bronze Seasonic Bronze
Corsair CS450M CS Series 450W GreatWall Gold
Seasonic S12G 450W Gold Seasonic Gold
Corsair RM450 RM Series 450W CWT Gold
Be quiet! 480W BQT E9-CM Straight Power FSP Gold
A Corsair RM450 RM Series 450W tudnák nagyon olcsón jutni de sokan írják a cwt belső nem ok...meg egy tesztben olvastam hogy egy pár kondi capxon benne és félig passzív nem fog jót tenni neki....
A házam egy CM 690 II Advanced (USB 3).
- World of Tanks - OFF topic
- Elkészült az SMIC 5 nm-es node-ja, de a kínaiaknak haszna nincs rajta
- Router gondok
- Call of Duty: Black Ops 7
- Örömkönnyek és üres kezek a TriFold startjánál
- Több száz játékban kezdi meg karrierjét az FSR Redstone
- Milyen NAS-t vegyek?
- Battlefield 6
- Apple iPhone 14 Pro / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku : 87%
- JBL Charge 5
- KARÁCSONYI AKCIÓK! GARANCIA, SZÁMLA - Windows 10 11, Office 2016 2019 2021,2024, vírusírtók, VPN
- LG Gram 14 WUXGA IPS i7-1360P 5.0Ghz 12mag 32GB DDR5 1TB SSD Intel Iris XE 10óra Akku Win11 Garancia
