- Nem szavazza meg Musk 56 milliárd dolláros csomagját a norvég állami vagyonalap
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
- AI-alapú, mobilos lopásgátlót tesztel a Google
- Újabb államok perelik az Apple-t, mert sok pénzt szed ki a vevőkből
ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
Skullwipe
nyunyu #36541 üzenetére
Miért nem szerepel pontosan a nevük? A romer-g csak amiről találtam valamit is. Az mx-en is mi ez a három láb? De látszik legalább omronon és romeren, hogy ezek csak topre variánsok. Azt se értem, még is hogy lehet omron a neve, régen pedig rendes kapcsolókat csináltak.
nyunyu
QX2-t meg a Gateron gyártja. (eddig is gyanús volt az SS oldalán lévő kép)
Nem tudom, ez mekkora minőségi előrelépés a Kailh QS1-hez képest
Kérdés, mikor metszette egymást a Kailh és a Gateron minőségi görbéje, előbbi ugyanis javuló, utóbbi meg romló tendenciát mutat.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
nyunyu
nyunyu #36547 üzenetére
Ehh, lejárt a 15 perc.
Szóval az Omron B3K ugyanúgy fémes kontaktuson keresztül kapcsol, mint az MX klónok (vagy akár a régi Alpsok), annyi változott csak, hogy áttervezték a kapcsoló felépítését: középre tették a LEDet, köré tettek egy nagyobb átmérőjű rugót, meg a világítást árnyékoló MX stem helyett egy nagyobb hasáb formájút alkalmaztak, így egyenletesebben lehet megvilágítani a kupakon lévő feliratokat.
Nyoma sincs benne a kapacitív gumidómnak (Topre és tsai)
Ringman
nyunyu #36558 üzenetére
- a kézügyességemmel nem igazán vágyom a forrasztásra, meg semmilyen eszközöm sincs hozzá
- igazából az isora nincs szükségem - na jó az iso enter + hosszú bal shift kombináció jöhet
- legolcsóbban legózva kb 100-110$-ból jönnék kiaz anne pro meg 62$-ba került (bár még nem vonta le a kártyámról, fura, mintha az ali egyből megterhelte volna a kártyát).
szerk:
volt a keyboard.co-n gateron cleares v60, nettó 71font+szállítással, de már out of stock egy ideje[ Szerkesztve ]
Ringman
nyunyu #36565 üzenetére
kíváncsi vagyok a kailh speed silver lenyomási erejének a szórására, mert a 40g-s switch haatánál 30g alatti értéket mutat, 50g-s bottom outtal, ami nekem bőven jó lenne, mondjuk az 1,2mm-es utat szokni kellene, de szerintem mindegy is, mert ilyen erő mellett lineáris switchnél úgy is garantált a bottom out.
hétvégén használtam kb 1 órát a kailh brownos numpadomat, a gat clear használata után, ha kicsit is odafigyelek, nincs bottom out rajtaszerk: már csak egy olyan egér kellene, aminek nem nehéz a görgőjét lenyomni.
Piftuka
nyunyu #36550 üzenetére
Értem, és sajnálom!
De senki más sem tudja megválaszolni a kérdéseimet, és segíteni nekem a választásban?
LOGI? Ne is mondd! Párás tekintettel emlékezem vissza a Mouseman Wheel + egeremre. No és azok a régi, profi billentyűzetek. Amit én használok még jelenleg (Deluxe K250) az még viszonylag korrekt a "belépő" kategóriában, de a régi internet keyboard-okat még véletlenül sem szabad együtt emlegetni vele.
Megnéztem, hogy mennyibe kerül egy Logitech világítós billentyűzet, és azt mondtam, hogy annyiért tartsák meg (és a hülye, kényelmetlen új egereiket is). Sajnos már egy épkézláb játékvezérlőt sem készítenek... Pedig jó volna, ha méltó utódot kapna a Wingman Force Joystick! No, mindegy... ez van. Sic Transit Gloria Mundi...
"Aquila non captat muscas."
Zsiráfnyál
nyunyu #36583 üzenetére
Én ezt az elrendezést nem értem, próbál kompakt lenni, aztán ott a jobb szélen mégis nettó helypazarlás megy. Ez vagy elfért volna kisebb helyen, vagy fért volna még oda 3 gomb. De használni sose használtam, lehet, hogy kényelmes, csak nekem ránézésre logikátlan.
Egyébként [ez] mi is pontosan ? Csak egy kupak szett, vagy egy készen árult billentyűzet ?
A 2x2 kacsacsőrt nem értem, de amúgy nagyjából stimmel a magyar feliratozás. Mit rontottak el rajta ?
freemanone
nyunyu #36615 üzenetére
Nagyon szépek és a pénzt se sajnálnám rá, de lapos szigetes gombsor nem a zsánerem. Nameg.... ez mecha?
A 4 eszköz közötti váltás is zseniális funkció lenne az MX Master mellé, ott is kihasználom a 3 lehetőséget.
Magyar layout veszélye nem fenyeget, most is spanyol van és francia donorról átemelt pár gomb, de elég a "javítgatásból".... cserére érett![ Szerkesztve ]
notika77
nyunyu #36630 üzenetére
Mint írtam, elköltöttem az 5Ft-os érméim pedig volt 7-8db és ha jól értettem a kérdést, akkor a kérdező arra volt kíváncsi, hogy mennyire konstans a különböző billentyűk lenyomáshoz szükséges erő a gyakorlatban és nem a gyári specifikáció szerint.
