Ajánláshoz szükséges kérdések (alkatrészeknél pontos megnevezést kérünk)
1.: Mennyit szánsz a hűtőre?
2.: Milyen házba kerül?
3.: Milyen alaplapra lesz?
4.: Processzor és videókártya típusa?
5.: Ramok pontos típusa?
6.: Egyéb igények? (fekete, passzív, stb.)
>>> Ajánlott léghűtések és paszták táblázata - 2024 <<<
smiti
pipo112
válasz Apollo_21 #52081 üzenetére
értem akkor lekopogom nekem bevált 2 éve megy hibátlanul lehet van benne anyag ,amiket írtak róla véleményekben azok is jók voltak ez alapján választottam ezt és tökéletesen teszi a dolgát
+ van benne minden védelem over power over voltage stb .. nekem ennél nem kell több. " remélem azért nem vágja haza a rendszerem holnapra : "[ Szerkesztve ]
Azt tanácsolom mindenkinek, hogy ne fogadja el senki tanácsát. :P
bombibmw
válasz Apollo_21 #52094 üzenetére
Ez olyan,mintha az Ashura kistesója lenne,már a négy hőcső és a hasonló borda miatt.
Nem hinném,hogy jobban teljesítene az Ashura-nál,így maradok a Pantheks-nél.*Tata*: Nekem már elég régóta az,de mindig valami másra ment el a lóvé.Úgy,mint Potzee kollégának az Orochi helyett.
És Te?
Nem cseréled még a K2-t?[ Szerkesztve ]
speedydb23
válasz Apollo_21 #52194 üzenetére
Ezt hívják sznobizmusnak?
Miért ne lehetne megvenni egy darab fémet amin más logó van de ugyanazt tudja mint a másik?
Ferraris hasonlat meg nagyon nem ide illik, mivel minőségben nem marad el semmiben se ez a Raijintek a Thermalright-tól, a ventilátor az biztosan gyengébb mint a TY venti, de kb. ennyi a különbség...
11k-ért bőven jó alternatíva a 14k-s Macho-hoz képest.
válasz Apollo_21 #53489 üzenetére
Igaz, kicsit fentre csúszott, bocs
ASUS M5A97 EVO R2.0
1x8G 1600MHz Corsair CMV8GX3M1A1600C11 RAM (na ilyenből tervezek még majd a jelenlegin kívül hármat használni)Bár igazából ha a fent ajánlott Ashura jó, és az FX-ekhez is kiváló (tuningolni nem nagyon fogok) plusz elfér alatta a négy modul, akkor nagyon tovább nem nézelődök, cask hajt a kiváncsiság
Üdv. core2
Bakter9011
and1ao
válasz Apollo_21 #53760 üzenetére
Nem igazán kedves barátunknak szólt sőt nem is a Thermisnek sokkal inkább magamnak hogy hogy az istenbe lehet ezt elviselni. Csak írásba nem megy át hogy hol a hangsuly.
Azt mondjuk továbbra is tartom hogyha van egy limit azt a limitet használjuk is ki. Szóval még mindig TS120[ Szerkesztve ]
Guild Wars2!
sedo
válasz Apollo_21 #53843 üzenetére
Írtam feljebb, de a10-5800k, magas ramok, FD Define R4 a gépház. Nem akarom felfelé irányítani a levegőt, mert egyrészt most olyan helyen van a ház, hogy nincs elég hely fölötte, másrészt amúgy sem akarom onnan levenni a hangszigetelést, mert több zaj jut vissza előre. Mindenesetre köszönöm előre is!
Maotun
válasz Apollo_21 #53874 üzenetére
Na a fogyasztásról:
Hááááááááát fogyasztani tud
adtam neki prime 95 + furmark (szőrös fánk) na akkor 630W!!!!! a teljes config (7970 matrix vga)
alapon net, film, képszerkesztés 80-140W teljes konfig
játék pl Rome TW2 full hd extreme 350-390w
6 forint/óra az intel javára de akkor is AMD!!!!!! -
vadallat88
válasz Apollo_21 #54237 üzenetére
Na igen.. végül is így is lehet... nem rossz ötlet. Én erre így nem is gondoltam volna Valamiért én csak egybe gondolkoztam... Ez így mennyire lehet hangos? (leszabályozott ventivel) Az nem gond ha így a levegőt a házba fúja? Fordítva nem lehet (radit kívülre és a ventiket bellülre) mert a csöveket csak úgy tudnám bevinni a házba ha kicsit megvágnám de azt nem akarom. Köszi a linket
ASRock Z77 Extreme4 | Intel Core i5-3570K 3.40 GHz | ASUS HD 7970 DirectCU II | Corsair Vengeance LP 2x4GB DDR3 1600Mhz | OCZ Vertex 3 120 GB SSD | FSP Raider 550W | Zalman Z11 Plus | Samsung Galaxy Note II
Peaceliker
válasz Apollo_21 #54552 üzenetére
Há' most micsináljak, ha úgy is elvolt, de így 650 en jobb (így 40 fok, böngészés+torrent).
