1.: Mennyit szánnál rá?
2.: Milyen gépre kötnéd?
● Pl: "Lásd az adatlapomon."
syl5
válasz tornas #30787 üzenetére
Ez sem olyan jó, ahogy gondolom?
80+ bronze, nekem tényleg elég jó vételnek tűnik.
Szívesen meghallgatom a negatívumait is, és meghallgatok bármi más alternatívát is! Ha már kiadok pénzt tápra, akkor szeretném a legjobb ár/értékűt választani olyan 20k-ig bezárólag ebben az 550-es egyágas, viszonylag halk, fekete, harisnya, és ha belefér moduláris kategóriában.Keress meg, ha Data Engineer, Scientist szeretnél lenni!
syl5
válasz tornas #30792 üzenetére
Na most jól megnehezedett a döntést, megint.
Nagyon jónak tűnik ez a 600-as Sharkoon is, viszont tesztek szerint ez kicsit hangosabb, de ugye 48A a 42A-val szemben ugyanolyan áron.Egyébként a zaj szint az hogy alakul?
Most Be Quiet Pure Power L7 530W tápom van, venti 14cm, max 1600rpm, és mérések szerint 22-32 db között alakul az általa keltett zaj. Saját tapasztalatom, hogy mondhatni hangtalan full leterhelve is, idle-be mintha passzív lenne.
Aztán itt van ez a Sharkoon. 14cm venti, max 1400 rpm, mégis mérések szerint akár 42db is lehet full load esetén. Ennyire nagyobb hőt termel az, hogy egy ágon 48A-t ad le, szemben a mostani 2x22, kombinált 35A-val?Mennyire lenne hangosabb szerintetek a mostanitól? Sokat számít az a +10db?
syl5
válasz tornas #30798 üzenetére
Köszi, igen rákerestem a ventire, és találtam egy tube-os tesztet, tényleg nem hangos.
Viszont a Sharkoon csúnya (szerintem) piros csatlakozói nem tetszenek, nem is illenének az összképbe.
Kell nekem szted a 48A, vagy 42A is elég lesz, hogy kihozzak mindent a gtx 580-ból?Keress meg, ha Data Engineer, Scientist szeretnél lenni!
XharX
válasz tornas #30844 üzenetére
Mint láthatod nem én mondtam, hogy codegen szint, én arra próbáltam rámutatni, hogy erősen túlreagálja, és túl magasra teszi azt a tápot. Közép felső kategóriáról beszél amikor az nem ez az ás és minőség szint. Mint látható én is utaltam rá, hogy kissé túlzás volt HKC-ként emlegetni, és nem mondom azt, hogy szar.
M@rdel
válasz tornas #30847 üzenetére
tornas,
Azt már leírtad, hogy mit nem szabad venni és mi az alap.
Én a CTG-t és a Hexa sorolnám mondjuk az alsó középkategóriába./de lehet vitatkozni
Kíváncsi lennék, hogy szerinted milyen kritériumoknak kell megfelelni egy középkategóriás illetve egy felső kategóriás tápnak!?Birdy22
Ebben az árkategóriában a CTG-500-80P. Link.
De most szerintem a Sharkoon WPM500 jobb vétel. Link.
Az elmúlt időben 15000Ft körül mozgott az ára.[ Szerkesztve ]
M@rdel
válasz tornas #30863 üzenetére
Köszönöm!
A modularitás számomra sem egyértelmű előny, bár elismerem, hogy jól jött volna, mert midi házban nehéz volt elhelyezni a sok "felesleges" kábelt.
De az egyágas, többágas 12V-vel kapcsolatban lenne kérdésem.
A többágas leosztásnál amennyire én tudom az egyik ág a CPU-t szolgálja ki.
Mi van ha egy i3 T-s /35W/ proci mellé a másik ágra egy HD 6950 /200W/ fogyasztó kerül?
/hülye példa , de elég szemléletes/
Lehet ennek negatív hatása például a táp élettartamára? -
M@rdel
válasz tornas #30952 üzenetére
Köszönöm!
Tiszta a dolog!
Már csak egy kérdés merült fel bennem. Remélem nem gond?
Ha jól gondolom a több ágas leosztásnál, ha valami gond van előbb kiderül. Eléri az ágra leosztott maxot, táp leold./ nem fix zárlatra gondolok /
Az egyágasokban lekövették ezt valami újfajta védelemmel?Remélem ezek a kérdések nem csak nekem adnak plusz infót!
Met
válasz tornas #31034 üzenetére
Na, megfordítom a kérdést, melyik tápnak nincsenek venti gondjai (ugyanis a venti zörög, zörgött, lefogtam egy ecsettel és elnémult, most éppen nem zörög) 400-420-as táp kell.
Kinéztem a 400-as Hexát erre itt olvasom hogy azzal is gondok vannak.vzsryl tudom hogy minden elromolhat de itt olvastam hogy az említett fsp széria hibás, tehát valószínűleg mind rossz.
Tehát van-e most olyan amit inkább ne mert valami hibája van.[ Szerkesztve ]
"If in doubt, flat out!" Colin McRae
M@rdel
válasz tornas #31201 üzenetére
Tényleg nagyon "pofás" darab! Gondolom megéri ezt a funkciót beletenni ezért az árért!
Közben #31187 WunderKinder kérdésére keresek valamit, csak a tápot nem találom a gyártó oldalán.
