TOPIK ÖSSZEFOGLALÓ
x64emulator
válasz palfitom #170928 üzenetére
Tegyük fel, én boldogan elketyegtem 6 évig az előző gépemmel és úgy gondolom még ma is jól szolgálna.
Ha ezzel a procival is ellennék 6-7 évig akkor vajon megéri upgrade képes lapot venni, vagy ez már úgyis annyira hosszú idő hogy teljes gép csere kell?MSI MAG B550M MORTAR alaplapon kezdtem most elgondolkodni, mivel az igényeimet látszólag ki tudná elégíteni ráadásul micro-ATX-es, ami a jövőre nézve tetszetős mert lehet kisebb házra váltanék.
Dave567
válasz palfitom #170924 üzenetére
Én csak a Rise kábel miatt anyáztam, nem engedte a Vga drivert felrakni, fagyogatott, újra indult a gép, ki szedtem, rögtön megy. Amúgy nagyon tetszik a ház, csak pénz nincs sajnos csicsázni, mert ugye ehhez valami rendesen kinéző, vízhűtés való.
Az ajánlást nagyon köszönöm.
Jobban húz a szívem az Intel/Nvidia pároshoz, voltak gondjaim a Radeon/Amd-vel.
Ugye írtam, hogy ez csak ideiglenes gép lenne, szerinted érdemesebb lenne egy komolyabbra befektetni?
Raptor Lake-re gondoltam még, vagy nagyobb előre lépés lesz majd a Meteor Lake? -
Zoli9200
lelkes újonc
kerlac
válasz palfitom #170790 üzenetére
végül egy változtatást lett az alábbi konfigomban, ebben kérném szíves véleményed, hogy a memória ez lett végül: [link] (16GB 3600MHZ DDR4 RAM TEAM GROUP T-FORCE DELTA RGB CL18 BLACK)
Abszolute nem ismerem, de hirtelen kellett választani.
Processzor
Intel Core i5-12400F 2.5GHz Socket 1700 dobozos (BX8071512400F)
82 070 Ft
alaplap
ASUS TUF GAMING B660M-E D4 alaplap
50 990 Ft
Memória
16GB 3600MHz DDR4 RAM Team Group Vulcan Z Grey CL18 (2x8GB) (TLZGD416G3600HC18JDC01)
23 610 Ft
SSD
500GB Samsung 980 M.2 SSD meghajtó (MZ-V8V500BW) 3 év garanciával!
22 890 Ft
HDD
4TB Toshiba 3.5' P300 SATAIII winchester OEM (HDWD240UZSVA)
34 800 Ft
VGE
ASUS GeForce RTX 3060 12GB Dual OC Edition LHR videokártya (DUAL-RTX3060-O12G-V2)
179 990 Ft
CPU hűtő
SilentiumPC Spartan 5 MAX univerzális CPU hűtő (SPC322)
10 130 Ft
Ház
Cooler Master MasterBox K500L táp nélküli ablakos ház fekete (MCB-K500L-KANN-S00)
27 680 Ft
Táp
Be Quiet! System Power 9 600W tápegység (BN247)
25 040 Ft -
Sir Maxwell
válasz palfitom #170910 üzenetére
Hello ismét!
Tudom, nagyon fogsz utálni, de lehet módosítanék egy kicsit a dolgokon...
Sikerült szereznem elképesztő jó áron egy [Ilyen] videokártyát, és kitaláltam, hogy akkor megcsinálom csilli-villire az egész gépet (utoljára talán 20 éve voltam ilyen elmeháborodott...).
Megtetszett hozzá ez a [ram] , ami viszont már DDR5-ös...
Kérdés:
Ezek alapján viszont másik, ddr5ös alaplap kellene, de ott nem tudom, b660 vagy z690 érdemesebb...
[660g] [660f] vagy valamelyik z690? (bár abból nem is találtam ilyen színes világítósat...)És ha már ennyit ráköltök, akkor nem lehet, hogy amit én kinéztem, i5 12400f-et is inkább egy kategóriával feljebbre kellene cserélni?
i5 12600kf vagy i7 12700f-ra esetleg?