Karácsonyra jön egy értelmes gépház, akkor lehet visszarakom 400 ra.Persze, nem azt mondom, hogy rossz, azért is írtam idézőjelbe, csak akkor az ára ahhoz képest elég akkor borsos...
És ahogy írtam is, nekem az volt lényeg, hogy halk legyen, azt teljesíti is hiba nélkül, mert minden hangosabb nála (leghangosabb a gépben a vinyó).
Köszi a válaszokat, csak eszmefuttatás gyanánt dobtam fel a témát.Jah amúgy játék alatt 52-55 fokig megy fel, de cpu nincs tuningolva. Majd ház csere után derül ki igazán mit tud/ér.
(#54559) Apollo_21
így van, pont erről van szó! én szerencséére nem bolt áron vettem
"Oh my Goa'uld!"
Pete55555
válasz Apollo_21 #54622 üzenetére
Jó lenne, csak a felfele álló rész nem kéne rá. Vga-ra kellene ilyen hűtőt ráapplikálni, a légáram a kártya felett menne, így több utas sli rendszert is lehetne hatékonyan hűteni. Szerintem :-)
Legközelebb használd a szerkesztés gombot.
[ Módosította: Qru ]
...Szeretem leracsniztatni...
rígel
válasz Apollo_21 #54656 üzenetére
Úgy szeretném betenni hogy a RAM-ok felől szívja a levegőt a hátsó házventi felé. Viszont a táp alatti magasságban van egy keresztmerevítő, ami alatt max 14 cm-es cooler fér . Magasabb hűtő csak úgy, ha nem ütközik bele oldalról.
A Freezer a30 14 cm széles,sanszos hogy beleér. Viszont egy 12,5-13 cm széles cooler már elfér,akár 16 feletti magassággal is. Ilyen szélességre még el kell hogy férjen 12 cm-es venti.[ Szerkesztve ]
Pete55555
válasz Apollo_21 #54645 üzenetére
Szóval, arra gondoltam, hogy a VGA fölött lenne a hűtőborda, a kártya síkjában, de fölötte, így arra menne egy venti, és a kártya felett menne a légáram, szvsz így sokkal hatékonyabban lehetne hűteni. Persze a Vram, és az áramellátás hűtését is meg kéne oldani, de ezt még nem ötlöttem ki. Amit fentebb képet ajánlottál, az jó lenne, csak annak van egy függőleges meg egy vízszintes része, nekem meg csak a vízszintes kéne ugye... :S
Rowon
(rögzített hozzászólás)
Szeretnék minden érdeklődő fórumozót megkérni, hogy hűtő választáshoz a Topik Összefoglaló elején lévő 6 pontos kérdéssorra igyekezzen minél pontosabb választ adni, hogy érdemben segíteni tudjunk.
A jelenlegi ár-érték arányban legjobbnak tartott hűtőkről az összefoglaló táblázatot árkategóriánkénti besorolásban itt találjátok: > > > Hűtő toplista. < < <
Egyéb, forgalomban még kapható és ajánlott hűtők: Aktív hűtők.
Forgalomban már nem kapható, leginkább használt piacon fellelhető hűtők: Kifutott hűtők.
Jó minőségű, ajánlott zsírok hűtő alá: Hővezető paszták.
A topikhoz nem, vagy csak részben kapcsolódó témák linkjei:
Hogyan javítsam a házam szellőzöttségét? - > Léghűtés topik
Ha nem szellőzik jól, akkor cseréljem? - > Milyen házat vegyek?
Kéne új venti! - > Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
Csak a hűtő marad? - > Milyen asztali (teljes vagy fél-) gépet vegyek?
Többet szeretnék tudni a hővezető pasztákról! - > Hővezető paszták
Hogyan feszeljem alul a procim? - > Az adott tokozás saját topikja
Hogyan delideljek? - > Tuning kezdőknek
AiO-t tudtok ajánlani? - > Még mindig nem! Kompakt vízhűtés
Kérek mindenkit, hogy a topik szakmaiságát őrizzük meg, így a témába nem vágó hozzászólásokat inkább privátban, vagy az adott téma saját topikjában beszéljük meg.Az emberiség két legnagyobb találmánya az írás és a mikrohullámú sütő.
- Teszt Thermaltake Toughair 510: hűtő dupla ventilátorral
- Teszt DeepCool AK400 Digital: hűtés extra kijelzővel
- Teszt DeepCool Assassin IV: egy igazán különleges toronyhűtő
- Teszt Nehézfém: Montech Metal DT24 Base hűtő
- Teszt DeepCool AK500 hűtő: elegancia magas áron
- Teszt Megvan-e 250 watt? Jonsbo HX6250 hűtő tesztje
- Teszt DeepCool AK400 hűtő: elegancia és hatékonyság
- Teszt DeepCool AK620 hűtő: színes LED-ek nélkül is megkívánjuk
- Teszt IceGiant ProSiphon Elite: jéghideg szódával
- Teszt A Zalman CNPS20X trónfosztásra tör a léghűtések piacán
- Teszt Noctua NH-U12A: a hűtők új királya?
- Teszt Sötét szikla: be quiet! Dark Rock Pro 4 hűtő