Egyébként nem akartam ennyi időt fordítani a tesztre, de nagyon belejöttem a mágnesek pakolgatásába és nem akartam félmunkát végezni
Most olvasom, hogy nem jeleztem, hogy a hozzászólásomban a kiszürkített részt követné a felismerésről szóló bekezdés, de elé írtam.De jó, már 3 "í"-t pótoltam, de most még megtaláltam a negyedik helyét is
nyunyu
nyunyu #36634 üzenetére
Okulásul pár gumidóm innen-onnan:
HP KU-0316: Esc: 25,2 mm Shift: 25,1 mm
Jiujitsu KB521: Esc: 23,1 mm Shift: 20,3 mm
Genitalia KB-110X: Esc: 25,4mm Shift: 24,0 mmNem teljesen gumidóm kategória:
BTC 5140*: Esc: 38,5 mm Shift: 29,1 mm
-tech napelemes ajtótámasz**: Esc: 10,5 mm Shift: 10,2 mm*: ezt csúfolnák ma mechabránernek a Razer vagy a CM marketingesei
**: ollós minigumidóm[ Szerkesztve ]
nyunyu
Közben megtaláltam, hogy 29,7 mm magasan volt a "MXB2C"-mnek az Esc felső sarka, gyári extravékony és uniform kupakjával kb. 3-4mm-mel lehet alacsonyabban.
Shiftet akkor nem mértem, de az uniform kupak kialakítás miatt ott úgysincs magasságbeli eltérés a különböző sorba való kupakok között, ott csak a billzet dőlésszöge játszik.
Skullwipe
nyunyu #36640 üzenetére
Most ezt azért mondtad, mert konkrétan kipróbáltad a lehülyített cherry-eden a fenti kombinációt, és nem ment? Vagy a forrasztási próbálkozásodról akartál beszámolni? Mert egyébként érdekes, hogy is tudtad ezt pontosan megcsinálni, végül jól sikerült a dolog? A diódák mit is segítenek, hogy nkro legyen valami is? Ami mint tudjuk, mostanság csak vagy max 6 billentyűt jelent egyszerre a rendszerben az usb miatt. Esetleg ps/2-n használod?
Ringman
nyunyu #36666 üzenetére
igen, gondolkoztam ezen én is (meg azon, hogy úgyis beírod ezt
), hogy emiatt nem lesz teljesen pontos a kép, de legalább aki laptopszerű keycapeketet akar, az keríthet magának egy devlin L-t, vagy egy G20-at. vagy arra, hogy valaki ráeszmél, hogy mindig is sculpted SA profil volt az álma, csak nem tudott róla
attiati
nyunyu #36691 üzenetére
Vakon gépelek és piszok gyorsan (450+ leütés / perc), így van gyakorlatom szerintem. És pont a rettentően megrögzött gyakorlat okozza a nehézséget. Csak úgy lehet ilyen sebességgel gépelni, ha zsigerből jön.
A hullámos felület miatt állandóan benyúlok három billentyű közé / sarkához.
Az íves elrendezés miatt befelé kellene fordítani a kézfejeket és kifelé a könyököt?[ Szerkesztve ]
ivana
Ármester
CHIPman
nyunyu #36835 üzenetére
Szintén semmi. És most megnézve, notebookon is csak a boot utáni pár-tíz másodpercben működik, utána mintha eltűnne. 8.1-en tuti jó volt anno, rengeteget programoztam arról a billentyűzetről, azóta viszont vettem egy olcsó magyart és fel se tűnt, hogy már nem működik.
hardverapro.hu/tag/chipman
Ringman
nyunyu #36906 üzenetére
én is szemeztem a v60-nal, de a gat cleares elfogyott
a caps helyén az esc helye van
- legalábbis ha a nullát a megszokott helyen szeretnéd tartani, akkor az esc-nek nem sok alternatív helye van
menü gombot meg ki szokott használni...
inkább a teljesen feleslegesen 2.75u széles jobb shiftet lenne értelme darabolni egy 60%-os layoutnál - pl mint ahogy a hhkbnál van.
de ilyen szempontból még a steelseries 6gv2 bigass enteres layoutja is értelmesebb a sima ansinál
sőt, ansi layoutban még a bal shiftet is darabolnám: 1u [tetszőleges karakter] + 1.25u shiftre
vagy lehetne minden 1u széles a 2. sorban és úgy a kurzorblokk is belefércsak meg kellene tanulnom forrasztani
Mr.Csizmás
nyunyu #36963 üzenetére
no no, melóban német iso van, de kb. bármilyen keycap megfelel, ami 76 rainbow style. vagy ansi-hoz képest mit kellene cserélni? ű, enter, bal shift... ?
ps. akár lehet blank vagy mordori feliratos
"Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
haxiboy
nyunyu #36980 üzenetére
Nyomkodni nyomkodtam őket, de elsőre nem tűnt fel. Bár nem volt ott mellette a sajátom. Hiába a spórolás mindenhol megmutatkozik. Mindenesetre jó látni hogy gyárilag lehet kapni rá, $50 egy doubleshot pbt szettért, ami még a ledeket sem takarja ki szerintem ajándék ár.
Amint elér hozzánk be is rendelek egy szettet.(#36989) Crabface:
Fura neve van az egyszer biztos, de nem néz ki rosszul. Otemou switchek viszont nem a legjobb kategória, bár a mostani batchból még nem próbálgattam. Még mindig jobb mint a kailh. Barátnőmnek szeretnék valami olcsósított mechát blue kapcsolóval, csak hogy érezze a törődést. De nálunk az ANSI a minimum
Premium Mining Rigek és Gamer/Workstation gépek: tőlem, nektek :)
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- ASUS ROG Ally
- BestBuy topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Több mint 20 percnyi játékmenet videón a Dragon Age: Veilguard