A PH-s teszt alapján vinnie kellene, mert ha jól tudom itt a 220V felől felvet teljesítményt mérik. De a 12V 4A-ba is belekell férnie a proci+2HDD-nek. -
tornas
válasz tornas #31205 üzenetére
Most nézem, hogy mini itx pc-be nincs is ODD (legalábbis nem mindig, vagy slim ODD). Meg nyilván a HDD-k 2,5 coll-osak legtöbbször. Így elméletben kb. 10-15 W-al kevesebb a fogyasztása az előbb vázoltnál. Hát... Puding próbája az evés.
"Az oroszlánbőr alól is kilátszik a szamárnak a füle."
M@rdel
Pont a HDD-k fogyasztása miatt voltam bizonytalan.
Nem tudtam, hogy 5V vs 12V fogyasztásuk, hogy alakul.
Itt van pl .: 1Tb-s HDD teszt akár 10W-t is felvehetnek 12V-ről.
Nem gondoltam volna! -
Potzee
válasz tornas #31430 üzenetére
Köszi mindenkinek!
Nálam nem cseng jól a Yate Loon...egy D12 venti kerreg a mostani Gigabyte SuperB 460-as tápban és már lassan az örület határára sodor...
Ezek a ventik általában szarok vagy csak belenyúltam egy rossz szériába???
...lehet, hogy maradok a BeQuiet! straight power E9 valamelyikénél...PICO PSU - passzív hűtés - 0dB
L1ZRRR
válasz tornas #31454 üzenetére
Mert az ilyen házakba lévő tápok szürke dobozva codegen szintű cuccokat szoktak bele szórni.... elhiheted, hogy nem GX-450 fognak bele rakni
De nyilván jelenestben nem, elismerem.
You see, u believe that if a fridge falls off a minivan, you better swerve out of its way. I believe it's the fridge's job to swerve out of mine.
tornas
válasz tornas #31484 üzenetére
Itt a kutya elásva:
Nézni kell a Chieftec sort és annak elektronika gyártóit valamint azoknak az UL számait! Ebből kiderűl, hogy az új smart (GPS) series is CWT beles. Csak még nem frissült az oldal... Az nem derül ki innen, hogy a CWT melyik platformjával rendelkezik.
Bluerainbow
Közösségépítő
válasz tornas #31591 üzenetére
Én tanultam belőle...és azért irtam ide a történetemet , mert itt a fórumon is több helyen feltettem , gugliztam , senki nem tudott segiteni , miért csökken folyamatosan a pontszámom.
Leirtam , hadd tanuljon belőle mindenki. 6 órája még azt hittem jó tápom van. Most minden megváltozott. Higyjétek el , valóban nagy áldozatok árán tudom csak megteremteni a pénzt valamikor év vége felé az új gépre (nem tulzok , nem dohányzok , nincs alkohol). Azt hiszem beleőrülnék ha a táp miatt megmenne az uj konfig.[ Szerkesztve ]
Tájak fotók emlékek - https://www.facebook.com/2barangolo
Potzee
tornas
válasz tornas #31621 üzenetére
A védelmekkel kapcsolatos kiegészítés, hogy miért is kell óvatosan kezelni:
Corsair TX 850 V2 táp hivatalos oldalán található leírás:[link]
Ez pedig ugyanazon az oldalon a Downloads menü alatt található link:
Hasonlítsátok össze a két linken szereplő védelmek felsorolását! Most akkor marketing vagy egy egyszerű elírás vagy mind a kettő. Így csak a tényleges teszt és a mérés marad.
LackoMester
válasz tornas #31622 üzenetére
Találtam egy leírást a TX-850- esről ebben ez ( ilyen védelmek ) szerepelnek .
OCP (Over Current Protection )
OVP (Over Voltage Protection )
UVP (Under Voltage Protection )
SCP (Short Circuit Protection )Nálam is képben volt ez ( a 650 -es M verzió ) de végül is olcsóbban lett az Aurum, és inkább azt választottam.
Keksz03
Jó táp mind a 2 típus, a Seasonic 1 ágas, az Aurum 4 ágas, bőven elég volna a konfigod alá, ha nemszámít zsé akkor a Seasonic, ha igen akkor bőven elég az Aurum is, halk táp ez is.[ Szerkesztve ]
ott a kisértet a ganéná.... by: Bendegúz
Potzee
válasz tornas #31639 üzenetére
Seasonic: 520W két +12V-os ágon 20-20A
CoolerMaster: 550W egy +12V-os ágon 44A
Mindkettő 80Plus BronzeA Seasonic régóta (1980?) gyárt/fejleszt és ad tápbelsőt más márkának...
A Cooler Master nem gyárt, hanem vásárol elektronikát...
(...és a Seasonic az olcsóbb... )+1 szavazat a Seasonic-ra!
Bár, a tuning miatt talán szerencsésebb az egy +12V-os ág...(???)
MMIX
válasz tornas #31634 üzenetére
"A VGA és CPU tápkábele legtöbbször egy ágon vannak a 2 db + 12 V-os ággal rendelkező tápokon."
- A VGA és CPU tápkábele legtöbbször nem egy ágon vannak a 2 db + 12 V-os ággal rendelkező tápokon. A CPU egyedül van, az egyik ág csak a CPU-é.
A 25-30A fölötti erejű ágakkal rendelkező 2 ágasoknál szoktak valamit még hozzátenni a CPU ágához.[ Szerkesztve ]
- Nemzetközi bemutatókra készül az Oppo
- Nothing Phone (2) - több, mint elsőre látszik
- Computex 2024: Ryzen 8840U dolgozik a Zotac kézi konzoljában
- Microsoft Excel topic
- Bestbuy játékok
- Ukrajnai háború
