Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (szín, RGB, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
Burt1793
válasz bombibmw #56418 üzenetére
Oké, köszi, amúgy így terveztem az egészet, csak sajnos a leírás elég kevés. De majd egy notebookkal nézek közben egy installation videót. Én mindig elkenegetem a pasztát. Amúgy a borsószemnyi szerintem sok. Nálunk legalább is egy borsószem átmérője fél centi.
Igazából az se biztos, hogy van paszta a procin, egybe vettem (sajnos a gépet), bár jobb is volt, 3 éve nem tudtam volna összerakni egy gépet, azóta már 5-6-ot sikerült nulláról megcsinálni (tudom, nálad nem nagy szám, de nekem nagy "élmény" volt )Amúgy remélem, hogy a két corsair vengance 1600mhz-es egészen bordás ram nem fogja zavarni a hűtőt.
salieven
válasz bombibmw #56422 üzenetére
De lényeg az lenne számomra hogy lehetséges e pl a min hőfok coretemp által mutatott mérés az az a 14°C? Megnézem Linx alatt is csak az sok idő.
Már csak tényleg az érdekelne hogy a mutatott hőfokok akkor lehetnek valósak így pár órás gépállás után mérve?
PSN: salieven
johnjordan
válasz bombibmw #56395 üzenetére
Nos odáig eljutottam, hogy ami befér, azok közül két variációra szűkült a kör
a., Thermalright Macho 120
b., Noctua NH-U9B SE2Az elsőt szinte mindenki ajánlja. Van esetleg a második alternatívával kapcsolatban tapasztalatotok ?? Árban közel ugyanott vannak, vajon tudásban is? Tudnátok segíteni? Köszönöm
salieven
válasz bombibmw #56484 üzenetére
Ezek a hőfokok így elfogadhatóak? Fél óra terhelés utáni kép. Szerintem elfogadható főleg most hogy a 2 gyári ventit lecseréltem 2db Arctic Cooling-ra. Bár én viszonylag hangosabbnak találom mint a gyárikat ugyan ilyen fordulaton(1350rpm az arctic a gyári meg 1400rpm-n ment és az arctic hangosabbnak tűnik számomra)
PSN: salieven
salieven
válasz bombibmw #56494 üzenetére
És Tj max-ra a 90 fok az jó vagy sem?
Na akkor aggodalomra semmi okom nincs erre voltam igazából kíváncsi. Köszönöm a gyors választ.
Már csak tényleg egy pár csendes ventit kéne találnom amik jó légszállítással bírnak és PWM-sek .... mert ezek az Arcticok hangosabbnak tűnnek mint a gyári H80i ventik[ Szerkesztve ]
PSN: salieven
BomiBoogie
MODERÁTOR
válasz bombibmw #56679 üzenetére
Akkor ez a Matterhorn pl. jó lenne a Prodigybe? Gondolom, nem lenne hangosabb, mint a slim.
bombibmw
válasz bombibmw #56770 üzenetére
Az előző HSZ-em után tennék egy kérdőjelet,ugyanis sehol nem találtam az XDL-hez maximális cooler magasságot.
Le kellene mérni a proci tetejétől az oldallapig a magasságot,hogy okosabbak legyünk.
Ami viszont beférhet tutira,az egy Thermalright True Spirit 120M,de mérni kell. -
Burt1793
válasz bombibmw #56822 üzenetére
Nekem úgy van az alaplapomon berakva a 2 ram a 4-be, hogy a ház eleje felől van az első, egy üres és utána még egy. A negyediket takarja a hűtő, de nem annyira, mint amennyire a tx3 takarta.
De ez az alaplapon a két elsődlegesre jelölt slot, szóval így jó, nálad is, nem? -
Burt1793
válasz bombibmw #56835 üzenetére
Tudom, sajnálom, hogy microatx-es lett a lap.
De most lesz egy új ház, ami legalább tápmenedzsmentes.
Ez a cooler master elite 430 nagyon gyenge eresztés.A powerfan connector az alaplapon az folyamatos maximális rpm-et tud csak?
Van egy chassis fan connector (most is használatban, illetve egy potméteres állító 2 ventivel, de ez nem megy bele majd az új házba) ami 4 pines, de a 3 pines ventit is szabályozza (feszültséget).
Erre rakok egy Y elosztót, de az új házon is 3 venti lesz, így jó lenne, ha a powerfan connectorra köthetném és az ugyanígy szabályozná. Van rá esély?[ Szerkesztve ]
Burt1793
válasz bombibmw #56850 üzenetére
Az nagy változás, hogy csendesebb (nekem legalább is, ezért vettem). Ahogy a passzív psu-t is.)
