Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Tothgera30
Ármester
válasz agressiv #31862 üzenetére
Khm . A hsz.-ednek nem sok értelme volt . A D14 mai napig az egyik legjobb léghűtő, a tapasztalat, külföldi/itthoni tesztek és az elképzelés teljesen más dolog . Azért van úgy kialakítva mert nagyobb a hőleadó felület, a Proli Genesis-nél van hasonló, csak ugye ott el van forgatva az egyik borda rész, és kb. -2/-3 fok, ennyi .
"A pokol nem hely, hanem állapot"
davidsz
válasz agressiv #31869 üzenetére
Itt nem ugat senki!
Nem kutyák vannak itt!!!!A tesztkörnyezeted és teszted biztos hitelesebb, mint több szaklap országos és nemzetközi tesztje és véleménye???
Ezt ugye összességében nem gondolod komolyan?
Turbófeltöltők forgalmazása, javítása *** http://www.turbodave.hu
Tothgera30
Ármester
válasz agressiv #31864 üzenetére
Én sem mondtam hogy a legjobb, de elég jó, nem hiába hűtik vele a ~130-150W-s TDP-vel rendelkező CPU-kat, amiket még 4ghz fölött is rángatnak.
#31869 agressiv: most felnyújtanám a kezem! Volt nálam/teszteltem: EKL Cold Tower, Alpenföhn Nordwand/Matterhorn, Scythe Ninja 3, Noctua D14-ből vagy 3db. Ezután persze Alpenföhn K2 kerül fel a 965BE (OC) tetejére! A D14-el nekem az a tapasztalatom hogy adott tesztkörnyezetben nagyon jó, viszont amit te nézel, azok a magas fordulatú ventikkel végzett tesztek or házmentes, tizenakárhány fokban végzett mérések, amiket hasonlítunk teljesen más teszteredményekhez. Szóval alap D14, arra egy halk 140mm-es venti, jó házszellőzés és kész a halk konfig, ha viszont hűteni akarsz mint állat, akkor TRUE 3000-5000rpm-es Delta venti és hűtessz, mert gyorsan cseréli a levegőt, míg a kéttronyos hűtésél lassabban cseréli, de a nagy hőleadó felület révén nehezebben is melegszik fel! De nem akarok erről megint vitatkozni, kinek a pap, kinek a papné. Volt sok hűtőm, nekem ezek jöttek meg, illetve még a Genesis-t is ki fogom próbálni, de nagy reményeket nem fűzök hozzá, talán annyit hogy a memóriák/lap teteje hűvösebbek lesznek 1-2 fokkal / CPU melegebb 1-2 fokkal (de ez nem biztos, csak feltételezés).
Tothgera30
Ármester
válasz agressiv #31902 üzenetére
Hát éppen nem tudom, mert eddig testek szerint a Brocken olyan Ninja 3 szinten ment, nah, nekem a Ninja 3 nagyon forró volt 4Ghz-n, szóval jött a D14, ami viszont nem vérzik el, hiába próbálsz erre a tényre rábeszélni. Megígérem hogy ki fogom próbálni hogy a tévhiteket eloszlassuk, de nekem eddig a D14 jött be a legjobban, adott tényezőknek megfelelőn, persze majd megnézem mit tud a K2.
andew
válasz agressiv #32197 üzenetére
olcsó hát. és szerinted mennyire hatásos a gtx 480 forró levegőjével hűteni egy másik kazánt?
ráadásul lenne kb 2centi a ventinek levegőt szívni mert matx-es maximus iii gene lapom van
Hardverek jó áron: http://t7.hu/qk7-andew _____ Két felé lehet osztani a Hardveraprót, aki hirdetni akar és aki eladni. Én az előbbibe tartozom.
spidersoft
válasz agressiv #32220 üzenetére
Próbáltam piszkálni, de nagyon hajoltak az állórészt tartó szárnyak, úgyhogy feladtam a szétfeszítést. Olyan két kilóval még nem lehet széthúzni, többel meg nem mertem, emiatt gondoltam, hogy valami trükk van a dologban, esetleg valami (számomra) láthatatlan gyűrű biztosítja, mint a többit is.
Azért köszi. Nem vészes a hangja (annak ellenére, hogy 2003-as pecsét van rajta), de elviselt volna még egy kis olajat/zsírt.
Tothgera30
Ármester
válasz agressiv #32295 üzenetére
Most olvas vissza! Korábban mit írtam?
Drágább - ...lehet...
...gyengébb is - ezt nem mondanám.
...és még több helyet foglal - erről írtam az előbb! "Ha elfér"!Elég nagy a hőleadó felülete, ha felülre is tesz ventit, akkor nem jár vele rosszul. De ha a Borckent veszi, az se rossz, kisebb, könnyen átillan rajta a levegő, de volt Ninja-m azt ajánlani tudom csak.
