ÖSSZEFOGLALÓ
Kérdezés előtt kérlek olvass végig!
Ajánlott billentyűzetek listája!
dqdb
válasz nyunyu #91225 üzenetére
Télleg a külön T650 tapipadjukat lehet még kapni? Ha jól rémlik, az is megszűnt.
Még a Windows 10 érkezése előtt megszűnt, olyan 5 évvel ezelőtt csaptam le egy darabra HA-ról, azóta nagyon nem is látni még ott sem.tAm6DAHNIbRMzSEARWxtZW50ZW0gdmFka5RydIJ6bmkuDQoNClOBc4Ek
tvamos
válasz nyunyu #91223 üzenetére
Es ez a Rapoo E2710 mennyire kutyauto? Tetszik, hogy ilyen vekony.
"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János
Bishi
válasz nyunyu #91312 üzenetére
Huhh. Köszi szépen!
A többieknek is köszönöm, akik segítettek válasszal.
Lehet, hogy érdemesebb elengednem ezt a speciális 75%os méretet és simán maradni a szabványosabb TKL-nél a jobb lehetőségek miatt?
A wireless funkció számítana, meg a több eszközhöz kapcsolódás, így lehet a BT fontosabb mint a dongle-s wireless megoldás. QMK, VIA vonal is szimpi, az is fontosabb mint a 2.4G-s wireless a BT meglétének hála.
Így viszont akkor elgondolkozhatok a Keychrone K8 Pro-n, vagy a tri mode connection vonal miatt, megvárom a V max ISOkat (pl. V3 max ISO-t), vagy hoppá... most látom, hogy van Q MAX vonal. Ezt eddig nem láttam.
Utóbbi felépítése szimpibb, mint a K Pro-é. Bár laikus vagyok a témában. És úgy tűnik mindent tud, amit szeretnék.
Ha kell még tovább halkítanám kisebb moddinggal a silent switcheken felül.
Ez a Q MAX már szabványosabb, a keycapek-ek tekintetében? -
dqdb
válasz nyunyu #91356 üzenetére
Egy 65%-osnál szerintem eléggé az. A VIA tudása kőbalta a QMK lehetőségeihez képest, és ha kevés lenne, akkor QMK-hoz vissza tudsz nyúlni. Egy QK Configurator butább a VIA-nál (bár az Akkót hülyére veri így is), és zárt rendszer, szóval, ha például modtap kell, ami kis billentyűzetnél nem extrém elvárás, akkor IJ.
Tudom, én vagyok fordítva bekötve, de miután megnéztem Alexotos videóját és még mielőtt bedobtam volna ide, megcsináltam a házi feladatot, azaz megkerestem a wired PCB-hez a QMK repót (nem az alapban van), és lehúztam magamhoz.
Ispy
válasz nyunyu #91486 üzenetére
Én ezért szoktam begin tranal futatni az ilyet, ha szar rollback, ha jó commit. Nálunk a kolléga egy 5000m2-es raktár összes cikkét tornazsákká varázsolta, azóta már szállóige, akkor azért nem volt vicces.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
Synthwave
HÁZIGAZDA
válasz nyunyu #91643 üzenetére
A TTC Gold Blue is csillapított kattogós. 3,5/1,6/2,2 mm, 37/58 gF.
Full hiánytalan, kék Keychron Q9 knob ISO barebone billentyűzet ELADÓ – 25k + FOXPOST, 60 db Cherry MX1A Red kapcsolóval és Cherry profilos HK Gaming Milkshake dye-sub PBT-ABS blend kupakszettel 34k, és a FOXPOST-ot állom.
dqdb
Halkított click bar kapcsolóként a Mute Jade elvileg eléggé régóta létezik, gyakorlatilag sosem láttam még raktáron, pedig nagyon szeretném rátenni a kezemet.
Az AltGr-re eléggé régóta futó mém elnevezés az angry Alt, de most valaki kupakkészletbe foglalta
dqdb
válasz nyunyu #91723 üzenetére
Ergo Clear = Clear stem + Brown rugó
A purple egy átszínezett Ergo Clear, azaz egy Clearnél könnyebb, Brownnál taktilisebb kapcsoló. Glarses miatt lila, és ugyanúgy megrepesztheti a kupakot, mint a Clear és az Ergo Clear, szóval a stem trimmer nagyon erőteljesen ajánlott hozzá (teljes történet itt, de visszakeresve veled is beszéltem már erről).
Mivel erő-elmozdulás grafikont nem mellékeltek
Mellékeltek, csak éppen sikerült fekete háttérre tenni a fekete grafikont ...[ Szerkesztve ]
dqdb
válasz nyunyu #91751 üzenetére
A rugóhangot kenés és/vagy értelmes minőségű rugóra történő csere orvosolja, a susogáson/halk súrlódó hangon nem igazán lehet segíteni. Bár van esélye, hogy a kenés után eltűnő rugóhang meghozza a másiknál is a jobban észrevehető susogást.
Ez az a hang a gumis érzés mellett (az érzet volt a fő ok), ami miatt szépen lassan elfordultam a halkított kapcsolóktól (pontosítva a Haimu x Geonokat kivéve a többitől), ha már van hangja, akkor legyen rendes, fülnek kellemes halkabb-hangosabb kopogás, de nem súrlódás, ami napközben még teljesen oké, de késő este a teljes csendben már zavaró.
Domonkos
Ármester
válasz nyunyu #91740 üzenetére
Nem a veset kell eladni, hanem a nem hasznalt cuccokat!
Ha a nem hasznalt cuccaid arabol siman ujra tudnad venni a gyakran hasznalt klaviaidat (vagy akar ezeket), akkor nem er a draga billentyuzetek aran bosszankodni!
Juttatod eszembe, hogy nekem is tovabb kellene redukalnom a sajat "gyujtemenyem".
Gender of electrical connectors is defined by the pins.
nyunyu
válasz nyunyu #91842 üzenetére
Grr, csajos 3098B-t szokás szerint nem kapni, nem hogy akciósan.
Hello IT! Have you tried turning it off and on again?
Mr.Csizmás
valamit mindenképp be akarok húzni, köszi
[Akko Starry Night Keycap Set 187-key PBT Double-Shot OSA] kerek 50 dolcsi mindent bevetve ez is birizgál."Szólítson csak Cirminek." | B&B XI | 3D nyomtatás Bp és környéke |
Mr.Csizmás
nyugodjék békében a pénztárca. [3098B Plus RGB itt]
Kérlek kérdésed előtt olvasd el az Összefoglalót!
Ha kifejezetten egy modellt keresel használd a fórumos keresőt, hátha valakinek már van tapasztalata vele!
10.000Ft alatti billentyűzetekből az összefoglaló szerint érdemes választani!
Tudtad, hogy nem magyar feliratozású billentyűzettel is pont ugyanolyan jól lehet magyar szöveget bevinni, mint akármelyik magyar feliratozásúval? wow
"blue switch has paragraph sense , when you press it ,it have a "kacakaca" sound"
A topikban (terméket, munkát, szolgáltatást) hirdetni tilos!
- AKCIÓK -- csak 2024.06.15-ig. ASUS ROG, Corsair, Logitech G815, G915, MX KEYS BILLENTYŰZETEK
- Üzleti kategóriás, irodai, USB billentyűzetek és egerek --- Logitech, Microsoft, Fujitsu, HP, Dell
- Logitech Pop
- ANSI Custom és Mechanikus billentyűzetek: Redragon, X-Plus, Akko, FirstBlood
- Satechi Slim W3 Backlit