Ígérem, többet nem variálok, nagyon köszi! -
MasterHUn
MasterHUn
válasz palfitom #170981 üzenetére
Köszönöm szépen
Ami lemaradt, hogy Intel konfigot szerettem volna. Ez az én hülyeségem, de így legalább tudom a körülbelüli magasságot és el tudok indulni keresgélésben.Mennyire melegedősek a ryzen procik?
Nem egy erős gép..., fél Paks kell mikor bekapcsol :D / Minden SIKERES ÜZLET UTÁN JÁR A PIROSPONT!! //
KROK640
válasz palfitom #170380 üzenetére
Köszi.
Ma realizálódott a gép teljes valójában, és hibátlanul beüzemelődött általam, végül egy :
Asus TUF Gaming B550-Plus
R7 5800X3D
32GB RAM Corsair 3600MHZ
RTX 3070 (igen, ez alatta van annak amit írtál, de ezt tudtam keríteni)
Samsung 980 1TB
4TB Toshiba P300
Corsair RM850x
CM MasterBox NR600Kombó állt össze, és eladtam neki az egyik compressor supreme kormánykészletemet amivel nagyon boldog (Win98 támogatása is van, de Win10 alatt is megy).
Végül bőven spórolt pénzt is a vételen, ugyanakkor nem lett egy gyenge gép, szóval mindenki örülValami fullHD monitort (nem tudom a tipusát, de szerintem most nem is lényeg) ő kerített... ezzel a géppel szerintem ma el lehet lenni. Köszi a segítséget
Inkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
esde
válasz palfitom #171003 üzenetére
Szia, nagyon köszönöm!
Egy kérdésem lenne. Ehhez a vga-hoz nem túl sok ez a konfig? GeForce GTX 1050 2GT OC 2GBNyilván videóvágásra lesz használva első sorban ahol nem számít, de ehhez a kártyához mérten szeretném azért a többi cuccot is választani. Max egy év múlva ha úgy alakul akkor úgyis egy sokkal erősebb konfigot állítanék össze, de egyenlőre ennek a vga teljesítményének a max kihasználása lenne a korlát. Szerintem ezek a cuccok túllépik, de mond ha nem így van és rosszul tudom.
Scale
KROK640
válasz palfitom #171004 üzenetére
jaja
Igen, a CPU kicsit erős lett az összeállításhoz, de egy jó erős proci sosem baj. Kicsit magamból indultam ki, nekem (munkára) mindig kell az erős CPU, így az a legfontosabb egy gépben, hogy jó erős CPU legyen, ez már a PII-es időktől fogva fontos szempont volt.
VGAból erősebb volt a tervezet, de ezt tudtam hirtelen emberi áron beszerezni, fullHD-hoz a 3070 szerintem is elég lesz, pláne ilyen kamionos, szimulátoros játékokban, ahol ugye nem kell a 100+ FPS.
És így még maradt is pénze, aminek nagyon örült, meg a gépnek is, szóval mindenki örült a végénInkább azt kérdezzék miért nincs szobrom, mint azt, hogy miért van...
joekiss
csendes újonc
válasz palfitom #171056 üzenetére
Sejtettem, hogy az i5-i7 dolog nem minden (most pakoltam i5-ös procit a 13 éves Asus notimba, nyilván az újabb i3 köröket ver rá... tuti az új(abb) notinál is inkább az a gyengécske 4gb ram a ludas, de még 16-tal bővül rövidesen ).
Köszi a tippet a következő szintű proci/lap kombóról, gondolom (remélem?) passzolnak ezek is a SyMbioTe által leírt többi komponenshez is?
Ha igen, akkor Google a barátom meg némi matekozás innen
joekiss
csendes újonc
válasz palfitom #171058 üzenetére
Igen, az i5-össel meg eléggé túl is lépném. Szóval most csinálok egy összehasonlítást, hogy melyik konfig kb. mennyi, mennyi az eltérés, és megpróbálok kisajtolni némi pluszt rá ha nem megy, akkor az i3-as konfig marad, de az erősebb verzió szerintem jobban megéri, ha 1-2 plusz évig kiszolgálja az igényeket. Innen a kereten múlik majd.