Malibutomi
válasz agressiv #32372 üzenetére
Kipróbáltam és hűvösebb volt mikor a két házventi ment felette, mintha a bordán volt kettő.
Sajna a két dolog együtt meg nem megy, ha a Brockenre teszek még egyet, nem fér már oda a házventi. Bár ez utóbbi nem oszt nem szoroz szerintem, mert ott már kifúj a házból[link]
esetünkben ha kicsit mellé szív az sem baj szerintem[ Szerkesztve ]
MPowerPH
válasz agressiv #32397 üzenetére
D14 -en nem sűrű a borda. De velem kár vitázni, volt nálam D14, Megahalems, True, Corator, IFX14, Mugen 2 és az i7-930 LinX alatt 4.4GHz@1.385v-n lett kínozva, így tudom mit jelent a magas TDP, és melyik hogy bírja azt.
Szóval egyáltalán nem baromság, a Mugen 2 4GHz-ig elég jól bírta, utána hirtelen elfogyott. A 80C meg rengeteg ezzel a tesztel, ha tényleg annyit mértél... Az LinX alatt simán 90 fok lenne, ami nem egészsége. Nekem az említett értékek mellett, LinX-el mérve maximum 70 fokos volt a D14-el a proci, True -val 71. Mega pl szintén elvérzett, mert 86 fokot nyalta.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz agressiv #32402 üzenetére
Igen, nézem az alábbi teszteket magas TDP-n, és csúnya lemaradásokat látok. Kár ezt magyarázni, igazából nem is nagyon lehet. Nem egy kategória a két hűtő sem árban, sem teljesítményben.
És reálisak, ezek nem alapon hajtott procik, hanem kaptak rendes OC-t. Az egyik házi teszt, amit engusz készített, aki csak csöndben jegyzem meg, hűtések terén nagy szaki. A másik xbitlabs -os, ami azért garancia a valódiságra.
De nézhetem én bármilyen híresebb tesztoldal összehasonlító elemzését is, ugyan ez jön ki. Na persze mindig van pár tulaj, aki bemagyarázza magának, hogy neki van a legjobb.
Egyébként azt jól mondtátok, hogy a D14-et letaszították a trónról. Méghozzá a PHANTEKS PH-TC14PE személyében, ami jelenleg a legerősebb léghűtés cím birtokosa.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz agressiv #32409 üzenetére
Már kezded a személyeskedést. Direktbe linkeltem engusztól is egy házi tesztet, de ne zavarjon. Én megcsinálom a teszteket, de nem ilyen simogatós módon. Alapfeszes teszt után kijelenteni valamit... Elég sok hűtő megfordult már a kezem között, és egyiket sem alapfeszen simogattam, de még a 4GHz-t sem próbáltam.
1400 nap alatt megtanulhattad volna, hogy nem személyeskedünk, mert pihenő lesz belőle. Ha nem bírsz az indulataiddal, üssed a fejed a falba, vagy bánom is én mibe, de ne itt tombolj. Gyógyszeredet is vedd be, hátha jobb lesz.[ Szerkesztve ]
Don't Tread On Me
HollyBoni
válasz agressiv #32418 üzenetére
Nekem most 1,184V-on megy az i3-540 3800mhz-et,és így melegszik gyári hűtővel 67-68fokig prime alatt. Kíváncsi vagyok Sella-val meddig lehetne még húzni. Örülnék,ha egy 1100rpm-es Coolink ventivel menne 4,2-3GHZ-et,bár lehet nagy hülyeséget mondtam most és kevés neki a venti.
davidsz
válasz agressiv #32433 üzenetére
Ez is lehet. DE ez sem az optimális, mivel azért a nagytöbbségünk házban tartja a konfigját.
Másfelöl a kurva fizika közbeszól. És itt is a körülmények játszanak hogy a hűtőnek kell egy "kis ellennyomás" - ezt úgy értem, hogy több levegő megy be, mint ami ki tud menni... Ezzel is játszottam és lehet iszonyatosan nagy eltéréseket okozni. Benne van a pakliban, hogy a hűtőt házhoz tervezték és nem magába. Más eredményt hoz. (Ez konkrétan D-14-re és N9 Noctuára igaz, hogy példát is említsek)Egy adott konfighoz nagyon nehéz kiválasztani a hűtőt, főleg olyan tesztek alapján, ahol mindenki más konfiggal tesztel. + hónap küzdelem árán nekem most állt össze a rendszer ház, ventik, hűtő úgy hogy neki merjek vágni 5 Ghz-nek...
Jó lenne olyan táblázat vagy valami, ahol fel van tüntetve: hűtő, ház, házventik, proc, eredmények. (ilyet meg nehéz lenne összehozni... vagy csak én vagyok maximalista)
Brokenen ls K2-n is gondolkodtam sokat. Néztem, kerestem olyan teszteket, hőértékeket, ahol drága nagy házban (Define XL, HAF X stb.) tesztelik ezeket I72600K-val. Mem volt könnyű sokat találni, ami alapján érdemben biztos döntést lehessen hozni. - A puding próbája az evés - szerencsére bejött.