Akkor ugye ez a "PWRfan connectorra csak a táp ventit lehet dugni" tévhit?Nekem simán engedte tx3-mal az alaplap 4500 mhz-en a processzort gta 4 közben full hd felbontáson és minden maxon, húzott ati 280x mellett. Tehát bírja. Csak az a 2800rpm-es max fordulat durva. Ott már nagyon hangos és rezonált a házam is. A fél könyvespolcot rápakoltam
Pancsermeste
válasz bombibmw #56876 üzenetére
Igen-igen... csak a magas hőmérséklettel nem vagyok elégedett, de ennek lehet inkább a procim az oka. Talán a chip és az IHS közt nem tökéletes a hőátadás. Csak én bíztam benne, hogy a Hyper212 pro-m azért nem hűti olyan jól, mert hogy a talpon a hőcsövek között nagy hézagok vannak, és ebből kifolyólag vártam kicsit többet a Mattitól.... bár ennél meg nincs közvetlen hőátadás...
De most ennél a hűtőnél jól ki tudom tapintani közvetlenül a hűtő talpánál, hogy egyáltalán nem is olyan forró (pedig jól rá van cuppanva a kupakra), így nincs is nagyon mit lehűtenie. Feljebb a borda meg már csak langyos.-= Pancsermeste® =-
do3om
válasz bombibmw #57029 üzenetére
Sajnos én sem vagyok benne biztos, amit néztem az az hogy a ram tetejére raktam egy 14-es ventit és bizony szépen kiált a gép oldalának vonalából pár mm-ert. tehát csak mögé mehet minden 14-es venti.
A rögzitést lemértem tolómérővel amit bejelöltem.
Ez alapján akkor elfér?
Francba ez egy intel lap
Kéne egy ilyen kép amin tuti am3-as lap van.[ Szerkesztve ]
Ha érdekel valami szerelési anyag írj privátot. Eladó Schneider Mágneskapcsoló 18,5kW/38A
do3om
válasz bombibmw #57031 üzenetére
Van még egy fekete hűtő ami megfelelő lehet ezen csak 120-as a venti Alpenföhn Matterhorn Rev. B
Mindenképpen szeretném ha a Ninja 3 szintjét azért hoznák. Csak nem iylen brutális mérettel.
Ez nagyobb mint az ashura de csak 1 cm-el.sing1ep1ayer
Köszi ezért voltam bajban jól látszik hogy befér de alig több mint 1mm-el.[ Szerkesztve ]
válasz bombibmw #57091 üzenetére
Melyik a jobb ?
Az említett Noctua vagy a Phanteks ?
(nem tudom miért, de a Thermalright SB-E Extreme-t néztem ki, mert 8csöves (Heat Pipe) a cucc és bitangjól néz ki +max. 2500rpm -es 14-es ventikkel szerelt (de nem kapható...) gyártóval beszéltem és azt mondták várjak, mert 2-3 hét és bejelentik / bemutatják az új SilverArrow fejlesztésüket... /lehet kivárom/ ) A Heat Pipe-re visszatérve , jó ha minnél több van rajt ugye ?L
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Burt1793
válasz bombibmw #57134 üzenetére
Azt írták, hogy előreláthatólag jan 20-án jön, de még mindig semmi, mindegy, türelmes vagyok. Amúgy a küldés napján kapok üzenetet.
Várom.
na mind1, most kihúztam egy egész új, jó minőségű 3.0-s 32 gb-os sony pendrive-ot és kaptam egy win kékhalált. A merevlemezek egyesével indultak újra, de felállt a rendszer, úgy tűnik nincs baj.
Egy ideig maxon pörögtek a ventik, majd csend lett és most minden ok. Hál' Istennek, mert most nem lett volna időm ezzel bénázni. Nem volt még ilyen túl sokszor. Gondolom nem a win7 hibája.
És a hardvereknek se lehet bajuk, mert futtattam egy egy órás minden 100%-os terhelésen tesztet és semmi se melegedett illetve pánikolt.
A nod kitörölt valami rendszer dll-t, ezért hibaüzenettel indul a gép, de ez már elég régóta ilyen. Nincs időm vele bénázni, de nem is kell, nem sokszor indítom be a gépet, utána meg nem rinyál.[ Szerkesztve ]
Henk
válasz bombibmw #57154 üzenetére
Csak nem ilyen mókuskereket akar venni?
Mondjuk ezt mindenki maga tudja, én nem raknék egy ekkora kábeldobot a házamba akkor sem ha ez lenne a legjobb hűtő az egész világon, de nem vagyunk egyformák. De legalább leegyszerűsödik a dolog, hogy milyen irányba szerelje fel az ember.[ Szerkesztve ]
Glaz-dozfhut
válasz bombibmw #57191 üzenetére
Mert mikori? Én úgy tudtam, hogy fél, 3/4 évnél nem idősebb. Pár hónapja nézegettük valakivel, pont itt és alig volt érdemi információ. Akkor csak nekem új. Mégse forog különösebben közszájon.
szerk.: most látom, ahogy sejtettem, időközben 'taggá' avanzsáltam.
- Glaz-doz-fhut -
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