De legalább tudom, hogy nem valami drága szutykot veszünk, akármelyik opció lesz is, amiért mindkettőtöknek örök hála
PuffyMinnie
válasz palfitom #171082 üzenetére
De ha megvan a preferált márka, miért kell mást ajánlani. (lehet persze, de ha ragaszkodik úgysem válassza azt amit ajánlanak) Olyan, hogy 180.000 Ft keret van és ajánlanak egy 300.000 Ft os gépet. Úgysem fogja tudni megvenni az illető. Nagyon sokat olvastam itt, hogy ajánlottak másik oldalról, és mégsem azt választják. De akkor is ott van a leírásban "Elkötelezett vagy-e valamelyik gyártó/márka iránt?" Ez akkor is azt jelenti, hogy más nem érdekli az illetőt ennyi. Nagyon sok mondat nem való ebbe a topikba egyébként...
Ezzel be is fejeztem a témát. KösziHa az elméd arra ösztökél, hogy beszélj, próbálj helyette figyelni!
plunk
válasz palfitom #171028 üzenetére
Kiválogattam pár nekem tetsző videokártyát a ventilátorok alapján. Segítenél benne melyik lenne megfelelőbb? A konfig (#170995) szinte ugyanaz, Kolink-es ház lesz a befutó 32GB RAM-al, viszont 5600X és 5700X közt még vacillálok.
A számomra favorit sorrend:
Gigabyte Radeon RX 6700 XT 12GB Gaming OC - 282 490 Ft
Sapphire Radeon RX 6700 XT 12GB NITRO+ - 280 890 Ft
XFX Radeon RX 6700 XT 12GB SPEEDSTER SWFT 309 - 252 390 FtTesztek eredményeit felületesen átfutva a Gigabyte és Sapphire közt nincs nagy különbség, mely árban is látszik. Alapvetően, ebből a listából halásztam, így ha a kártyákra rápillantva van a fentiektől optimálisabb, az észrevételeket szívesen fogadom. (Pl. RX 6800 / RX6750 XT / Akár nVidia vonalon is, csak nem akartam a sok lehetőséggel elárasztani magam, ezért eddig ezeket kizártam...)
Még egyszer nagyon szépen köszönöm az eddigi segítségeket!
Üdv.
plunk[ Szerkesztve ]
meri
válasz palfitom #171114 üzenetére
Köszi. Nem, semmi extra nincs benne, sőt - mATX alaplap (gondolom, valamilyen HP Omen cucc), HyperX RAM-ok, noname (HP brand) táp, SSD típusa nem ismert. Eredeti ára magasabb, ez az akciós. Egyetlen előnye, hogy komplett "brand" gépként nem kell már semmit tenni vele, dobozból kivéve azonnal használható.
uff
Methalist
válasz palfitom #171134 üzenetére
Köszönöm a választ. Csak kiváncsiságból az i7 10700-el mi a baj? vagy csak simán az ára nem éri meg a i5 11-12 geneshez képest?
Viszont akkor pl egy i5 12400f proci egy ASUS TUF Gaming B660M-Plus D4 lappal jó választás lehet akár 144hz re és komolyabb kártyát is ki tudna hajtani, esetleg 3070-3080? Egyébként mit jelent a D4 a lapnál meg az E betű? Bocs a sok kérdésért -
Methalist
válasz palfitom #171136 üzenetére
Lehet hülye kérdés de mi az az ipc? Igen ezt a kihajtja megfogalmazást én is éreztem hogy igy kevés lesz. Valojában nincsenek túl nagy igényeim csak szeretnék egy időtálló konfigot, a 60fpsel sincs bajom fhdben, csak ne droppoljon az fpsem. Lehet nálam nem oké valami de a mostani konfiggal sok játék droppol és sztem nincs meg az az fpsem aminek lennie kéne holott tesztek alapján a 2060-nak birnia kéne, sztem a procim már nem ugy szuperál ahogy kéne, de sajnos ilyen szempontbol nem értek hozzá, az uj proci+alaplap komboval reménykedek egy kis teljesitmény növekedében, amig nem lesz uj kártya. Egyébként ha nekem 60fps fhd mondjuk a cél lehet elég lenne egy i5 11400f meg egy TUF Gaming B560M-E is? Amivel késöbb akár egy 3070es is elketyeg ujonnan megjelent játékokkal is akár?
Szólj, ha már fárasztó vagyok.
(rögzített hozzászólás)
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- Új Gamer PC Ryzen 5 5600X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