MPowerPH
válasz agressiv #32457 üzenetére
Te miről beszélsz? A True kifejezetten a magas légszállítású ventikre van tervezve. Ha erős ventit aggatsz rá, akkor majdnem verhetetlen. Pont az ellenkezőjét látom a tesztből annak, amit mondtál. 500RPM-en 1 fok különbség, 1000RPM-en 3 fok.
Ott van a teszt végén a konklúzió.
"Konklúzióként elmodhatjuk, hogy a Brocken öreg harcosként megállta a helyét, de magasabb fordulaton a True jobban szerepelt."Megint a semmibe beszélsz, pedig ott a házi teszt. Ha 2 ventivel lett volna megnézve, akkor még nagyobb lett volna a különbség a két hűtő között. True extrán sűrűn van lamellázva, ez a titka.
Az új generációs Intel prociknál a LinX a mérvadó, csak az támogatja az AVX-et. Mivel 920-asod van, Te ezt még nem tapasztaltad.Persze biztosan neki is fizettek, hogy a True nyerjen. Na de majd a Venomous X... És még csak két darab venti sem kell, van itthon 3000RPM-es darabom, ami még a Noctua dupla bordáját is keresztül fújta.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz agressiv #32464 üzenetére
Ja értem, magyarul úgy gondoltad, hogy két ventilátor az egy ellen? Vicces gyerek vagy... A True is két ventilátorra van tervezve, így ha a Brocken annyit kap, a True is annyit kap. Itt most a hűtők közötti teljesítményről beszélünk, nem arról, hogy melyik éri meg jobban. Hiába olcsóbb, ha a True erősebb... Mert ugye erősebb, ezt nem lehet cáfolni, és aki arra megy, az úgyis kiad érte 5k-val többet. Akkor erre pontot is tehetünk. A True nem 20k, hanem maximum 15k, én annyiért vettem. Most a Venomous X 16k volt.
Itt most a hűtők tudására kíváncsi mindenki, arra, hogy mit lehet kihozni maximálisa belőlük. Nekem legalábbis ez a fontos, és a látottak alapján ahhoz már kevéske, pedig a True se mai darab.
Az a 3000RPm-es venti meg pont arra való, hogy tesztek közben legyen mi szállítja a levegőt. Mert akkor kitörölhetem a hátsómat az 1200RPM-es ultracsöndes lapátosokkal.
Don't Tread On Me
andew
Ja és a TDP (Thermal Design Power) a processzor (inkább tokozás) maximális hőmennyiségét jelzi, aminek nem sok köze van ahhoz, hogy valójában mennyire fűt a processzor, mivel sosem éri el ezt az értéket, tehét itt is van egy kis fogalomzavar. Ugyanis egy X processzornál a TDP nem változik az órajel és feszültség függvényében, hanem egy állandó érték.
X4 955-nek mennyi is? 125w?
1.2V-on 3200-on aida alatt 170wattot szív a konnektorból.
1.6V-on 4000-n 410wattot.Na akkor mi nem változik?
MPowerPH
válasz agressiv #32469 üzenetére
Nah akkor csak találkozik a véleményünk. Igen, a True Black(az volt 15k) drágább. Annyival jobb is. Én a D14-et azért nem értem, mert az erősebb mint a True, legalábbis én ezt tapasztaltam.
Igen, a 3000RPM-es venti csak tesztekre jó, hogy ne az legyen a szűk keresztmetszet. Mindennapokban én egy 1200RPM-est használok, és nem hogy házhűtésem nincs, még házam sincs. Van egy állvány, és csókolom.Mindenkinek másra kell a speckó hűtő, nekem inkább csak tesztekre. Akkor meg minden másodlagos, csak a teljesítmény számít. De 24/7 se zavarna, a fülesemben egyébként sem hallok semmit sem.
Don't Tread On Me
MPowerPH
válasz agressiv #32478 üzenetére
Akkor itt cáfolnék. A GIGABYTE X58A-UD9 -es lapja pl. az 1500W -os cpu power -t is lazán elbírta, semmi különleges nincs a lapon. Az Asus Rampage sorozatára ugyan ilyen extrém magas értékek igazak. Az új MSI Big Bang XPowerII szintén lazán bírja 700W fölött is.
Nitrogén alatt egy processzor fogyasztása jóval magasabb lehet, mint 300W.
Don't Tread On Me
atesz0071pro
válasz agressiv #32554 üzenetére
Eddig nem voltam a gépemnél vidéken voltam otthon addig is néztem az alternatívákat holnap le lesz mérve a cucc. A gyártó honlapján semmit nem írnak a cpu hűtő méretéről vagy ilyesmiről, de írtam már nekik is mailt. addig is nézek több mindent mert ha Brocken nem fér el akkor más alternatíva után kell sasolnom. Azért kérdezgetem.
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
